NXP Tech Blog
NXP Tech Blog
Keita_Nagashima
2025年よりNXP Japanから日本語の技術記事をたくさんユーザーに届けようとの想いの下、これまでに多数の技術記事(Tech Blog)を公開してまいりました。これらの情報をより体系的にご活用いただけるよう、このたびコンテンツ・マップ(PDF)を公開いたしました。
実装例やトラブルシューティングのヒントを含む実践的な内容が充実しており、開発現場での課題解決や新規プロジェクトの立ち上げ時に役立つ情報として、多くの技術者の皆様に活用いただいております。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 172
araki
バッテリーマネジメントシステム (BMS)において3つの重要な指標について以下のように解説します。
管理すべき指標とBMSの重要性を理解いただけると幸いです。
(読了:10分)
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 179
shaojun_wang
OV5640 MINISASTOCSI is widely used in i.MX8. This article shows how to enable it on i.MX95 15x15 EVK board. The Linux version is 6.12.20.
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 171
KosukeSogawa
NXP車載向けマイコンの機能安全対応について、通常の(機能安全非対応)マイコンと何が違うのか説明します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 351
araki
バッテリーマネジメントシステム (BMS)に関する内容を以下のようにまとめています。
BMSにこれから携わる方に読んでいただけると嬉しいです。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 538
akifumiokano
このブログでは,デジタル回路で使われる論理回路の種類(*TTL,*LVTTL,*CMOS)の電圧レベルの違いから,それを判断する上で重要なVOH/VOL/VIH/VILの意味について解説します.
さらに様々な変換の方法の中から,どのような電圧レベル・トランスレータを選べばよいかを解説します.
特に特別な扱いが必要となる,双方向オープンドレイン信号の変換について詳しく見てみます
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 588
Keita_Nagashima
この記事では、MyNXPアカウントの登録方法を分かりやすく説明します。
またMyNXPアカウントのメリットについても簡単にご紹介します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 586
Keita_Nagashima
NXP製品の使用方法が分からない場合や、ドキュメントを読んでも内容が理解できないときのために、NXPでは問い合わせ窓口を用意しています。
この記事では、実際にどのように問い合わせを行えばよいのか、手順を分かりやすくご紹介します。
*2025年6月より、日本語での問い合わせが可能になりました。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 754
Yutaka_Okui
ある、マイコン/プロセッサに適したNXP PMIC PFシリーズ を検索するときに、助けとなる情報をまとめています。
nxp.jpの「パワー・マネジメントIC (PMIC) とシステム・ベーシス・チップ (SBC)」ページで提供されている、プロセッサに適したPMICまたはSBCの検索ツール(製品セレクタ、およびクロス・リファレンス)とあわせて使用してください。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 707
Keita_Nagashima
プロセス・テクノロジーの微細化に伴い、28nm以降の世代では、従来からあるFlashメモリをマイコンへ搭載することが難しくなり、各社次世代マイコンに対してFlashメモリに代わる不揮発性メモリ(NVM)を検討しています。その中のひとつがMRAMです。
本記事では、MRAMの特徴を説明します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 659
yutaka_ando
i.MXアプリケーション・プロセッサのLinux BSPに含まれるデモ・リポジトリ「GoPoint」を紹介します。
「GoPoint」には、物体/顔検出などのMachine Learning (ML)をはじめ、ビデオ再生カメラのISP調整3Dグラフィックス(OpenGL ES)などのマルチメディアのデモがあり、i.MXアプリケーション・プロセッサの各種機能を簡単に確認できますので、是非お試しください。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 729
Yutaka_Okui
最適な電源ICを選ぶときに、どのような手順で、候補となる電源ICを絞り込んでいくのが良いのかを、大きく、以下の3つのステップでまとめてみました。
・Step 1 - 候補となる電源ICの選定
・Step 2 - 実装面積の確認
・Step 3 - 熱設計の確認
*第3回では、Step 3を説明します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 812
Yutaka_Okui
・Step 2 - 実装面積の確認
・Step 3 - 熱設計の確認
*第2回では、Step 2を説明します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 658
Yutaka_Okui
・Step 2 - 実装面積の確認
・Step 3 - 熱設計の確認
*第1回では、Step 1を説明します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 873
atsuyoshiyamagu
NXPの車載向け加速度センサの原理・特徴・用途をまとめたページです。
前回まではG-cell MEMSについて説明しました。
第四回はこのG-cell MEMSのコンデンサ容量をASICで信号処理する機構について取り上げたいと思います。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 949
atsuyoshiyamagu
前回はG-cell MEMSの概要について説明しました。
第三回は出力特性や特殊機能などについて取り上げます。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 1,116
atsuyoshiyamagu
第二回は加速度センサの心臓部である、加速度を検知する機構について取り上げます。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 895
satoshikamiya
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以後「JC-STAR」と表記します)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用する日本独自のIoT製品セキュリティ評価制度です。本稿では、JC-STARの概要と、NXPのセキュリティ製品について紹介します。
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 1,315
yutaka_ando
i.MX 8M Plusの評価ボード (EVK) を用いて、マルチメディア機能(ビデオ再生、オーディオの録音/再生、カメラ動作、Wi-Fi接続、NPU動作など)の動作を確認する方法について説明します。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 1,179
YuseiUegama
組み込みデバイスの限られたリソースの中でLLMを使用するためには、RAGが必要となります。
本稿では、NXPの LLM + RAG ソリューション 「eIQ GenAI Flow」についてハンズオン形式で紹介します。
詳細を読む...
件数が多いもの
2 0 1,903
atsuyoshiyamagu
(読了:5分)
詳細を読む...
件数が多いもの
2 0 1,354
Keita_Nagashima
eIQ Time Series Studio(時系列モデル開発ツール)の概要から、プロジェクトの作成 → データセット → トレーニング → エミュレーション → デプロイメント → データロギングと、使い方の流れを記載しています。
本記事は、eIQ Time Series Studio v1.0.4を起動させた際に表示される"Documentation"メニューに記載されている資料を翻訳したものです。必ず最新の英語版をご確認いただき、本記事はあくまでも補足的な内容としてご利用ください。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 3,604
Keita_Nagashima
CANバス/プロトコルの概要から特長について説明します。
NXPは古くからCANに携わっており、マイコン、プロセッサ、トランシーバと様々なCAN製品を提供しています。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 2,194
yumb
2025年4月、当社のUniversity Programの一環として、徳島県の神山まるごと高専で jig.jp創業者・福野泰介氏が行う新入生向けの導入授業「ITブートキャンプ2025」に、ボランティア参加しました。本ブログではその体験を振り返りつつ、教育支援の現場でのMCX開発ボードの活用事例をご紹介します。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 3,142
yutaka_ando
i.MXアプリケーション・プロセッサの評価ボードで消費電力を測定する方法をまとめたページです。
  • i.MX 8M Plus Power EVKをベースにしています。
  • 電力モードを切り替える方法についても説明します。
  • 動作周波数の変更方法や、使用しないブロックのディセーブル方法についても説明します。
詳細を読む...
件数が多いもの
2 0 1,668
akifumiokano
こどもパソコンIchigoJamは,LPC1114で動作する最初のバージョンが2014年に登場以来,教育の場だけに留まらず,様々な応用が広がっています.
2024年にはオープンソース化.さらに2025年にはNXPの最新マイコン:MCXシリーズのMCX-A153に対応.現在,GitHubで公開されているこのコードをMCX-A153を搭載した評価基板:FRDM-MCXA153で動作させてみるまでを解説します.
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 1,844
akifumiokano
NXPのマイコン:MCXシリーズのソフトウェア開発にはMCUXpresso IDEが無料で使えます.
またさまざまなMCUXpresso IDEで使えるサンプル・コードが提供されています.ここではIDEとSDKのインストールの手順を解説します.
これを読めば,誰でも簡単に開発環境&SDKをインストールできて,サンプル・コードまで動かすことができます!
詳細を読む...
件数が多いもの
0 0 2,125
Yutaka_Okui
「電源ってなに?」、という人に、最初に知っておいてほしいことを、まとめたページです。
第五回として、PMIC(Power Management Integrated Circuit)とSBC(System Basis Chip)について、説明しています。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 1,428
Takayoshi_Obara
NXPのパワーマネージメントIC(PMIC/SBC)を車載向けマイコン(S32シリーズ)に使用するメリットを4つ説明します。
詳細を読む...
件数が多いもの
2 0 1,343
Yutaka_Okui
第四回として、ADコンバータのレシオメトリック測定とアブソリュート測定について、説明しています。
詳細を読む...
件数が多いもの
1 0 1,365
