【NXPマイコン入門】【モータ制御】【基礎編③】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法(日本語ブログ)
ino
目次
縁の下の力持ち!クラーク変換とパーク変換ってなんだろう?
こんにちは!
電気自動車(EV)がスーッと滑らかに発進したり、高性能なエアコンが驚くほど静かに運転したり。その裏側では、マイコンが超高速で複雑な計算を行い、モーターを巧みに操っています。
今回は、その制御技術の心臓部、「ベクトル制御」で活躍する二人の偉大な専門家(の名前がついた変換)、「クラーク変換」「パーク変換」 の謎を、下のGIFアニメーションと共に解き明かしていきましょう!
(マイビデオを表示)
すべての始まり:三相交流という「複雑な波」
まず、一番上の段。これはモーターを動かすための基本エネルギー、「三相交流」の世界です。
  • 右のグラフ(Three-Phase Sine Waves): A相, B相, C相という3つの波が、絶えず大きさと向きを変えながら流れています。この3つの波は互いに連携していますが、このままでは「今、モーターにどれくらいの力を加えるべきか」を直感的に判断するのは至難の業。まるで、3人の奏者がそれぞれ違う楽譜で演奏しているのを、同時に指揮するようなものです。
  • 左のグラフ(Rotating Vector): しかし、この3つの波の力を合成すると、面白いことが起こります。大きさが一定のまま、クルクルと滑らかに回転する一つの力(回転ベクトル)が生まれるのです。物理的には、これがステータコイルが作り出す「回転磁界」そのもの。この回転する磁界こそが、ロータの磁石を引っ張ってモーターを回す力の源です。
課題: この「常に変化する3つの波」を、どうやってマイコンで簡単に、そして正確にコントロールすれば良いのでしょうか?
ステップ1:クラーク変換 - 3次元を2次元にシンプル化する
最初の魔法が「クラーク変換」です。これは、複雑な3次元の世界を、もっと分かりやすい2次元の世界に描き直す作業です。
計算式は以下のようになります。
通常モーター制御では、振幅不変変換(K=2/3)、平衡三相(i_a+i_b+i_c=0)を前提とし、以下の簡略化された式が用いられます。
  • 右のグラフ(Two-Phase Sine Waves α-β): 見てください!3本あった波が、α(アルファ)とβ(ベータ)という2本の波に集約されました。まだ波の形(交流)はしていますが、変数が一つ減って、だいぶ見通しが良くなりました。
  • 左のグラフ(Clarke Transformation α-β): これは、3つの軸(A, B, C)で見ていた回転ベクトルを、直角に交わる2つの軸(α, β)で見た世界です。ちょうど、斜めから見ていた立体を、真上から見た平面図にしたようなイメージ。回転ベクトル自体は、何も変わらず同じように回転しています。
【クラーク変換のポイント】
情報を一切失うことなく、3相という少し扱いにくい座標系から、数学で馴染み深い直交座標(α-β静止座標系)に変換し、問題をシンプルにしました。
ステップ2:パーク変換 - 動く世界を止めて見る「メリーゴーラウンドの魔法」
αとβの値もまだ波のように変化しており、これを追いかけるのは大変です。そこで登場するのが、ベクトル制御の真髄、「パーク変換」です!
計算式は以下のようになります。
これは、「静止した地面(α-β座標)から回転ベクトルを眺めるのをやめて、いっそのこと回転ベクトルと同じ速度で回るメリーゴーラウンドに飛び乗ってしまおう!」 という、まさに発想の大転換です。この新しい回転する座標を「d-q回転座標系」と呼びます。
  • 右のグラフ(Two-Phase Value d-q): 驚くべき結果です!あれほど激しく変化していた2つの波が、dとqという**ほぼ一定の値(直流)**に変わりました!
  • 左のグラフ(Park Transformation d-q): d-q座標が、回転ベクトルと完全に同期して一緒に回転しているのが分かります。あなたがメリーゴーラウンドに乗っている馬の真横に立てば、その馬はあなたに対して静止して見えますよね?それと全く同じ原理です。回転している側から見れば、回転しているものは止まって見えるのです。
【パーク変換のポイント】
回転ベクトルと同じ速度で回転する座標系(d-q座標)から観測することで、交流の値を直流の値として扱うことができるようになります。
なぜこんな面倒な変換をするの? その絶大なメリットとは
この二段階の変換を経て、私たちはとてつもないメリットを手にします。それは 「制御の圧倒的な単純化」 です。
常に変化する交流値を制御するのは難しいですが、直流値ならどうでしょう?目標値より高ければ下げる、低ければ上げる。小学生でも分かるこの単純な操作(PID制御)で、モーターを完璧にコントロールできるようになるのです。
そして、dとqの直流値には、それぞれ重要な物理的な意味が割り当てられています。
  • q軸の値 (Quadrature-axis): モーターの**トルク(回転する力)**を直接コントロールします。EVのアクセルを踏んだ時にグッと加速するのは、マイコンがこのq軸の目標値を上げているからです。まさに「力のダイヤル」です。
  • d軸の値 (Direct-axis): モーターの**磁束(磁石の強さ)**をコントロールします。永久磁石モータの場合、ロータの磁石の強さは一定なので、基本的にはこのd軸の電流はゼロになるように制御するのが最も効率的です。まさに「効率のダイヤル」です。
つまり、クラーク変換とパーク変換は、本来ごちゃ混ぜになっているモーターの「力」と「効率」の要素を、2つの独立した直流のダイヤル(dとq)に分離してくれる魔法なのです。
まとめ:複雑な波を、意のままに操るための数学の力
  1. 三相交流という複雑な波で、モーターの中に回転する力(回転ベクトル)を作る。
  2. クラーク変換で、3次元の世界を2次元(α-β)に描き直し、問題をシンプルにする。
  3. パーク変換で、回転するメリーゴーラウンド(d-q座標)に乗り込み、交流の値を直流の値に変換する。
  4. 直流になったトルク(q)と磁束(d)の値を、PIDコントローラーで簡単かつ正確に制御する!
この一連の華麗な数学的処理こそが、現代の高性能モーターを支える「ベクトル制御」の根幹です。この魔法があるからこそ、私たちはパワフルで静かで、省エネなモーターの恩恵を存分に受けることができるのですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
次の基礎編を読みたい方はこちら↓
【基礎編④】実践!ベクトル制御の仕組みをブロック図で見てみよう!
具体的なセットアップ方法やサンプルコードの動かし方についての解説はこちら↓
【NXPマイコン入門】【モータ制御】【実践編①】永久磁石同期モータの仕組みと制御方法(日本語ブログ)
NXPのモーター制御の記事をまとめたサイトはこちら↓
NXPのモーター制御 ~まとめページ~ (日本語ブログ)
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。
(既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2156576%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%E3%80%90NXP%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%80%91%E3%80%90%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A2%E3%80%91%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2156576%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CDIV%20class%3D%22crossnote%20markdown-preview%20%20%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22%E7%9B%AE%E6%AC%A1%22%20id%3D%22toc-hId-1272790035%22%20id%3D%22toc-hId-1327124974%22%3E%E7%9B%AE%E6%AC%A1%3C%2FH1%3E%0A%3CDIV%20class%3D%22code-chunk%22%20data-id%3D%22code-chunk-id-0%22%20data-cmd%3D%22toc%22%3E%0A%3CDIV%20class%3D%22output-div%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id0%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%80%90NXP%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%80%91%E3%80%90%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A2%E3%80%91%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E7%B8%81%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%8A%9B%E6%8C%81%E3%81%A1%EF%BC%81%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%EF%BC%9F%3C%2FA%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%EF%BC%9A%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%8C%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E6%B3%A2%E3%80%8D%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id3%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%971%EF%BC%9A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%20-%203%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%82%922%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id4%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%972%EF%BC%9A%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%20-%20%E5%8B%95%E3%81%8F%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%A6%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%80%8D%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id5%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E9%9D%A2%E5%80%92%E3%81%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F%20%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%B5%B6%E5%A4%A7%E3%81%AA%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23id6%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%9A%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E6%B3%A2%E3%82%92%E3%80%81%E6%84%8F%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AB%E6%93%8D%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%8A%9B%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CHR%20%2F%3E%0A%3CH1%20id%3D%22id0%22%20id%3D%22toc-hId--534664428%22%20id%3D%22toc-hId--480329489%22%3E%E3%80%90NXP%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%80%91%E3%80%90%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A2%E3%80%91%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FH1%3E%0A%3CHR%20%2F%3E%0A%3CH2%20id%3D%22id1%22%20id%3D%22toc-hId-155897046%22%20id%3D%22toc-hId-210231985%22%3E%E7%B8%81%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%8A%9B%E6%8C%81%E3%81%A1%EF%BC%81%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%EF%BC%9F%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%EF%BC%88EV%EF%BC%89%E3%81%8C%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%83%E3%81%A8%E6%BB%91%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AB%E7%99%BA%E9%80%B2%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%81%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8C%E9%A9%9A%E3%81%8F%E3%81%BB%E3%81%A9%E9%9D%99%E3%81%8B%E3%81%AB%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A3%8F%E5%81%B4%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8C%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%81%A7%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%B7%A7%E3%81%BF%E3%81%AB%E6%93%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AE%E5%BF%83%E8%87%93%E9%83%A8%E3%80%81%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A7%E6%B4%BB%E8%BA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%81%89%E5%A4%A7%E3%81%AA%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%EF%BC%88%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%8C%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%9F%E5%A4%89%E6%8F%9B%EF%BC%89%E3%80%81%3CSTRONG%3E%E3%80%8C%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%80%8D%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%A8%20%3CSTRONG%3E%E3%80%8C%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%80%8D%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%AE%E8%AC%8E%E3%82%92%E3%80%81%E4%B8%8B%E3%81%AEGIF%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22lia-vid-container%20video-embed-center%22%3E%3CDIV%20id%3D%22lia-vid-6377224605112w540h540r855%22%20class%3D%22lia-video-brightcove-player-container%22%3E%3CVIDEO-JS%20data-video-id%3D%226377224605112%22%20data-account%3D%226153537070001%22%20data-player%3D%22default%22%20data-embed%3D%22default%22%20class%3D%22vjs-fluid%22%20controls%3D%22%22%20data-application-id%3D%22%22%20style%3D%22width%3A%20100%25%3B%20height%3A%20100%25%3B%22%3E%3C%2FVIDEO-JS%3E%3C%2FDIV%3E%3CSCRIPT%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayers.brightcove.net%2F6153537070001%2Fdefault_default%2Findex.min.js%22%3E%3C%2FSCRIPT%3E%3CSCRIPT%3E(function()%20%7B%20%20var%20wrapper%20%3D%20document.getElementById('lia-vid-6377224605112w540h540r855')%3B%20%20var%20videoEl%20%3D%20wrapper%20%3F%20wrapper.querySelector('video-js')%20%3A%20null%3B%20%20if%20(videoEl)%20%7B%20%20%20%20%20if%20(window.videojs)%20%7B%20%20%20%20%20%20%20window.videojs(videoEl).ready(function()%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%20this.on('loadedmetadata'%2C%20function()%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress%20div%5Bdata-start%5D').forEach(function(bar)%20%7B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bar.setAttribute('role'%2C%20'presentation')%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20bar.setAttribute('aria-hidden'%2C%20'true')%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%20%20%20%20%20%7D)%3B%20%20%20%20%20%7D%20%20%7D%7D)()%3B%3C%2FSCRIPT%3E%3CA%20class%3D%22video-embed-link%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fvideo%2Fgallerypage%2Fvideo-id%2F6377224605112%22%20target%3D%22_blank%22%3E%EF%BC%88%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%EF%BC%89%3C%2FA%3E%3C%2FDIV%3E%3CP%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CIMG%20src%3D%22file%3A%2FUsers%2Fino%2FLibrary%2FCloudStorage%2FOneDrive-NXP%2FMC_%2Fblog%2FBasic%2FSin_wave_clarke_park_transformation.gif%22%20border%3D%220%22%20alt%3D%22%22%20%2F%3E%3C%2FP%3E%0A%3CH3%20id%3D%22id2%22%20id%3D%22toc-hId-846458520%22%20id%3D%22toc-hId-900793459%22%3E%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%EF%BC%9A%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%8C%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E6%B3%A2%E3%80%8D%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%80%81%E4%B8%80%E7%95%AA%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%AE%B5%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E3%80%81%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%8F%B3%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Three-Phase%20Sine%20Waves%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20A%E7%9B%B8%2C%20B%E7%9B%B8%2C%20C%E7%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%863%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%81%8C%E3%80%81%E7%B5%B6%E3%81%88%E3%81%9A%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%95%E3%81%A8%E5%90%91%E3%81%8D%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE3%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%81%AF%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%8C%E4%BB%8A%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%80%8D%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%84%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E8%87%B3%E9%9B%A3%E3%81%AE%E6%A5%AD%E3%80%82%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%80%813%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A5%8F%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8C%E9%81%95%E3%81%86%E6%A5%BD%E8%AD%9C%E3%81%A7%E6%BC%94%E5%A5%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%92%E3%80%81%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E6%8C%87%E6%8F%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%B7%A6%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Rotating%20Vector%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE3%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%95%E3%81%8C%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%80%81%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%81%A8%E6%BB%91%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AB%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%80%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%8A%9B%EF%BC%88%3CSTRONG%3E%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%3C%2FSTRONG%3E%EF%BC%89%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E7%89%A9%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8C%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%8C%E4%BD%9C%E3%82%8A%E5%87%BA%E3%81%99%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E7%A3%81%E7%95%8C%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A3%81%E7%95%8C%E3%81%93%E3%81%9D%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E7%A3%81%E7%9F%B3%E3%82%92%E5%BC%95%E3%81%A3%E5%BC%B5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%9B%9E%E3%81%99%E5%8A%9B%E3%81%AE%E6%BA%90%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E8%AA%B2%E9%A1%8C%EF%BC%9A%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%93%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B3%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%80%8D%E3%82%92%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22id3%22%20id%3D%22toc-hId--960995943%22%20id%3D%22toc-hId--906661004%22%3E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%971%EF%BC%9A%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%20-%203%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%82%922%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%81%AB%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA3%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%842%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AB%E6%8F%8F%E3%81%8D%E7%9B%B4%E3%81%99%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F%E3%81%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Clarke.jpg%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Clarke.jpg%22%20style%3D%22width%3A%20364px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F377515i9D8796FC506D38E0%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Clarke.jpg%22%20alt%3D%22Clarke.jpg%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%3CSPAN%3E%E6%8C%AF%E5%B9%85%E4%B8%8D%E5%A4%89%E5%A4%89%E6%8F%9B(K%3D2%2F3%EF%BC%89%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E4%B8%89%E7%9B%B8%EF%BC%88i_a%2Bi_b%2Bi_c%3D0%EF%BC%89%E3%82%92%E5%89%8D%E6%8F%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%80%81%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E7%B0%A1%E7%95%A5%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%BC%8F%E3%81%8C%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%0A%3CDIV%20id%3D%22tinyMceEditorKeita_Nagashima_2%22%20class%3D%22mceNonEditable%20lia-copypaste-placeholder%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex-display%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex-html%22%20aria-hidden%3D%22true%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22base%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22mtable%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22col-align-l%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-t%20vlist-t2%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-r%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-s%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22texclip20251021155548.png%22%20style%3D%22width%3A%20322px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22texclip20251021155548.png%22%20style%3D%22width%3A%20322px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F361768i900B5034FCC5B262%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22texclip20251021155548.png%22%20alt%3D%22texclip20251021155548.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20class%3D%22tag%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-t%20vlist-t2%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-r%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-s%22%3E%E2%80%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%8F%B3%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Two-Phase%20Sine%20Waves%20%CE%B1-%CE%B2%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%EF%BC%813%E6%9C%AC%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%B3%A2%E3%81%8C%E3%80%81%CE%B1%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%EF%BC%89%E3%81%A8%CE%B2%EF%BC%88%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%862%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%81%AB%E9%9B%86%E7%B4%84%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%A0%E6%B3%A2%E3%81%AE%E5%BD%A2%EF%BC%88%E4%BA%A4%E6%B5%81%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%A4%89%E6%95%B0%E3%81%8C%E4%B8%80%E3%81%A4%E6%B8%9B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%B6%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%B7%A6%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Clarke%20Transformation%20%CE%B1-%CE%B2%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%813%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%BB%B8%EF%BC%88A%2C%20B%2C%20C%EF%BC%89%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E3%80%81%E7%9B%B4%E8%A7%92%E3%81%AB%E4%BA%A4%E3%82%8F%E3%82%8B2%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%BB%B8%EF%BC%88%CE%B1%2C%20%CE%B2%EF%BC%89%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%9F%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%A9%E3%80%81%E6%96%9C%E3%82%81%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E7%AB%8B%E4%BD%93%E3%82%92%E3%80%81%E7%9C%9F%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%9F%E5%B9%B3%E9%9D%A2%E5%9B%B3%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%80%82%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E8%87%AA%E4%BD%93%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%95%E3%82%82%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E5%90%8C%E3%81%98%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%91%3C%2FSTRONG%3E%3CBR%20%2F%3E%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E4%B8%80%E5%88%87%E5%A4%B1%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%813%E7%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%B0%91%E3%81%97%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%84%E5%BA%A7%E6%A8%99%E7%B3%BB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%A7%E9%A6%B4%E6%9F%93%E3%81%BF%E6%B7%B1%E3%81%84%E7%9B%B4%E4%BA%A4%E5%BA%A7%E6%A8%99%EF%BC%88%CE%B1-%CE%B2%E9%9D%99%E6%AD%A2%E5%BA%A7%E6%A8%99%E7%B3%BB%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%80%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22id4%22%20id%3D%22toc-hId-1526516890%22%20id%3D%22toc-hId-1580851829%22%3E%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%972%EF%BC%9A%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%20-%20%E5%8B%95%E3%81%8F%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%A6%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%80%8D%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%CE%B1%E3%81%A8%CE%B2%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%82%E3%81%BE%E3%81%A0%E6%B3%A2%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E8%BF%BD%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E5%A4%A7%E5%A4%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%A7%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AE%E7%9C%9F%E9%AB%84%E3%80%81%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F%E3%81%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex-display%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22katex-html%22%20aria-hidden%3D%22true%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22base%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22mtable%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22col-align-l%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-t%20vlist-t2%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-r%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-s%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22texclip20251021155429.png%22%20style%3D%22width%3A%20420px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22texclip20251021155429.png%22%20style%3D%22width%3A%20420px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F361767i599178621792F3D8%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22texclip20251021155429.png%22%20alt%3D%22texclip20251021155429.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%E2%80%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20class%3D%22tag%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-t%20vlist-t2%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-r%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22vlist-s%22%3E%E2%80%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81%3CSTRONG%3E%E3%80%8C%E9%9D%99%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%B0%E9%9D%A2%EF%BC%88%CE%B1-%CE%B2%E5%BA%A7%E6%A8%99%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E7%9C%BA%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%92%E3%82%84%E3%82%81%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%A7%E5%9B%9E%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AB%E9%A3%9B%E3%81%B3%E4%B9%97%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%8A%E3%81%86%EF%BC%81%E3%80%8D%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%AB%E7%99%BA%E6%83%B3%E3%81%AE%E5%A4%A7%E8%BB%A2%E6%8F%9B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BA%A7%E6%A8%99%E3%82%92%E3%80%8C%3CSTRONG%3Ed-q%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E5%BA%A7%E6%A8%99%E7%B3%BB%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B3%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%8F%B3%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Two-Phase%20Value%20d-q%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20%E9%A9%9A%E3%81%8F%E3%81%B9%E3%81%8D%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%BB%E3%81%A9%E6%BF%80%E3%81%97%E3%81%8F%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F2%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%B3%A2%E3%81%8C%E3%80%81d%E3%81%A8q%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86**%E3%81%BB%E3%81%BC%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%AE%E5%80%A4%EF%BC%88%E7%9B%B4%E6%B5%81%EF%BC%89**%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%B7%A6%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%EF%BC%88Park%20Transformation%20d-q%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3A%20d-q%E5%BA%A7%E6%A8%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%A8%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AB%E4%B9%97%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E9%A6%AC%E3%81%AE%E7%9C%9F%E6%A8%AA%E3%81%AB%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%81%B0%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E9%A6%AC%E3%81%AF%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E9%9D%99%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%82%88%E3%81%AD%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E5%85%A8%E3%81%8F%E5%90%8C%E3%81%98%E5%8E%9F%E7%90%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%81%B4%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AF%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E3%80%90%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%91%3C%2FSTRONG%3E%3CBR%20%2F%3E%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%A7%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BA%A7%E6%A8%99%E7%B3%BB%EF%BC%88d-q%E5%BA%A7%E6%A8%99%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%89%B1%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22id5%22%20id%3D%22toc-hId--280937573%22%20id%3D%22toc-hId--226602634%22%3E%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E9%9D%A2%E5%80%92%E3%81%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F%20%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%B5%B6%E5%A4%A7%E3%81%AA%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E4%BA%8C%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%92%E7%B5%8C%E3%81%A6%E3%80%81%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%81%A8%E3%81%A6%E3%81%A4%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E6%89%8B%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%AF%20%3CSTRONG%3E%E3%80%8C%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AE%E5%9C%A7%E5%80%92%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8D%98%E7%B4%94%E5%8C%96%E3%80%8D%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%80%A4%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E7%9B%B4%E6%B5%81%E5%80%A4%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%9F%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%80%A4%E3%82%88%E3%82%8A%E9%AB%98%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%B8%8B%E3%81%92%E3%82%8B%E3%80%81%E4%BD%8E%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E3%80%82%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%A7%E3%82%82%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%AE%E5%8D%98%E7%B4%94%E3%81%AA%E6%93%8D%E4%BD%9C%EF%BC%88PID%E5%88%B6%E5%BE%A1%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E5%AE%8C%E7%92%A7%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81d%E3%81%A8q%E3%81%AE%E7%9B%B4%E6%B5%81%E5%80%A4%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8C%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%89%A9%E7%90%86%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%8C%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3Eq%E8%BB%B8%E3%81%AE%E5%80%A4%20(Quadrature-axis)%3A%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE**%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%EF%BC%88%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8A%9B%EF%BC%89**%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82EV%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%82%93%E3%81%A0%E6%99%82%E3%81%AB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%81%A8%E5%8A%A0%E9%80%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%93%E3%81%AEq%E8%BB%B8%E3%81%AE%E7%9B%AE%E6%A8%99%E5%80%A4%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8A%9B%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3Ed%E8%BB%B8%E3%81%AE%E5%80%A4%20(Direct-axis)%3A%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE**%E7%A3%81%E6%9D%9F%EF%BC%88%E7%A3%81%E7%9F%B3%E3%81%AE%E5%BC%B7%E3%81%95%EF%BC%89**%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E7%A3%81%E7%9F%B3%E3%81%AE%E5%BC%B7%E3%81%95%E3%81%AF%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AEd%E8%BB%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%B5%81%E3%81%AF%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8C%E6%9C%80%E3%82%82%E5%8A%B9%E7%8E%87%E7%9A%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%AB%E3%80%8C%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%AF%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9D%A5%E3%81%94%E3%81%A1%E3%82%83%E6%B7%B7%E3%81%9C%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%8A%9B%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A6%81%E7%B4%A0%E3%82%92%E3%80%81%3CSTRONG%3E2%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%B4%E6%B5%81%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%EF%BC%88d%E3%81%A8q%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%88%86%E9%9B%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%AD%94%E6%B3%95%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22id6%22%20id%3D%22toc-hId--2088392036%22%20id%3D%22toc-hId--2034057097%22%3E%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%EF%BC%9A%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E6%B3%A2%E3%82%92%E3%80%81%E6%84%8F%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AB%E6%93%8D%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%8A%9B%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3COL%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3E%E4%B8%89%E7%9B%B8%E4%BA%A4%E6%B5%81%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E8%A4%87%E9%9B%91%E3%81%AA%E6%B3%A2%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AB%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8A%9B%EF%BC%88%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%EF%BC%89%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3E%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A7%E3%80%813%E6%AC%A1%E5%85%83%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%922%E6%AC%A1%E5%85%83%EF%BC%88%CE%B1-%CE%B2%EF%BC%89%E3%81%AB%E6%8F%8F%E3%81%8D%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%80%81%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%A4%89%E6%8F%9B%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A7%E3%80%81%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%EF%BC%88d-q%E5%BA%A7%E6%A8%99%EF%BC%89%E3%81%AB%E4%B9%97%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%80%81%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%B5%81%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%E7%9B%B4%E6%B5%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%3CSTRONG%3E%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF(q)%E3%81%A8%E7%A3%81%E6%9D%9F(d)%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%92%E3%80%81PID%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%8B%E3%81%A4%E6%AD%A3%E7%A2%BA%E3%81%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%81%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%80%A3%E3%81%AE%E8%8F%AF%E9%BA%97%E3%81%AA%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%93%E3%81%9D%E3%81%8C%E3%80%81%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AE%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8C%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%A0%B9%E5%B9%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%93%E3%81%9D%E3%80%81%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%81%A7%E9%9D%99%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%81%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%81%A9%E6%81%B5%E3%82%92%E5%AD%98%E5%88%86%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%8A%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E2%86%93%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2583%259E%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E5%2585%25A5%25E9%2596%2580-%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E5%2588%25B6%25E5%25BE%25A1-%25E5%259F%25BA%25E7%25A4%258E%25E7%25B7%25A8-%25E5%25AE%259F%25E8%25B7%25B5-%25E3%2583%2599%25E3%2582%25AF%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AB%25E5%2588%25B6%25E5%25BE%25A1%25E3%2581%25AE%25E4%25BB%2595%25E7%25B5%2584%25E3%2581%25BF%25E3%2582%2592%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E5%259B%25B3%25E3%2581%25A7%25E8%25A6%258B%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25BF%25E3%2582%2588%25E3%2581%2586-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2189683%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3CSPAN%3E%E3%80%90%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A3%E3%80%91%E5%AE%9F%E8%B7%B5%EF%BC%81%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E5%9B%B3%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%88%E3%81%86%EF%BC%81%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%84%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%97%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E2%86%93%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2583%259E%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E5%2585%25A5%25E9%2596%2580-%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E5%2588%25B6%25E5%25BE%25A1-%25E5%25AE%259F%25E8%25B7%25B5%25E7%25B7%25A8-%25E6%25B0%25B8%25E4%25B9%2585%25E7%25A3%2581%25E7%259F%25B3%25E5%2590%258C%25E6%259C%259F%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2581%25AE%25E4%25BB%2595%25E7%25B5%2584%25E3%2581%25BF%25E3%2581%25A8%25E5%2588%25B6%25E5%25BE%25A1%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2160364%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E3%80%90NXP%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%80%91%E3%80%90%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%B7%A8%E2%91%A0%E3%80%91%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3ENXP%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E2%86%93%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25AE%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%25E5%2588%25B6%25E5%25BE%25A1-%25E3%2581%25BE%25E3%2581%25A8%25E3%2582%2581%25E3%2583%259A%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B8-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2301581%22%20target%3D%22_blank%22%3ENXP%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%20%EF%BD%9E%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BD%9E%20(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CHR%20%2F%3E%0A%3CP%20data-ccp-props%3D%22%7B%22%20335551550%3D%22%22%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20data-ccp-props%3D%22%7B%22%20335551550%3D%22%22%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E6%9C%AC%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E3%80%8C%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3EComment%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%80%8D%E6%AC%84%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%81%8A%E6%89%8B%E6%95%B0%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%8C%3C%2FSPAN%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B3%AA%E5%95%8F%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E-%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E6%96%B9%E6%B3%95%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E(%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%EF%BC%88%E6%97%A2%E3%81%AB%E5%BC%8A%E7%A4%BE%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-usefontface%3D%22false%22%20data-contrast%3D%22none%22%3E%E3%81%A8%E3%81%8A%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%EF%BC%89%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-TEASER%20id%3D%22lingo-teaser-2156576%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CP%3ENXP%E3%81%AEFRDM%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%8CFRDM-MCXA156%E3%80%8D%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E3%81%A8%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%B7%A8%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E8%88%88%E5%91%B3%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8F%82%E8%80%83%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%B9%B8%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E3%83%BB%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A0%EF%BD%9E%E2%91%A6%E3%80%81%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%B7%A8%E2%91%A0%EF%BD%9E%E2%91%A2%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AF%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%B7%A8%E2%91%A2%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81NXP%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%80%81%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A3%81%E7%9F%B3%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-TEASER%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2156576%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCUXpresso%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCUXpresso%26nbsp%3BIDE%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCUXpresso%26nbsp%3BSDK%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCX%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EMotor%20Control%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3ETechnology%20Focus%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
