FRDM-IMX95を使ってネットワークカメラ、Yoloでの物体認識と最適化をそれぞれやってみました。
今回はこれらを組み合わせ、「AIネットワークカメラ」を実現してみます。
(作業時間:10分) *i.MX95ネットワークカメラとカメラ+AIの最適化が完了している前提
こちらの記事と同じことをして頂きます。
インストールは終わってる前提で、コマンドだけ貼っておきます。
gst-launch-1.0 \
udpsrc port=5000 caps="application/x-rtp,media=(string)video,encoding-name=(string)H265,payload=(int)96" ! \
rtpjitterbuffer latency=10 ! \
rtph265depay ! \
h265parse ! \
avdec_h265 ! \
videoconvert ! \
autovideosink sync=false
※Ubuntu PCのIPアドレスも忘れずに控えておいてください。
こちらも同様にi.MX95ネットワークカメラ、YOLOv8mの物体認識をご準備ください。
こちらがコードです。YOLOの最適化のコードで、出力先をGstreamerのUDPSINKにしているだけ、です。UBUNTU_IPには、Ubuntu PCのIPアドレスをセットしてください。
#!/usr/bin/env python3
import os
import time
import threading
import queue
import cv2
import numpy as np
import tflite_runtime.interpreter as tflite
# 設定
MODEL_PATH = "/usr/bin/tensorflow-lite-2.19.0/examples/yolov8m_int8_neutron.tflite"
LABEL_PATH = "/usr/bin/tensorflow-lite-2.19.0/examples/labels_yolov8.txt" # COCO 80 classes
CONF_TH = 0.60
IOU_TH = 0.45
MAX_DET = 50
MIN_BOX_W = 4
MIN_BOX_H = 4
# カメラ入力(i.MX95 + OS08A20)
GST_PIPELINE = (
"libcamerasrc "
"camera-name=/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/os08a20_mipi@36 ! "
"video/x-raw,format=YUY2,framerate=30/1,width=3840,height=2160 ! "
"imxvideoconvert_g2d rotation=4 ! "
"video/x-raw,width=1280,height=720,format=BGRA ! "
"appsink drop=true max-buffers=1"
# ネットワーク送信先(Ubuntu PC)
UBUNTU_IP = "192.168.0.10" # ★Ubuntu 側の IP アドレスに変更
UBUNTU_PORT = 5000
# H.265 + RTP + UDP 送信用 GStreamer パイプライン
# v4l2h265enc の名前は BSP によって異なる場合あり(必要に応じて gst-inspect で確認)
GST_NET_SINK = (
"appsrc ! "
"videoconvert ! "
"video/x-raw,format=NV12,width=1280,height=720,framerate=30/1 ! "
"v4l2h265enc ! "
"rtph265pay config-interval=-1 pt=96 ! "
f"udpsink host={UBUNTU_IP} port={UBUNTU_PORT} sync=false"
# libcamera / TFLite 関連環境変数
os.environ["LIBCAMERA_IPA_MODULE_PATH"] = "/usr/lib/libcamera/ipa-nxp-neo-uguzzi/"
os.environ["LIBCAMERA_PIPELINES_MATCH_LIST"] = "nxp/neo,imx8-isi,uvc"
# Neutron 使用時は XNNPACK を無効化
os.environ["TFLITE_DISABLE_XNNPACK"] = "1"
DELEGATE_LIB = "/usr/lib/libneutron_delegate.so"
# ユーティリティ
def load_labels(path: str) -> list[str]:
with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
return [line.strip() for line in f]
def bbox_iou(box: np.ndarray, boxes: np.ndarray) -> np.ndarray:
"""1 つの box と複数 box 群との IoU を計算。"""
x1 = np.maximum(box[0], boxes[:, 0])
y1 = np.maximum(box[1], boxes[:, 1])
x2 = np.minimum(box[2], boxes[:, 2])
y2 = np.minimum(box[3], boxes[:, 3])
inter_w = np.maximum(0, x2 - x1)
inter_h = np.maximum(0, y2 - y1)
inter = inter_w * inter_h
area1 = (box[2] - box[0]) * (box[3] - box[1])
area2 = (boxes[:, 2] - boxes[:, 0]) * (boxes[:, 3] - boxes[:, 1])
union = area1 + area2 - inter + 1e-6
return inter / union
def nms(boxes: np.ndarray, scores: np.ndarray, iou_th: float) -> list[int]:
"""単純な NMS 実装。"""
idxs = np.argsort(scores)[::-1]
keep: list[int] = []
while len(idxs) > 0:
i = idxs[0]
keep.append(i)
if len(idxs) == 1:
break
ious = bbox_iou(boxes[i], boxes[idxs[1:]])
idxs = idxs[1:][ious < iou_th]
return keep
def sigmoid(x: np.ndarray) -> np.ndarray:
return 1.0 / (1.0 + np.exp(-x))
# スレッド: 1. カメラキャプチャ (+ 前処理 + 入力テンソル作成)
def capture_worker(
cap: cv2.VideoCapture,
frame_queue: queue.Queue,
stop_event: threading.Event,
in_h: int,
in_w: int,
input_dtype: np.dtype,
in_scale: float,
in_zero: float,
) -> None:
cap.read() でフレームを取得し、前処理+入力テンソル作成まで行って frame_queue に流すスレッド。
キューには以下のタプルを入れる:
(frame_bgr, input_data, scale, left, top, w0, h0)
canvas = np.full((in_h, in_w, 3), 114, dtype=np.uint8)
try:
while not stop_event.is_set():
ret, frame_bgra = cap.read()
if not ret:
print("Failed to read frame")
stop_event.set()
break
frame_bgr = cv2.cvtColor(frame_bgra, cv2.COLOR_BGRA2BGR)
h0, w0 = frame_bgr.shape[:2]
# 前処理: letterbox
scale = min(in_w / w0, in_h / h0)
nw, nh = int(w0 * scale), int(h0 * scale)
resized = cv2.resize(frame_bgr, (nw, nh))
canvas[:] = 114
top = (in_h - nh) // 2
left = (in_w - nw) // 2
canvas[top : top + nh, left : left + nw] = resized
img_rgb = canvas # 必要ならここで BGR→RGB に変更
# 入力テンソル作成
if input_dtype == np.uint8:
input_data = np.empty((1, in_h, in_w, 3), dtype=np.uint8)
input_data[0, ...] = img_rgb
else:
# int8 モデル
img_f = img_rgb.astype(np.float32) / 255.0
q = (img_f / in_scale + in_zero).astype(np.int8)
input_data = q[np.newaxis, ...] # (1, H, W, 3)
# 古いフレームを捨てて最新 1 枚だけキープ
try:
while True:
frame_queue.get_nowait()
except queue.Empty:
pass
try:
frame_queue.put(
(frame_bgr, input_data, scale, left, top, w0, h0),
timeout=0.01,
except queue.Full:
pass
finally:
cap.release()
# スレッド: 2. 推論 (interpreter.invoke のみ)
def inference_worker(
result_queue: queue.Queue,
interpreter: tflite.Interpreter,
input_index: int,
output_index: int,
out_scale: float,
out_zero: float,
out_dtype: np.dtype,
) -> None:
capture_worker から前処理済み入力テンソルを受け取り、
interpreter.invoke() と出力のデ量子化まで行うスレッド。
後処理用に out(=N×C), スケール情報などを result_queue に渡す。
try:
frame_bgr, input_data, scale, left, top, w0, h0 = frame_queue.get(timeout=0.1)
except queue.Empty:
continue
# 推論
interpreter.set_tensor(input_index, input_data)
out_raw = interpreter.get_tensor(output_index)[0] # 期待形状: (84, 2100) 等
# 逆量子化
if np.issubdtype(out_dtype, np.integer):
out_f = (out_raw.astype(np.float32) - out_zero) * out_scale
else:
out_f = out_raw.astype(np.float32)
# 形状正規化: (84, N) または (N, 84) -> (N, 84)
if out_f.ndim == 3 and out_f.shape[0] == 1:
out_f = out_f[0]
if out_f.ndim == 2 and out_f.shape[0] in (84, 85):
out = out_f.reshape(out_f.shape[0], -1).T
elif out_f.ndim == 2 and out_f.shape[1] in (84, 85):
out = out_f
else:
out = out_f.reshape(-1, out_f.shape[-1])
# 後段用キューに結果を渡す(最新のみ保持)
try:
while True:
result_queue.get_nowait()
except queue.Empty:
pass
try:
result_queue.put(
(frame_bgr, out, scale, left, top, w0, h0),
timeout=0.01,
except queue.Full:
pass
# スレッド: 3. 後処理(NMS / 描画 / ネットワーク送信)
def postprocess_worker(
labels: list[str],
in_h: int,
in_w: int,
net_writer: cv2.VideoWriter,
) -> None:
推論結果(out)を受け取り、後処理(sigmoid/閾値/NMS/描画)と
H.265 + RTP + UDP での送信を行うスレッド。
fps = 0.0
prev_time = time.time()
try:
frame_bgr, out, scale, left, top, w0, h0 = result_queue.get(timeout=0.1)
except queue.Empty:
continue
# FPS 計算(送信ループベース)
now = time.time()
dt = now - prev_time
if dt > 0:
fps = 1.0 / dt
prev_time = now
num_det, num_ch = out.shape
boxes: list | np.ndarray = []
scores: list | np.ndarray = []
classes: list | np.ndarray = []
# YOLOv8 風: [cx, cy, w, h, cls_logits x 80]
if num_ch == 84:
cx = out[:, 0]
cy = out[:, 1]
w = out[:, 2]
h = out[:, 3]
cls_logits = out[:, 4:] # (N, 80)
cls_probs = sigmoid(cls_logits)
cls_id = np.argmax(cls_probs, axis=1)
conf = cls_probs[np.arange(num_det), cls_id]
# 信頼度しきい値
mask = conf >= CONF_TH
if np.any(mask):
cx = cx[mask]
cy = cy[mask]
w = w[mask]
h = h[mask]
conf = conf[mask]
cls_id = cls_id[mask]
# 0〜1 正規化座標 -> 入力解像度
x1 = (cx - w / 2.0) * in_w
y1 = (cy - h / 2.0) * in_h
x2 = (cx + w / 2.0) * in_w
y2 = (cy + h / 2.0) * in_h
# letterbox を元画像座標に補正
x1 = (x1 - left) / scale
y1 = (y1 - top) / scale
x2 = (x2 - left) / scale
y2 = (y2 - top) / scale
# ボックスの最小サイズでフィルタ
bw = x2 - x1
bh = y2 - y1
size_mask = (bw >= MIN_BOX_W) & (bh >= MIN_BOX_H)
if np.any(size_mask):
x1 = x1[size_mask]
y1 = y1[size_mask]
x2 = x2[size_mask]
y2 = y2[size_mask]
conf = conf[size_mask]
cls_id = cls_id[size_mask]
boxes = np.stack([x1, y1, x2, y2], axis=1).astype(np.float32)
scores = conf.astype(np.float32)
classes = cls_id.astype(np.int32)
# NMS & 描画
if isinstance(boxes, np.ndarray):
has_det = boxes.shape[0] > 0
else:
has_det = len(boxes) > 0
if has_det:
boxes = np.asarray(boxes, dtype=np.float32)
scores = np.asarray(scores, dtype=np.float32)
classes = np.asarray(classes, dtype=np.int32)
keep = nms(boxes, scores, IOU_TH)
keep = sorted(keep, key=lambda i: scores[i], reverse=True)[:MAX_DET]
for idx in keep:
x1, y1, x2, y2 = boxes[idx]
cls_id = int(classes[idx])
conf = float(scores[idx])
label = labels[cls_id] if 0 <= cls_id < len(labels) else f"id{cls_id}"
x1 = int(max(0, min(w0 - 1, x1)))
y1 = int(max(0, min(h0 - 1, y1)))
x2 = int(max(0, min(w0 - 1, x2)))
y2 = int(max(0, min(h0 - 1, y2)))
cv2.rectangle(frame_bgr, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
cv2.putText(
frame_bgr,
f"{label}:{conf:.2f}",
(x1, y1 - 5),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
0.6,
(0, 255, 0),
2,
cv2.putText(
frame_bgr,
f"FPS: {fps:.1f}",
(10, 30),
0.8,
(0, 255, 255),
2,
# ネットワーク送信(H.265 + RTP + UDP)
if net_writer is not None and net_writer.isOpened():
net_writer.write(frame_bgr)
# ローカル表示が不要ならコメントアウトのままで良い
# cv2.imshow("YOLOv8 i.MX95", frame_bgr)
# if (cv2.waitKey(1) & 0xFF) == ord("q"):
# stop_event.set()
# break
# cv2.destroyAllWindows()
# main
def main() -> None:
# TFLite Interpreter 準備
delegate = tflite.load_delegate(DELEGATE_LIB)
interpreter = tflite.Interpreter(
model_path=MODEL_PATH,
experimental_delegates=[delegate],
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
print("Input details :", input_details)
print("Output details:", output_details)
input_index = input_details[0]["index"]
input_shape = input_details[0]["shape"] # [1, H, W, 3]
_, in_h, in_w, _ = input_shape
input_dtype = input_details[0]["dtype"]
output_index = output_details[0]["index"]
out_qparams = output_details[0]["quantization_parameters"]
out_scale = out_qparams["scales"][0] if len(out_qparams["scales"]) > 0 else 1.0
out_zero = out_qparams["zero_points"][0] if len(out_qparams["zero_points"]) > 0 else 0
out_dtype = output_details[0]["dtype"]
labels = load_labels(LABEL_PATH)
# 入力量子化パラメータ(int8 モデル用)
in_qparams = input_details[0]["quantization_parameters"]
in_scale = in_qparams["scales"][0] if len(in_qparams["scales"]) > 0 else 1.0
in_zero = in_qparams["zero_points"][0] if len(in_qparams["zero_points"]) > 0 else 0
# カメラ初期化
cap = cv2.VideoCapture(GST_PIPELINE, cv2.CAP_GSTREAMER)
if not cap.isOpened():
raise RuntimeError("Failed to open camera")
# ネットワーク送信用 VideoWriter 作成
net_writer = cv2.VideoWriter(
GST_NET_SINK,
cv2.CAP_GSTREAMER,
0,
30,
(1280, 720),
True,
if not net_writer.isOpened():
print("Failed to open network VideoWriter (H.265 UDP)")
net_writer = None
frame_queue = queue.Queue(maxsize=1)
result_queue = queue.Queue(maxsize=1)
stop_event = threading.Event()
# スレッド起動
t_capture = threading.Thread(
target=capture_worker,
args=(cap, frame_queue, stop_event, in_h, in_w, input_dtype, in_scale, in_zero),
daemon=True,
t_infer = threading.Thread(
target=inference_worker,
args=(
frame_queue,
result_queue,
interpreter,
input_index,
output_index,
out_scale,
out_zero,
out_dtype,
stop_event,
daemon=True,
t_post = threading.Thread(
target=postprocess_worker,
args=(result_queue, labels, in_h, in_w, stop_event, net_writer),
daemon=True,
print("Running... (Ctrl+C to quit)")
t_capture.start()
t_infer.start()
t_post.start()
try:
time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
stop_event.set()
t_capture.join()
t_infer.join()
t_post.join()
if net_writer is not None:
net_writer.release()
if __name__ == "__main__":
main()
i.MX 95の得意なマルチメディア+エッジAIを組み合わせて、「AIネットワークカメラ」を実現してみました。
参考にして頂ければ幸いです。
※この記事には、AI生成コードをベースに投稿者が内容を確認した内容が含まれます。
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。
(既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
