CANバス/プロトコルの概要と特長 (日本語ブログ)
Keita_Nagashima
CANの概要
CANとは?
Controller Area Networkの略で、×Car Area Networkではありません。
シンプルで信頼性が高く、自動車や産業機器など幅広い分野で利用されているネットワークです。
~CANの歴史~
歴史
1986 Bosch は最初の CAN プロトコルを公式にリリースし、その後すぐに Philips (現在の NXP) がCANコントローラを統合したMCUをリリースした最初の半導体メーカーの 1つとなりました。
1993 国際標準化機構 (ISO) は CAN を ISO 11898 として標準化しました。その後、3つの標準に分割されました。
・ISO 11898-1 は、プロトコルのデータ リンク層を記述
・ISO 11898-2 は、高速 CAN (最大ボーレート 1Mbps) の物理層を記述
・ISO 11898-3 は、後にリリースされ、フォールト トレラント CAN としても知られる低速 CAN (最大ボーレート 125kbps) の CAN 物理層をカバー
2012 Bosch は、より高いデータレートに対応する進化した標準規格である CAN FD 1.0 (CAN with Flexible Data-Rate) をリリースしました。
2018 CAN XL (CAN with Extended Length)が登場。より高いデータ レート、データ長を実現
~CANの種類と比較~
項目 (Classic) CAN CAN FD CAN XL
登場年 1986 2012 2018
最大データ長 8バイト 64バイト 2048バイト
最大伝送速度 1 Mbps 5~8 Mbps 10~20 Mbps
フレーム形式 標準フレーム : 11ビットID 標準フレーム : 11ビットID
拡張フレーム : 29ビットID
標準フレーム : 11ビットID
互換性 - CANと後方互換 CAN FDと後方互換
*CAN XLでは、データ長が2048バイトに増えたことにより、Ethernet(最大 1500バイト)との親和性が上がりました。例えば、Ethernet to CAN XL または CAN XL to Ethernetのプロトコル変換を行う際に、1フレームでパッケージングすることができます。
Ethernet to CAN FDでは、64バイト毎にデータをぶつ切りにしてフレームを作る必要がありました。
~CANのフレームフォーマット比較~
例:CAN FDの標準データ フレーム フォーマット
データサイズが16 Byteまでの場合:
データサイズが20 ~ 64 Byteの場合:
フィールド 説明
SOF (フレーム開始) メッセージが来ていることを他のECUに伝えるためにドミナント「0」を送信。
Arbitration ID (Base ID)
(以後"ID"と記載)
メッセージと優先度を識別。標準 CAN (CAN 2.0A) フレームの ID は 11 ビット、拡張 CAN (CAN 2.0B) フレームの ID は 29 ビット。
RRS (リモート送信要求)
Remote Request Substitutionとして、ドミナント「0」固定。
IDE
標準フォーマット フレーム (11 ビット識別子) か拡張フォーマット フレーム (29 ビット識別子) かを示す。
FDF
フレキシブル データ フォーマット (FDF) ビットと呼ばれている。フレームがクラシック CAN か CAN FD かを示す。
ドミナント「0」:CAN
リセッシブ「1」:CAN FD
res 予約ビット。ドミナント「0」固定。
BRS Bit Rate Switch。BRSビットのサンプリングポイントで、高速なBit Rateへと切り替え。*サンプリングポイントの調整は要注意。
ESI Error State Indicator。送信ノードのエラー状態を伝える。ドミナント「0」でError Active。
DLC (データ長コード) データの長さをバイト単位で格納 (0~64 バイト)
Data 実際のデータ値が含まれます。長さは DLC フィールドによって決まる。
Stuff count CAN FDで追加された4bitの領域。SOFからData Fieldまでに含まれるスタッフビットの総数を8で割った余りを3bit長でグレイコード化した値で格納。4bit目には偶数パリティを格納。
CRC (巡回冗長検査)
データの整合性をチェックするエラー検出コード。
CRC delimiter (区切りビット) リセッシブ「1」である必要あり。
ACK(確認応答スロット) CRC プロセスが正常であることを確認。
ACK delimiter (区切りビット) リセッシブ「1」である必要あり。
EOF (フレームの終了 ) 7 ビット。フレームの終了は、リセッシブ「1」で示す。
CANの特長
CANの代表的な特長を紹介します。
特長1:各ECUは同じバスを共有
特長2:シンプルなバス構成と差動信号により信頼性を上げる
・CANバスでは、デジタルデータとして”0”と”1”を送受信します
“0”のことを「ドミナント(Dominant)」、”1”のことを「リセッシブ(Recessive)」と呼びます。
特長3:優先度は、ID番号が小さい方が勝つ!
・複数のノードが同時に送信を開始する可能性があります。この場合、優先度の高いメッセージが最初にバスへのアクセスを「獲得」します。
・以下のようにDevice AのID = 11001000111 (0x647)で、Device BのID = 11011111111 (0x6FF)が同時に送信した場合、Device AのID番号が小さいので、メッセージの送信が継続されます。Device Bが、バスが空いたときに再送するため待機します。
特長4:必要なデータをフィルタして受信できる (CAN, CAN FD)
・バス上のすべてのノードはメッセージの送信と受信の両方が可能で、常にブロードキャストされるメッセージを待ち受けています。すべてのノードにおいて、メッセージを送信するとブロードキャストされます。
・各ノードのCAN コントローラは、ブロードキャストされたメッセージのIDをチェックし、そのID が特定の範囲内にある場合はメッセージを受け入れ、範囲外のメッセージを無視するフィルタを実装できます。
・下図の例では、ノード 1 が現在の車両速度のメッセージを送信するとします。メッセージには ID 0x121 のタグが付けられているので、
  - ノード 2 は、0x100 ~ 0x1FF の範囲のID を持つデータを受け入れます
  - ノード 3 は、0x320 ~ 0x352 の範囲のID を持つデータを受け入れますが、今回のメッセージの ID はこの範囲外であるため、データを無視します
特長5:エラー検出機能による信頼性の向上
車載システムや産業機器など、障害が許されないシステムでは、信頼性が不可欠です。信頼性の向上には、豊富なエラー検出手法が使用されており、メッセージ レベル、ビット レベルで エラー・チェック手法が組み込まれています。これらのいずれかでエラーを検出すると、メッセージは受信されず、受信ノードからエラーフレームが生成されます。
・メッセージレベルでは、CRCチェック (受信ノードが演算したCRC値と、送信フレームに含まれるCRC値が合致しなかった時に、CRCエラーとする)や、フォームチェック (SOF、EOF、ACK デリミタ、CRCデリミタビットは論理が固定されているため、反対の論理が検出された場合はエラーとする)があります。
・ビットレベルでは、送信ノードは自身の送信メッセージを自身で受信して、ビット単位で監視します(ビットモニタリング)。バスに送信したデータビットと反対のビットが読み取られると、エラーが生成されます。
・また「ビットスタッフィングルール」という同じ論理レベルのビットが5回連続すると、スタッフビット(5回連続したビットとは反対の状態ビット)が挿入される仕組みがあります。これにより、ネットワークの同期を維持するためのエッジが確保されます。スタッフィングされたフレームは、受信ノードによってデスタッフィングされます。ビットスタッフィングは、CRCデリミタ、ACKフィールド、EOFを除くフレーム内のすべてのフィールドに適用されます。同じ極性のビットが6回連続すると、ビットスタッフィングルールに違反するため、エラーとみなされます。
特長のまとめ
上記の点をまとめると、CAN バスは自動車および産業用途で多くのメリットを提供します。
低コスト - 各 ECU ・ノードは、単一の CAN インターフェースを介して通信できるため、配線数の削減、配線重量の低下、コスト削減に貢献します。
堅牢 – CAN の高速バス ラインは電気的障害に対する耐性が非常に高く、差動信号を用いることで耐ノイズ性にも優れています。一部の CAN コントローラとレシーバーは産業用/拡張温度範囲で使用できます。
優先度 – フレームの初めに含まれるArbitration IDにより優先度を決定し、メッセージ同士の衝突を回避することができます。
フィルタ – ネットワーク上の各ノードは、送信されたメッセージを送受信し、メッセージが適切か無視すべきかを判断できます。
エラー検出 – CAN仕​​様には、各ノードが送信エラーをチェックするエラー処理機能が組み込まれています。これにより、信頼性を高めることができます。
さいごに
・CANは長年使われているネットワークであり、NXPはCANの老舗です。NXPでは、CANコントローラを統合したマイコンやプロセッサCANトランシーバシステムベースチップ、そしてこれらすべてをサポートする開発ツール、ソフトウェア、各種ドキュメント、技術サポートなど、さまざまなCANソリューションを提供しています。
・CANを使い始めるには、S32 Design Studio IDEMCUXpresso IDEモデルベース・デザイン・ツールボックス(MBDT)に含まれるサンプルを用います。
・CANを実際に動かしてみた記事はこちら。
 1.CANをループバックで動作確認。テストにはFRDMボード1台でOK。
 2.CAN通信を行うと共に、CANFDフレームを取得し解説。*テストにはFRDMボード2台必要。
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。
(既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2090922%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3ECAN%E3%83%90%E3%82%B9%2F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%A8%E7%89%B9%E9%95%B7%20(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2090922%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CH2%20id%3D%22toc-hId--549271452%22%20id%3D%22toc-hId--498421872%22%3ECAN%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%3C%2FH2%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-141290022%22%20id%3D%22toc-hId-192139602%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FH3%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--1666164441%22%20id%3D%22toc-hId--1615314861%22%3ECAN%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EController%20Area%20Network%E3%81%AE%E7%95%A5%E3%81%A7%E3%80%81%3CFONT%20color%3D%22%23FF0000%22%3E%C3%97%3C%2FFONT%3ECar%20Area%20Network%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%A7%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%8F%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%82%84%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AA%E3%81%A9%E5%B9%85%E5%BA%83%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%A7%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-821348392%22%20id%3D%22toc-hId-872197972%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E%EF%BD%9ECAN%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%EF%BD%9E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CTABLE%20border%3D%221%22%20width%3D%22100%25%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%229.404600811907986%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20orange%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E%E5%B9%B4%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2290.59539918809202%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20orange%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E%E6%AD%B4%E5%8F%B2%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%229.404600811907986%25%22%20height%3D%2269px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E1986%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2290.59539918809202%25%22%20height%3D%2269px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EBosch%20%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%20%3CSTRONG%3ECAN%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%3C%2FSTRONG%3E%E3%82%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%20Philips%20(%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%20%3CSTRONG%3ENXP%3C%2FSTRONG%3E)%20%E3%81%8CCAN%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%92%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%97%E3%81%9FMCU%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%9F%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%81%AE%201%E3%81%A4%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%229.404600811907986%25%22%20height%3D%22135px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E1993%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2290.59539918809202%25%22%20height%3D%22135px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8C%96%E6%A9%9F%E6%A7%8B%20(ISO)%20%E3%81%AF%20CAN%20%E3%82%92%20ISO%2011898%20%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%80%813%E3%81%A4%E3%81%AE%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%81%AB%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3CBR%20%2F%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%BBISO%2011898-1%20%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%20%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%B1%A4%E3%82%92%E8%A8%98%E8%BF%B0%3C%2FFONT%3E%3CBR%20%2F%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%BBISO%2011898-2%20%E3%81%AF%E3%80%81%E9%AB%98%E9%80%9F%20CAN%20(%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%201Mbps)%20%E3%81%AE%E7%89%A9%E7%90%86%E5%B1%A4%E3%82%92%E8%A8%98%E8%BF%B0%3C%2FFONT%3E%3CBR%20%2F%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%BBISO%2011898-3%20%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BE%8C%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%20%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%20CAN%20%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BD%8E%E9%80%9F%20CAN%20(%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%20125kbps)%20%E3%81%AE%20CAN%20%E7%89%A9%E7%90%86%E5%B1%A4%E3%82%92%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%229.404600811907986%25%22%20height%3D%2247px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E2012%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2290.59539918809202%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EBosch%20%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%88%E3%82%8A%E9%AB%98%E3%81%84%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E6%A8%99%E6%BA%96%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%20%3CSTRONG%3ECAN%20FD%3C%2FSTRONG%3E%201.0%20(CAN%20with%20Flexible%20Data-Rate)%20%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%229.404600811907986%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E2018%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2290.59539918809202%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3ECAN%20XL%20%3C%2FSTRONG%3E(CAN%20with%20Extended%20Length)%E3%81%8C%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%80%82%E3%82%88%E3%82%8A%E9%AB%98%E3%81%84%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%20%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%95%B7%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--986106071%22%20id%3D%22toc-hId--935256491%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%EF%BD%9ECAN%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BD%9E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CTABLE%20border%3D%221%22%20width%3D%22100%25%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightblue%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E%E9%A0%85%E7%9B%AE%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightblue%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E(Classic)%20CAN%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightblue%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3ECAN%20FD%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightblue%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3ECAN%20XL%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E7%99%BB%E5%A0%B4%E5%B9%B4%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E1986%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E2012%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E2018%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%95%B7%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E8%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E64%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSTRONG%3E2048%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%9C%80%E5%A4%A7%E4%BC%9D%E9%80%81%E9%80%9F%E5%BA%A6%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E1%20Mbps%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E5%EF%BD%9E8%20Mbps%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E10~20%20Mbps%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2247px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%BD%A2%E5%BC%8F%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2247px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20%3A%2011%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88ID%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2247px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20%3A%2011%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88ID%3C%2FFONT%3E%3CBR%20%2F%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20%3A%2029%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88ID%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2247px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20%3A%2011%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88ID%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2216.204330175913398%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.759133964817316%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E-%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.788903924221923%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECAN%E3%81%A8%E5%BE%8C%E6%96%B9%E4%BA%92%E6%8F%9B%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2228.247631935047362%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECAN%20FD%E3%81%A8%E5%BE%8C%E6%96%B9%E4%BA%92%E6%8F%9B%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%EF%BC%8ACAN%20XL%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%95%B7%E3%81%8C2048%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB%E5%A2%97%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81Ethernet(%E6%9C%80%E5%A4%A7%201500%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88)%E3%81%A8%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%92%8C%E6%80%A7%E3%81%8C%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81%3CSPAN%20data-teams%3D%22true%22%3E%3CSTRONG%3EEthernet%20to%20CAN%20XL%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%20%3CSTRONG%3ECAN%20XL%20to%20Ethernet%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%80%811%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CSTRONG%3EEthernet%20to%20CAN%20FD%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%8164%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E6%AF%8E%E3%81%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-1501406762%22%20id%3D%22toc-hId-1552256342%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%EF%BD%9ECAN%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BD%9E%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746181380046.png%22%20style%3D%22width%3A%20659px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746181380046.png%22%20style%3D%22width%3A%20659px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F336064iBBD2D0C553FBDD13%2Fimage-dimensions%2F659x345%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22659%22%20height%3D%22345%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_0-1746181380046.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746181380046.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--306047701%22%20id%3D%22toc-hId--255198121%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E4%BE%8B%EF%BC%9ACAN%20FD%E3%81%AE%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%3C%2FFONT%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%8C16%20Byte%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1747110508669.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1747110508669.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F337399iFF068D971D47A96E%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_0-1747110508669.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1747110508669.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%81%8C20%20%EF%BD%9E%2064%20Byte%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_1-1747110532063.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_1-1747110532063.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F337400iB28DF08F8B538B33%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_1-1747110532063.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_1-1747110532063.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CTABLE%20border%3D%221%22%20width%3D%22100%25%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightgreen%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CSTRONG%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2225px%22%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22background-color%3A%20lightgreen%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CSTRONG%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E8%AA%AC%E6%98%8E%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ESOF%20(%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%96%8B%E5%A7%8B)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E4%BB%96%E3%81%AEECU%E3%81%AB%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C0%E3%80%8D%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2277px%22%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EArbitration%20ID%20(Base%20ID)%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%20(%E4%BB%A5%E5%BE%8C%22ID%22%E3%81%A8%E8%A8%98%E8%BC%89)%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2277px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A8%E5%84%AA%E5%85%88%E5%BA%A6%E3%82%92%E8%AD%98%E5%88%A5%E3%80%82%E6%A8%99%E6%BA%96%20CAN%20(CAN%202.0A)%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%20ID%20%E3%81%AF%2011%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%81%E6%8B%A1%E5%BC%B5%20CAN%20(CAN%202.0B)%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%20ID%20%E3%81%AF%2029%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2284px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ERRS%20(%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E9%80%81%E4%BF%A1%E8%A6%81%E6%B1%82)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2284px%22%3E%0A%3CP%3ERemote%20Request%20Substitution%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C0%E3%80%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2269px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EIDE%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2269px%22%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20(11%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)%20%E3%81%8B%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%20(29%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)%20%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%22136px%22%3EFDF%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%22136px%22%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%20%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%20%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%20(FDF)%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%20CAN%20%E3%81%8B%20CAN%20FD%20%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C0%E3%80%8D%EF%BC%9ACAN%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%80%8C1%E3%80%8D%EF%BC%9ACAN%20FD%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3Eres%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%82%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C0%E3%80%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3EBRS%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EBit%20Rate%20Switch%E3%80%82BRS%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A7%E3%80%81%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%81%AABit%20Rate%E3%81%B8%E3%81%A8%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%80%82%EF%BC%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AF%E8%A6%81%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3EESI%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EError%20State%20Indicator%E3%80%82%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%82%92%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%82%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%8C0%E3%80%8D%E3%81%A7Error%20Active%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EDLC%20(%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%95%B7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%82%92%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%A7%E6%A0%BC%E7%B4%8D%20(0%EF%BD%9E64%20%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EData%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%80%A4%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AF%20DLC%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EStuff%20count%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECAN%20FD%E3%81%A7%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F4bit%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%80%82SOF%E3%81%8B%E3%82%89Data%20Field%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%B7%8F%E6%95%B0%E3%82%928%E3%81%A7%E5%89%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BD%99%E3%82%8A%E3%82%923bit%E9%95%B7%E3%81%A7%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E5%80%A4%E3%81%A7%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E3%80%824bit%E7%9B%AE%E3%81%AB%E3%81%AF%E5%81%B6%E6%95%B0%E3%83%91%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECRC%20(%E5%B7%A1%E5%9B%9E%E5%86%97%E9%95%B7%E6%A4%9C%E6%9F%BB)%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%90%88%E6%80%A7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECRC%20delimiter%20(%E5%8C%BA%E5%88%87%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%80%8C1%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EACK(%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%BF%9C%E7%AD%94%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88)%20%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3ECRC%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EACK%20delimiter%20(%E5%8C%BA%E5%88%87%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2247px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%80%8C1%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%2226.116373477672532%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3EEOF%20(%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%20)%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%2273.74830852503383%25%22%20height%3D%2225px%22%3E%3CFONT%20size%3D%223%22%3E7%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%82%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%80%8C1%E3%80%8D%E3%81%A7%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--316550805%22%20id%3D%22toc-hId--265701225%22%3ECAN%E3%81%AE%E7%89%B9%E9%95%B7%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3ECAN%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%89%B9%E9%95%B7%E3%82%92%3CFONT%20size%3D%224%22%3E%3CU%3E%3CSTRONG%3E%EF%BC%95%3C%2FSTRONG%3E%3CSTRONG%3E%E3%81%A4%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FU%3E%3C%2FFONT%3E%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-374010669%22%20id%3D%22toc-hId-424860249%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%EF%BC%91%EF%BC%9A%E5%90%84ECU%E3%81%AF%E5%90%8C%E3%81%98%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%92%E5%85%B1%E6%9C%89%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746775179235.png%22%20style%3D%22width%3A%20730px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746775179235.png%22%20style%3D%22width%3A%20730px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F336868i7AB4D5EE20846115%2Fimage-dimensions%2F730x239%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22730%22%20height%3D%22239%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_0-1746775179235.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746775179235.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--1433443794%22%20id%3D%22toc-hId--1382594214%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%EF%BC%92%EF%BC%9A%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%83%90%E3%82%B9%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%A8%E5%B7%AE%E5%8B%95%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BBCAN%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%3CSTRONG%3E%E2%80%9D0%E2%80%9D%E3%81%A8%E2%80%9D1%E2%80%9D%E3%82%92%E9%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E2%80%9C0%E2%80%9D%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%88(Dominant)%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%80%81%3CSTRONG%3E%E2%80%9D1%E2%80%9D%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96(Recessive)%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B3%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_2-1746182323802.png%22%20style%3D%22width%3A%20726px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_2-1746182323802.png%22%20style%3D%22width%3A%20726px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F336066i5D7B327E669D9A25%2Fimage-dimensions%2F726x329%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22726%22%20height%3D%22329%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_2-1746182323802.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_2-1746182323802.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-358905560%22%20id%3D%22toc-hId-409755140%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%EF%BC%93%EF%BC%9A%E5%84%AA%E5%85%88%E5%BA%A6%E3%81%AF%E3%80%81ID%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%8C%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%8C%E5%8B%9D%E3%81%A4%EF%BC%81%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E5%84%AA%E5%85%88%E5%BA%A6%E3%81%AE%E9%AB%98%E3%81%84%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AB%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%82%92%E3%80%8C%E7%8D%B2%E5%BE%97%E3%80%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%ABDevice%20A%E3%81%AEID%20%3D%20110%3CSTRONG%3E%3CFONT%20color%3D%22%2399CC00%22%3E0%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E1000111%20(0x647)%E3%81%A7%E3%80%81Device%20B%E3%81%AEID%20%3D%20110%3CSTRONG%3E%3CFONT%20color%3D%22%23FF0000%22%3E1%3C%2FFONT%3E%3C%2FSTRONG%3E1111111%20(0x6FF)%E3%81%8C%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81Device%20A%E3%81%AEID%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%8C%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%8C%E7%B6%99%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82Device%20B%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%8C%E7%A9%BA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E5%86%8D%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E5%BE%85%E6%A9%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746688656240.png%22%20style%3D%22width%3A%20684px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746688656240.png%22%20style%3D%22width%3A%20684px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F336650iC816AC2A75512D08%2Fimage-dimensions%2F684x301%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22684%22%20height%3D%22301%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_0-1746688656240.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746688656240.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--1448548903%22%20id%3D%22toc-hId--1397699323%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%EF%BC%94%EF%BC%9A%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%20(CAN%2C%20CAN%20FD)%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9%E4%B8%8A%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%A8%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%AE%E4%B8%A1%E6%96%B9%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%80%81%E5%B8%B8%E3%81%AB%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%BE%85%E3%81%A1%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E5%90%84%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AECAN%20%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AEID%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AEID%20%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%A4%96%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E7%84%A1%E8%A6%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A3%85%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E4%B8%8B%E5%9B%B3%E3%81%AE%E4%BE%8B%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%201%20%E3%81%8C%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E3%81%AF%20%3CSTRONG%3EID%3C%2FSTRONG%3E%20%3CSTRONG%3E0x121%3C%2FSTRONG%3E%20%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%8C%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20color%3D%22%2399CC00%22%3E%26nbsp%3B%20-%20%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%202%20%3CFONT%20color%3D%22%23000000%22%3E%E3%81%AF%E3%80%810x100%20%EF%BD%9E%200x1FF%20%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AEID%20%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%3C%2FFONT%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FFONT%3E%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20color%3D%22%23FF0000%22%3E%26nbsp%3B%20-%20%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%203%20%3CFONT%20color%3D%22%23000000%22%3E%E3%81%AF%E3%80%810x320%20%EF%BD%9E%200x352%20%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AEID%20%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%20ID%20%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%A4%96%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%3CFONT%20color%3D%22%23FF0000%22%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E7%84%A1%E8%A6%96%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT%20color%3D%22%23000000%22%3E%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746692882498.png%22%20style%3D%22width%3A%20644px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746692882498.png%22%20style%3D%22width%3A%20644px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F336662iB5203E5E95A331F9%2Fimage-dimensions%2F644x243%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22644%22%20height%3D%22243%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Keita_Nagashima_0-1746692882498.png%22%20alt%3D%22Keita_Nagashima_0-1746692882498.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-1038963930%22%20id%3D%22toc-hId-1089813510%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%EF%BC%95%EF%BC%9A%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%A4%9C%E5%87%BA%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E8%BB%8A%E8%BC%89%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%84%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%80%81%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%8C%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%81%8C%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E6%AC%A0%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E8%B1%8A%E5%AF%8C%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%A4%9C%E5%87%BA%E6%89%8B%E6%B3%95%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%20%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%A7%20%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%89%8B%E6%B3%95%E3%81%8C%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%9A%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%81%A7%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9A%E3%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%8C%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%3CSTRONG%3ECRC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%26nbsp%3B%3C%2FSTRONG%3E(%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E6%BC%94%E7%AE%97%E3%81%97%E3%81%9FCRC%E5%80%A4%E3%81%A8%E3%80%81%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8BCRC%E5%80%A4%E3%81%8C%E5%90%88%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AB%E3%80%81CRC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B)%E3%82%84%E3%80%81%3CSTRONG%3E%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%3C%2FSTRONG%3E%20(SOF%E3%80%81EOF%E3%80%81ACK%20%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%BF%E3%80%81CRC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E8%AB%96%E7%90%86%E3%81%8C%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%AE%E8%AB%96%E7%90%86%E3%81%8C%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B)%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E8%87%AA%E8%BA%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%87%AA%E8%BA%AB%E3%81%A7%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%A7%E7%9B%A3%E8%A6%96%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99(%3CSTRONG%3E%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%3C%2FSTRONG%3E)%E3%80%82%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%8C%3CSTRONG%3E%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E5%90%8C%E3%81%98%E8%AB%96%E7%90%86%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C5%E5%9B%9E%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88(5%E5%9B%9E%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88)%E3%81%8C%E6%8C%BF%E5%85%A5%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%82%92%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8%E3%81%8C%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AF%E3%80%81CRC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%BF%E3%80%81ACK%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%80%81EOF%E3%82%92%E9%99%A4%E3%81%8F%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%86%85%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%AB%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%90%8C%E3%81%98%E6%A5%B5%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C6%E5%9B%9E%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--768490533%22%20id%3D%22toc-hId--717640953%22%3E%E7%89%B9%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%82%B9%E3%82%92%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81CAN%20%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AF%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%94%A8%E9%80%94%E3%81%A7%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E4%BD%8E%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%3C%2FSTRONG%3E%20-%20%E5%90%84%20ECU%20%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8D%98%E4%B8%80%E3%81%AE%20CAN%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E9%85%8D%E7%B7%9A%E6%95%B0%E3%81%AE%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%80%81%E9%85%8D%E7%B7%9A%E9%87%8D%E9%87%8F%E3%81%AE%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%80%81%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E5%89%8A%E6%B8%9B%E3%81%AB%E8%B2%A2%E7%8C%AE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E5%A0%85%E7%89%A2%3C%2FSTRONG%3E%20%E2%80%93%20CAN%20%E3%81%AE%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AF%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%9A%84%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%80%90%E6%80%A7%E3%81%8C%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E3%81%AB%E9%AB%98%E3%81%8F%E3%80%81%E5%B7%AE%E5%8B%95%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E8%80%90%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%82%82%E5%84%AA%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%AE%20CAN%20%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%A8%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AF%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%94%A8%2F%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E5%84%AA%E5%85%88%E5%BA%A6%3C%2FSTRONG%3E%20%E2%80%93%20%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8BArbitration%20ID%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E5%84%AA%E5%85%88%E5%BA%A6%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%90%8C%E5%A3%AB%E3%81%AE%E8%A1%9D%E7%AA%81%E3%82%92%E5%9B%9E%E9%81%BF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%3C%2FSTRONG%3E%20%E2%80%93%20%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%90%84%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E9%81%A9%E5%88%87%E3%81%8B%E7%84%A1%E8%A6%96%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BB%3CSTRONG%3E%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%A4%9C%E5%87%BA%3C%2FSTRONG%3E%20%E2%80%93%20CAN%E4%BB%95%E2%80%8B%E2%80%8B%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E5%90%84%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%8C%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-1589939581%22%20id%3D%22toc-hId-1640789161%22%3E%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%94%E3%81%AB%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BBCAN%E3%81%AF%E9%95%B7%E5%B9%B4%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81NXP%E3%81%AFCAN%E3%81%AE%E8%80%81%E8%88%97%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82NXP%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fproducts%2Fprocessors-and-microcontrollers%3AMICROCONTROLLERS-AND-PROCESSORS%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%3CSTRONG%3ECAN%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%92%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FA%3E%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fproducts%2Finterfaces%2Fcan-transceivers%3AMC_53485%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%3CSTRONG%3ECAN%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FA%3E%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fproducts%2Fpower-management%2Fpmics-and-sbcs%2Fsystem-basis-chips%3ASBCS%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%3CSTRONG%3E%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FA%3E%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%81%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%80%81%E5%90%84%E7%A8%AE%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%80%81%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%BE%E3%81%AACAN%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BBCAN%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fsoftware%2Fautomotive-software-and-tools%2Fs32-design-studio-ide%3AS32-DESIGN-STUDIO-IDE%3F_gl%3D1*1e6pozb*_ga*MTIwMjE4MDUzLjE3Mzc1OTU2MDY.*_ga_WM5LE0KMSH*czE3NDY2ODc0MDYkbzIyMSRnMSR0MTc0NjY5NjA3NyRqMCRsMCRoMA..%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3ES32%20Design%20Studio%20IDE%3C%2FA%3E%20%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fsoftware%2Fdevelopment-software%2Fmcuxpresso-software-and-tools-%3AMCUXPRESSO%3F_gl%3D1*17ltdtx*_ga*MTIwMjE4MDUzLjE3Mzc1OTU2MDY.*_ga_WM5LE0KMSH*czE3NDY2ODc0MDYkbzIyMSRnMSR0MTc0NjY5NjA3MyRqMCRsMCRoMA..%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EMCUXpresso%20IDE%3C%2FA%3E%20%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fsoftware%2Fautomotive-software-and-tools%2Fmodel-based-design-toolbox-mbdt%3AMBDT%3F_gl%3D1*e86s50*_ga*MTIwMjE4MDUzLjE3Mzc1OTU2MDY.*_ga_WM5LE0KMSH*czE3NDY2ODc0MDYkbzIyMSRnMSR0MTc0NjY5NjA2NyRqMCRsMCRoMA..%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88MBDT%EF%BC%89%3C%2FA%3E%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%BBCAN%E3%82%92%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%80%80%3CSTRONG%3E%EF%BC%91%EF%BC%8ECAN%E3%82%92%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%80%82%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AFFRDM%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%91%E5%8F%B0%E3%81%A7OK%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%E3%80%80%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%E3%81%AEMCX%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A8SDK%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6CAN%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%2Fba-p%2F2330358%22%20target%3D%22_self%22%3ENXP%E3%81%AEMCX%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A8SDK%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6CAN%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%20(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%E3%80%80%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%E3%80%80%3CSTRONG%3E%EF%BC%92%EF%BC%8ECAN%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E3%80%81CANFD%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%82%EF%BC%8A%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AFFRDM%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%92%E5%8F%B0%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%E3%80%80%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25AEMCX%25E3%2583%259E%25E3%2582%25A4%25E3%2582%25B3%25E3%2583%25B3%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E3%2581%25A3%25E3%2581%259FCAN%25E9%2580%259A%25E4%25BF%25A1%25E3%2581%25AE%25E5%259F%25BA%25E6%259C%25AC-2%25E5%258F%25B0%25E6%258E%25A5%25E7%25B6%259A%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AE%25E5%25AE%259F%25E6%25A9%259F%25E3%2583%2586%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2588-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2334530%22%20target%3D%22_self%22%3ENXP%E3%81%AEMCX%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9FCAN%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%EF%BC%9A2%E5%8F%B0%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%A9%9F%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%20(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%AC%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E3%80%8CComment%E3%80%8D%E6%AC%84%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E3%81%8A%E6%89%8B%E6%95%B0%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%8C%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3ENXP%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B3%AA%E5%95%8F%20%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E-%20%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E6%96%B9%E6%B3%95%20%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E(%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E)%3C%2FA%3E%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%EF%BC%88%E6%97%A2%E3%81%AB%E5%BC%8A%E7%A4%BENXP%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AFNXP%E3%81%A8%E3%81%8A%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%EF%BC%89%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-TEASER%20id%3D%22lingo-teaser-2090922%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CP%3ECAN%E3%83%90%E3%82%B9%2F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%8B%E3%82%89%E7%89%B9%E9%95%B7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ENXP%E3%81%AF%E5%8F%A4%E3%81%8F%E3%81%8B%E3%82%89CAN%E3%81%AB%E6%90%BA%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%80%81%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%81%A8%E6%A7%98%E3%80%85%E3%81%AACAN%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-TEASER%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2090922%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EInterface%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3ETechnology%20Focus%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
