セキュアエレメントSE05xの使用方法 : FRDM-IMX93開発ボード上でのPlug and Trust Middlewareのセットアップ(日本語ブログ)
shinjihontani-b
以前の記事では、SE05x(セキュアエレメント)向けライブラリである「Plug and Trust Middleware」のRaspberry Pi上でのセットアップ方法を紹介しました。
本記事執筆時点のPlug and Trust Middleware 04.07.01は、標準ではi.MX 93のFRDM開発ボード(FRDM-IMX93)に対応の旨記載はありませんが、セットアップして動作させることができたため、その方法を紹介いたします。
セットアップ完了後はOpenSSL経由でSE05xを使用する方法Eclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続も同様に動作させることができます。
(作業時間: 30分)
SE05xおよびPlug and Trust Middlewareについて
「Plug and Trust Middleware」のRaspberry Pi上でのセットアップ方法の記事の「はじめに」を参照ください。
本記事執筆に使用したハードウェア及びソフトウェアとそのバージョン
ハードウェア:
注:FRDM-IMX93の電源について
スタートガイドのページなどでは何も書かれていませんが、クイックスタートガイドにはPower SupplyとしてUSB Type-C PD 45Wの電源を別途用意するよう記載があります。実際の消費電力は動作条件に依存し、私は気づかずに5V2AのUSB電源を使用して一通りSE05xを使用した動作の確認を行い問題なく動作しているように見えますが、USB PD 45W以上の電源をご使用ください。
FRDM-IMX93のユーザーマニュアルの2.2 Power supplyにはVBUS_INは12~20Vと記載されており、5V 8A max.(40W)出力のDCDC電源に入力されています。これにはFRDM-IMX93からUSBデバイスへ供給される電流も含みます。
ソフトウェア:
  • LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93( FRDM-IMX93 のページからダウンロード可)
  • SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 *ドキュメントの参照方法は次に説明します。
Plug and Trust middlewareパッケージのダウンロード
まずはこちらからPlug and Trust middlewareパッケージ(SE05x-PLUG-TRUST-MW)をダウンロードしてください。
*ダウンロードにはMyNXPアカウントの登録が必要です。無償で簡単に登録できます。
*解凍後、simw-top/doc/index.htmlからドキュメントを参照できます(以降、"ドキュメント"の表記は、こちらのhtmlファイルを指します)。
ハードウェアの準備
OM-SE050ARD-E側はシルクにも表示があるためそちらも参照ください。
FRDM-IMX93側のP12の接続は以下表も参照ください。
3.3V
  GND
SCL
SDA
DPD用のピンは接続しないため、Raspberry Piを接続した際と同様にOM-SE050ARD-E上の以下二つのジャンパ設定を変更します。ジャンパ設定の詳細はRaspberry Piの記事を参照ください。
 J13 : 1-2
 J14 : 1-2
SDカードへのデモイメージの書き込み(Optional)
FRDM-IMX93出荷時にeMMCに書き込まれているイメージでも同じ手順でビルドが可能なはずですが、今回の記事の手順確認はnxp.com上で公開されているデモイメージをSDカードに書き込んで使用しました。
以下ページにビルド済みイメージをSDカードに書き込む手順が紹介されています。
Getting Started with FRDM-IMX93 | NXP Semiconductors
個人的にはややUSBコネクタの接続周りがわかりにくかったので作業の概要を以下に示します。
  1. デモイメージを FRDM-IMX93 のページからダウンロードして展開
  2. SDカードをFRDM-IMX93に挿入
  3. FRDM-IMX93のブートスイッチ設定をSerial Downloader(USB)に変更(下図参照)
  4. FRDM-IMX93のP2(USB1_CとあるUSBコネクタ)をPCに接続
  5. FRDM-IMX93スタートガイド2.3の記述に従いuuuをダウンロード、デモイメージ内のimx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zstのあるディレクトリに移動してuuuのコマンドを実行開始
  6. FRDM-IMX93のP1(POWERとあるUSBコネクタ)をUSB PD電源に接続。uuuによるイメージダウンロードが開始されるため、完了まで待つ
  7. FRDM-IMX93のP1(POWER)を取り外す
  8. FRDM-IMX93のブートスイッチ設定をSDに変更(下図参照)
ブートスイッチSW1はデフォルトではBOOT_MODE[3:0]=0010となっておりeMMC bootとなっています。
BOOT_MODE[3:0]=0001でSerial Downloader(USB)
BOOT_MODE[3:0]=0011でSDカードからのboot
Middlewareのセットアップとサンプルアプリケーションの実行
ダウンロードしたPlug and Trust middlewareパッケージをFRDM-IMX93にコピーして展開します。
展開先のディレクトリに移動して以下コマンドを実行します
cd simw-top
python scripts/create_cmake_projects.py
その後以下コマンドを実行してソースを開きます。
vi hostlib/hostLib/platform/linux/i2c_a7.c
default_axSmDevice_nameのある行を以下のようにi2c-0を使用する設定に変更してください。
static char* default_axSmDevice_name = "/dev/i2c-0";
/sys/bus/i2c/devicesを見るとわかりますが、デモイメージでは標準でi2c-0, i2c-1, i2c-2が有効になっており、これはそれぞれi.MX 93のI2C1, I2C2, I2C3に対応しています。
FRDM-IMX93のP12にはI2C1が接続されているので、i2c-0をソースコード側で指定しています。I2C2, I2C3は外部接続用のピンヘッダには接続されていません。
ビルドを行う前に、Cmakeのオプションがi.MX用になっていないのでドキュメント4.4. i.MX Linux Buildに従いCmakeのオプションを以下に変更します。ただしSE050Eを使用するのでPTMW_AppletだけはSE050_Eにします。
PTMW_Applet                      SE050_E
PTMW_FIPS                        None
PTMW_Host                        iMXLinux
PTMW_HostCrypto                  MBEDTLS
PTMW_Log                         Default
PTMW_MBedTLS                     2_X
PTMW_OpenSSL                     3_0
PTMW_RTOS                        Default
PTMW_SBL                         None
PTMW_SCP                         None
PTMW_SE05X_Auth                  None
PTMW_SE05X_Ver                   07_02
PTMW_SMCOM                       T1oI2C
WithCodeCoverage                 OFF
WithNXPNFCRdLib                  OFF
WithSSS_TestCounterPart          ON
WithSharedLIB                    OFF
PTMW_mbedTLS_ALT                 None
以下コマンドでビルドディレクトリに移動し上記のオプションを設定します。
cd ../simw-top_build/simw-top-eclipse_jrcpv1
cmake -DPTMW_Applet=SE050_E -DPTMW_FIPS=None -DPTMW_Host=iMXLinux -DPTMW_HostCrypto=MBEDTLS -DPTMW_Log=Default -DPTMW_MBedTLS=2_X -DPTMW_OpenSSL=3_0 -DPTMW_RTOS=Default -DPTMW_SBL=None -DPTMW_SCP=None -DPTMW_SE05X_Auth=None -DPTMW_SE05X_Ver=07_02 -DPTMW_SMCOM=T1oI2C -DWithCodeCoverage=OFF -DWithNXPNFCRdLib=OFF -DWithSSS_TestCounterPart=ON -DWithSharedLIB=OFF -DPTMW_mbedTLS_ALT=None .
上記が完了したら以下のコマンドでビルドとインストールを行います。
cmake --build .
sudo make install
sudo ldconfig /usr/local/lib
simw-top_build/raspbian_native_se050_t1oi2c/binにビルドされたアプリケーションが入っています。
先ほどのインストール手順で/usr/local/bin/にもコピーされているためここのファイルを指定しなくても実行できます。
動作確認のため以下コマンドを実行します。
se05x_GetInfo
実行結果は以下のようになります。
App   :INFO :Running se05x_GetInfo
App   :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments.
App   :INFO :PlugAndTrust_v04.07.01_20250519
sss   :INFO :atr (Len=35)
      01 A0 00 00    03 96 04 03    E8 00 FE 02    0B 03 E8 00
      01 00 00 00    00 64 13 88    0A 00 65 53    45 30 35 31
      00 00 00
App   :WARN :No SemsLite Applet Available.
      00 00 00
sss   :WARN :Communication channel is Plain.
sss   :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
App   :WARN :#####################################################
App   :INFO :uid (Len=18)
      04 00 50 01    6A 17 2A E0    43 2E 7C 04    27 6A D2 9C
      1D 90
App   :INFO :Applet Major = 7
App   :INFO :Applet Minor = 2
App   :INFO :Applet patch = 0
App   :INFO :AppletConfig = 3F9F
App   :INFO :With    ECDSA_ECDH_ECDHE
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :WithOut RSA_PLAIN
App   :INFO :WithOut RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
App   :INFO :Internal = FFFF
App   :INFO :Tag value - proprietary data 0xFE = 0xFE
App   :INFO :Length of following data 0x45 = 0x45
App   :INFO :Tag card identification data (Len=2)
      DF 28
App   :INFO :Length of card identification data = 0x42
App   :INFO :Tag configuration ID (Must be 0x01) = 0x01
App   :INFO :Configuration ID (Len=12)
      00 01 A9 21    89 0A 6F 56    4A 23 9C 41
App   :INFO :OEF ID (Len=2)
      A9 21
App   :INFO :Tag patch ID (Must be 0x02) = 0x02
App   :INFO :Patch ID (Len=8)
      00 00 00 00    00 00 00 01
App   :INFO :Tag platform build ID1 (Must be 0x03) = 0x03
App   :INFO :Platform build ID (Len=24)
      4A 33 52 33    35 31 30 32    39 42 34 31    31 31 30 30
      1A 08 FA 50    67 B5 F2 56
App   :INFO :JCOP Platform ID = J3R351029B411100
App   :INFO :Tag FIPS mode (Must be 0x05) = 0x05
App   :INFO :FIPS mode var = 0x00
App   :INFO :Tag pre-perso state (Must be 0x07) = 0x07
App   :INFO :Bit mask of pre-perso state var = 0x00
App   :INFO :Tag ROM ID (Must be 0x08) = 0x08
App   :INFO :ROM ID (Len=8)
      2E 5A D8 84    09 C9 BA DB
App   :INFO :Status Word (SW) (Len=2)
      90 00
App   :INFO :se05x_GetInfoPlainApplet Example Success !!!...
App   :INFO :cplc_data.IC_fabricator (Len=2)
      47 90
App   :INFO :cplc_data.IC_type1 (Len=2)
      D3 21
App   :INFO :cplc_data.Operating_system_identifier (Len=2)
      47 00
App   :INFO :cplc_data.Operating_system_release_date (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.Operating_system_release_level (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_fabrication_date (Len=2)
      41 50
App   :INFO :cplc_data.IC_Serial_number (Len=4)
      13 93 77 21
App   :INFO :cplc_data.IC_Batch_identifier (Len=2)
      05 57
App   :INFO :cplc_data.IC_module_fabricator (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_module_packaging_date (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.ICC_manufacturer (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_embedding_date (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_OS_initializer (Len=2)
      07 27
App   :INFO :cplc_data.IC_OS_initialization_date (Len=2)
      6A 33
App   :INFO :cplc_data.IC_OS_initialization_equipment (Len=4)
      39 33 37 37
App   :INFO :cplc_data.IC_personalizer (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_personalization_date (Len=2)
      00 00
App   :INFO :cplc_data.IC_personalization_equipment_ID (Len=4)
      00 00 00 00
App   :INFO :cplc_data.SW (Len=2)
      90 00
App   :INFO :ex_sss Finished
以下のようにuid(Unique ID)を読み出している部分があれば正しく動作しています。uidはデバイス毎に異なる値のため使用されるボードでは異なる値が読み取られるはずです。
1D 90
また以下のメッセージが表示されていますが、これはホスト-SE050間の通信の保護(メッセージ認証及び暗号化)が有効化されていないことを示しています。
量産時にはミドルウェアのビルド設定を変更して保護を有効化することを強く推奨します。
コマンドラインツール(ssscli)のセットアップ
ssscliはse05xを制御するためのpythonベースのコマンドラインツールです。
ドキュメント9.3.1.2. i.MXに沿ってセットアップしてもよいですが、ここでは以前のRaspberry Piの記事と同様のvenvを使用したセットアップを紹介します。
なお以下ではsimw-top/pycliにvenvを作ることになりますが、好みに応じて変更してかまいません。
cd simw-top/pycli
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
cd src
python3 setup.py develop
上記が完了したらssscliを使用してuidを取得してみます。
ssscli connect se05x t1oi2c none
ssscli se05x uid
ssscli disconnect
以下のような出力が得られ、se05x_GetInfoの実行結果と同じIDが得られれば正しく動作していることがわかります。
      00 00 00
040050016a172ae0432e7c04276ad29c1d90
Unique ID: 040050016a172ae0432e7c04276ad29c1d90
以上でPlug and Trust Middlewareのセットアップが完了しました。
具体的な使用例についてはOpenSSL経由でSE05xを使用する方法Eclipse Mosquitto clientを使用したAzure IoT Hubへの接続を参照ください。ただしデモイメージではaptでのMosquitto clientのインストールはできないため、以下を参照してインストールしてください。
Mosquitto clientのビルドとインストール
以下ページにソースからのビルド方法の記載があります。
https://github.com/eclipse-mosquitto/mosquitto
以前は必須ではなかったのですが、本記事執筆時はcJSONも必須になったようなので先にそちらをインストールします。
https://github.com/davegamble/cjson
以下コマンドでcJSONのソースコードをダウンロード、ビルド、インストールします。
そのままだとライブラリが/usr/local/lib64にインストールされてしまいmosquitto clientがうまく動作しなかったため。インストール先ディレクトリを/user/local/libに変更しました。
/user/local/libにインストールされるlibmosquittoもlibcjsonもELF 64-bitでビルドされているようなので問題はないはずですが。
wget https://github.com/DaveGamble/cJSON/archive/refs/heads/master.zip -Ocjson.zip
unzip cjson.zip
cd cJSON-master
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=lib ..
make
make install
以下コマンドでMosquitto clientのソースコードをダウンロードし展開します。
wget https://github.com/eclipse-mosquitto/mosquitto/archive/refs/heads/master.zip -Omosquitto.zip
unzip mosquitto.zip
cd mosquitto-master
以下コマンドでconfig.mkを開きます。
vi config.mk
以下のようにWITH_DOCSの行を変更します。
WITH_DOCS:=no
以下でビルド及びインストールを完了させます。
make
sudo make install
/sbin/ldconfig
セットアップ完了後は
も同様に動作させることができますので、是非試してみてください。
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。
(既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2343477%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88SE05x%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%20%3A%20FRDM-IMX93%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%AEPlug%20and%20Trust%20Middleware%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2343477%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81SE05x(%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Raspberry-Pi%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AEPlug-and-Trust%2Fba-p%2F2154163%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E3%80%8CPlug%20and%20Trust%20Middleware%E3%80%8D%E3%81%AERaspberry%20Pi%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%AC%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E7%AD%86%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%AEPlug%20and%20Trust%20Middleware%26nbsp%3B%3CSPAN%3E04.07.01%3C%2FSPAN%3E%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%81%A7%E3%81%AFi.MX%2093%E3%81%AEFRDM%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89(%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FFRDM-IMX93%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%3C%2FA%3E)%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%97%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%BE%8C%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-OpenSSL%25E7%25B5%258C%25E7%2594%25B1%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AESE050%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2154251%22%20target%3D%22_blank%22%3EOpenSSL%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7SE05x%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%3CSPAN%3E%E3%82%84%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Eclipse-Mosquitto-client%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%259FAzure-IoT%2Fba-p%2F2339659%22%20target%3D%22_blank%22%3EEclipse%20Mosquitto%20client%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9FAzure%20IoT%20Hub%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3C%2FA%3E%E3%82%82%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E(%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%3A%2030%E5%88%86)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-2030099061%22%20id%3D%22toc-hId-2030159542%22%3ESE05x%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3Plug%20and%20Trust%20Middleware%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Raspberry-Pi%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AEPlug-and-Trust%2Fba-p%2F2154163%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E3%80%8CPlug%20and%20Trust%20Middleware%E3%80%8D%E3%81%AERaspberry%20Pi%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%AB%E3%80%8D%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-166336690%22%20id%3D%22toc-hId-222644598%22%20id%3D%22toc-hId-222705079%22%3E%E6%9C%AC%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E7%AD%86%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%3A%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3EFRDM%20i.MX%2093%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%20(%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FFRDM-IMX93%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%3C%2FA%3E)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FOM-SE050X%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EEdgeLock%C2%AE%20SE050%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%3C%2FA%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E(%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fpart%2FOM-SE050ARD-E%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EOM-SE050ARD-E%3C%2FA%3E)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E7%B7%9A4%E6%9C%AC%20(%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%82%B9%20%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%20%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%82%B9)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EMicroSD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%898GB%20(SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88)%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%3CU%3E%E6%B3%A8%EF%BC%9AFRDM-IMX93%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%3C%2FU%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdocument%2Fguide%2Fgetting-started-with-frdm-imx93%3AGS-FRDM-IMX93%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%3C%2FA%3E%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%A7%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%82%82%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fwebapp%2FDownload%3FcolCode%3DFRDM-IMX93-QSG%26amp%3Blang_cd%3Dja%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3E%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%3C%2FA%3E%E3%81%AB%E3%81%AFPower%20Supply%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6USB%20Type-C%20PD%2045W%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%88%A5%E9%80%94%E7%94%A8%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%81%AF%E5%8B%95%E4%BD%9C%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AB%E4%BE%9D%E5%AD%98%E3%81%97%E3%80%81%E7%A7%81%E3%81%AF%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%81%AB5V2A%E3%81%AEUSB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%80%E9%80%9A%E3%82%8ASE05x%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81USB%20PD%2045W%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E3%81%94%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fwebapp%2FDownload%3FcolCode%3DUG10195%26amp%3BisHTMLorPDF%3DHTML%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%3C%2FA%3E%E3%81%AE2.2%20Power%20supply%E3%81%AB%E3%81%AFVBUS_IN%E3%81%AF12%EF%BD%9E20V%E3%81%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%815V%208A%20max.(40W)%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%AEDCDC%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%81%AFFRDM-IMX93%E3%81%8B%E3%82%89USB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%B8%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%9B%BB%E6%B5%81%E3%82%82%E5%90%AB%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%3A%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3ELF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93(%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FFRDM-IMX93%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E5%8F%AF)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fwebapp%2FDownload%3FcolCode%3DSE05x-PLUG-TRUST-MW%26amp%3BappType%3Dlicense%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3ESE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01%3C%2FA%3E%E3%80%80%EF%BC%8A%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8F%82%E7%85%A7%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E6%AC%A1%E3%81%AB%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--1641117773%22%20id%3D%22toc-hId--1584809865%22%20id%3D%22toc-hId--1584749384%22%3EPlug%20and%20Trust%20middleware%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%8B%E3%82%89%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FOM-SE050X%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EPlug%20and%20Trust%20middleware%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8(SE05x-PLUG-TRUST-MW)%3C%2FA%3E%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CFONT%20color%3D%22%23FF0000%22%3E%3CFONT%20color%3D%22%23000000%22%3E%EF%BC%8A%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%AF%3C%2FFONT%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FMyNXP%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25A6%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2581%25AE%25E7%2599%25BB%25E9%258C%25B2%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2155019%22%20target%3D%22_blank%22%3EMyNXP%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%3C%2FA%3E%3CFONT%20color%3D%22%23000000%22%3E%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E7%84%A1%E5%84%9F%E3%81%A7%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22shinjihontanib_0-1775026485421.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22shinjihontanib_0-1775026485421.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381014iF235AD4013DC5BFF%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22shinjihontanib_0-1775026485421.png%22%20alt%3D%22shinjihontanib_0-1775026485421.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%EF%BC%8A%E8%A7%A3%E5%87%8D%E5%BE%8C%E3%80%81simw-top%2Fdoc%2Findex.html%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%80%81%22%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%22%E3%81%AE%E8%A1%A8%E8%A8%98%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%AEhtml%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-846395060%22%20id%3D%22toc-hId-902702968%22%20id%3D%22toc-hId-902763449%22%3E%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%BA%96%E5%82%99%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%ABFRDM-IMX93%E3%81%AEP12%E3%81%A8OM-SE050ARD-E%E3%82%92%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E7%B7%9A%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20881px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381019i33157F7F996BF9AD%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22picture1.png%22%20alt%3D%22picture1.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EOM-SE050ARD-E%E5%81%B4%E3%81%AF%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%81%AB%E3%82%82%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%9D%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%82%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EFRDM-IMX93%E5%81%B4%E3%81%AEP12%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E8%A1%A8%E3%82%82%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CTABLE%20border%3D%221%22%20width%3D%2212.176505412719893%25%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%225.809859154929578%25%22%3E3.3V%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%221.7605633802816953%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%225.809859154929578%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%221.7605633802816953%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%225.809859154929578%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%221.7605633802816953%25%22%3EGND%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%225.809859154929578%25%22%3ESCL%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%221.7605633802816953%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20width%3D%225.809859154929578%25%22%3ESDA%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20width%3D%221.7605633802816953%25%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EDPD%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81Raspberry%20Pi%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%A8%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%ABOM-SE050ARD-E%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E4%BA%8C%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AFRaspberry%20Pi%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%80%80J13%20%3A%201-2%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%80%80J14%20%3A%201-2%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22shinjihontanib_2-1775026485995.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22shinjihontanib_2-1775026485995.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381016iE7E7644E1AA8CE37%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22shinjihontanib_2-1775026485995.png%22%20alt%3D%22shinjihontanib_2-1775026485995.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--961059403%22%20id%3D%22toc-hId--904751495%22%20id%3D%22toc-hId--904691014%22%3ESD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF(Optional)%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3EFRDM-IMX93%E5%87%BA%E8%8D%B7%E6%99%82%E3%81%ABeMMC%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%82%82%E5%90%8C%E3%81%98%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%81%A7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%3CSPAN%3E%E4%BB%8A%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AFnxp.com%E4%B8%8A%E3%81%A7%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%81%8C%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdocument%2Fguide%2Fgetting-started-with-frdm-imx93%3AGS-FRDM-IMX93%3Fsection%3Dget-software%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EGetting%20Started%20with%20FRDM-IMX93%20%7C%20NXP%20Semiconductors%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%82%84%E3%82%84USB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%91%A8%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%82%92%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AB%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3COL%3E%0A%3CLI%3E%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FFRDM-IMX93%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20nofollow%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B1%95%E9%96%8B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3ESD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92FRDM-IMX93%E3%81%AB%E6%8C%BF%E5%85%A5%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EFRDM-IMX93%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92Serial%20Downloader(USB)%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4(%E4%B8%8B%E5%9B%B3%E5%8F%82%E7%85%A7)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EFRDM-IMX93%E3%81%AEP2(USB1_C%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8BUSB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF)%E3%82%92PC%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdocument%2Fguide%2Fgetting-started-with-frdm-imx93%3AGS-FRDM-IMX93%3Fsection%3Dget-software%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%3C%2FA%3E2.3%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%AB%E5%BE%93%E3%81%84uuu%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%86%85%E3%81%AE%3CSPAN%3Eimx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%A6uuu%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EFRDM-IMX93%E3%81%AEP1(POWER%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8BUSB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF)%E3%82%92USB%20PD%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%80%82uuu%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%BE%85%E3%81%A4%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EFRDM-IMX93%E3%81%AEP1(POWER)%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%99%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EFRDM-IMX93%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92SD%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4(%E4%B8%8B%E5%9B%B3%E5%8F%82%E7%85%A7)%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CP%3E%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81SW1%E3%81%AF%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AFBOOT_MODE%5B3%3A0%5D%3D0010%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8AeMMC%20boot%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E2%80%83%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381274iE746BAC3660F653A%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22picture1.png%22%20alt%3D%22picture1.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBOOT_MODE%5B3%3A0%5D%3D0001%E3%81%A7Serial%20Downloader(USB)%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20141px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381275i7166E076F03AAA15%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22picture1.png%22%20alt%3D%22picture1.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBOOT_MODE%5B3%3A0%5D%3D0011%E3%81%A7SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AEboot%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-center%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22picture1.png%22%20style%3D%22width%3A%20129px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F381276i17D53B908E6D7019%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22picture1.png%22%20alt%3D%22picture1.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-1526453430%22%20id%3D%22toc-hId-1582761338%22%20id%3D%22toc-hId-1582821819%22%3EMiddleware%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%9FPlug%20and%20Trust%20middleware%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92FRDM-IMX93%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%B1%95%E9%96%8B%E5%85%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ecd%20simw-top%0Apython%20scripts%2Fcreate_cmake_projects.py%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Evi%20hostlib%2FhostLib%2Fplatform%2Flinux%2Fi2c_a7.c%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3Edefault_axSmDevice_name%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E8%A1%8C%E3%82%92%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%ABi2c-0%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Estatic%20char*%20default_axSmDevice_name%20%3D%20%22%2Fdev%2Fi2c-0%22%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%2Fsys%2Fbus%2Fi2c%2Fdevices%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%81%A7i2c-0%2C%20i2c-1%2C%20i2c-2%E3%81%8C%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8Ci.MX%2093%E3%81%AEI2C1%2C%20I2C2%2C%20I2C3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EFRDM-IMX93%E3%81%AEP12%E3%81%AB%E3%81%AFI2C1%E3%81%8C%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81i2c-0%E3%82%92%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E5%81%B4%E3%81%A7%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82I2C2%2C%20I2C3%E3%81%AF%E5%A4%96%E9%83%A8%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%80%E3%81%AB%E3%81%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81Cmake%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%8Ci.MX%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%884.4.%20i.MX%20Linux%20Build%E3%81%AB%E5%BE%93%E3%81%84Cmake%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%97SE050E%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7PTMW_Applet%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AFSE050_E%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3EPTMW_Applet%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20SE050_E%0APTMW_FIPS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20None%0APTMW_Host%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20iMXLinux%0APTMW_HostCrypto%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20MBEDTLS%0APTMW_Log%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Default%0APTMW_MBedTLS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202_X%0APTMW_OpenSSL%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203_0%0APTMW_RTOS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Default%0APTMW_SBL%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20None%0APTMW_SCP%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20None%0APTMW_SE05X_Auth%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20None%0APTMW_SE05X_Ver%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2007_02%0APTMW_SMCOM%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20T1oI2C%0AWithCodeCoverage%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OFF%0AWithNXPNFCRdLib%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OFF%0AWithSSS_TestCounterPart%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ON%0AWithSharedLIB%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20OFF%0APTMW_mbedTLS_ALT%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20None%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%81%AB%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%97%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ecd%20..%2Fsimw-top_build%2Fsimw-top-eclipse_jrcpv1%0Acmake%20-DPTMW_Applet%3DSE050_E%20-DPTMW_FIPS%3DNone%20-DPTMW_Host%3DiMXLinux%20-DPTMW_HostCrypto%3DMBEDTLS%20-DPTMW_Log%3DDefault%20-DPTMW_MBedTLS%3D2_X%20-DPTMW_OpenSSL%3D3_0%20-DPTMW_RTOS%3DDefault%20-DPTMW_SBL%3DNone%20-DPTMW_SCP%3DNone%20-DPTMW_SE05X_Auth%3DNone%20-DPTMW_SE05X_Ver%3D07_02%20-DPTMW_SMCOM%3DT1oI2C%20-DWithCodeCoverage%3DOFF%20-DWithNXPNFCRdLib%3DOFF%20-DWithSSS_TestCounterPart%3DON%20-DWithSharedLIB%3DOFF%20-DPTMW_mbedTLS_ALT%3DNone%20.%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ecmake%20--build%20.%0Asudo%20make%20install%0Asudo%20ldconfig%20%2Fusr%2Flocal%2Flib%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3Esimw-top_build%2Fraspbian_native_se050_t1oi2c%2Fbin%E3%81%AB%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%85%88%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%81%A7%2Fusr%2Flocal%2Fbin%2F%E3%81%AB%E3%82%82%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%82%82%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ese05x_GetInfo%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3EApp%20%20%20%3AINFO%20%3ARunning%20se05x_GetInfo%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AIf%20you%20want%20to%20over-ride%20the%20selection%2C%20use%20ENV%3DEX_SSS_BOOT_SSS_PORT%20or%20pass%20in%20command%20line%20arguments.%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3APlugAndTrust_v04.07.01_20250519%0Asss%20%20%20%3AINFO%20%3Aatr%20(Len%3D35)%0A%20%20%20%20%20%2001%20A0%2000%2000%20%20%20%2003%2096%2004%2003%20%20%20%20E8%2000%20FE%2002%20%20%20%200B%2003%20E8%2000%0A%20%20%20%20%20%2001%2000%2000%2000%20%20%20%2000%2064%2013%2088%20%20%20%200A%2000%2065%2053%20%20%20%2045%2030%2035%2031%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AWARN%20%3ANo%20SemsLite%20Applet%20Available.%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ARunning%20se05x_GetInfo%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AIf%20you%20want%20to%20over-ride%20the%20selection%2C%20use%20ENV%3DEX_SSS_BOOT_SSS_PORT%20or%20pass%20in%20command%20line%20arguments.%0Asss%20%20%20%3AINFO%20%3Aatr%20(Len%3D35)%0A%20%20%20%20%20%2001%20A0%2000%2000%20%20%20%2003%2096%2004%2003%20%20%20%20E8%2000%20FE%2002%20%20%20%200B%2003%20E8%2000%0A%20%20%20%20%20%2001%2000%2000%2000%20%20%20%2000%2064%2013%2088%20%20%20%200A%2000%2065%2053%20%20%20%2045%2030%2035%2031%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%2000%0Asss%20%20%20%3AWARN%20%3ACommunication%20channel%20is%20Plain.%0Asss%20%20%20%3AWARN%20%3A!!!Not%20recommended%20for%20production%20use.!!!%0AApp%20%20%20%3AWARN%20%3A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Auid%20(Len%3D18)%0A%20%20%20%20%20%2004%2000%2050%2001%20%20%20%206A%2017%202A%20E0%20%20%20%2043%202E%207C%2004%20%20%20%2027%206A%20D2%209C%0A%20%20%20%20%20%201D%2090%0AApp%20%20%20%3AWARN%20%3A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AApplet%20Major%20%3D%207%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AApplet%20Minor%20%3D%202%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AApplet%20patch%20%3D%200%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AAppletConfig%20%3D%203F9F%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20ECDSA_ECDH_ECDHE%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20EDDSA%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20DH_MONT%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20HMAC%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWithOut%20RSA_PLAIN%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWithOut%20RSA_CRT%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20AES%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20DES%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20PBKDF%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20TLS%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20MIFARE%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AWith%20%20%20%20I2CM%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AInternal%20%3D%20FFFF%0AApp%20%20%20%3AWARN%20%3A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20value%20-%20proprietary%20data%200xFE%20%3D%200xFE%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ALength%20of%20following%20data%200x45%20%3D%200x45%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20card%20identification%20data%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%20DF%2028%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ALength%20of%20card%20identification%20data%20%3D%200x42%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20configuration%20ID%20(Must%20be%200x01)%20%3D%200x01%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AConfiguration%20ID%20(Len%3D12)%0A%20%20%20%20%20%2000%2001%20A9%2021%20%20%20%2089%200A%206F%2056%20%20%20%204A%2023%209C%2041%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AOEF%20ID%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%20A9%2021%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20patch%20ID%20(Must%20be%200x02)%20%3D%200x02%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3APatch%20ID%20(Len%3D8)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%2000%2000%20%20%20%2000%2000%2000%2001%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20platform%20build%20ID1%20(Must%20be%200x03)%20%3D%200x03%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3APlatform%20build%20ID%20(Len%3D24)%0A%20%20%20%20%20%204A%2033%2052%2033%20%20%20%2035%2031%2030%2032%20%20%20%2039%2042%2034%2031%20%20%20%2031%2031%2030%2030%0A%20%20%20%20%20%201A%2008%20FA%2050%20%20%20%2067%20B5%20F2%2056%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AJCOP%20Platform%20ID%20%3D%20J3R351029B411100%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20FIPS%20mode%20(Must%20be%200x05)%20%3D%200x05%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AFIPS%20mode%20var%20%3D%200x00%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20pre-perso%20state%20(Must%20be%200x07)%20%3D%200x07%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ABit%20mask%20of%20pre-perso%20state%20var%20%3D%200x00%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3ATag%20ROM%20ID%20(Must%20be%200x08)%20%3D%200x08%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AROM%20ID%20(Len%3D8)%0A%20%20%20%20%20%202E%205A%20D8%2084%20%20%20%2009%20C9%20BA%20DB%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3AStatus%20Word%20(SW)%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2090%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Ase05x_GetInfoPlainApplet%20Example%20Success%20!!!...%0AApp%20%20%20%3AWARN%20%3A%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%23%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_fabricator%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2047%2090%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_type1%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%20D3%2021%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.Operating_system_identifier%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2047%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.Operating_system_release_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.Operating_system_release_level%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_fabrication_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2041%2050%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_Serial_number%20(Len%3D4)%0A%20%20%20%20%20%2013%2093%2077%2021%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_Batch_identifier%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2005%2057%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_module_fabricator%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_module_packaging_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.ICC_manufacturer%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_embedding_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_OS_initializer%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2007%2027%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_OS_initialization_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%206A%2033%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_OS_initialization_equipment%20(Len%3D4)%0A%20%20%20%20%20%2039%2033%2037%2037%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_personalizer%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_personalization_date%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.IC_personalization_equipment_ID%20(Len%3D4)%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%2000%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Acplc_data.SW%20(Len%3D2)%0A%20%20%20%20%20%2090%2000%0AApp%20%20%20%3AINFO%20%3Aex_sss%20Finished%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%ABuid(Unique%20ID)%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82uid%E3%81%AF%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%AF%8E%E3%81%AB%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%80%A4%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%AF%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%80%A4%E3%81%8C%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3EApp%20%3AINFO%20%3Auid%20(Len%3D18)%0A04%2000%2050%2001%206A%2017%202A%20E0%2043%202E%207C%2004%2027%206A%20D2%209C%0A1D%2090%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E3%81%BE%E3%81%9F%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88-SE050%E9%96%93%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7(%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%9A%97%E5%8F%B7%E5%8C%96)%E3%81%8C%E6%9C%89%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E9%87%8F%E7%94%A3%E6%99%82%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E5%BC%B7%E3%81%8F%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Esss%20%3AWARN%20%3ACommunication%20channel%20is%20Plain.%0Asss%20%3AWARN%20%3A!!!Not%20recommended%20for%20production%20use.!!!%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--224693125%22%20id%3D%22toc-hId--224632644%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FH3%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId--281001033%22%20id%3D%22toc-hId--2032147588%22%20id%3D%22toc-hId--2032087107%22%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB(ssscli)%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%3C%2FH3%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3Essscli%E3%81%AFse05x%E3%82%92%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEpython%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%889.3.1.2.%20i.MX%E3%81%AB%E6%B2%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%AF%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AERaspberry%20Pi%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%A8%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AEvenv%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%AA%E3%81%8A%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%A7%E3%81%AFsimw-top%2Fpycli%E3%81%ABvenv%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%A5%BD%E3%81%BF%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ecd%20simw-top%2Fpycli%0Apython3%20-m%20venv%20venv%0Asource%20venv%2Fbin%2Factivate%0Apython3%20-m%20pip%20install%20-r%20requirements.txt%0Acd%20src%0Apython3%20setup.py%20develop%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89ssscli%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6uid%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Essscli%20connect%20se05x%20t1oi2c%20none%0Assscli%20se05x%20uid%0Assscli%20disconnect%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%8C%E5%BE%97%E3%82%89%E3%82%8C%E3%80%81se05x_GetInfo%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98ID%E3%81%8C%E5%BE%97%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8C%E3%81%B0%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Esss%20%20%20%3AINFO%20%3Aatr%20(Len%3D35)%0A%20%20%20%20%20%2001%20A0%2000%2000%20%20%20%2003%2096%2004%2003%20%20%20%20E8%2000%20FE%2002%20%20%20%200B%2003%20E8%2000%0A%20%20%20%20%20%2001%2000%2000%2000%20%20%20%2000%2064%2013%2088%20%20%20%200A%2000%2065%2053%20%20%20%2045%2030%2035%2031%0A%20%20%20%20%20%2000%2000%2000%0Asss%20%20%20%3AWARN%20%3ACommunication%20channel%20is%20Plain.%0Asss%20%20%20%3AWARN%20%3A!!!Not%20recommended%20for%20production%20use.!!!%0A040050016a172ae0432e7c04276ad29c1d90%0AUnique%20ID%3A%20040050016a172ae0432e7c04276ad29c1d90%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%A7Plug%20and%20Trust%20Middleware%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-OpenSSL%25E7%25B5%258C%25E7%2594%25B1%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AESE050%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2154251%22%20target%3D%22_blank%22%3EOpenSSL%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7SE05x%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%3CSPAN%3E%E3%82%84%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Eclipse-Mosquitto-client%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%259FAzure-IoT%2Fba-p%2F2339659%22%20target%3D%22_blank%22%3EEclipse%20Mosquitto%20client%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9FAzure%20IoT%20Hub%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3C%2FA%3E%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%97%E3%83%87%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%AFapt%E3%81%A7%E3%81%AEMosquitto%20client%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CH3%20id%3D%22toc-hId-455365245%22%20id%3D%22toc-hId-455425726%22%3E%3CSPAN%3EMosquitto%20client%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%3C%2FSPAN%3E%3C%2FH3%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Feclipse-mosquitto%2Fmosquitto%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Feclipse-mosquitto%2Fmosquitto%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AF%E5%BF%85%E9%A0%88%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E6%9C%AC%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E7%AD%86%E6%99%82%E3%81%AFcJSON%E3%82%82%E5%BF%85%E9%A0%88%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E5%85%88%E3%81%AB%E3%81%9D%E3%81%A1%E3%82%89%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fdavegamble%2Fcjson%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fdavegamble%2Fcjson%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7cJSON%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%80%81%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%A8%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%81%8C%2Fusr%2Flocal%2Flib64%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%84mosquitto%20client%E3%81%8C%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%8F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%82%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%85%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%92%2Fuser%2Flocal%2Flib%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%2Fuser%2Flocal%2Flib%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8Blibmosquitto%E3%82%82libcjson%E3%82%82ELF%2064-bit%E3%81%A7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ewget%20https%3A%2F%2Fgithub.com%2FDaveGamble%2FcJSON%2Farchive%2Frefs%2Fheads%2Fmaster.zip%20-Ocjson.zip%0Aunzip%20cjson.zip%0Acd%20cJSON-master%0Amkdir%20build%0Acd%20build%0Acmake%20-DCMAKE_INSTALL_LIBDIR%3Dlib%20..%0Amake%0Amake%20install%0Aldconfig%20%2Fusr%2Flocal%2Flib%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7Mosquitto%20client%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%97%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Ewget%20https%3A%2F%2Fgithub.com%2Feclipse-mosquitto%2Fmosquitto%2Farchive%2Frefs%2Fheads%2Fmaster.zip%20-Omosquitto.zip%0Aunzip%20mosquitto.zip%0Acd%20mosquitto-master%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7config.mk%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Evi%20config.mk%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%ABWITH_DOCS%E3%81%AE%E8%A1%8C%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3EWITH_DOCS%3A%3Dno%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%A7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%3Emake%0Asudo%20make%20install%0A%2Fsbin%2Fldconfig%0Aldconfig%20%2Fusr%2Flocal%2Flib%0A%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%BE%8C%E3%81%AF%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-OpenSSL%25E7%25B5%258C%25E7%2594%25B1%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AESE050%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2154251%22%20target%3D%22_blank%22%3EOpenSSL%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7SE05x%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSPAN%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Eclipse-Mosquitto-client%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%259FAzure-IoT%2Fba-p%2F2339659%22%20target%3D%22_blank%22%3EEclipse%20Mosquitto%20client%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9FAzure%20IoT%20Hub%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%82%82%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E6%98%AF%E9%9D%9E%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E6%9C%AC%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%AE%E3%80%8C%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3EComment%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%80%8D%E6%AC%84%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%80%81%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%81%8A%E6%89%8B%E6%95%B0%E3%82%92%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%8C%3C%2FSPAN%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B3%AA%E5%95%8F%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E-%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E6%96%B9%E6%B3%95%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E(%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%20data-hyperlinktype%3D%220%22%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%80%8D%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E2%80%8B%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%EF%BC%88%E6%97%A2%E3%81%AB%E5%BC%8A%E7%A4%BE%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E3%80%81%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3ENXP%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%20data-contrast%3D%22none%22%20data-usefontface%3D%22false%22%3E%E3%81%A8%E3%81%8A%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%B8%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%EF%BC%89%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-TEASER%20id%3D%22lingo-teaser-2343477%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81SE05x(%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)%E5%90%91%E3%81%91%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Raspberry-Pi%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AEPlug-and-Trust%2Fba-p%2F2154163%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E3%80%8CPlug%20and%20Trust%20Middleware%E3%80%8D%E3%81%AERaspberry%20Pi%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%AC%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%9F%B7%E7%AD%86%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%AEPlug%20and%20Trust%20Middleware%26nbsp%3B%3CSPAN%3E04.07.01%3C%2FSPAN%3E%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A8%99%E6%BA%96%E3%81%A7%E3%81%AFi.MX%2093%E3%81%AEFRDM%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89(%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.jp%2Fdesign%2Fdesign-center%2Fdevelopment-boards-and-designs%2FFRDM-IMX93%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EFRDM-IMX93%3C%2FA%3E)%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%97%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%BE%8C%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-OpenSSL%25E7%25B5%258C%25E7%2594%25B1%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25AESE050%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2154251%22%20target%3D%22_blank%22%3EOpenSSL%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7SE05x%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FA%3E%3CSPAN%3E%E3%82%84%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2F%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A5%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A8%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588SE05x%25E3%2581%25AE%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-Eclipse-Mosquitto-client%25E3%2582%2592%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E3%2581%2597%25E3%2581%259FAzure-IoT%2Fba-p%2F2339659%22%20target%3D%22_blank%22%3EEclipse%20Mosquitto%20client%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9FAzure%20IoT%20Hub%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%3C%2FA%3E%E3%82%82%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E(%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%3A%2030%E5%88%86)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-TEASER%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2343477%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3Ei.MX%26nbsp%3BProcessors%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3ESecurity%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3ETechnology%20Focus%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3E%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
