SPIバスの概要 (日本語ブログ)
SPIバスの概要 (日本語ブログ)
akifumiokano
3 0 12.3K
0. 目次
  1. 目次
  2. SPIとは
  3. 物理的/電気的特徴
  4. プロトコル
  5. 接続トポロジ
  6. 参考資料
1. SPIとは
1.1 歴史とその仕様
SPIバスはアメリカのモトローラ(現NXPセミコンダクターズ)によって提唱されたシリアル・バス仕様です.仕様が策定されたのは1980年代半ばとされています. SPIは「Serial Peripheral Interface」の略でプロセッサと周辺チップとの接続に使われる4線式のシリアル・バスとして開発されました. この派生仕様としての3線式SPIバスも存在しますが,基本となっているのは元の4線式です.
SPIでは信号の極性やデータの同期タイミング設定など,通信方法に幾つかのバリエーションがあるので,使用の際にはこれを意識する必要があります.
SPIはI²Cと同じく,チップ間のデータのやり取りに使われますが,それぞれに利点と不利な点があります.これを[表1]にまとめます.
SPIはより高速なデータ転送が必要な用途に使われます.これは電気的仕様の違いによるもので,I²Cではオープンドレインで信号を駆動するのに対し,SPIではプッシュプルで駆動するため高速化が容易です.さらにデータ転送速度の点では送受信を同時に行える全二重通信が行えるのが特長です.
一方,SPIにもいくつかの不利な点があります.転送のデータ長やクロックの極性は転送先デバイスごとに規定されているため,複数種類のデバイスの混在が困難な場合があります.また同種でも複数のデバイスを接続している場合には,各々のデバイスにチップセレクト信号が必要になるため信号線数が増えたり,あるいは縦続接続を行った場合にはデータ転送長の調整が必要になったりします.
  I²C SPI
線数 2
データ:SDA
クロック:SCL
4
データ:SDO, SDI (MOSI, MISO)
クロック:SCLK
チップセレクト:CS
速度 ~400kHz
モードにより1MHz, 3.4MHz, 5MHz
数百kHz〜数十MHz
通信方向 双方向
半二重
双方向
全二重
接続方法 マルチドロップ(並列)
複数コントローラ 対 複数ターゲット
並列 または デイジーチェーン
単一コントローラ 対 複数ターゲット
信号駆動 オープンドレイン
(プルアップ抵抗要)
プッシュプル
表1:I²CとSPIの比較
1.2 コントローラ/ターゲット.またはメイン/サブノード(サブ)
SPIでも主と従の関係で転送が行われます.これまでそれぞれにマスタ/スレーブの語が一般に使われていましたが,現在はコントローラ/ターゲットに改められています.
また,これまでの役割名の頭文字「M/S」をそのまま当てはめてメイン/サブノード(サブ)とも呼ばれます.以降,このブログではあえてこのメイン/サブノード(サブ)を使います.
SPIでは複数のメインが存在できません.必ずひとつのメインと,ひとつまたは複数のターゲット間で通信が行われます.
2. 物理的/電気的特徴
2.1 信号線数:信号名
SPIバスは4線式.同期式シリアル・インターフェースです.同期式シリアル・インターフェースとはクロック信号に同期してデータを送受する方法で,信号線のうちの1本をクロックに使います.
データには2本の信号線.メインからサブへのデータとサブからメインへのデータにそれぞれ1本使います.あとのもう1本はチップ・セレクトと呼ばれる信号です.SPIでは転送対象を指定するためのアドレス指定を行う方法がありません.そのためチップセレクト信号を使って,転送対象デバイスを指定します[図1].
信号名はさまざまな名前で呼ばれる場合があります.次の信号名はOSHWAによる呼称[英語サイト]です.
  • SDO:データ出力
  • SDI:データ入力
  • SCK:シリアル・クロック
  • CS:チップセレクト:CS
上記では,SDO,SDIの名称は各チップにおけるデータ入出力の方向が基準になっています.この場合,各ピン名としては明確で良いのですが,メイン/サブ間での信号の方向を示すには不便です,
これに代わって回路図上などでよく使われる信号名には以下のようなものもあります.このブログではこれらの語に統一します.
  • MOSI:メインからサブへのデータ(Main Out Sub In)
  • MISO:サブからメインへのデータ(Main In Sub Out)
  • SCLK:シリアル・クロック
  • CS:チップセレクト:CS
これらの信号のうちMISOだけはサブからメインへの信号で,それ以外は全てメインからサブへの信号となります.通信中に信号の方向が切り替わることはありません.
スクリーンショット 2025-02-03 6.18.59.pngスクリーンショット 2025-02-03 6.18.59.png図1:コントローラとターゲット.各信号名
信号本数を節約するため,例えば片方向だけの通信が行われる場合,いずれかのデータ線が省略される場合があります.
また送受信を時多重にしてデータ線を1本だけで使うことができるようにしたターゲットもも存在します.この場合,メイン側ではMOSI/MISOを抵抗を用いてショートして,信号をまとめます.
2.2 プッシュプル.非転送時のハイ・インピーダンス状態
信号はプッシュプルで出力されます.また非データ転送時のMOSI,MISOの出力はハイ・インピーダンス状態に置かれます.これは複数のサブノードが並列に接続された時に,他の通信に影響を与えないようにするためです.
信号電圧はサブノードのデバイスによって規定されているため,それに合わせてやる必要があります.メイン側とサブノードで電圧が違う場合は電圧変換が必要です.
2.3 クロック周波数
クロック周波数も特に規定はありません.通常は百kHz台から数MHz台のクロックが使われる場合が多く,上限はサブノード・デバイスの仕様によって決められます.高レートでのデータ転送が必要なアプリケーションでは数十MHzのクロックが使われることもあります. またメモリ・デバイスなどでは,MOSIやMISOのデータ線を複数用いて転送レートを上げる応用例もあります.
3. プロトコル
データ転送手順を決めるプロトコルも特に厳密な決まりはなく,サブノード・デバイス毎に自由に決められています.メイン側となるマイコンでは様々なサブノード・デバイスをサポートするための設定が用意されています.
基本の転送手順は,転送先のサブノードに接続されたCSをアサートしてから転送を始めます.CSデアサートで転送が終了します.CSのアサートとデアサートはLOWとHIGHの信号で行われますが,この極性はサブノード・デバイスの仕様で規定されます. データのビット順については,多くのデバイスではMSBファーストとなっていますが,これにも例外があります.転送単位とするビット数も特に決まっていません.2ビットから16ビットとしている解説を見たことがありますが,もっと大きいビット長を単位としたサブノードも存在する(例えば64ビットなど)ためこの限りではありません.
3.1 モード
SPIには「モード」と呼ばれる設定があります.これはクロックの極性とエッジの選択の組み合わせを指しており,それぞれに2つの設定で4つのモードが存在します[図2].
クロック極性(Polarity)はCPOLと呼ばれる設定で,データ非転送時のSCLKがLOWかHIGHかを決める設定です.メイン側の設定ではを0に設定するとLOW,1ならHIGHになります. エッジの選択(phase)はCPHAと呼ばれます.データのラッチ(取り込み)を最初のクロックエッジで行うか,2番目のエッジで行うかを決める設定です. 0の設定で最初のエッジ,1の設定で2番目のエッジを選択します. CPOLとCPHAを組み合わせてモード0〜3のように表す場合もあります[表2].
さらに,これに加えてチップセレクトの極性が逆のサブノードも存在するので注意が必要です.
スクリーンショット 2025-02-03 7.42.56.pngスクリーンショット 2025-02-03 7.42.56.png図2:モード(CPOL,CPHA)
  CPOL CPHA
mode=0 0 0
mode=1 0 1
mode=2 1 0
mode=3 1 1
表2:モードとCPOL,CPHA
「データをラッチするエッジ」とは?
データはクロックに同期して送受信されますが,クロックの立ち上がり,立ち下がりのどちらかひとつのエッジでデータの変化します. [図3]に立ち下がりでデータが変化する例を示して説明します.メイン側デバイスが出力するSCLKの立ち下がりのタイミングにに合わせて,メイン側はMOSIの,サブノード側はMISOの出力を変化させます.次のデータは次の立ち下がりで切り替わりますが,それまでの間は安定した状態になります.クロックの立ち上がりは,ちょうどこの期間に起こるため,このタイミングに合わせて互いのデータの取り込みを行います.これが「ラッチを行うエッジ」です.
図3:データ(MOSI/MISO)とクロック(SCLK)の同期
3.2 データ転送
チップセレクトがアサートされたのち,クロックに同期してデータを送受信します.サブノードは自身のチップセレクトがアサートされたことを受け,クロックに合わせてデータを取り込み,また出力します.
[図4]はSPI転送の一例です.CSアサート中のクロックに合わせてデータがやり取りされます.ロジック回路に慣れている方なら,シフトレジスタによる単純な回路によって実現していることが見て取れると思います.
スクリーンショット 2025-02-03 7.55.53.pngスクリーンショット 2025-02-03 7.55.53.png図4:SPI転送の例
4. 接続トポロジ
4.1 チップセレクトによる並列接続とデイジーチェーン
複数のサブノードは[図5]のように接続します. 各サブノード向けにチップセレクトを用意し,それぞれの信号で送受信先を指定しながら通信を行います. またはCS信号の本数を節約するために縦続接続(デイジーチェーン)を行なって,ビット長を拡張したひとつのサブノードと見做して通信を行う方法も使われます[図6].
先にも述べましたが,複数の種類のサブノードを同じSPIバスに接続するには注意が必要です. 先に述べたような,「モード」やチップセレクトの極性,さらにデータ・ビット長が同一とは限りません.このため各サブノードへの通信の度に設定を切り替えたり,ハードウェアでの調整が必要な場合があります.
図5:並列接続
図6:デイジーチェーン接続
5. 参考資料
 [初出:インターフェース 2024年3月号(CQ出版)「I2C&SPIをゼロから作る④…SPIの通信規格」p71-73.ブログ掲載にあたり通信仕様解説部分を抜粋,加筆修正]
変更履歴:
2025-02-03:初版
2025-02-25:「5. 参考資料」の項に「NXP システム・マネジメントI²C, I3C, SPIセレクタ・ガイド」へのリンクを追加
2025-05-01:目次を訂正(項目削除),2.2節の項目名訂正
2026-07-24:「2.1 信号線数:信号名」と「5. 参考資料」内の「OSHWAによる役割名と信号名」へのリンク切れを修正
本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。
お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。
(既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。)
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2036964%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3ESPI%20Bus%20Overview%20(Japanese%20blog)%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2036964%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CDIV%20id%3D%22idx0%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId-1242317653%22%20id%3D%22toc-hId-1300494700%22%3E%3CA%20target%3D%22_blank%22%20name%3D%22idx0%22%3E%3C%2FA%3E0.%20Table%20of%20Contents%3C%2FH1%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3COL%20start%3D%220%22%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx0%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Etable%20of%20contents%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EWhat%20is%20SPI%3F%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx1-1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E1.1%20History%20and%20specifications%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx1-2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E1.2%20Controller%2FTarget%20or%20Main%2FSubnode%20(Sub)%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EPhysical%2FElectrical%20Characteristics%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx2-1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E2.1%20Number%20of%20signal%20lines%3A%20Signal%20names%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx2-2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E2.2%20Push-pull.%20High%20impedance%20state%20when%20not%20transmitting%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx2-2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E2.3%20Clock%20Frequency%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx3%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Eprotocol%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx3-1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E3.1%20Mode%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx3-2%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E3.2%20Data%20Transfer%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx4%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EConnection%20Topology%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx3-1%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E4.1%20Parallel%20connection%20and%20daisy%20chain%20with%20chip%20select%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20class%3D%22smoothScroll%22%20href%3D%22%23idx5%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EReference%20materials%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx1%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId--565136810%22%20id%3D%22toc-hId--506959763%22%3E1.%20What%20is%20SPI%3F%3C%2FH1%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx1-1%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-125424664%22%20id%3D%22toc-hId-183601711%22%3E1.1%20History%20and%20specifications%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3EThe%20SPI%3C%2FSTRONG%3E%20bus%20is%20a%20serial%20bus%20specification%20proposed%20by%20%3CSTRONG%3EMotorola%3C%2FSTRONG%3E%20(now%20NXP%20Semiconductors)%20in%20the%20United%20States.%20The%20specification%20is%20said%20to%20have%20been%20established%20in%20the%20mid-1980s.%20SPI%20stands%20for%20%22%20%3CSTRONG%3ESerial%20Peripheral%20Interface%3C%2FSTRONG%3E%20%22%20and%20was%20developed%20as%20a%20four-wire%20serial%20bus%20used%20to%20connect%20processors%20and%20peripheral%20chips.%20A%20three-wire%20SPI%20bus%20is%20also%20available%20as%20a%20derivative%20specification%2C%20but%20the%20original%20four-wire%20system%20is%20the%20basis.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ESPI%20has%20several%20variations%20in%20communication%20methods%2C%20such%20as%20signal%20polarity%20and%20data%20synchronization%20timing%20settings%2C%20so%20you%20need%20to%20be%20aware%20of%20this%20when%20using%20it.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ELike%20I%C2%B2C%2C%20SPI%20is%20used%20to%20exchange%20data%20between%20chips%2C%20but%20each%20has%20its%20own%20advantages%20and%20disadvantages%2C%20as%20summarized%20in%20%5BTable%201%5D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ESPI%20is%20used%20for%20applications%20that%20require%20%3CSTRONG%3Efaster%20data%20transfer%3C%2FSTRONG%3E%20.%20This%20is%20due%20to%20the%20difference%20in%20electrical%20specifications%3A%20I%C2%B2C%20drives%20signals%20using%20open%20drain%2C%20while%20SPI%20drives%20signals%20using%20%3CSTRONG%3Epush-pull%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%20making%20it%20easier%20to%20achieve%20higher%20speeds.%20Furthermore%2C%20in%20terms%20of%20data%20transfer%20speed%2C%20SPI%20is%20characterized%20by%20its%20ability%20to%20perform%20%3CSTRONG%3Efull-duplex%20communication%2C%3C%2FSTRONG%3E%20which%20allows%20simultaneous%20transmission%20and%20reception.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EOn%20the%20other%20hand%2C%20SPI%20also%20has%20some%20disadvantages.%20The%20transfer%20data%20length%20and%20clock%20polarity%20are%20specified%20for%20each%20destination%20device%2C%20making%20it%20difficult%20to%20mix%20multiple%20types%20of%20devices.%20Also%2C%20when%20connecting%20multiple%20devices%20of%20the%20same%20type%2C%20a%20chip%20select%20signal%20is%20required%20for%20each%20device%2C%20which%20increases%20the%20number%20of%20signal%20lines%2C%20and%20when%20cascading%20devices%2C%20the%20data%20transfer%20length%20must%20be%20adjusted.%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CTABLE%20style%3D%22margin-left%3A%20auto%3B%20margin-right%3A%20auto%3B%20background%3A%20%23F7F5F1%3B%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%20style%3D%22background%3A%20%23EBE7DD%3B%22%3E%0A%3CTD%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EI%C2%B2C%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3ESPI%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3ENumber%20of%20lines%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3E2%3CBR%20%2F%3E%20Data%3A%20SDA%3CBR%20%2F%3E%20Clock%3A%20SCL%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3E4%3CBR%20%2F%3E%20Data%3A%20SDO%2C%20SDI%20(MOSI%2C%20MISO)%3CBR%20%2F%3E%20Clock%3A%20SCLK%3CBR%20%2F%3E%20Chip%20select%3A%20CS%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3Espeed%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3E~400kHz%3CBR%20%2F%3E%201MHz%2C%203.4MHz%2C%205MHz%20depending%20on%20mode%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3ESeveral%20hundred%20kHz%20to%20several%20tens%20of%20MHz%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3ECommunication%20Direction%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3Ebidirectional%3CBR%20%2F%3E%20half%20duplex%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EBidirectional%3CBR%20%2F%3E%20full%20duplex%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3EConnection%20Method%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EMultidrop%20(parallel)%3CBR%20%2F%3E%20Multiple%20Controllers%20vs.%20Multiple%20Targets%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EParallel%20or%20Daisy%20Chain%3CBR%20%2F%3E%20Single%20Controller%20vs.%20Multiple%20Targets%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%3ESignal%20Drive%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EOpen%20Drain%3CBR%20%2F%3E%20(Pull-up%20resistor%20required)%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%3EPush-pull%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3ETable%201%3A%20Comparison%20of%20I%C2%B2C%20and%20SPI%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx1-2%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--1682029799%22%20id%3D%22toc-hId--1623852752%22%3E1.2%20Controller%2FTarget%20or%20Main%2FSubnode%20(Sub)%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EIn%20SPI%2C%20transfers%20are%20also%20made%20in%20a%20master-slave%20relationship.%20Until%20now%2C%20the%20terms%20master%20and%20slave%20were%20commonly%20used%2C%20but%20these%20have%20now%20been%20changed%20to%20controller%20and%20target.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThey%20are%20also%20called%20main%2Fsubnodes%20(sub)%2C%20retaining%20the%20initials%20%22M%2FS%22%20from%20the%20previous%20role%20names.%20From%20now%20on%2C%20this%20blog%20will%20deliberately%20use%20the%20terms%20main%2Fsubnodes%20(sub).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIn%20SPI%2C%20multiple%20mains%20cannot%20exist.%20Communication%20always%20takes%20place%20between%20one%20main%20and%20one%20or%20more%20targets.%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx2%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId--1692532903%22%20id%3D%22toc-hId--1634355856%22%3E2.%20Physical%2FElectrical%20Characteristics%3C%2FH1%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx2-1%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--1001971429%22%20id%3D%22toc-hId--943794382%22%3E2.1%20Number%20of%20signal%20lines%3A%20Signal%20names%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EThe%20SPI%20bus%20is%20a%20four-wire%20synchronous%20serial%20interface.%20A%20synchronous%20serial%20interface%20is%20a%20method%20of%20sending%20and%20receiving%20data%20in%20synchronization%20with%20a%20clock%20signal%2C%20using%20one%20of%20the%20signal%20lines%20as%20the%20clock.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThere%20are%20two%20signal%20lines%20for%20data.%20One%20is%20used%20for%20data%20from%20the%20main%20to%20the%20sub%20and%20the%20other%20is%20used%20for%20data%20from%20the%20sub%20to%20the%20main.%20The%20other%20is%20a%20signal%20called%20chip%20select.%20SPI%20does%20not%20have%20a%20way%20to%20specify%20an%20address%20to%20specify%20the%20transfer%20target.%20Therefore%2C%20the%20chip%20select%20signal%20is%20used%20to%20specify%20the%20target%20device%20%5BFigure%201%5D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ESignal%20names%20may%20be%20called%20by%20a%20variety%20of%20names.%20The%20following%20signal%20names%20are%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Foshwa.org%2Fresources%2Fa-resolution-to-redefine-spi-signal-names%2F%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ethose%20used%20by%20%3CFONT%20size%3D%221%202%203%204%205%206%207%22%3EOSHWA%3C%2FFONT%3E%3C%2FA%3E%20%3A%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ESDO%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Data%20output%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ESDI%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Data%20input%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ESCK%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Serial%20clock%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ECS%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Chip%20Select%3A%20CS%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3EIn%20the%20above%20example%2C%20the%20names%20SDO%20and%20SDI%20are%20based%20on%20the%20direction%20of%20data%20input%2Foutput%20on%20each%20chip.%20In%20this%20case%2C%20the%20names%20of%20the%20pins%20are%20clear%2C%20but%20it%20is%20inconvenient%20to%20indicate%20the%20signal%20direction%20between%20the%20main%20and%20sub.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EInstead%2C%20the%20following%20signal%20names%20are%20commonly%20used%20on%20circuit%20diagrams%2C%20etc.%20This%20blog%20will%20stick%20to%20these%20terms.%3C%2FP%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EMOSI%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Data%20from%20main%20to%20sub%20(Main%20Out%20Sub%20In)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3EMISO%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Data%20from%20sub%20to%20main%20(Main%20In%20Sub%20Out)%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ESCLK%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Serial%20clock%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CSTRONG%3ECS%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20Chip%20Select%3A%20CS%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%3EOf%20these%20signals%2C%20only%20MISO%20is%20a%20signal%20from%20the%20sub%20to%20the%20main%2C%20and%20all%20others%20are%20signals%20from%20the%20main%20to%20the%20sub.%20The%20signal%20direction%20does%20not%20change%20during%20communication.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.18.59.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.18.59.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322149i93D7D742424870B1%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.18.59.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.18.59.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.18.59.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%20%3CEM%3EFigure%201%3A%20Controller%20and%20target.%20Signal%20names%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3ETo%20save%20on%20the%20number%20of%20signals%2C%20for%20example%20when%20communication%20is%20only%20one%20way%2C%20one%20of%20the%20data%20lines%20may%20be%20omitted.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThere%20are%20also%20targets%20that%20allow%20transmission%20and%20reception%20to%20be%20time-multiplexed%2C%20allowing%20the%20use%20of%20only%20one%20data%20line.%20In%20this%20case%2C%20on%20the%20main%20side%2C%20MOSI%2FMISO%20are%20shorted%20using%20a%20resistor%20to%20combine%20the%20signals.%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx2-2%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-1485541404%22%20id%3D%22toc-hId-1543718451%22%3E2.2%20Push-pull.%20High%20impedance%20state%20when%20not%20transmitting%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3ESignals%20are%20output%20in%20a%20push-pull%20fashion.%20When%20no%20data%20is%20being%20transferred%2C%20the%20MOSI%20and%20MISO%20outputs%20are%20placed%20in%20a%20high-impedance%20state.%20This%20is%20to%20prevent%20interference%20with%20other%20communications%20when%20multiple%20subnodes%20are%20connected%20in%20parallel.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThe%20signal%20voltage%20is%20determined%20by%20the%20sub-node%20device%2C%20so%20it%20must%20be%20adjusted%20accordingly.%20If%20the%20voltage%20differs%20between%20the%20main%20and%20sub-nodes%2C%20voltage%20conversion%20is%20required.%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx2-3%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId--321913059%22%20id%3D%22toc-hId--263736012%22%3E2.3%20Clock%20Frequency%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EThere%20are%20no%20specific%20regulations%20regarding%20clock%20frequencies.%20Clocks%20in%20the%20hundreds%20of%20kHz%20to%20several%20MHz%20range%20are%20typically%20used%2C%20with%20the%20upper%20limit%20determined%20by%20the%20specifications%20of%20the%20subnode%20device.%20Applications%20requiring%20high-rate%20data%20transfer%20may%20use%20clocks%20of%20several%20tens%20of%20MHz.%20In%20addition%2C%20in%20memory%20devices%2C%20there%20are%20also%20applications%20where%20multiple%20MOSI%20and%20MISO%20data%20lines%20are%20used%20to%20increase%20the%20transfer%20rate.%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx3%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId--332416163%22%20id%3D%22toc-hId--274239116%22%3E3.%20Protocol%3C%2FH1%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EThere%20are%20no%20strict%20rules%20regarding%20the%20protocol%20that%20determines%20the%20data%20transfer%20procedure%2C%20and%20it%20is%20freely%20determined%20for%20each%20subnode%20device.%20The%20main%20microcontroller%20has%20settings%20to%20support%20various%20subnode%20devices.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThe%20basic%20transfer%20procedure%20begins%20by%20asserting%20CS%20connected%20to%20the%20destination%20subnode.%20The%20transfer%20ends%20when%20CS%20is%20deasserted.%20CS%20is%20asserted%20and%20deasserted%20using%20a%20LOW%20and%20HIGH%20signal%2C%20but%20the%20polarity%20is%20dictated%20by%20the%20subnode%20device%20specifications.%20Many%20devices%20use%20MSB%20first%20for%20data%20bit%20ordering%2C%20but%20there%20are%20exceptions%20to%20this.%20There%20is%20also%20no%20specific%20rule%20about%20the%20number%20of%20bits%20used%20as%20the%20transfer%20unit.%20I%20have%20seen%20explanations%20that%20say%20it%20is%202%20to%2016%20bits%2C%20but%20this%20is%20not%20the%20case%20as%20there%20are%20subnodes%20that%20use%20larger%20bit%20lengths%20as%20units%20(for%20example%2C%2064%20bits).%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx3-1%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-358145311%22%20id%3D%22toc-hId-416322358%22%3E3.1%20Mode%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3ESPI%20has%20settings%20called%20%22%20%3CSTRONG%3Emodes%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%22%20which%20refer%20to%20combinations%20of%20clock%20polarity%20and%20edge%20selection%2C%20and%20there%20are%20four%20modes%20with%20two%20settings%20each%20%5BFigure%202%5D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EClock%20polarity%20is%20a%20setting%20called%20%3CSTRONG%3ECPOL%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%20which%20determines%20whether%20SCLK%20is%20LOW%20or%20HIGH%20when%20no%20data%20is%20being%20transferred.%20On%20the%20main%20side%2C%20setting%20this%20to%200%20will%20make%20it%20LOW%2C%20and%201%20will%20make%20it%20HIGH.%20Edge%20selection%20(phase)%20is%20called%20%3CSTRONG%3ECPHA%3C%2FSTRONG%3E%20.%20This%20setting%20determines%20whether%20data%20is%20latched%20(taken%20in)%20on%20the%20first%20or%20second%20clock%20edge.%20A%20setting%20of%200%20selects%20the%20first%20edge%2C%20and%20a%20setting%20of%201%20selects%20the%20second%20edge.%20CPOL%20and%20CPHA%20can%20sometimes%20be%20combined%20to%20represent%20modes%200%20to%203%20%5BTable%202%5D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIn%20addition%2C%20please%20note%20that%20there%20are%20also%20subnodes%20with%20reversed%20chip%20select%20polarity.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.42.56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.42.56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322153i43BA6998F38102EE%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.42.56.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.42.56.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.42.56.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%20%3CEM%3EFigure%202%3A%20Mode%20(CPOL%2C%20CPHA)%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CTABLE%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22margin-left%3A%20auto%3B%20margin-right%3A%20auto%3B%20background%3A%20%23F7F5F1%3B%22%20border%3D%221%22%20width%3D%2250%25%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%0A%3CTBODY%3E%0A%3CTR%20style%3D%22background%3A%20%23EBE7DD%3B%22%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3ECPOL%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3ECPHA%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3Emode%3D0%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E0%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E0%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3Emode%3D1%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E0%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E1%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3Emode%3D2%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E1%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E0%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3CTR%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3Emode%3D3%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E1%3C%2FTD%3E%0A%3CTD%20height%3D%2225px%22%3E1%3C%2FTD%3E%0A%3C%2FTR%3E%0A%3C%2FTBODY%3E%0A%3C%2FTABLE%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CEM%3ETable%202%3A%20Modes%20and%20CPOL%2C%20CPHA%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3EWhat%20is%20the%20%22edge%20that%20latches%20data%22%3F%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EData%20is%20sent%20and%20received%20in%20sync%20with%20the%20clock%2C%20but%20data%20changes%20on%20either%20the%20rising%20or%20falling%20edge%20of%20the%20clock.%20Figure%203%20shows%20an%20example%20of%20data%20changing%20on%20the%20falling%20edge.%20The%20main%20side%20changes%20its%20MOSI%20output%2C%20and%20the%20subnode%20side%20changes%20its%20MISO%20output%2C%20in%20time%20with%20the%20falling%20edge%20of%20the%20SCLK%20output%20by%20the%20main%20side%20device.%20The%20next%20data%20changes%20on%20the%20next%20falling%20edge%2C%20but%20until%20then%20the%20state%20remains%20stable.%20The%20rising%20edge%20of%20the%20clock%20occurs%20exactly%20during%20this%20period%2C%20so%20data%20is%20captured%20from%20each%20other%20in%20time%20with%20this%20timing.%20This%20is%20the%20%22latch%20edge.%22%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.54.45.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.54.45.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322152i54780FA92A04E1F1%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.54.45.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.54.45.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%206.54.45.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CEM%3EFigure%203%3A%20Data%20(MOSI%2FMISO)%20and%20clock%20(SCLK)%20synchronization%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx3-2%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-224460587%22%20id%3D%22toc-hId-282637634%22%3E3.2%20Data%20Transfer%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EAfter%20the%20chip%20select%20is%20asserted%2C%20data%20is%20sent%20and%20received%20in%20synchronization%20with%20the%20clock.%20When%20the%20subnode%20receives%20that%20its%20own%20chip%20select%20is%20asserted%2C%20it%20takes%20in%20and%20outputs%20data%20in%20synchronization%20with%20the%20clock.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%5BFigure%204%5D%20is%20an%20example%20of%20an%20SPI%20transfer.%20Data%20is%20exchanged%20in%20accordance%20with%20the%20clock%20while%20CS%20is%20asserted.%20Those%20familiar%20with%20logic%20circuits%20will%20see%20that%20this%20is%20achieved%20using%20a%20simple%20circuit%20using%20a%20shift%20register.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.55.53.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.55.53.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322156i5C76A73BF453CDD1%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.55.53.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.55.53.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%207.55.53.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%20%3CEM%3EFigure%204%3A%20Example%20of%20SPI%20transfer%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx4%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId--1712076595%22%20id%3D%22toc-hId--1653899548%22%3E4.%20Connection%20Topology%3C%2FH1%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx4-1%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH2%20id%3D%22toc-hId-904518957%22%20id%3D%22toc-hId-962696004%22%3E4.1%20Parallel%20connection%20and%20daisy%20chain%20with%20chip%20select%3C%2FH2%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EMultiple%20subnodes%20are%20connected%20as%20shown%20in%20%5BFigure%205%5D.%20A%20chip%20select%20is%20provided%20for%20each%20subnode%2C%20and%20communication%20is%20carried%20out%20by%20specifying%20the%20sender%20and%20receiver%20using%20each%20signal.%20Alternatively%2C%20to%20reduce%20the%20number%20of%20CS%20signals%2C%20a%20daisy-chain%20connection%20can%20be%20used%2C%20and%20communication%20can%20be%20carried%20out%20by%20treating%20the%20subnodes%20as%20a%20single%20subnode%20with%20an%20extended%20bit%20length%20%5BFigure%206%5D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAs%20mentioned%20earlier%2C%20care%20must%20be%20taken%20when%20connecting%20multiple%20types%20of%20subnodes%20to%20the%20same%20SPI%20bus.%20As%20mentioned%20earlier%2C%20the%20%22mode%2C%22%20chip%20select%20polarity%2C%20and%20data%20bit%20length%20may%20not%20be%20the%20same.%20For%20this%20reason%2C%20you%20may%20need%20to%20switch%20settings%20or%20make%20adjustments%20in%20the%20hardware%20each%20time%20you%20communicate%20with%20each%20subnode.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.09.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.09.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322157iB0957AD902B08984%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.09.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.09.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.09.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CEM%3EFigure%205%3A%20Parallel%20connection%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.21.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.21.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F322158iDA2175B8E571C896%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.21.png%22%20alt%3D%22%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.21.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-02-03%208.25.21.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20class%3D%22lia-align-center%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3CEM%3EFigure%206%3A%20Daisy%20chain%20connection%3C%2FEM%3E%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22idx5%22%20class%3D%22pt1%22%3E%0A%3CH1%20id%3D%22toc-hId--1032018225%22%20id%3D%22toc-hId--973841178%22%3E5.%20Reference%20materials%3C%2FH1%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CUL%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Foshwa.org%2Fresources%2Fa-resolution-to-redefine-spi-signal-names%2F%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EOSHWA%20Role%20and%20Signal%20Names%3C%2FA%3E%20%3CFONT%20size%3D%221%202%203%204%205%206%207%22%3E%5BEnglish%5D%3C%2FFONT%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSerial_Peripheral_Interface%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EWikipedia%20page%20on%20%22SPI%22%3C%2FA%3E%20%3A%20Signal%20names%20and%20main%2Fsubnode%20names%20in%20this%20blog%20are%20based%20on%20this%20description%20%3CFONT%20size%3D%221%202%203%204%205%206%207%22%20style%3D%22font-family%3A%20inherit%3B%22%3E.%3C%2FFONT%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Finterface.cqpub.co.jp%2Fmagazine%2F202403%2F%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EInterface%20March%202024%20issue%20(CQ%20Publishing)%3C%2FA%3E%20%3A%20Special%20feature%20%22Serial%20communication%20from%20scratch%20%5BUART%2FI2C%2FSPI%20with%20Pico%5D%22%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocs%2Fja%2Fproduct-selector-guide%2FI2CSELECTORBROC.pdf%22%20target%3D%22_self%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3ENXP%20System%20Management%20I%C2%B2C%2C%20I3C%2C%20SPI%20Selector%20Guide%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FI3C-%25E3%2581%259D%25E3%2581%25AE%25E6%25AC%25A1%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2590%25E3%2582%25B9%2Fba-p%2F2036760%22%20target%3D%22_self%22%3ENXP%20Community%20Blog%3A%20I3C%3A%20The%20Next%20Serial%20Bus%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FI-C%25E3%2583%2590%25E3%2582%25B9%25E3%2581%25AE%25E6%25A6%2582%25E8%25A6%2581%2Fba-p%2F2036898%22%20target%3D%22_self%22%3ENXP%20Community%20Blog%3A%20An%20Overview%20of%20the%20I%C2%B2C%20Bus%3C%2FA%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%5BOriginally%20published%20in%20Interface%2C%20March%202024%20issue%20(CQ%20Publishing)%2C%20%22Building%20I2C%20%26amp%3B%20SPI%20from%20Scratch%20%E2%91%A3...%20SPI%20Communication%20Standards%2C%22%20pp.%2071-73.%20The%20section%20explaining%20the%20communication%20specifications%20has%20been%20excerpted%20and%20revised%20for%20this%20blog%20post.%5D%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3EChange%20history%3A%3CBR%20%2F%3E%202025-02-03%3A%20First%20Edition%3CBR%20%2F%3E%202025-02-25%3A%20Added%20a%20link%20to%20the%20%22NXP%20System%20Management%20I%C2%B2C%2C%20I3C%2C%20SPI%20Selector%20Guide%22%20in%20section%20%225.%20Reference%20Materials%22.%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E2025-05-01%3A%20Corrected%20the%20table%20of%20contents%20(deleted%20items)%2C%20corrected%20the%20item%20name%20in%20Section%202.2.%3CBR%20%2F%3E%202026-07-24%3A%20Fixed%20broken%20links%20in%20%222.1%20Number%20of%20Signal%20Lines%3A%20Signal%20Names%22%20and%20%225.%20Reference%20Materials%22%20to%20%22OSHWA%20Role%20Names%20and%20Signal%20Names%22.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EWe%20are%20currently%20unable%20to%20respond%20to%20comments%20in%20the%20%22Comment%22%20section%20of%20this%20post.%3CBR%20%2F%3E%20We%20apologize%20for%20the%20inconvenience%2C%20but%20when%20making%20inquiries%2C%20please%20refer%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20to%20%60%60%20Technical%20Questions%20to%20NXP%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20-%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20How%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20to%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20Contact%20Us(%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20Japanese%3C%2FA%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FNXP-Tech-Blog%2FNXP%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E6%258A%2580%25E8%25A1%2593%25E8%25B3%25AA%25E5%2595%258F-%25E5%2595%258F%25E3%2581%2584%25E5%2590%2588%25E3%2582%258F%25E3%2581%259B%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595-%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E8%25AA%259E%25E3%2583%2596%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B0%2Fba-p%2F2153299%22%20target%3D%22_blank%22%3E%20Blog)%3C%2FA%3E%20''.%3CBR%20%2F%3E%20(If%20you%20are%20already%20an%20NXP%20distributor%20or%20have%20a%20relationship%20with%20NXP%2C%20you%20may%20ask%20the%20person%20in%20charge%20directly.)%3C%2FP%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-TEASER%20id%3D%22lingo-teaser-2036964%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CP%3ESPI%20bus%20used%20for%20communication%20between%20microcontrollers%2Fprocessors%20and%20peripheral%20devices.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAlthough%20this%20serial%20bus%20is%20so%20commonly%20used%2C%20I%20would%20like%20to%20take%20this%20opportunity%20to%20summarize%20its%20origins.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-TEASER%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2036964%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3Ecommunication%20standards%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EInterface%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3CLINGO-LABEL%3EJapanese%20blog%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
