iMX93EVK -- uboot传什么启动参数 bootargs 为了使用LCD,通过LVDS连接
OscarLi
Hi,NXP支持专家,
我们参考iMX93EVK 设计了一块板子,只使用了LVDS连接LCD,请问:
  uboot传什么启动参数 bootargs 到Linux kernel?
  怎么修改 include\configs\imx93_evk.h ?
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
在conf/local.conf中使用下面的宏:
IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "4000000"
https://docs.yoctoproject.org/singleindex.html#term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE
Zhiming
Zhiming_Liu
你们想要内核使用LVDS对吗?
如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
linux-imx/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts at lf-6.12.y · nxp-i...
Zhiming
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
    你好,
     Hi, 你们想要内核使用LVDS对吗? 如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
    我们想通过LVDS显示,不太明白你的回答。
1. 我们的iMX6DL板子,通过LVDS显示,uboot传bootargs包含 video 参数,iMX93的uboot不需要传video参数吗?
2.  imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts需要修改吗?
 把imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts编译成 dtb,只烧录这1个dtb文件到 EMMC ?
编译 Linux Kernel ,  menuconfig  需要修改吗?
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
uboot里只需要指定内核使用的fdtfile为这个dtb就行。不需要其他参数。另外这个里面的屏幕参数需要根据实际的屏幕改一下。menuconfig不需要改,如果简单一点的话,你就直接改imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts,然后uboot指定一下fdtfile就行。
Zhiming
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
uboot指定一下fdtfile就行
请问怎么修改代码来实现 指定 fdtfile呢?谢谢
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
修改configs/imx93_11x11_evk_defconfig里的CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE
Zhiming
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
 uboot 指定 fdtfile 为 imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb,显示屏无图形,用示波器测量lvds clock 引脚,无时钟波形(全是杂波信号)
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
你们用的对应引脚都正确设置了吗?上电过程正确吗?
Zhiming
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
   LVDS信号线连接正确,LCD屏连接 iMX6DL 能正常显示。
 不管是 u-boot 2023.04还是 2025.04,
make imx93_9x9_qsb_defconfig配置,然后编译后,用imx-mkimage生成flash.bin 才能在我们的板子上启动,我们参照 iMX93EVK设计的硬件原理图。
使用 make imx93_11x11_evk_defconfig配置,就会出现如下错误,M33 prepare ok 后就没有输出信息了。
 U-Boot SPL 2023.04 (Jan 13 2026 - 10:22:53 +0800)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: Over Drive Voltage Mode
DDR: 3733MTS
Training FAILED
M33 prepare ok
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
U-Boot 2025.04-g4ddbad60eff3-dirty (Jan 14 2026 - 11:05:46 +0800)
Reset Status: POR
CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55 at 1700 MHz
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Model: NXP i.MX93 11X11 EVK board
DRAM: 1 GiB
optee optee: OP-TEE api uid mismatch
optee 由NXP yocto 生成,怎么修改这个 api uid mismatch ,谢谢?
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
现在板子起来的了吗?能正常进入内核了吗?
Zhiming
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
能够正常挂载 rootfs。
请教另一个问题,
我们板子上的 EMMC 是 8GB,但是文件系统只使用了4GB,想把另外的4GB用来存数据,
使用NXP yocto制作rootfs时,是不是能把文件系统占用的空间改大到8GB,
还是有另外的方法能够使用剩余的4GB ?  谢谢
root@imx93evk:/# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7.28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x076c4a2a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 * 16384 540671 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 540672 7835157 7294486 3.5G 83 Linux
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
Zhiming
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
出现这个错Training FAILED说明是DDR校准有问题。如果你们不是EVK,需要通过Config Tool校准并生成新的DDR时序文件,然后替换进uboot里的DDR时序。Config Tool的使用可以参考这个文章:https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage...
Zhiming
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
     我们板子的 DDR 与NXP iMX93EVK同型号,只是容量为 1GB(EVK 为2GB),
u-boot
imx93_evk.h
#define CFG_SYS_SDRAM_BASE 0x80000000
#define PHYS_SDRAM 0x80000000
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x40000000 /* 改成了 1GB DDR */
还是 DDR: 3733MTS
Training FAILED
能不能禁用这个DDR校准?
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
布线不同也需要重新校准。
Zhiming
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EiMX93EVK%20--%20what%20boot%20arguments%20does%20uboot%20pass%20bootargs%20In%20order%20to%20use%20the%20LCD%2C%20connect%20via%20LVDS%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20NXP%20Support%20Specialist.%3C%2FP%3E%3CP%3EWe%20have%20designed%20a%20board%20with%20reference%20to%20iMX93EVK%20and%20only%20use%20LVDS%20to%20connect%20to%20LCD%2C%20please%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%20What%20boot%20arguments%20does%20uboot%20pass%20bootargs%20to%20the%20Linux%20kernel%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%20How%20to%20modify%20include%5Cconfigs%5Cimx93_evk.h%20%3F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHi%20Zhiming_Liu%2C%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3Euboot%20just%20need%20to%20specify%20fdtfile%20%3CBR%20%2F%3EHow%20can%20I%20change%20the%20code%20to%20realize%20specifying%20fdtfile%3F%20I'm%20not%20sure%20how%20to%20do%20it.%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAll%20you%20need%20to%20do%20in%20uboot%20is%20to%20specify%20the%20fdtfile%20used%20by%20the%20kernel%20to%20be%20this%20dtb.%20No%20other%20parameters%20are%20needed.%20In%20addition%2C%20the%20screen%20parameters%20in%20this%20need%20to%20be%20changed%20according%20to%20the%20actual%20screen.%20menuconfig%20does%20not%20need%20to%20be%20changed%2C%20if%20it%20is%20simpler%2C%20you%20can%20directly%20change%20%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%2C%20and%20then%20uboot%20to%20specify%20the%20fdtfile%20on%20the%20line.%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CSPAN%3EZhiming_Liu%2C%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%20%20%20%20Hello.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%20%20%20%20%20Hi%2C%20you%20guys%20want%20to%20use%20LVDS%20in%20the%20kernel%2C%20right%3F%20If%20you%20want%20to%20drive%20LVDS%20in%20the%20kernel%2C%20just%20refer%20to%20the%20kernel%20device%20tree.%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%20%20%20%20We%20would%20like%20to%20display%20it%20via%20LVDS%2C%20don't%20quite%20understand%20your%20answer.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20our%20iMX6DL%20board%2C%20through%20the%20LVDS%20display%2C%20uboot%20pass%20bootargs%20contain%20video%20parameters%2C%20iMX93%20uboot%20do%20not%20need%20to%20pass%20video%20parameters%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E2.%20imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20need%20to%20be%20modified%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%20Compile%20imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20to%20dtb%20and%20burn%20only%20this%201%20dtb%20file%20to%20EMMC%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3ECompiling%20Linux%20Kernel%20%2C%20does%20menuconfig%20need%20to%20be%20changed%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EYou%20guys%20want%20to%20use%20LVDS%20for%20the%20kernel%2C%20right%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIf%20you%20want%20to%20drive%20the%20LVDS%20in%20the%20kernel%2C%20just%20refer%20to%20the%20kernel%20device%20tree.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnxp-imx%2Flinux-imx%2Fblob%2Flf-6.12.y%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20at%20lf-6.12.y%20-%20nxp-imx%2Flinux-imx%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%20%2C%3C%2FP%3E%3CP%3Euboot%20specification%20fdtfile%20%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb%2C%20display%20screen%20free%20form%2C%20wave%20display%20amount%20lvds%20clock%20pull%20leg%2C%20timeless%20waveform%20(all%20is%20a%20wave%20signal)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%20%20%20%20The%20DDR%20on%20our%20board%20is%20the%20same%20model%20as%20the%20NXP%20iMX93EVK%2C%20except%20that%20the%20capacity%20is%201GB%20(2GB%20for%20the%20EVK).%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eu-boot%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eimx93_evk.h%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20CFG_SYS_SDRAM_BASE%200x80000000%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20PHYS_SDRAM%200x80000000%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20PHYS_SDRAM_SIZE%200x40000000%20%2F*%20changed%20to%201GB%20DDR%20*%2F%3C%2FSPAN%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3Eor%20DDR%3A%203733MTS%20%3CBR%20%2F%3ETRAINING%20FAILED%3C%2FP%3E%3CP%3EIs%20it%20possible%20to%20disable%20this%20DDR%20calibration%3F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E.%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%20%20%20The%20LVDS%20signal%20cable%20is%20connected%20correctly%20and%20the%20LCD%20screen%20can%20display%20normally%20when%20connected%20to%20the%20iMX6DL.%3C%2FP%3E%3CP%3E%20Whether%20it's%20u-boot%202023.04%20or%20the%202025.04.%3C%2FP%3E%3CP%3Emake%20imx93_9x9_qsb_defconfig%20configuration%2C%20then%20compile%20it%20and%20generate%20flash.bin%20with%20imx-mkimage%20in%20order%20to%20start%20it%20on%20our%20board%2C%20let's%20refer%20to%20the%20hardware%20schematic%20of%20iMX93EVK%20design.%3C%2FP%3E%3CP%3EUsing%20make%20imx93_11x11_evk_defconfig%20configuration%2C%20the%20following%20error%20occurs%2C%20and%20there%20is%20no%20output%20message%20after%20M33%20prepare%20ok.%3C%2FP%3E%3CP%3E%20U-Boot%20SPL%202023.04%20(Jan%2013%202026%20-%2010%3A22%3A53%20%2B0800)%20%3CBR%20%2F%3ESOC%3A%200xa1009300%20%3CBR%20%2F%3ELC%3A%200x2040010%20%3CBR%20%2F%3EPMIC%3A%20Over%20Drive%20Voltage%20Mode%20%3CBR%20%2F%3EDDR%3A%203733MTS%20%3CBR%20%2F%3ETraining%20FAILED%20%3CBR%20%2F%3EM33%20prepare%20ok%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EDid%20you%20guys%20set%20up%20the%20corresponding%20pins%20correctly%3F%20Is%20the%20power-up%20process%20correct%3F%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EThe%20wiring%20is%20different%20and%20needs%20to%20be%20recalibrated%20as%20well.%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EThis%20error%20%3CSPAN%3ETRAINING%20FAILED%20means%20there%20is%20a%20problem%20with%20DDR%20calibration.%20If%20you%20don't%20have%20EVK%2C%20you%20need%20to%20use%20Config%20Tool%20to%20calibrate%20and%20generate%20a%20new%20DDR%20timing%20file%2C%20and%20then%20replace%20the%20DDR%20timing%20in%20uboot.%20You%20can%20refer%20to%20this%20article%20for%20the%20use%20of%20Config%20Tool%3A%20https%3A%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%22%20target%3D%22_blank%22%3E%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-%20Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EU-Boot%202025.04-g4ddbad60eff3-dirty%20(Jan%2014%202026%20-%2011%3A05%3A46%20%2B0800)%3C%2FP%3E%3CP%3EReset%20Status%3A%20POR%3C%2FP%3E%3CP%3ECPU%3A%20NXP%20i.MX93(52)%20Rev1.1%20A55%20at%201700%20MHz%3CBR%20%2F%3ECPU%3A%20Industrial%20temperature%20grade%20(-40C%20to%20105C)%20at%2033C%3CBR%20%2F%3EModel%3A%20NXP%20i.MX93%2011X11%20EVK%20board%3CBR%20%2F%3EDRAM%3A%201%20GiB%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3Eoptee%20optee%3A%20OP-TEE%20api%20uid%20mismatch%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eoptee%20%E7%94%B1NXP%20yocto%20%E7%94%9F%E6%88%90%EF%BC%8C%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%BF%99%E4%B8%AA%26nbsp%3Bapi%20uid%20mismatch%20%EF%BC%8C%E8%B0%A2%E8%B0%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EUse%20the%20following%20macro%20in%20conf%2Flocal.conf%3A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%20%3D%20%224000000%20%22%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F372873iEABBB4112B18A490%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EIs%20the%20board%20up%20now%3F%20Can%20I%20get%20into%20the%20kernel%20properly%3F%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%20%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%20%3C%2FP%3E%3CP%3EThe%20rootfs%20can%20be%20mounted%20normally.%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EPlease%20advise%20another%20question.%3C%2FP%3E%3CP%3EThe%20EMMC%20on%20our%20board%20is%208GB%2C%20but%20the%20filesystem%20is%20only%20using%204GB%2C%20and%20we%20want%20to%20use%20the%20other%204GB%20for%20data%20storage.%3C%2FP%3E%3CP%3EIs%20it%20possible%20to%20change%20the%20space%20occupied%20by%20the%20filesystem%20to%208GB%20when%20using%20NXP%20yocto%20to%20make%20rootfs.%3C%2FP%3E%3CP%3EOr%20is%20there%20another%20way%20to%20be%20able%20to%20use%20the%20remaining%204GB%20%3Fthank%20you%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eroot%40imx93evk%3A%2F%23%20fdisk%20-l%20%3CBR%20%2F%3EDisk%20%2Fdev%2Fmmcblk0%3A%207.28%20GiB%2C%207818182656%20bytes%2C%2015269888%20sectors%20%3CBR%20%2F%3EUnits%3A%20sectors%20of%201%20*%20512%20%3D%20512%20bytes%20%3CBR%20%2F%3ESector%20size%20(logical%2F%20physical%3A%20512%20bytes%20%2F%20512%20bytes%20Disk%20identifier%3A%200xlabel%20type%3A%20dos%20Disk%20identifier%3A%200xlabel%20type%3A%20dos%20%20physical)%3A%20512%20bytes%20%2F%20512%20bytes%20%3CBR%20%2F%3EI%2FO%20size%20(minimum%2Foptimal)%3A%20512%20bytes%20%2F%20512%20bytes%20%3CBR%20%2F%3EDisklabel%20type%3A%20dos%20%3CBR%20%2F%3EDisk%20identifier%3A%200x076c4a2a%3C%2FP%3E%3CP%3EDevice%20Boot%20Start%20End%20Sectors%20Size%20Id%20Type%20%3CBR%20%2F%3E%2Fdev%2Fmmcblk0p1%20*%2016384%20540671%20524288%20256M%20c%20W95%20FAT32%20(LBA)%20%3CBR%20%2F%3E%2Fdev%2Fmmcblk0p2%20540672%207835157%207294486%203.5G%2083%20Linux%3C%2FP%3E%3CP%3E------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
