iMX93EVK -- uboot传什么启动参数 bootargs 为了使用LCD,通过LVDS连接
3,433件の閲覧回数
OscarLi
Hi,NXP支持专家,
我们参考iMX93EVK 设计了一块板子,只使用了LVDS连接LCD,请问:
  uboot传什么启动参数 bootargs 到Linux kernel?
  怎么修改 include\configs\imx93_evk.h ?
2,845件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
在conf/local.conf中使用下面的宏:
IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "4000000"
https://docs.yoctoproject.org/singleindex.html#term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE
Zhiming
15 返答(返信)
3,418件の閲覧回数
Zhiming_Liu
你们想要内核使用LVDS对吗?
如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
linux-imx/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts at lf-6.12.y · nxp-i...
Zhiming
3,406件の閲覧回数
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
    你好,
     Hi, 你们想要内核使用LVDS对吗? 如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
    我们想通过LVDS显示,不太明白你的回答。
1. 我们的iMX6DL板子,通过LVDS显示,uboot传bootargs包含 video 参数,iMX93的uboot不需要传video参数吗?
2.  imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts需要修改吗?
 把imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts编译成 dtb,只烧录这1个dtb文件到 EMMC ?
编译 Linux Kernel ,  menuconfig  需要修改吗?
3,404件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
uboot里只需要指定内核使用的fdtfile为这个dtb就行。不需要其他参数。另外这个里面的屏幕参数需要根据实际的屏幕改一下。menuconfig不需要改,如果简单一点的话,你就直接改imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts,然后uboot指定一下fdtfile就行。
Zhiming
3,399件の閲覧回数
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
uboot指定一下fdtfile就行
请问怎么修改代码来实现 指定 fdtfile呢?谢谢
3,223件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
修改configs/imx93_11x11_evk_defconfig里的CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE
Zhiming
3,159件の閲覧回数
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
 uboot 指定 fdtfile 为 imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb,显示屏无图形,用示波器测量lvds clock 引脚,无时钟波形(全是杂波信号)
3,109件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
你们用的对应引脚都正确设置了吗?上电过程正确吗?
Zhiming
3,072件の閲覧回数
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
   LVDS信号线连接正确,LCD屏连接 iMX6DL 能正常显示。
 不管是 u-boot 2023.04还是 2025.04,
make imx93_9x9_qsb_defconfig配置,然后编译后,用imx-mkimage生成flash.bin 才能在我们的板子上启动,我们参照 iMX93EVK设计的硬件原理图。
使用 make imx93_11x11_evk_defconfig配置,就会出现如下错误,M33 prepare ok 后就没有输出信息了。
 U-Boot SPL 2023.04 (Jan 13 2026 - 10:22:53 +0800)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: Over Drive Voltage Mode
DDR: 3733MTS
Training FAILED
M33 prepare ok
2,970件の閲覧回数
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
U-Boot 2025.04-g4ddbad60eff3-dirty (Jan 14 2026 - 11:05:46 +0800)
Reset Status: POR
CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55 at 1700 MHz
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Model: NXP i.MX93 11X11 EVK board
DRAM: 1 GiB
optee optee: OP-TEE api uid mismatch
optee 由NXP yocto 生成,怎么修改这个 api uid mismatch ,谢谢?
2,859件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
现在板子起来的了吗?能正常进入内核了吗?
Zhiming
2,849件の閲覧回数
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
能够正常挂载 rootfs。
请教另一个问题,
我们板子上的 EMMC 是 8GB,但是文件系统只使用了4GB,想把另外的4GB用来存数据,
使用NXP yocto制作rootfs时,是不是能把文件系统占用的空间改大到8GB,
还是有另外的方法能够使用剩余的4GB ?  谢谢
root@imx93evk:/# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7.28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x076c4a2a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 * 16384 540671 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 540672 7835157 7294486 3.5G 83 Linux
2,846件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
Zhiming
3,070件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
出现这个错Training FAILED说明是DDR校准有问题。如果你们不是EVK,需要通过Config Tool校准并生成新的DDR时序文件,然后替换进uboot里的DDR时序。Config Tool的使用可以参考这个文章:https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage...
Zhiming
3,061件の閲覧回数
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
     我们板子的 DDR 与NXP iMX93EVK同型号,只是容量为 1GB(EVK 为2GB),
u-boot
imx93_evk.h
#define CFG_SYS_SDRAM_BASE 0x80000000
#define PHYS_SDRAM 0x80000000
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x40000000 /* 改成了 1GB DDR */
还是 DDR: 3733MTS
Training FAILED
能不能禁用这个DDR校准?
3,059件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
布线不同也需要重新校准。
Zhiming
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EiMX93EVK%20--%20uboot%20%E3%81%AF%20bootargs%20%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%99%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%20%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81LVDS%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%A6%20LCD%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81NXP%20%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3EiMX93EVK%E3%82%92%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%80%81LVDS%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6LCD%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E8%B3%AA%E5%95%8F%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3Eu-boot%20%E3%81%AF%20Linux%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%20(bootargs)%20%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CP%3Einclude%5Cconfigs%5Cimx93_evk.h%20%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81Zhiming_Liu%20%E3%81%95%E3%82%93%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%20U-Boot%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81fdt%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E5%8D%81%E5%88%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EU-Boot%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8Bfdt%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%AEdtb%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AB%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%A6%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82Menuconfig%E3%81%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%80%81U-Boot%E3%81%A7fdt%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CSPAN%3EZhiming_Liu%20%E3%81%95%E3%82%93%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%82%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7LVDS%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD%EF%BC%9F%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7LVDS%E3%82%92%E9%A7%86%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3ELVDS%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%8C%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20iMX6DL%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%ABLVDS%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81uboot%E3%81%AF%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80bootargs%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82iMX93%E3%81%AEuboot%E3%81%AF%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E6%B8%A1%E3%81%99%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E2.%20imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20%E3%82%92%20DTB%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%201%20%E3%81%A4%E3%81%AE%20DTB%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%92%20EMMC%20%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3ELinux%20%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%80%81menuconfig%20%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%A7%20LVDS%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E5%86%85%E3%81%A7%20LVDS%20%E3%82%92%E9%A7%86%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%20%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnxp-imx%2Flinux-imx%2Fblob%2Flf-6.12.y%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20%EF%BC%88lf-6.12.y%20%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%EF%BC%89%20%C2%B7%20nxp-imx%2Flinux-imx%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3Buboot%20%E6%8C%87%E5%AE%9A%20fdtfile%20%E4%B8%BA%26nbsp%3B%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb%EF%BC%8C%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%B1%8F%E6%97%A0%E5%9B%BE%E5%BD%A2%EF%BC%8C%E7%94%A8%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%E6%B5%8B%E9%87%8Flvds%20clock%20%E5%BC%95%E8%84%9A%EF%BC%8C%E6%97%A0%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%88%E5%85%A8%E6%98%AF%E6%9D%82%E6%B3%A2%E4%BF%A1%E5%8F%B7%EF%BC%89%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AF%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E9%9B%BB%E6%BA%90%E6%8A%95%E5%85%A5%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AF%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%BD%93%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%20DDR%20%E3%81%AF%20NXP%20iMX93EVK%20%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AF%201GB%20%E3%81%A7%E3%81%99%20(EVK%20%E3%81%AF%202GB%20%E3%81%A7%E3%81%99)%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EU%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eimx93_evk.h%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23CFG_SYS_SDRAM_BASE%200x80000000%20%E3%82%92%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23PHYS_SDRAM%200x80000000%20%E3%82%92%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20PHYS_SDRAM_SIZE%200x40000000%20%2F*%201GB%20DDR%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%20*%2F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E9%9D%99%E6%AD%A2DDR%3A%203733MTS%3CBR%20%2F%3E%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%B1%E6%95%97%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%20DDR%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%20%3CSPAN%3E%E3%80%8C%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%80%8D%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%80%81DDR%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82EVK%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81Config%20Tool%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%80%81%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84DDR%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81U-Boot%E3%81%AEDDR%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%92%E7%BD%AE%E3%81%8D%E6%8F%9B%E3%81%88%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82Config%20Tool%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%EF%BC%9A%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%22%20target%3D%22_blank%22%3Ehttps%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3ELVDS%20%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81iMX6DL%20%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%20LCD%20%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3Eu-boot%202023.04%20%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82...2025%E5%B9%B44%E6%9C%88%3C%2FP%3E%3CP%3Eimx93_9x9_qsb_defconfig%20%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81imx-mkimage%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%20flash.bin%20%E3%82%92%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E4%B8%8A%E3%81%A7%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82iMX93EVK%20%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E5%9B%B3%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%60make%20imx93_11x11_evk_defconfig%60%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%80%81%60M33%20prepare%20ok%60%20%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%AB%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3EU-Boot%20SPL%202023.04%20(2026%E5%B9%B41%E6%9C%8813%E6%97%A5%20-%2010%3A22%3A53%20%2B0800)%3CBR%20%2F%3E%20SOC%3A%200xa1009300%3CBR%20%2F%3E%20LC%3A%200x2040010%3CBR%20%2F%3E%20PMIC%3A%20%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%3CBR%20%2F%3EDDR%3A%203733MTS%3CBR%20%2F%3E%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%A4%B1%E6%95%97%3CBR%20%2F%3EM33%E6%BA%96%E5%82%99OK%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E9%85%8D%E7%B7%9A%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E5%86%8D%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EU-Boot%202025.04-g4ddbad60eff3-%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3(2026%E5%B9%B41%E6%9C%8814%E6%97%A5%20-%2011%3A05%3A46%20%2B0800)%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%3A%20POR%3C%2FP%3E%3CP%3ECPU%3A%20NXP%20i.MX93(52)%20Rev1.1%20A55%EF%BC%881700MHz%EF%BC%89%3CBR%20%2F%3E%20CPU%3A%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%20(-40%E2%84%83%EF%BD%9E105%E2%84%83)%E3%80%8133%E2%84%83%3CBR%20%2F%3E%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%3A%20NXP%20i.MX93%2011X11%20EVK%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%3CBR%20%2F%3EDRAM%3A%201%20GiB%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3Eoptee%20optee%3A%20OP-TEE%20API%20UID%20%E3%81%AE%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eoptee%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%20NXP%20yocto%20%E7%94%9F%E6%88%90%EF%BC%8C%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%BF%99%E4%B8%AA%20api%20uid%20%E3%81%8C%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%8C%E8%B0%A2%E8%B0%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%20conf%2Flocal.conf%20%E3%81%A7%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%20%3D%20%224000000%22%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F372873iEABBB4112B18A490%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3Erootfs%20%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%E3%82%82%E3%81%86%E4%B8%80%E3%81%A4%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%AF8GB%E3%81%AEeMMC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%8C%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AF4GB%E3%81%97%E3%81%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%81%AE4GB%E3%82%92%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3ENXP%20Yocto%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%208%20GB%20%E3%81%AB%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%81%AE4GB%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eroot%40imx93evk%3A%2F%23%20fdisk%20-l%3CBR%20%2F%3E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20%2Fdev%2Fmmcblk0%3A%207.28%20GiB%E3%80%817818182656%20%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%8115269888%20%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%3CBR%20%2F%3E%E5%8D%98%E4%BD%8D%3A%201%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%20*%20512%20%3D%20512%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%88%E8%AB%96%E7%90%86%2F%E7%89%A9%E7%90%86%EF%BC%89%3A%20512%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%2F512%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3CBR%20%2F%3EI%2FO%20%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%88%E6%9C%80%E5%B0%8F%2F%E6%9C%80%E9%81%A9%EF%BC%89%3A%20512%20%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%20%2F%20512%20%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%3A%20dos%3CBR%20%2F%3E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90%3A%200x076c4a2a%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%20%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%8B%E5%A7%8B%20%E7%B5%82%E4%BA%86%20%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%20%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%20ID%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%3CBR%20%2F%3E%2Fdev%2Fmmcblk0p1%20*%2016384%20540671%20524288%20256M%20c%20W95%20FAT32%20(LBA)%3CBR%20%2F%3E%20%2Fdev%2Fmmcblk0p2%20540672%207835157%207294486%203.5G%2083%20Linux%3C%2FP%3E%3CP%3E------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
