iMX93EVK -- uboot传什么启动参数 bootargs 为了使用LCD,通过LVDS连接
3,446 次查看
OscarLi
Hi,NXP支持专家,
我们参考iMX93EVK 设计了一块板子,只使用了LVDS连接LCD,请问:
  uboot传什么启动参数 bootargs 到Linux kernel?
  怎么修改 include\configs\imx93_evk.h ?
2,858 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
在conf/local.conf中使用下面的宏:
IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "4000000"
https://docs.yoctoproject.org/singleindex.html#term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE
Zhiming
15 回复数
3,431 次查看
Zhiming_Liu
你们想要内核使用LVDS对吗?
如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
linux-imx/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts at lf-6.12.y · nxp-i...
Zhiming
3,419 次查看
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
    你好,
     Hi, 你们想要内核使用LVDS对吗? 如果是想要驱动内核里的LVDS,参考内核设备树就行。
    我们想通过LVDS显示,不太明白你的回答。
1. 我们的iMX6DL板子,通过LVDS显示,uboot传bootargs包含 video 参数,iMX93的uboot不需要传video参数吗?
2.  imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts需要修改吗?
 把imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts编译成 dtb,只烧录这1个dtb文件到 EMMC ?
编译 Linux Kernel ,  menuconfig  需要修改吗?
3,417 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
uboot里只需要指定内核使用的fdtfile为这个dtb就行。不需要其他参数。另外这个里面的屏幕参数需要根据实际的屏幕改一下。menuconfig不需要改,如果简单一点的话,你就直接改imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts,然后uboot指定一下fdtfile就行。
Zhiming
3,412 次查看
OscarLi
Hi Zhiming_Liu,
uboot指定一下fdtfile就行
请问怎么修改代码来实现 指定 fdtfile呢?谢谢
3,236 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
修改configs/imx93_11x11_evk_defconfig里的CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE
Zhiming
3,172 次查看
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
 uboot 指定 fdtfile 为 imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb,显示屏无图形,用示波器测量lvds clock 引脚,无时钟波形(全是杂波信号)
3,122 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
你们用的对应引脚都正确设置了吗?上电过程正确吗?
Zhiming
3,085 次查看
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu ,
   LVDS信号线连接正确,LCD屏连接 iMX6DL 能正常显示。
 不管是 u-boot 2023.04还是 2025.04,
make imx93_9x9_qsb_defconfig配置,然后编译后,用imx-mkimage生成flash.bin 才能在我们的板子上启动,我们参照 iMX93EVK设计的硬件原理图。
使用 make imx93_11x11_evk_defconfig配置,就会出现如下错误,M33 prepare ok 后就没有输出信息了。
 U-Boot SPL 2023.04 (Jan 13 2026 - 10:22:53 +0800)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: Over Drive Voltage Mode
DDR: 3733MTS
Training FAILED
M33 prepare ok
2,983 次查看
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
U-Boot 2025.04-g4ddbad60eff3-dirty (Jan 14 2026 - 11:05:46 +0800)
Reset Status: POR
CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55 at 1700 MHz
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 33C
Model: NXP i.MX93 11X11 EVK board
DRAM: 1 GiB
optee optee: OP-TEE api uid mismatch
optee 由NXP yocto 生成,怎么修改这个 api uid mismatch ,谢谢?
2,872 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
现在板子起来的了吗?能正常进入内核了吗?
Zhiming
2,862 次查看
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
能够正常挂载 rootfs。
请教另一个问题,
我们板子上的 EMMC 是 8GB,但是文件系统只使用了4GB,想把另外的4GB用来存数据,
使用NXP yocto制作rootfs时,是不是能把文件系统占用的空间改大到8GB,
还是有另外的方法能够使用剩余的4GB ?  谢谢
root@imx93evk:/# fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7.28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x076c4a2a
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 * 16384 540671 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 540672 7835157 7294486 3.5G 83 Linux
2,859 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
Zhiming
3,083 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
出现这个错Training FAILED说明是DDR校准有问题。如果你们不是EVK,需要通过Config Tool校准并生成新的DDR时序文件,然后替换进uboot里的DDR时序。Config Tool的使用可以参考这个文章:https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage...
Zhiming
3,074 次查看
OscarLi
Hi, @Zhiming_Liu
     我们板子的 DDR 与NXP iMX93EVK同型号,只是容量为 1GB(EVK 为2GB),
u-boot
imx93_evk.h
#define CFG_SYS_SDRAM_BASE 0x80000000
#define PHYS_SDRAM 0x80000000
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x40000000 /* 改成了 1GB DDR */
还是 DDR: 3733MTS
Training FAILED
能不能禁用这个DDR校准?
3,072 次查看
Zhiming_Liu
Hi @OscarLi
布线不同也需要重新校准。
Zhiming
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EiMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290652%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%EF%BC%8CNXP%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%B8%93%E5%AE%B6%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%8F%82%E8%80%83iMX93EVK%20%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%BA%86%E4%B8%80%E5%9D%97%E6%9D%BF%E5%AD%90%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%86LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5LCD%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E9%97%AE%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E5%88%B0Linux%20kernel%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%20include%5Cconfigs%5Cimx93_evk.h%20%3F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290698%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHi%20Zhiming_Liu%2C%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3Euboot%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%B8%80%E4%B8%8Bfdtfile%E5%B0%B1%E8%A1%8C%3CBR%20%2F%3E%E8%AF%B7%E9%97%AE%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%9D%A5%E5%AE%9E%E7%8E%B0%20%E6%8C%87%E5%AE%9A%20fdtfile%E5%91%A2%EF%BC%9F%E8%B0%A2%E8%B0%A2%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290681%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3Euboot%E9%87%8C%E5%8F%AA%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%86%85%E6%A0%B8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84fdtfile%E4%B8%BA%E8%BF%99%E4%B8%AAdtb%E5%B0%B1%E8%A1%8C%E3%80%82%E4%B8%8D%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%8F%82%E6%95%B0%E3%80%82%E5%8F%A6%E5%A4%96%E8%BF%99%E4%B8%AA%E9%87%8C%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%B1%8F%E5%B9%95%E5%8F%82%E6%95%B0%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E5%AE%9E%E9%99%85%E7%9A%84%E5%B1%8F%E5%B9%95%E6%94%B9%E4%B8%80%E4%B8%8B%E3%80%82menuconfig%E4%B8%8D%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%94%B9%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E7%AE%80%E5%8D%95%E4%B8%80%E7%82%B9%E7%9A%84%E8%AF%9D%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E5%B0%B1%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%94%B9%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8Euboot%E6%8C%87%E5%AE%9A%E4%B8%80%E4%B8%8Bfdtfile%E5%B0%B1%E8%A1%8C%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290676%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CSPAN%3EZhiming_Liu%2C%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3BHi%2C%20%E4%BD%A0%E4%BB%AC%E6%83%B3%E8%A6%81%E5%86%85%E6%A0%B8%E4%BD%BF%E7%94%A8LVDS%E5%AF%B9%E5%90%97%EF%BC%9F%20%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E6%83%B3%E8%A6%81%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%86%85%E6%A0%B8%E9%87%8C%E7%9A%84LVDS%EF%BC%8C%E5%8F%82%E8%80%83%E5%86%85%E6%A0%B8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91%E5%B0%B1%E8%A1%8C%E3%80%82%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E6%98%BE%E7%A4%BA%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E5%A4%AA%E6%98%8E%E7%99%BD%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20%E6%88%91%E4%BB%AC%E7%9A%84iMX6DL%E6%9D%BF%E5%AD%90%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E6%98%BE%E7%A4%BA%EF%BC%8Cuboot%E4%BC%A0bootargs%E5%8C%85%E5%90%AB%20video%20%E5%8F%82%E6%95%B0%EF%BC%8CiMX93%E7%9A%84uboot%E4%B8%8D%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BC%A0video%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E2.%26nbsp%3B%20imx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%E6%8A%8Aimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%E7%BC%96%E8%AF%91%E6%88%90%20dtb%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E7%83%A7%E5%BD%95%E8%BF%991%E4%B8%AAdtb%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%88%B0%20EMMC%20%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E7%BC%96%E8%AF%91%20Linux%20Kernel%20%2C%26nbsp%3B%20menuconfig%26nbsp%3B%20%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290664%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E4%BD%A0%E4%BB%AC%E6%83%B3%E8%A6%81%E5%86%85%E6%A0%B8%E4%BD%BF%E7%94%A8LVDS%E5%AF%B9%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E6%83%B3%E8%A6%81%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%86%85%E6%A0%B8%E9%87%8C%E7%9A%84LVDS%EF%BC%8C%E5%8F%82%E8%80%83%E5%86%85%E6%A0%B8%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91%E5%B0%B1%E8%A1%8C%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fnxp-imx%2Flinux-imx%2Fblob%2Flf-6.12.y%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Elinux-imx%2Farch%2Farm64%2Fboot%2Fdts%2Ffreescale%2Fimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dts%20at%20lf-6.12.y%20%C2%B7%20nxp-imx%2Flinux-imx%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2291627%22%20slang%3D%22ja-JP%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%97%A8%EF%BC%8C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%20%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3Euboot%20%E8%A7%84%E8%8C%83%20fdtfile%20%3CSPAN%3Eimx93-11x11-evk-boe-wxga-lvds-panel.dtb%EF%BC%8C%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%B1%8F%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%A0%BC%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E6%B3%A2%E5%BD%A2%E6%98%BE%E7%A4%BA%E9%87%8F%20lvds%20%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%8B%89%E8%85%BF%EF%BC%8C%E6%97%A0%E6%97%B6%E9%97%B4%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%88%E6%89%80%E6%9C%89%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%9D%87%E4%B8%BA%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%89%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292259%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%9D%BF%E5%AD%90%E7%9A%84%20DDR%20%E4%B8%8ENXP%20iMX93EVK%E5%90%8C%E5%9E%8B%E5%8F%B7%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E5%AE%B9%E9%87%8F%E4%B8%BA%201GB%EF%BC%88EVK%20%E4%B8%BA2GB%EF%BC%89%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eu-boot%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eimx93_evk.h%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20CFG_SYS_SDRAM_BASE%200x80000000%20%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20PHYS_SDRAM%200x80000000%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20PHYS_SDRAM_SIZE%200x40000000%20%2F*%20%E6%94%B9%E6%88%90%E4%BA%86%201GB%20DDR%20*%2F%3C%2FSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%BF%98%E6%98%AF%26nbsp%3BDDR%3A%203733MTS%3CBR%20%2F%3ETraining%20FAILED%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%83%BD%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%A6%81%E7%94%A8%E8%BF%99%E4%B8%AADDR%E6%A0%A1%E5%87%86%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292048%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E4%BD%A0%E4%BB%AC%E7%94%A8%E7%9A%84%E5%AF%B9%E5%BA%94%E5%BC%95%E8%84%9A%E9%83%BD%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%BA%86%E5%90%97%EF%BC%9F%E4%B8%8A%E7%94%B5%E8%BF%87%E7%A8%8B%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E5%90%97%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292274%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E5%B8%83%E7%BA%BF%E4%B8%8D%E5%90%8C%E4%B9%9F%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%87%8D%E6%96%B0%E6%A0%A1%E5%87%86%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292195%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E5%87%BA%E7%8E%B0%E8%BF%99%E4%B8%AA%E9%94%99%3CSPAN%3ETraining%20FAILED%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%98%AFDDR%E6%A0%A1%E5%87%86%E6%9C%89%E9%97%AE%E9%A2%98%E3%80%82%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BD%A0%E4%BB%AC%E4%B8%8D%E6%98%AFEVK%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%80%9A%E8%BF%87Config%20Tool%E6%A0%A1%E5%87%86%E5%B9%B6%E7%94%9F%E6%88%90%E6%96%B0%E7%9A%84DDR%E6%97%B6%E5%BA%8F%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E6%9B%BF%E6%8D%A2%E8%BF%9Buboot%E9%87%8C%E7%9A%84DDR%E6%97%B6%E5%BA%8F%E3%80%82Config%20Tool%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%8F%82%E8%80%83%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%96%87%E7%AB%A0%EF%BC%9A%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%22%20target%3D%22_blank%22%3Ehttps%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fi-MX-Processors-Knowledge-Base%2Fi-MX93-DDR-setting-and-config-tool-usage%2Fta-p%2F1759391%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292190%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%2C%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3BLVDS%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E7%BA%BF%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%AD%A3%E7%A1%AE%EF%BC%8CLCD%E5%B1%8F%E8%BF%9E%E6%8E%A5%20iMX6DL%20%E8%83%BD%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E6%98%BE%E7%A4%BA%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%E4%B8%8D%E7%AE%A1%E6%98%AF%20u-boot%202023.04%E8%BF%98%E6%98%AF%202025.04%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3Emake%20imx93_9x9_qsb_defconfig%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%EF%BC%8C%E7%94%A8imx-mkimage%E7%94%9F%E6%88%90flash.bin%20%E6%89%8D%E8%83%BD%E5%9C%A8%E6%88%91%E4%BB%AC%E7%9A%84%E6%9D%BF%E5%AD%90%E4%B8%8A%E5%90%AF%E5%8A%A8%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%8F%82%E7%85%A7%20iMX93EVK%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%9A%84%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%8E%9F%E7%90%86%E5%9B%BE%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8%20make%20imx93_11x11_evk_defconfig%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%A6%82%E4%B8%8B%E9%94%99%E8%AF%AF%EF%BC%8CM33%20prepare%20ok%20%E5%90%8E%E5%B0%B1%E6%B2%A1%E6%9C%89%E8%BE%93%E5%87%BA%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BA%86%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3BU-Boot%20SPL%202023.04%20(Jan%2013%202026%20-%2010%3A22%3A53%20%2B0800)%3CBR%20%2F%3ESOC%3A%200xa1009300%3CBR%20%2F%3ELC%3A%200x2040010%3CBR%20%2F%3EPMIC%3A%20Over%20Drive%20Voltage%20Mode%3CBR%20%2F%3EDDR%3A%203733MTS%3CBR%20%2F%3ETraining%20FAILED%3CBR%20%2F%3EM33%20prepare%20ok%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2292932%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40%E5%88%98%E5%BF%97%E6%98%8E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EU-Boot%202025.04-g4ddbad60eff3-dirty(Jan%2014%202026%20-%2011%3A05%3A46%20%2B0800)%3C%2FP%3E%3CP%3ERESET%20%E7%8A%B6%E6%80%81%EF%BC%9APOR%3C%2FP%3E%3CP%3ECPU%EF%BC%9A1700%20MHz%20%E6%97%B6%E7%9A%84%E6%81%A9%E6%99%BA%E6%B5%A6%20i.MX93%20(52)%20Rev1.1%20A55%20%3CBR%20%2F%3E%20CPU%EF%BC%9A33C%20%E6%97%B6%E7%9A%84%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E7%AD%89%E7%BA%A7%EF%BC%88-40C%20%E8%87%B3%20105C%EF%BC%89%E5%9E%8B%E5%8F%B7%EF%BC%9A%E6%81%A9%E6%99%BA%E6%B5%A6%20i.MX93%2011X11%20EVK%20%E4%B8%BB%E6%9D%BF%20%E5%8A%A8%E6%80%81%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%AD%98%E5%8F%96%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8(DRAM)%EF%BC%9A1%20GiB%20%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3Eoptee%20optee%EF%BC%9AOP-TEE%20api%20uid%20%E4%B8%8D%E5%8C%B9%E9%85%8D%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eoptee%20%E7%94%B1%20NXP%20yocto%20%E7%94%9F%E6%88%90%EF%BC%8C%E6%80%8E%E4%B9%88%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%BF%99%E4%B8%AA%20api%20uid%20%E4%B8%8D%E5%8C%B9%E9%85%8D%EF%BC%8C%E8%B0%A2%E8%B0%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293770%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%9D%BF%E5%AD%90%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E7%9A%84%E4%BA%86%E5%90%97%EF%BC%9F%E8%83%BD%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BF%9B%E5%85%A5%E5%86%85%E6%A0%B8%E4%BA%86%E5%90%97%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293808%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%83%BD%E5%A4%9F%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E6%8C%82%E8%BD%BD%20rootfs%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%E8%AF%B7%E6%95%99%E5%8F%A6%E4%B8%80%E4%B8%AA%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%9D%BF%E5%AD%90%E4%B8%8A%E7%9A%84%20EMMC%20%E6%98%AF%208GB%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8F%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%864GB%EF%BC%8C%E6%83%B3%E6%8A%8A%E5%8F%A6%E5%A4%96%E7%9A%844GB%E7%94%A8%E6%9D%A5%E5%AD%98%E6%95%B0%E6%8D%AE%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8NXP%20yocto%E5%88%B6%E4%BD%9Crootfs%E6%97%B6%EF%BC%8C%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E8%83%BD%E6%8A%8A%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8D%A0%E7%94%A8%E7%9A%84%E7%A9%BA%E9%97%B4%E6%94%B9%E5%A4%A7%E5%88%B08GB%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%BF%98%E6%98%AF%E6%9C%89%E5%8F%A6%E5%A4%96%E7%9A%84%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%83%BD%E5%A4%9F%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%9A%844GB%20%3F%26nbsp%3B%20%E8%B0%A2%E8%B0%A2%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Eroot%40imx93evk%3A%2F%23%20fdisk%20-l%3CBR%20%2F%3EDisk%20%2Fdev%2Fmmcblk0%3A%207.28%20GiB%2C%207818182656%20bytes%2C%2015269888%20sectors%3CBR%20%2F%3EUnits%3A%20sectors%20of%201%20*%20512%20%3D%20512%20bytes%3CBR%20%2F%3ESector%20size%20(logical%2Fphysical)%3A%20512%20bytes%20%2F%20512%20bytes%3CBR%20%2F%3EI%2FO%20size%20(minimum%2Foptimal)%3A%20512%20bytes%20%2F%20512%20bytes%3CBR%20%2F%3EDisklabel%20type%3A%20dos%3CBR%20%2F%3EDisk%20identifier%3A%200x076c4a2a%3C%2FP%3E%3CP%3EDevice%20Boot%20Start%20End%20Sectors%20Size%20Id%20Type%3CBR%20%2F%3E%2Fdev%2Fmmcblk0p1%20*%2016384%20540671%20524288%20256M%20c%20W95%20FAT32%20(LBA)%3CBR%20%2F%3E%2Fdev%2Fmmcblk0p2%20540672%207835157%207294486%203.5G%2083%20Linux%3C%2FP%3E%3CP%3E------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20iMX93EVK%20--%20uboot%E4%BC%A0%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%90%AF%E5%8A%A8%E5%8F%82%E6%95%B0%20bootargs%20%E4%B8%BA%E4%BA%86%E4%BD%BF%E7%94%A8LCD%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87LVDS%E8%BF%9E%E6%8E%A5%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2293812%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F253479%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40OscarLi%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%E5%9C%A8conf%2Flocal.conf%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E7%9A%84%E5%AE%8F%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%20%3D%26nbsp%3B%224000000%22%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F372873iEABBB4112B18A490%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1768442215721.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fdocs.yoctoproject.org%2Fsingleindex.html%23term-IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3EBest%20Regards%2C%3CBR%20%2F%3EZhiming%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
