FS4500 wake up
FS4500 wake up
ydygcvjhbjkjnkn
Asking for help,
1. I want to know whether it is only necessary to call the SPI instruction to set the GO_LPOFF bit to 1 when setting the FS4500 sleep mode. After the SPI instruction is written successfully, the code running phenomenon will stop executing the subsequent code.
2. Given that the INH pin of 1145 transceiver is connected to IO_0 of FS4500, if you want to use 1145 transceiver to wake up FS4500 from LPOFF, do you only need to use the host computer to send CAN packet to wake up 1145 transceiver? The INH pin of the 1145 transceiver automatically affects the IO_0 of the FS4500 to wake up the FS4500. Can the subsequent code be continued, or does another method be required to wake up the FS4500?
Asking for help
guoweisun
[GW]看我标出来的箭头两个方式进入sleep的模式。
DFS要不要进入看上面的SELECTpin设定
[gw]你是想通过1145的INHpin唤醒FS45吗从LPOFF模式?可以看下面圈出来的唤醒方式,如果是通过IO唤醒在进入sleep之前就要设定好,你要看不同模式下1145 INH的状态是不是符合唤醒的要求从而决定要不要1145 进入低功耗模式,逻辑很清楚需要您自己去设计这个功能
guoweisun
ydygcvjhbjkjnkn
感谢你的回答,我还想确认下,
1、在使用SPI指令设置寄存器GO_LPOFF设置为1后,代码此时停止运行是否是正常的
2、从手册中获取到不管当前的状态处于LPOFF—sleep还是Deep fail safe,都是可以通过IO_0唤醒,在使用SPI指令设置FS4500 进入低功耗时前,已将1145设置进入睡眠模式,并且FS4500的寄存器WU_IO0_1:0已经设置成01,除此之外还需要什么操作吗,然后使用上位机发送CAN报文唤醒1145,现象:不能够使FS4500退出低功耗,代码不能够继续运行起来
guoweisun
【gw】看下面的描述进入sleep以后 MCU都没电了
【gw】在进入sleep以后,你有抓到测试到INH的电压变化吗波形?
ydygcvjhbjkjnkn
有测试1145的INH引脚,在初始进入低功耗模式时,使用万用表测试为0,使用上位机发送报文后,再次测试INH的引脚为12v
guoweisun
这个配置唤醒的口是在初始化INIT的阶段配置的不是在normal下配置的
你在初始化阶段动过这个寄存器吗?
ydygcvjhbjkjnkn
我现在测试到一种现象,
1、在1145收发器初始化进入睡眠模式之后,测量1145的INH引脚为低电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是低电平(此时是正确的),
2、然后FS4500执行初始化流程,FS4500变成normal模式,测量1145的INH引脚为低电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是低电平(此时是正确的),
3、通过SPI指令设置FS4500进入睡眠模式后(只是修改寄存器GO_LPOFF设置为1),此时测量1145的INH引脚为高电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是高电平,当前没有对使用上位机发送任何报文,这个是为什么,不过代码现象还是停止执行后续代码,
guoweisun
第三步你把1145 INH断开,再看看到地是SBC IO0 是高的还是INH是高的,如果你没有操作1145任然在sleep下。
ydygcvjhbjkjnkn
我现在用的板子是好几层的,他们之间的走线在中间,不太好断开,根据手册,IO_0应该就是输入,不明确SPI操作FS4500指令进入睡眠模式,为什么会影响到1145的INH输出
guoweisun
你可以查看1145的状态通过寄存器查看下,看看目前是在哪个状态。
ydygcvjhbjkjnkn
谢谢你的回答,我现在找到问题的原因了
guoweisun
那是什么原因导致的?
ydygcvjhbjkjnkn
1145的wake引脚导致的
guoweisun
请问你们是什么公司啊?有网址吗?
ydygcvjhbjkjnkn
你好,公司网址
https://gkanghui.com/
guoweisun
请问您是哪个公司?能否用公司的邮箱提问呢?
因为用个人邮箱我们处理起来等级比较低
ydygcvjhbjkjnkn
你好,我们还没有企业邮箱,有企业微信,相关资料你可以通过企业微信发给我吗,企业微信收件箱:[email protected]
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082046%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EFS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082046%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EAsking%20for%20help%2C%3CBR%20%2F%3E1.%20I%20want%20to%20know%20whether%20it%20is%20only%20necessary%20to%20call%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20the%20GO_LPOFF%20bit%20to%201%20when%20setting%20the%20FS4500%20sleep%20mode.%20After%20the%20SPI%20instruction%20is%20written%20successfully%2C%20the%20code%20running%20phenomenon%20will%20stop%20executing%20the%20subsequent%20code.%3CBR%20%2F%3E2.%20Given%20that%20the%20INH%20pin%20of%201145%20transceiver%20is%20connected%20to%20IO_0%20of%20FS4500%2C%20if%20you%20want%20to%20use%201145%20transceiver%20to%20wake%20up%20FS4500%20from%20LPOFF%2C%20do%20you%20only%20need%20to%20use%20the%20host%20computer%20to%20send%20CAN%20packet%20to%20wake%20up%201145%20transceiver%3F%20The%20INH%20pin%20of%20the%201145%20transceiver%20automatically%20affects%20the%20IO_0%20of%20the%20FS4500%20to%20wake%20up%20the%20FS4500.%20Can%20the%20subsequent%20code%20be%20continued%2C%20or%20does%20another%20method%20be%20required%20to%20wake%20up%20the%20FS4500%3F%3CBR%20%2F%3EAsking%20for%20help%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082172%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082172%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20I%20want%20to%20know%20whether%20it%20is%20only%20necessary%20to%20call%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20the%20GO_LPOFF%20bit%20to%201%20when%20setting%20the%20FS4500%20sleep%20mode.%20After%20the%20SPI%20instruction%20is%20written%20successfully%2C%20the%20code%20running%20phenomenon%20will%20stop%20executing%20the%20subsequent%20code.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%5BGW%5D%E7%9C%8B%E6%88%91%E6%A0%87%E5%87%BA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E7%AE%AD%E5%A4%B4%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%96%B9%E5%BC%8F%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333566iE154F02948F9468B%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_0-1744859427426.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333567i461C90028BF46114%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_1-1744859529149.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDFS%E8%A6%81%E4%B8%8D%E8%A6%81%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8A%E9%9D%A2%E7%9A%84SELECTpin%E8%AE%BE%E5%AE%9A%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CSPAN%3E2.%20Given%20that%20the%20INH%20pin%20of%201145%20transceiver%20is%20connected%20to%20IO_0%20of%20FS4500%2C%20if%20you%20want%20to%20use%201145%20transceiver%20to%20wake%20up%20FS4500%20from%20LPOFF%2C%20do%20you%20only%20need%20to%20use%20the%20host%20computer%20to%20send%20CAN%20packet%20to%20wake%20up%201145%20transceiver%3F%20The%20INH%20pin%20of%20the%201145%20transceiver%20automatically%20affects%20the%20IO_0%20of%20the%20FS4500%20to%20wake%20up%20the%20FS4500.%20Can%20the%20subsequent%20code%20be%20continued%2C%20or%20does%20another%20method%20be%20required%20to%20wake%20up%20the%20FS4500%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%5Bgw%5D%E4%BD%A0%E6%98%AF%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%BF%871145%E7%9A%84INHpin%E5%94%A4%E9%86%92FS45%E5%90%97%E4%BB%8ELPOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%9F%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E5%9C%88%E5%87%BA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E5%94%A4%E9%86%92%E6%96%B9%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E9%80%9A%E8%BF%87IO%E5%94%A4%E9%86%92%E5%9C%A8%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E4%B9%8B%E5%89%8D%E5%B0%B1%E8%A6%81%E8%AE%BE%E5%AE%9A%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E8%A6%81%E7%9C%8B%E4%B8%8D%E5%90%8C%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B1145%20INH%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E7%AC%A6%E5%90%88%E5%94%A4%E9%86%92%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%BB%8E%E8%80%8C%E5%86%B3%E5%AE%9A%E8%A6%81%E4%B8%8D%E8%A6%811145%20%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%BE%88%E6%B8%85%E6%A5%9A%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%82%A8%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%8E%BB%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8A%9F%E8%83%BD%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333569iBD83BA18428109E4%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_3-1744859800086.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333568i95E7E81DFF7B125E%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_2-1744859687804.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHello%2C%20we%20don%E2%80%99t%20have%20a%20corporate%20email%20yet%2C%20but%20we%20have%20corporate%20WeChat.%20Can%20you%20send%20me%20the%20relevant%20information%20through%20corporate%20WeChat%3F%20Corporate%20WeChat%20inbox%3A%20wangzhuo%40gkanghui.com%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082369%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082369%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EThe%20board%20I%20am%20using%20now%20has%20several%20layers%2C%20and%20the%20wiring%20between%20them%20is%20in%20the%20middle%2C%20which%20is%20not%20easy%20to%20disconnect.%20According%20to%20the%20manual%2C%20IO_0%20should%20be%20input.%20I%20am%20not%20sure%20why%20the%20SPI%20operation%20FS4500%20instruction%20enters%20sleep%20mode%20and%20affects%20the%20INH%20output%20of%201145%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082967%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082967%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EWhat%20caused%20this%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082279%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082279%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EThere%20is%20a%20test%20of%20the%20INH%20pin%20of%201145.%20When%20it%20initially%20enters%20the%20low%20power%20mode%2C%20it%20is%200%20when%20tested%20with%20a%20multimeter.%20After%20sending%20a%20message%20using%20the%20host%20computer%2C%20the%20INH%20pin%20is%20tested%20again%20and%20it%20is%2012v.%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082261%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082261%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20After%20using%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20the%20register%20GO_LPOFF%20to%201%2C%20is%20it%20normal%20for%20the%20code%20to%20stop%20running%20at%20this%20time%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%80%90gw%E3%80%91See%20the%20description%20below%20and%20the%20MCU%20is%20out%20of%20power%20after%20entering%20sleep%20mode.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333594iC3B693D21EF07561%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_0-1744869668608.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CSPAN%3E2.%20From%20the%20manual%2C%20no%20matter%20the%20current%20state%20is%20LPOFF-sleep%20or%20Deep%20fail%20safe%2C%20it%20can%20be%20awakened%20by%20IO_0.%20Before%20using%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20FS4500%20to%20enter%20low%20power%20consumption%2C%201145%20has%20been%20set%20to%20sleep%20mode%2C%20and%20the%20register%20WU_IO0_1%3A0%20of%20FS4500%20has%20been%20set%20to%2001.%20Is%20there%20any%20other%20operation%20required%3F%20Then%20use%20the%20host%20computer%20to%20send%20CAN%20message%20to%20wake%20up%201145.%20Phenomenon%3A%20FS4500%20cannot%20exit%20low%20power%20consumption%20and%20the%20code%20cannot%20continue%20to%20run%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%80%90gw%E3%80%91After%20entering%20sleep%2C%20did%20you%20capture%20the%20voltage%20change%20waveform%20of%20INH%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333599i00EFEE6514218A51%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_1-1744870395977.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082349%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082349%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EI%20have%20tested%20a%20phenomenon.%3CBR%20%2F%3E%201.%20After%20the%201145%20transceiver%20is%20initialized%20and%20enters%20sleep%20mode%2C%20the%20INH%20pin%20of%201145%20is%20measured%20to%20be%20low%20level%2C%20and%20the%20IO_0%20pin%20of%20FS4500%20is%20tested%20to%20be%20low%20level%20at%20this%20time%20(this%20is%20correct).%3CBR%20%2F%3E%202.%20Then%20FS4500%20executes%20the%20initialization%20process%2C%20FS4500%20changes%20to%20normal%20mode%2C%20measures%20the%20INH%20pin%20of%201145%20to%20be%20low%20level%2C%20and%20tests%20the%20IO_0%20pin%20of%20FS4500%20to%20be%20low%20level%20(this%20is%20correct).%3CBR%20%2F%3E%203.%20After%20setting%20FS4500%20to%20sleep%20mode%20through%20SPI%20instruction%20(just%20modify%20register%20GO_LPOFF%20to%201)%2C%20the%20INH%20pin%20of%201145%20is%20high%20at%20this%20time%2C%20and%20the%20IO_0%20pin%20of%20FS4500%20is%20high%20at%20this%20time.%20Currently%2C%20no%20message%20is%20sent%20to%20the%20host%20computer.%20Why%20is%20this%3F%20However%2C%20the%20code%20phenomenon%20still%20stops%20executing%20subsequent%20codes.%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082136%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082136%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EWhat%20company%20are%20you%20from%3F%20Do%20you%20have%20a%20website%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082963%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082963%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EThank%20you%20for%20your%20answer%2C%20I%20found%20the%20cause%20of%20the%20problem%20now.%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082284%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082284%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333606i0E8CC1313F95117A%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_0-1744872220744.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThis%20wake-up%20configuration%20is%20configured%20during%20the%20initialization%20INIT%20phase%2C%20not%20during%20the%20normal%20phase.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDid%20you%20touch%20this%20register%20during%20initialization%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333607iB73271A249C837B8%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_1-1744872278208.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082354%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082354%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EIn%20the%20third%20step%2C%20disconnect%201145%20INH%20and%20see%20if%20SBC%20IO0%20is%20high%20or%20INH%20is%20high.%20If%20you%20do%20not%20operate%2C%201145%20is%20still%20in%20sleep.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EThanks%20for%20your%20answer%2C%20I%20want%20to%20confirm.%3CBR%20%2F%3E%201.%20After%20using%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20the%20register%20GO_LPOFF%20to%201%2C%20is%20it%20normal%20for%20the%20code%20to%20stop%20running%20at%20this%20time%3F%3CBR%20%2F%3E%202.%20From%20the%20manual%2C%20no%20matter%20the%20current%20state%20is%20LPOFF-sleep%20or%20Deep%20fail%20safe%2C%20it%20can%20be%20awakened%20by%20IO_0.%20Before%20using%20the%20SPI%20instruction%20to%20set%20FS4500%20to%20enter%20low%20power%20consumption%2C%201145%20has%20been%20set%20to%20sleep%20mode%2C%20and%20the%20register%20WU_IO0_1%3A0%20of%20FS4500%20has%20been%20set%20to%2001.%20Is%20there%20any%20other%20operation%20required%3F%20Then%20use%20the%20host%20computer%20to%20send%20CAN%20message%20to%20wake%20up%201145.%20Phenomenon%3A%20FS4500%20cannot%20exit%20low%20power%20consumption%20and%20the%20code%20cannot%20continue%20to%20run%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082155%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082155%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHello%2C%20company%20website%3CBR%20%2F%3E%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgkanghui.com%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgkanghui.com%2F%3C%2FA%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082057%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082057%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EWhich%20company%20are%20you%20from%3F%20Can%20I%20use%20the%20company's%20email%20address%20to%20ask%20questions%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBecause%20we%20can%20handle%20it%20at%20a%20lower%20level%20if%20you%20use%20a%20personal%20email%20address%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
