FS4500 wake up
FS4500 wake up
10,243 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
Asking for help,
1. I want to know whether it is only necessary to call the SPI instruction to set the GO_LPOFF bit to 1 when setting the FS4500 sleep mode. After the SPI instruction is written successfully, the code running phenomenon will stop executing the subsequent code.
2. Given that the INH pin of 1145 transceiver is connected to IO_0 of FS4500, if you want to use 1145 transceiver to wake up FS4500 from LPOFF, do you only need to use the host computer to send CAN packet to wake up 1145 transceiver? The INH pin of the 1145 transceiver automatically affects the IO_0 of the FS4500 to wake up the FS4500. Can the subsequent code be continued, or does another method be required to wake up the FS4500?
Asking for help
10,211 次查看
guoweisun
[GW]看我标出来的箭头两个方式进入sleep的模式。
DFS要不要进入看上面的SELECTpin设定
[gw]你是想通过1145的INHpin唤醒FS45吗从LPOFF模式?可以看下面圈出来的唤醒方式,如果是通过IO唤醒在进入sleep之前就要设定好,你要看不同模式下1145 INH的状态是不是符合唤醒的要求从而决定要不要1145 进入低功耗模式,逻辑很清楚需要您自己去设计这个功能
16 回复数
10,212 次查看
guoweisun
10,192 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
感谢你的回答,我还想确认下,
1、在使用SPI指令设置寄存器GO_LPOFF设置为1后,代码此时停止运行是否是正常的
2、从手册中获取到不管当前的状态处于LPOFF—sleep还是Deep fail safe,都是可以通过IO_0唤醒,在使用SPI指令设置FS4500 进入低功耗时前,已将1145设置进入睡眠模式,并且FS4500的寄存器WU_IO0_1:0已经设置成01,除此之外还需要什么操作吗,然后使用上位机发送CAN报文唤醒1145,现象:不能够使FS4500退出低功耗,代码不能够继续运行起来
10,182 次查看
guoweisun
【gw】看下面的描述进入sleep以后 MCU都没电了
【gw】在进入sleep以后,你有抓到测试到INH的电压变化吗波形?
10,178 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
有测试1145的INH引脚,在初始进入低功耗模式时,使用万用表测试为0,使用上位机发送报文后,再次测试INH的引脚为12v
10,175 次查看
guoweisun
这个配置唤醒的口是在初始化INIT的阶段配置的不是在normal下配置的
你在初始化阶段动过这个寄存器吗?
10,143 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
我现在测试到一种现象,
1、在1145收发器初始化进入睡眠模式之后,测量1145的INH引脚为低电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是低电平(此时是正确的),
2、然后FS4500执行初始化流程,FS4500变成normal模式,测量1145的INH引脚为低电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是低电平(此时是正确的),
3、通过SPI指令设置FS4500进入睡眠模式后(只是修改寄存器GO_LPOFF设置为1),此时测量1145的INH引脚为高电平,测试FS4500的IO_0引脚此时是高电平,当前没有对使用上位机发送任何报文,这个是为什么,不过代码现象还是停止执行后续代码,
10,140 次查看
guoweisun
第三步你把1145 INH断开,再看看到地是SBC IO0 是高的还是INH是高的,如果你没有操作1145任然在sleep下。
10,137 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
我现在用的板子是好几层的,他们之间的走线在中间,不太好断开,根据手册,IO_0应该就是输入,不明确SPI操作FS4500指令进入睡眠模式,为什么会影响到1145的INH输出
10,113 次查看
guoweisun
你可以查看1145的状态通过寄存器查看下,看看目前是在哪个状态。
10,105 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
谢谢你的回答,我现在找到问题的原因了
10,100 次查看
guoweisun
那是什么原因导致的?
10,089 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
1145的wake引脚导致的
10,221 次查看
guoweisun
请问你们是什么公司啊?有网址吗?
10,218 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
你好,公司网址
https://gkanghui.com/
10,234 次查看
guoweisun
请问您是哪个公司?能否用公司的邮箱提问呢?
因为用个人邮箱我们处理起来等级比较低
10,225 次查看
ydygcvjhbjkjnkn
你好,我们还没有企业邮箱,有企业微信,相关资料你可以通过企业微信发给我吗,企业微信收件箱:[email protected]
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082046%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EFS4500%E5%94%A4%E9%86%92%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082046%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%AF%BB%E6%B1%82%E5%B8%AE%E5%8A%A9%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E%201.%E6%88%91%E6%83%B3%E7%9F%A5%E9%81%93%E5%9C%A8%E8%AE%BE%E7%BD%AEFS4500%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AA%E9%9C%80%E8%A6%81%E8%B0%83%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E5%B0%86GO_LPOFF%E4%BD%8D%E7%BD%AE1%E5%8D%B3%E5%8F%AF%E3%80%82SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E5%86%99%E5%85%A5%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%B7%91%E5%88%86%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%90%8E%E7%BB%AD%E4%BB%A3%E7%A0%81%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%202%E3%80%81%E5%81%87%E8%AE%BE1145%E6%94%B6%E5%8F%91%E5%99%A8%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%88%B0FS4500%E7%9A%84IO_0%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%A6%81%E4%BD%BF%E7%94%A81145%E6%94%B6%E5%8F%91%E5%99%A8%E5%B0%86FS4500%E4%BB%8ELPOFF%E5%94%A4%E9%86%92%EF%BC%8C%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AA%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E5%8F%91%E9%80%81CAN%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8C%85%E5%8D%B3%E5%8F%AF%E5%94%A4%E9%86%921145%E6%94%B6%E5%8F%91%E5%99%A8%EF%BC%9F1145%E6%94%B6%E5%8F%91%E5%99%A8%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%BD%B1%E5%93%8DFS4500%E7%9A%84IO_0%EF%BC%8C%E4%BB%8E%E8%80%8C%E5%94%A4%E9%86%92FS4500%E3%80%82%E5%90%8E%E7%BB%AD%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%BF%98%E8%83%BD%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E5%90%97%EF%BC%8C%E8%BF%98%E6%98%AF%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%96%B9%E6%B3%95%E6%9D%A5%E5%94%A4%E9%86%92FS4500%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%E5%AF%BB%E6%B1%82%E5%B8%AE%E5%8A%A9%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2083053%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2083053%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E1145%E7%9A%84wake%E5%BC%95%E8%84%9A%E5%AF%BC%E8%87%B4%E7%9A%84%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082369%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082369%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%88%91%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%9D%BF%E5%AD%90%E6%98%AF%E5%A5%BD%E5%87%A0%E5%B1%82%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BB%96%E4%BB%AC%E4%B9%8B%E9%97%B4%E7%9A%84%E8%B5%B0%E7%BA%BF%E5%9C%A8%E4%B8%AD%E9%97%B4%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E5%A4%AA%E5%A5%BD%E6%96%AD%E5%BC%80%EF%BC%8C%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E6%89%8B%E5%86%8C%EF%BC%8CIO_0%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%BE%93%E5%85%A5%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E6%98%8E%E7%A1%AESPI%E6%93%8D%E4%BD%9CFS4500%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%E4%BC%9A%E5%BD%B1%E5%93%8D%E5%88%B01145%E7%9A%84INH%E8%BE%93%E5%87%BA%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082057%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082057%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E8%AF%B7%E9%97%AE%E6%82%A8%E6%98%AF%E5%93%AA%E4%B8%AA%E5%85%AC%E5%8F%B8%EF%BC%9F%E8%83%BD%E5%90%A6%E7%94%A8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E9%82%AE%E7%AE%B1%E6%8F%90%E9%97%AE%E5%91%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%9B%A0%E4%B8%BA%E7%94%A8%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%82%AE%E7%AE%B1%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%A4%84%E7%90%86%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E7%AD%89%E7%BA%A7%E6%AF%94%E8%BE%83%E4%BD%8E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E8%BF%98%E6%B2%A1%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%82%AE%E7%AE%B1%EF%BC%8C%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%BE%AE%E4%BF%A1%EF%BC%8C%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%B5%84%E6%96%99%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%8F%91%E7%BB%99%E6%88%91%E5%90%97%EF%BC%8C%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E6%94%B6%E4%BB%B6%E7%AE%B1%EF%BC%9Awangzhuo%40gkanghui.com%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082136%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082136%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E8%AF%B7%E9%97%AE%E4%BD%A0%E4%BB%AC%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%95%8A%EF%BC%9F%E6%9C%89%E7%BD%91%E5%9D%80%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082155%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082155%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%BD%91%E5%9D%80%3CBR%20%2F%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fgkanghui.com%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fgkanghui.com%2F%3C%2FA%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082234%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%84%9F%E8%B0%A2%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%9B%9E%E7%AD%94%EF%BC%8C%E6%88%91%E8%BF%98%E6%83%B3%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E4%B8%8B%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E1%E3%80%81%E5%9C%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8GO_LPOFF%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA1%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%AD%A4%E6%97%B6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%98%AF%E5%90%A6%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E7%9A%84%3CBR%20%2F%3E2%E3%80%81%E4%BB%8E%E6%89%8B%E5%86%8C%E4%B8%AD%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%88%B0%E4%B8%8D%E7%AE%A1%E5%BD%93%E5%89%8D%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E5%A4%84%E4%BA%8ELPOFF%E2%80%94sleep%E8%BF%98%E6%98%AFDeep%20fail%20safe%2C%E9%83%BD%E6%98%AF%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87IO_0%E5%94%A4%E9%86%92%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%AE%BE%E7%BD%AEFS4500%20%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%97%B6%E5%89%8D%EF%BC%8C%E5%B7%B2%E5%B0%861145%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%B8%94FS4500%E7%9A%84%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8WU_IO0_1%3A0%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%88%9001%EF%BC%8C%E9%99%A4%E6%AD%A4%E4%B9%8B%E5%A4%96%E8%BF%98%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%90%97%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E5%8F%91%E9%80%81CAN%E6%8A%A5%E6%96%87%E5%94%A4%E9%86%921145%EF%BC%8C%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%9A%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%A4%9F%E4%BD%BFFS4500%E9%80%80%E5%87%BA%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%EF%BC%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%A4%9F%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E8%BF%90%E8%A1%8C%E8%B5%B7%E6%9D%A5%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082261%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082261%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1%E3%80%81%E5%9C%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8GO_LPOFF%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA1%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%AD%A4%E6%97%B6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%98%AF%E5%90%A6%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E7%9A%84%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%80%90gw%E3%80%91%E7%9C%8B%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E7%9A%84%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E4%BB%A5%E5%90%8E%20MCU%E9%83%BD%E6%B2%A1%E7%94%B5%E4%BA%86%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333594iC3B693D21EF07561%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744869668608.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CSPAN%3E2%E3%80%81%E4%BB%8E%E6%89%8B%E5%86%8C%E4%B8%AD%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%88%B0%E4%B8%8D%E7%AE%A1%E5%BD%93%E5%89%8D%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E5%A4%84%E4%BA%8ELPOFF%E2%80%94sleep%E8%BF%98%E6%98%AFDeep%20fail%20safe%2C%E9%83%BD%E6%98%AF%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87IO_0%E5%94%A4%E9%86%92%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%AE%BE%E7%BD%AEFS4500%20%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%97%B6%E5%89%8D%EF%BC%8C%E5%B7%B2%E5%B0%861145%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%B8%94FS4500%E7%9A%84%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8WU_IO0_1%3A0%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%88%9001%EF%BC%8C%E9%99%A4%E6%AD%A4%E4%B9%8B%E5%A4%96%E8%BF%98%E9%9C%80%E8%A6%81%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%90%97%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E5%8F%91%E9%80%81CAN%E6%8A%A5%E6%96%87%E5%94%A4%E9%86%921145%EF%BC%8C%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%9A%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%A4%9F%E4%BD%BFFS4500%E9%80%80%E5%87%BA%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%EF%BC%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%A4%9F%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E8%BF%90%E8%A1%8C%E8%B5%B7%E6%9D%A5%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%80%90gw%E3%80%91%E5%9C%A8%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E4%BB%A5%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E6%9C%89%E6%8A%93%E5%88%B0%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%88%B0INH%E7%9A%84%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%8F%98%E5%8C%96%E5%90%97%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333599i00EFEE6514218A51%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744870395977.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082279%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082279%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%9C%89%E6%B5%8B%E8%AF%951145%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%BA0%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E5%8F%91%E9%80%81%E6%8A%A5%E6%96%87%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%86%8D%E6%AC%A1%E6%B5%8B%E8%AF%95INH%E7%9A%84%E5%BC%95%E8%84%9A%E4%B8%BA12v%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082284%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082284%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333606i0E8CC1313F95117A%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744872220744.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E4%B8%AA%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%94%A4%E9%86%92%E7%9A%84%E5%8F%A3%E6%98%AF%E5%9C%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96INIT%E7%9A%84%E9%98%B6%E6%AE%B5%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9A%84%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%9C%A8normal%E4%B8%8B%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9A%84%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%9C%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%98%B6%E6%AE%B5%E5%8A%A8%E8%BF%87%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333607iB73271A249C837B8%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744872278208.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082349%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082349%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%88%91%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%88%B0%E4%B8%80%E7%A7%8D%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E1%E3%80%81%E5%9C%A81145%E6%94%B6%E5%8F%91%E5%99%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B9%8B%E5%90%8E%EF%BC%8C%E6%B5%8B%E9%87%8F1145%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%E4%B8%BA%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%2C%E6%B5%8B%E8%AF%95FS4500%E7%9A%84IO_0%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%98%AF%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%EF%BC%88%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%98%AF%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%EF%BC%89%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E2%E3%80%81%E7%84%B6%E5%90%8EFS4500%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E6%B5%81%E7%A8%8B%EF%BC%8CFS4500%E5%8F%98%E6%88%90normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E6%B5%8B%E9%87%8F1145%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%E4%B8%BA%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%2C%E6%B5%8B%E8%AF%95FS4500%E7%9A%84IO_0%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%98%AF%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%EF%BC%88%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%98%AF%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%EF%BC%89%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E3%E3%80%81%E9%80%9A%E8%BF%87SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E8%AE%BE%E7%BD%AEFS4500%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%90%8E%EF%BC%88%E5%8F%AA%E6%98%AF%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8GO_LPOFF%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA1%EF%BC%89%EF%BC%8C%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%B5%8B%E9%87%8F1145%E7%9A%84INH%E5%BC%95%E8%84%9A%E4%B8%BA%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3%2C%E6%B5%8B%E8%AF%95FS4500%E7%9A%84IO_0%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%AD%A4%E6%97%B6%E6%98%AF%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3%EF%BC%8C%E5%BD%93%E5%89%8D%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%AF%B9%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E6%9C%BA%E5%8F%91%E9%80%81%E4%BB%BB%E4%BD%95%E6%8A%A5%E6%96%87%EF%BC%8C%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%98%AF%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E8%BF%87%E4%BB%A3%E7%A0%81%E7%8E%B0%E8%B1%A1%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%81%9C%E6%AD%A2%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%90%8E%E7%BB%AD%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%8C%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082354%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082354%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%AD%A5%E4%BD%A0%E6%8A%8A1145%20INH%E6%96%AD%E5%BC%80%EF%BC%8C%E5%86%8D%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E5%88%B0%E5%9C%B0%E6%98%AFSBC%20IO0%20%E6%98%AF%E9%AB%98%E7%9A%84%E8%BF%98%E6%98%AFINH%E6%98%AF%E9%AB%98%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BD%A0%E6%B2%A1%E6%9C%89%E6%93%8D%E4%BD%9C1145%E4%BB%BB%E7%84%B6%E5%9C%A8sleep%E4%B8%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082590%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082590%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%9F%A5%E7%9C%8B1145%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E9%80%9A%E8%BF%87%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8B%EF%BC%8C%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E7%9B%AE%E5%89%8D%E6%98%AF%E5%9C%A8%E5%93%AA%E4%B8%AA%E7%8A%B6%E6%80%81%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333695iAE52082F2A549A76%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744895307781.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082963%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082963%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E8%B0%A2%E8%B0%A2%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%9B%9E%E7%AD%94%EF%BC%8C%E6%88%91%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E6%89%BE%E5%88%B0%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BA%86%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082967%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS4500%20wake%20up%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082967%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E9%82%A3%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E5%AF%BC%E8%87%B4%E7%9A%84%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2082172%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9AFS4500%20%E5%94%A4%E9%86%92%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2082172%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%E6%88%91%E6%83%B3%E7%9F%A5%E9%81%93%E5%9C%A8%E8%AE%BE%E7%BD%AEFS4500%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AA%E9%9C%80%E8%A6%81%E8%B0%83%E7%94%A8SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E5%B0%86GO_LPOFF%E4%BD%8D%E7%BD%AE1%E5%8D%B3%E5%8F%AF%E3%80%82SPI%E6%8C%87%E4%BB%A4%E5%86%99%E5%85%A5%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%A0%81%E8%B7%91%E5%88%86%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%90%8E%E7%BB%AD%E4%BB%A3%E7%A0%81%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%5BGW%5D%E7%9C%8B%E6%88%91%E6%A0%87%E5%87%BA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E7%AE%AD%E5%A4%B4%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%96%B9%E5%BC%8F%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333566iE154F02948F9468B%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1744859427426.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333567i461C90028BF46114%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20alt%3D%22guoweisun_1-1744859529149.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDFS%E8%A6%81%E4%B8%8D%E8%A6%81%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8A%E9%9D%A2%E7%9A%84SELECTpin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gw%5D%E4%BD%A0%E6%98%AF%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%BF%871145%E7%9A%84INHpin%E5%94%A4%E9%86%92FS45%E5%90%97%E4%BB%8ELPOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%9F%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E5%9C%88%E5%87%BA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E5%94%A4%E9%86%92%E6%96%B9%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E9%80%9A%E8%BF%87IO%E5%94%A4%E9%86%92%E5%9C%A8%E8%BF%9B%E5%85%A5sleep%E4%B9%8B%E5%89%8D%E5%B0%B1%E8%A6%81%E8%AE%BE%E5%AE%9A%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E8%A6%81%E7%9C%8B%E4%B8%8D%E5%90%8C%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B1145%20INH%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E7%AC%A6%E5%90%88%E5%94%A4%E9%86%92%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%BB%8E%E8%80%8C%E5%86%B3%E5%AE%9A%E8%A6%81%E4%B8%8D%E8%A6%811145%20%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%BE%88%E6%B8%85%E6%A5%9A%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%82%A8%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%8E%BB%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8A%9F%E8%83%BD%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333569iBD83BA18428109E4%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20alt%3D%22guoweisun_3-1744859800086.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F333568i95E7E81DFF7B125E%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20alt%3D%22guoweisun_2-1744859687804.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
