1899624_ja-JP
1899624_ja-JP
1899624_ja-JP
KW47(オートモーティブ)またはMCX W72(IoT/インダストリアル)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法
/*** 2025年4月の最新免責事項:
- KW47、MCX W72は、KW45とMCX W71からの直接的なデリバティブです。今後の更新に備えて、このページをブックマークしてください。
- この記事は、KW45、K32W148、MCX W71に基づく早期イネーブルメントを目的としていますが、2025年にKW47とMCX W72の範囲を広げた新しいリリースが予定されているため、更新は保留になっています。
--データシート、リファレンスマニュアル、ハードウェア製造ファイルを含め、ほとんどの設計ドキュメントはリクエストに応じて共有--***/
KW47またはMCX W72を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低消費電力、無線認証(CE/FCC/IC)に関することすべてについて、把握しておいてください。
KW47製品のNXPウェブページ:https://www.nxp.com/products/KW47
MCXW72製品のNXPウェブページ:https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mc...
KW-MCXW-EVKスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中
KW47-LOCスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中
MCXW72-LOCスタートガイドのNXPウェブページKW47/MCXW72のリリースは保留中
ハードウェア
KW47 MCX W72 EVKボード:暫定版を添付
KW47 LOCチャネルサウンディングボード - 図:暫定版を添付
KW47-MCXW72-EVKハードウェアガイドライン:リクエストに応じて提供
HVQFN48パッケージ仕様:SOT619-17(D) SOT619-17(DD)のリリースは保留中
KW47-MCXW72-EVKユーザーマニュアルKW47/MCXW72のリリースは保留中
最小BoM(添付ファイル) > > KW45 - MCX W71 - KW47 - MCX W72 Minimum BoM Presentation Customers July25.pdf
DCDC管理ガイド(AN13831):KW45/K32W148 - パワーマネジメントハードウェア(nxp.com)KW45はKW47に適用可能KW47/MCXW72はリリース待ち
デザインインチェックリスト:本記事末尾の添付ファイルを参照
RFマッチング:Sパラメータ(添付ファイル)KW47/MCXW72のリリースは保留中
PCBでのコインセルアプリケーションの処理方法:  AN14664_Coincell_Hardware_recommendation_Rev1.0.pdf
情報: 「RFの動作はPCBレイアウトおよび製造に依存するため、最終製品化されたプラットフォームのRFで期待どおりの認定を確保するには、PCBプロトタイプ(NXPの推奨事項に基づく)を微調整する必要があります。」
EVKで、RF試験のM10モジュールを接続するには、µFLからSMAへのケーブルが推奨されます。
CSH-SGFB-200-UFFR TE Connectivity / Linx Technologies | Mouser France
KW47-LOCまたはMCXW72-LOCにSMAを接続するには、専用コネクタTE Connectivity Ltd CONSMA021.062-Gを取り付けるする必要があります。
KW47ハードウェア移植によるKW45:
KW47はKW45とのピン間互換性があります。ただし、ハードウェアの観点からは、一部のコンポーネントの値(RFマッチングコンポーネントの値など)を調整する必要があります。
KW4x周辺の他のコンポーネントについては、現在のシリコン検証に基づいた変更は想定されていません。
また、KW47のピンが新機能に対応するよう、新しい多重化が導入されていることにもご注意ください。たとえば、KW47では2番目のFlex CANが対応します。添付ファイルを参照してください
無線
RFレポート: Bluetooth LEアプリケーションK32W148 foとr 802.15.4アプリケーションのKW45/K32W148 RFシステム評価レポート...KW47/MCXW72のリリースは保留中 - オンデマンドで提供
    無線共存: Kinetisワイヤレスファミリ製品Bluetooth Low EnergyとWi-Fiアプリケーション(nxp.com)の共存 KW47/MCXW72のリリースは保留中
距離性能:添付ファイルを参照KW47/MCXW72のリリースは保留中
アンテナ:
NXP EVKボード内2.4GHz通信デザイン/アプリケーション用小型平面アンテナ
チャンネルサウンディングアプリケーション用アンテナ
BLEコネクティビティテスト用バイナリファイル:オンデマンドでSDKにて提供
リターンロス(S11)測定: RFマッチング(S11)のリターンロスを測定する方法RFレポート(AN13728)の一部
ロードプル:KW47/MCXW72のリリースは保留中
RF試験用ソフトウェアツール:
IoTツールボックス(モバイルアプリケーション)
コネクティビティ製品のコネクティビティテストツール (IoT ツールボックスの一部)
DTM: HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用する方法 - NXPコミュニティ
https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity-Knowledge/BLE-HCI-Application-to-set-transmitter-...
クリスタル
記事 : KW45/K32W1 32MHz & 32kHz Oscilllation margins - NXP CommunityKW47/MCXW72のリリースは保留中
推奨クリスタル付属
低消費電力
Bluetooth LE電力プロファイル推定ツール
KW45_WK47_BLE_power_profile_calculator_v1.32.xlsm
低消費電力
             AN14554 Kinetis KW47 & MCX W72 Bluetooth LE Power profile analysis release.pdf
802.15.4 Matter & Zigbee 電力プロファイル推定ツール
              MCX W7x 802.15.4 Matter ICD SIT LIT & ZED Power profile v0.2.xlsx
CCC チャネルサウンディング BLE パワープロファイル推定ツール
              KW47 Digital Key CCC CS Power Estimator tool v0.8.xlsx
              AN14628_AN14628_KW47_CCC_CS_Power_Profile_estimator tool_release.pdf
Bluetooth®チャネルサウンディング技術概要
認証
RF事前認証完了 - 完全認証についてははKW47/MCXW72のリリースは保留中
KW47とMCXW72はBluetooth 6.0チャネルサウンディング認定です。
No ratings
Version history
Last update:
‎08-24-2026 08:00 AM
Updated by:
