[Project 18 - Smart Barteder]
5,509件の閲覧回数
dumitrescuflori
Buna ziua,
Noi avem probleme cu placuta :
-nu stim exact la ce temperatura ar trebui sa stea , dar se incinge foarte mult ;
-nu putem sa folosim Lubuntu Software Center : nu putem sa instalam nimic , ori ne da eroare la internet desi internetul merge fara probleme , ori se blocheaza cand downloadam  sau nu merge programul ( am lasat un print atasat);
-am incercat sa instalam aplicatii si din terminal cu ppa , dar nu putem sa rezolvam problema cu
add-apt-repository
5,195件の閲覧回数
andrei_trandafi
Salut!
In primul rand, la proiectul vostru aveti de comandat cel putin 3 pompe peristaltice. De unde alimentati acele pompe? Daca le-ati alimentat direct din placuta, e foarte posibil s-o fi stricat (am mai avut in trecut placute folosite pentru a alimenta motoare si care se comportau la fel ca a voastra)...
In al doilea rand, primul lucru pe care ati putea sa-l faceti este sa rescrieti imaginea de pe SD card si sa vedeti daca ajuta cu ceva. Daca nu, probabil ca va trebui sa schimbam placa...
2 返答(返信)
5,195件の閲覧回数
andrei_trandafi
Salut!
5,195件の閲覧回数
dumitrescuflori
Salut ,
Nu am conectat direct pompele la placuta si am incercat si varianta de rescriere .
Pe aceasta versiune de Ubuntu se poate instala LabWindows ?
