WCT1000 - WCT1101
WCT1000 - WCT1101
2,030 次查看
martinardao
Estamos trabajando con el diseño de referencia WCT-5W1COILTX-ND , basado en el WCT1000, que viene con el programador USBTAP_DSC: USB TAP for ONCE DSC. La consulta es si, en caso de querer realizar un diseño con el WCT1101, puedo utilizar el mismo dispositivo para programarlo? En caso afirmativo, es necesario hardware adicional?
Gracias,
Martin
1,843 次查看
TICS_Fiona
USB TAP for ONCE DSC supports WCT1000. You can use this emulator to  program WCT1000.
Best Regards
Fiona
Technical Information & Commercial Support
