使用QTMER 脉冲输出功能脉冲数多发问题
798821723
大家好,我按手册46.7.5.12章的脉冲输出功能 Pulse-Output Mode,按照例程编写代码,用官方的开发板测试,能够发送脉冲,但是我用逻辑分析仪查看脉冲数有时正确,有时会多发一个,不知是什么问题。 请大家指点谢谢。
stefanct
have you ever figured out what the underlying problem was? I have a very similar situation on an RT1020 but I am not using Keil.
798821723
798821723
void PulseChxStream_Init(TMR_Type *TIMx,IRQn_Type IRQn,uint32_t Plusefreq,uint16_t PluseData,uint8_t TimChanel,uint8_t OutChanel,uint16_t OutMode)
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL&=~TMR_CTRL_CM_MASK; /* 复位计数器 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL&=~TMR_CTRL_CM_MASK; /* 复位定时器 */
//选择IP_bus_clk / 16作为定时器3的时钟源
/* TMR3_CTRL:CM = 0,PCS = 0x0C,SCS = 0,ONCE = 0,LENGTH = 1,DIR = 0,COINIT = 0,OUTMODE = 3 */
// TMR3->CHANNEL[1].COMP1=CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)/128/Plusefreq; /* (16 * 37500)/ 60e6 = 0.01秒 */
if(Plusefreq<10000)
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL=0x1E23; /* 设置模式 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].COMP1=IpFreq/128/(Plusefreq);
else
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL=0x1023; /* 设置模式 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].COMP1=IpFreq/1/(Plusefreq);
/* TMR3_SCTRL:TCF = 0,TCFIE = 0,TOF = 0,TOFIE = 0,IEF = 0,IEFIE = 0,IPS = 0,INPUT = 0,
功能说明
Capture_Mode = 0,MSTR = 0,EEOF = 0,VAL = 0,FORCE = 0,OPS = 0,OEN = 0
TIMx->CHANNEL[TimChanel].SCTRL=0x00;
TIMx->CHANNEL[TimChanel].LOAD=0x00; /* 重置加载寄存器 */
/* TMR3_CSCTRL: DBG_EN=0,FAULT=0,ALT_LOAD=0,ROC=0,TCI=0,UP=0,OFLAG=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=0,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CSCTRL=0x00; /* 设置比较器控制寄存器 */
// 定时器3的输出是该定时器的时钟源。
/* TMR1_CTRL: CM=0,PCS=7,SCS=0,ONCE=1,LENGTH=1,DIR=0,COINIT=0,OUTMODE=7 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL=OutMode; /* 0x0A67 设置模式 TMR3的定时器1作为通道0的时钟源 */
/* TMR1_SCTRL: TCF=0,TCFIE=0,TOF=0,TOFIE=0,IEF=0,IEFIE=0,IPS=0,INPUT=0,
Capture_Mode=0,MSTR=0,EEOF=0,VAL=0,FORCE=0,OPS=0,OEN=1 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].SCTRL=0x0001;
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CNTR=0x00; /* 重置计数器寄存器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].LOAD=0x00; /* 重置加载寄存器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].COMP1=PluseData; /* 设置比较1个寄存器 输出的脉冲数*/
// 设置为在最后一个脉冲之后中断
/* TMR1_CSCTRL: DBG_EN=0,FAULT=0,ALT_LOAD=0,ROC=0,TCI=0,UP=0,OFLAG=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=1,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CSCTRL=0x40; /* 设置比较器控制寄存器 */
// 最后,启动计数器运行
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CNTR=0; /* 重置计数器 */
/*设置中断优先级,*/
set_IRQn_Priority(IRQn,Group4_PreemptPriority_6, Group4_SubPriority_0);
/*开启中断 */
EnableIRQ(IRQn);
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL|=(2<<13); /* 运行源时钟计数器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL|=(2<<13); /* 运行计数器 */
测试重复调用并发送脉冲,还是会多发。不知什么原因?
大家可以测试一下。
jeremyzhou
你所说的多发现象是每次都会发生吗?还是存在固定的比率或发生次序呢?
TIC
798821723
您好,这种现象不是有规律的发生,有时会发送数量正确,有时就连续发送多次都错误(总是多发1个)。
还有时会发送一次数量是对的,再发一次数量多一个,这样交替。
但是,每次复位芯片后第一次发送数量是对的,在发送一次就不对了。
798821723
我是想用这种方式来控制步进电机做角度控制,如果发送的脉冲数量不正确肯定会影响电机转动角度的精度。
我反复测试,感觉是 QTMER通道0在计数比较后没有及时的关闭输出,造成输出通道多发送了一个脉冲。
感觉还是芯片硬件上的问题,我的程序是严格按照手册的示例来做的。您也可以用1052-EVK实际测试一下。
如果你有代码示例,发我,我来用逻辑分析仪测试。
                                     谢谢!
jeremyzhou
请分享完整的代码工程,我用MIMXRT1050 板子测试一下,看看能否复现问题。
TIC
798821723
分析仪测量GPIO2的Pin6
798821723
使用的KEIL5.27开发环境
jeremyzhou
我根据你分享的代码,修改SDK库中evkbimxrt1050_qtmr_timer代码来实现Pulse-Output Mode,测试下来功能是正常的。
PWM 输出脚为GPIO_AD_B1_00, MIMXRT1050中J23-6.
附件是我的代码。
TIC
798821723
您使用的是KEIL吗?我的是KEIL5.27,怎么打不开您的功能文件呢?
798821723
* Copyright 2017-2020 NXP
* All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
* Includes
#include "fsl_debug_console.h"
#include "board.h"
#include "bsp_tmr.h"
//#include "fsl_qtmr.h"
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
* Definitions
/* The QTMR instance/channel used for board */
#define BOARD_QTMR_BASEADDR TMR3
#define BOARD_FIRST_QTMR_CHANNEL kQTMR_Channel_0
#define BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL kQTMR_Channel_1
#define QTMR_ClockCounterOutput kQTMR_ClockCounter0Output
/* Interrupt number and interrupt handler for the QTMR instance used */
#define QTMR_IRQ_ID TMR3_IRQn
#define QTMR_IRQ_HANDLER TMR3_IRQHandler
/* QTMR Clock source divider for Ipg clock source, the value of two macros below should be aligned. */
#define QTMR_PRIMARY_SOURCE (kQTMR_ClockDivide_128)
#define QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER (128U)
/* The frequency of the source clock after divided. */
#define QTMR_SOURCE_CLOCK (CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk) / QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER)
* Prototypes
* Variables
volatile bool qtmrIsrFlag = false;
* Code
void QTMR_IRQ_HANDLER(void)
/* Clear interrupt flag.*/
QTMR_ClearStatusFlags(BOARD_QTMR_BASEADDR, BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL, kQTMR_CompareFlag);
qtmrIsrFlag = true;
* @brief Main function
int main(void)
uint32_t i = 0;
qtmr_config_t qtmrConfig;
gpio_pin_config_t gpt_config;
gpt_config.direction = kGPIO_DigitalOutput;
gpt_config.outputLogic = 0;
gpt_config.interruptMode = kGPIO_NoIntmode;
/* Board pin, clock, debug console init */
BOARD_ConfigMPU();
BOARD_InitPins();
BOARD_BootClockRUN();
BOARD_InitDebugConsole();
GPIO_PinInit(GPIO1, 16, &gpt_config);
QTMR_GetDefaultConfig(&qtmrConfig);
/* Initial the input channel. */
qtmrConfig.primarySource = QTMR_PRIMARY_SOURCE;
QTMR_Init(BOARD_QTMR_BASEADDR, BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL, &qtmrConfig);
IpFreq=CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk);
//PlsueCh0Init();
PulseChxStream_Init(TMR3,TMR3_IRQn,100000,4,1,0,0x0A67);
for(i=0;i<100000000;i++);
while (1)
我把您的代码移植到qtmr_timer的例程里替换掉源文件,编译下载到板卡仿真,用逻辑分析仪抓取不到波形
jeremyzhou
我使用的是MCUXpreeso IDE,因为我的输出是在GPIO_AD_B1_00, MIMXRT1050中J23-6,所以需要对其进行相关的引脚初始化,对应代码在BOARD_InitPins()函数中。
TIC
798821723
您有没有发送后在仿真状态下用软件复位在次发送呢?我用KEIL软件复位后再次执行代码就会发送不正确的脉冲数了,给板卡上电后第一次运行代码才能正常发送正确的脉冲数量。
另外你是否方便用keil做一下测试呢?或者看一下我发您的KEIL例程,用这个例程测试一下。
798821723
引脚是J23的6
798821723
板卡IMXRT1050-EVKB
798821723
仿真时不出波形,板卡手动复位能抓到波形,但是波形也不对,脉冲数量也不对。
jeremyzhou
你这个波形是使用我分享的例程测测试出来的吗?如果不是,请直接下载我的工程用MCUXpresso IDE测试。
TIC
798821723
我发现代码下载到板卡每次按下板卡复位按键逻辑分析仪能抓到波形,每次按下后抓的波形和数量都是正确的,但是在keil调试状态用软件上的复位后在运行时用逻辑分析仪抓到的脉冲数量就会多一个,您可以试一下。看看什么原因。
798821723
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245184%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EProblems%20with%20the%20QTMER%20Pulse%20Output%20Function%20Pulse%20Count%20Multiple%20Issues%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245184%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHi%20all%2C%20I%20am%20following%20the%20pulse%20output%20function%20in%20chapter%2046.7.5.12%20of%20the%20manual%20Pulse-Output%20Mode%2C%20wrote%20the%20code%20according%20to%20the%20routine%2C%20tested%20it%20with%20the%20official%20development%20board%2C%20it%20is%20able%20to%20send%20pulses%2C%20but%20when%20I%20check%20the%20number%20of%20pulses%20with%20the%20logic%20analyzer%20sometimes%20it%20is%20correct%2C%20sometimes%20it%20sends%20one%20more%2C%20I%20don't%20know%20what%20is%20the%20problem.%20I%20don't%20know%20what%20is%20the%20problem.%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2157466%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2157466%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3C%2FP%3E%3CP%3Ehave%20you%20ever%20figured%20out%20what%20the%20underlying%20problem%20was%3F%20I%20have%20a%20very%20similar%20situation%20on%20an%20RT1020%20but%20I%20am%20not%20using%20Keil.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1249374%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1249374%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDid%20you%20test%20this%20waveform%20using%20the%20routine%20test%20I%20shared%3F%20If%20not%2C%20please%20download%20my%20project%20directly%20and%20test%20it%20with%20MCUXpresso%20IDE.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%20%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%20%3CBR%20%2F%3ENote%3A%20%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22%20Mark%20Correct%20%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%20%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20Please%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%20%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248556%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248556%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHave%20you%20ever%20sent%20the%20code%20and%20then%20reset%20it%20with%20the%20software%20in%20emulation%20before%20sending%20it%20again%3F%20When%20I%20run%20the%20code%20again%20after%20a%20software%20reset%20with%20KEIL%20it%20sends%20an%20incorrect%20number%20of%20pulses%2C%20the%20first%20time%20I%20run%20the%20code%20after%20powering%20up%20the%20board%20it%20sends%20the%20correct%20number%20of%20pulses.%3C%2FP%3E%3CP%3EAlso%20is%20it%20convenient%20for%20you%20to%20do%20a%20test%20with%20keil%3F%20Or%20take%20a%20look%20at%20the%20KEIL%20routine%20I%20sent%20you%20and%20test%20it%20with%20that.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248543%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248543%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CBR%20%2F%3EI%20am%20using%20MCUXpreeso%20IDE%2C%20because%20my%20output%20is%20in%20GPIO_AD_B1_00%2C%20J23-6%20in%20MIMXRT1050%2C%20so%20I%20need%20to%20initialize%20its%20related%20pins%2C%20the%20corresponding%20code%20is%20in%20BOARD_InitPins()%20function.%20%3CBR%20%2F%3EHave%20a%20great%20day%2C%20%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%20%3CBR%20%2F%3ENote%3A%20%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22%20Mark%20Correct%20%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%20%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20Please%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%20%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EI%20found%20that%20the%20code%20downloaded%20to%20the%20board%20every%20time%20I%20press%20the%20board%20reset%20button%20the%20logic%20analyzer%20can%20catch%20the%20waveform%2C%20every%20time%20I%20press%20it%20the%20waveform%20and%20the%20number%20of%20pulses%20caught%20are%20correct%2C%20but%20in%20the%20keil%20debug%20state%20with%20the%20reset%20on%20the%20software%20at%20runtime%20with%20the%20logic%20analyzer%20the%20number%20of%20pulses%20caught%20will%20be%20one%20more%2C%20you%20can%20try%20it.%20You%20can%20try%20it%20and%20see%20what%20is%20the%20reason.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248119%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248119%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EI%20can't%20get%20a%20waveform%20in%20the%20simulation%2C%20and%20I%20can%20catch%20the%20waveform%20with%20a%20manual%20reset%20of%20the%20board%2C%20but%20the%20waveform%20is%20also%20not%20correct%2C%20and%20the%20number%20of%20pulses%20is%20also%20not%20correct.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248112%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248112%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EBoard%20IMXRT1050-EVKB%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248109%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248109%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EThe%20pins%20are%20J23's%206%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248107%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248107%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%2F*%3CBR%20%2F%3E*%20Copyright%202017-2020%20NXP%3CBR%20%2F%3E*%20All%20rights%20reserved.%3CBR%20%2F%3E*%3CBR%20%2F%3E*%20SPDX-License-Identifier%3A%20BSD-3-Clause%3CBR%20%2F%3E*%2F%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Includes%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3CBR%20%2F%3E%23include%20%22fsl_debug_console.h%22%3CBR%20%2F%3E%23include%20%22board.h%22%3C%2FP%3E%3CP%3E%23include%20%22bsp_tmr.h%22%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%23include%20%22fsl_qtmr.h%22%3C%2FP%3E%3CP%3E%23include%20%22pin_mux.h%22%3CBR%20%2F%3E%23include%20%22clock_config.h%22%3CBR%20%2F%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Definitions%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3CBR%20%2F%3E%2F*%20The%20QTMR%20instance%2Fchannel%20used%20for%20board%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20BOARD_QTMR_BASEADDR%20TMR3%3CBR%20%2F%3E%23define%20BOARD_FIRST_QTMR_CHANNEL%20kQTMR_Channel_0%3CBR%20%2F%3E%23define%20BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL%20kQTMR_Channel_1%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_ClockCounterOutput%20kQTMR_ClockCounter0Output%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%2F*%20Interrupt%20number%20and%20interrupt%20handler%20for%20the%20QTMR%20instance%20used%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_IRQ_ID%20TMR3_IRQn%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_IRQ_HANDLER%20TMR3_IRQHandler%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20QTMR%20Clock%20source%20divider%20for%20Ipg%20clock%20source%2C%20the%20value%20of%20two%20macros%20below%20should%20be%20aligned.%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_PRIMARY_SOURCE%20(kQTMR_ClockDivide_128)%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER%20(128U)%3CBR%20%2F%3E%2F*%20The%20frequency%20of%20the%20source%20clock%20after%20divided.%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_SOURCE_CLOCK%20(CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)%20%2F%20QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER)%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Prototypes%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Variables%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3C%2FP%3E%3CP%3Evolatile%20bool%20qtmrIsrFlag%20%3D%20false%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Code%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3CBR%20%2F%3Evoid%20QTMR_IRQ_HANDLER(void)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3E%2F*%20Clear%20interrupt%20flag.*%2F%3CBR%20%2F%3EQTMR_ClearStatusFlags(BOARD_QTMR_BASEADDR%2C%20BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL%2C%20kQTMR_CompareFlag)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EqtmrIsrFlag%20%3D%20true%3B%3CBR%20%2F%3E%7D%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%2F*!%3CBR%20%2F%3E*%20%40brief%20Main%20function%3CBR%20%2F%3E*%2F%3CBR%20%2F%3Eint%20main(void)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3Euint32_t%20i%20%3D%200%3B%3CBR%20%2F%3Eqtmr_config_t%20qtmrConfig%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Egpio_pin_config_t%20gpt_config%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Egpt_config.direction%20%3D%20kGPIO_DigitalOutput%3B%3CBR%20%2F%3Egpt_config.outputLogic%20%3D%200%3B%3CBR%20%2F%3Egpt_config.interruptMode%20%3D%20kGPIO_NoIntmode%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%2F*%20Board%20pin%2C%20clock%2C%20debug%20console%20init%20*%2F%3CBR%20%2F%3EBOARD_ConfigMPU()%3B%3CBR%20%2F%3EBOARD_InitPins()%3B%3CBR%20%2F%3EBOARD_BootClockRUN()%3B%3CBR%20%2F%3EBOARD_InitDebugConsole()%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EGPIO_PinInit(GPIO1%2C%2016%2C%20%26amp%3Bgpt_config)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EQTMR_GetDefaultConfig(%26amp%3BqtmrConfig)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20Initial%20the%20input%20channel.%20*%2F%3CBR%20%2F%3EqtmrConfig.primarySource%20%3D%20QTMR_PRIMARY_SOURCE%3B%3CBR%20%2F%3EQTMR_Init(BOARD_QTMR_BASEADDR%2C%20BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL%2C%20%26amp%3BqtmrConfig)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EIpFreq%3DCLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)%3B%3CBR%20%2F%3E%2F%2FPlsueCh0Init()%3B%3CBR%20%2F%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Ewhile%20(1)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3E%7D%3CBR%20%2F%3E%7D%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E6%8A%8A%E6%82%A8%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%88%B0qtmr_timer%E7%9A%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E9%87%8C%E6%9B%BF%E6%8D%A2%E6%8E%89%E6%BA%90%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E7%BC%96%E8%AF%91%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%88%B0%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E4%BB%BF%E7%9C%9F%EF%BC%8C%E7%94%A8%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%8A%93%E5%8F%96%E4%B8%8D%E5%88%B0%E6%B3%A2%E5%BD%A2%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EAre%20you%20using%20KEIL%3F%20I%20have%20KEIL%205.27%2C%20how%20come%20I%20can't%20open%20your%20function%20file%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247962%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247962%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%20%3CBR%20%2F%3EI%20modified%20evkbimxrt1050_qtmr_timer%20code%20in%20SDK%20library%20to%20implement%20Pulse-Output%20Mode%20according%20to%20the%20code%20you%20shared%2C%20and%20the%20function%20is%20normal%20under%20test.%20%3CBR%20%2F%3EPWM%20output%20pin%20is%20GPIO_AD_B1_00%2C%20J23-6%20in%20MIMXRT1050.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20style%3D%22width%3A%20381px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F140015iFA1B5EC05CEA8DC1%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EAttached%20is%20my%20code.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%20%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%20%3CBR%20%2F%3ENote%3A%20%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22%20Mark%20Correct%20%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%20%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20Please%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%20%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247805%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247805%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EKEIL%205.27%20development%20environment%20used%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247800%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247800%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EThe%20analyzer%20measures%20Pin6%20of%20GPIO2%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247752%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247752%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EPlease%20share%20the%20complete%20code%20project%20and%20I'll%20test%20it%20with%20a%20MIMXRT1050%20board%20to%20see%20if%20I%20can%20reproduce%20the%20problem.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%20%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%20%3CBR%20%2F%3ENote%3A%20%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22%20Mark%20Correct%20%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%20%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20Please%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%20%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EI%20am%20trying%20to%20control%20the%20stepper%20motor%20in%20this%20way%20to%20do%20angle%20control%2C%20if%20the%20number%20of%20pulses%20sent%20is%20not%20correct%20it%20will%20definitely%20affect%20the%20accuracy%20of%20the%20motor%20rotation%20angle.%3C%2FP%3E%3CP%3EI've%20tested%20this%20over%20and%20over%20again%2C%20and%20I%20feel%20that%20QTMER%20channel%200%20is%20not%20turning%20off%20the%20output%20in%20time%20after%20the%20counting%20comparison%2C%20causing%20the%20output%20channel%20to%20send%20an%20extra%20pulse.%3C%2FP%3E%3CP%3EIt%20feels%20like%20it's%20still%20a%20problem%20with%20the%20chip's%20hardware%2C%20and%20my%20program%20follows%20the%20manual's%20examples%20to%20the%20letter.%20You%20can%20also%20use%201052-EVK%20to%20actually%20test%20it.%3C%2FP%3E%3CP%3EIf%20you%20have%20a%20code%20example%2C%20send%20it%20to%20me%20and%20I'll%20test%20it%20with%20a%20logic%20analyzer.%3C%2FP%3E%3CP%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHello%2C%20this%20is%20not%20a%20regular%20occurrence%2C%20sometimes%20the%20correct%20number%20is%20sent%2C%20sometimes%20it's%20just%20wrong%20for%20several%20times%20in%20a%20row%20(always%201%20more).%3C%2FP%3E%3CP%3EThere%20will%20also%20be%20times%20when%20you%20will%20send%20the%20right%20quantity%20once%2C%20and%20then%20send%20it%20again%20with%20one%20more%20quantity%2C%20and%20so%20on%20alternately.%3C%2FP%3E%3CP%3EHowever%2C%20each%20time%20you%20reset%20the%20chip%20the%20first%20time%20you%20send%20the%20quantity%20is%20correct%2C%20after%20sending%20it%20once%20it%20is%20not%20correct.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247061%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247061%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EDo%20the%20multiple%20discoveries%20you%20are%20talking%20about%20happen%20every%20time%3F%20Or%20is%20there%20a%20fixed%20rate%20or%20order%20of%20occurrence%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%20%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%20%3CBR%20%2F%3ENote%3A%20%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22%20Mark%20Correct%20%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%20%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20Please%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%20%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245327%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245327%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EI%20set%20LENGTH%3D0%20to%20read%20the%20value%20in%20the%20CNTR%20after%20the%20send%20is%20complete%2C%20LENGTH%3D1%20would%20have%20the%20CNTR%20preloaded%20with%20the%20new%20value%20as%20soon%20as%20the%20counting%20is%20complete%2C%20so%20that%20the%20value%20would%20not%20be%20read.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245323%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245323%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHello%3A%20After%20I%20set%20LENGTH%3D1%20the%20count%20is%20still%20incorrect%2C%20sometimes%20it%20sends%201%20more%20pulse%2C%20and%20repeated%20tests%20the%20pulse%20will%20only%20send%20more%20and%20not%20less.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245300%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245300%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3CBR%20%2F%3EThank%20you%20for%20your%20interest%20in%20NXP%20Semiconductor%20products%20and%20for%20the%20opportunity%20to%20serve%20you.%3CBR%20%2F%3EAfter%20going%20through%20your%20demo%20code%2C%20it's%20basic%20as%20same%20as%20the%20code%20in%20the%20RM%20(as%20the%20figures%20show).%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20style%3D%22width%3A%20357px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F139567iE6F84F3CC7B498BF%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EAnd%20I%20find%20that%20the%20below%20code%20is%20inconsistent%20with%20the%20comment%2C%20so%20please%20check%20it%20carefully.%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-c%22%3E%3CCODE%3E%2F%2F%20%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A83%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%98%AF%E8%AF%A5%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E3%80%82%0A%2F*%20TMR1_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D7%2CSCS%3D0%2CONCE%3D1%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D7%20*%2F%0ATIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%3DOutMode%3B%20%2F*%200x0A47%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20TMR3%E7%9A%84%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A81%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E9%80%9A%E9%81%930%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%20*%2F%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245187%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245187%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E47.6.5.12%20Pulse-Output%20Mode%20used%3C%2FP%3E%3CP%3EThis%20routine%20used%3C%2FP%3E%3CP%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%20%26amp%3B%3D~TMR_CTRL_CM_MASK%3B%20%2F*%20reset%20counter%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%20%26amp%3B%3D~TMR_CTRL_CM_MASK%3B%20%2F*%20reset%20timer%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20select%20IP_bus_clk%20%2F%2016%20as%20the%20clock%20source%20for%20Timer%203%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_CTRL%3A%20CM%20%3D%200%2C%20PCS%20%3D%200x0C%2C%20SCS%20%3D%200%2C%20ONCE%20%3D%200%2C%20LENGTH%20%3D%201%2C%20DIR%20%3D%200%2C%20COINIT%20%3D%200%2C%20OUTMODE%20%3D%203%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20TMR3-%20%26gt%3BCHANNEL%5B1%5D.COMP1%3DCLOCK_GetFreq(kCLOCK_%20IpgClk)%2F128%2FPlusefreq%3B%20%2F*%20(16%20*%2037500)%20%2F%2060e6%20%3D%200.01%20sec%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3Eif(Plusefreq%20%26lt%3B10000)%20%3CBR%20%2F%3E%7B%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%3D0x1E23%3B%20%2F*%20Set%20mode%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5B%20TimChanel%5D.COMP1%3DIpFreq%2F128%2F(Plusefreq)%3B%20%3CBR%20%2F%3E%7D%20%3CBR%20%2F%3Eelse%20%3CBR%20%2F%3E%7B%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%3D0x1023%3B%20%2F*%20set%20mode%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.COMP1%3DIpFreq%2F1%20%2F(Plusefreq)%3B%20%3CBR%20%2F%3E%7D%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_SCTRL%3A%20TCF%20%3D%200%2C%20TCFIE%20%3D%200%2C%20TOF%20%3D%200%2C%20TOFIE%20%3D%200%2C%20IEF%20%3D%200%2C%20IEFIE%20%3D%200%2C%20IPS%20%3D%200%2C%20INPUT%20%3D%200%2C%20%3CBR%20%2F%3EFunctional%20Description%20%3CBR%20%2F%3ECapture_Mode%20%3D%200%2C%20MSTR%20%3D%200%2C%20EEOF%20%3D%200%2C%20VAL%20%3D%200%2C%20FORCE%20%3D%200%20%2C%20OPS%20%3D%200%2C%20OEN%20%3D%200%20%3CBR%20%2F%3E*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.SCTRL%3D0x00%3B%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.%20LOAD%3D0x00%3B%20%2F*%20Reset%20load%20register%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2CTCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%20%3CBR%20%2F%3ETCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D0%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D%200%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CSCTRL%3D0x00%3B%20%2F*%20Set%20Comparator%20Control%20Register%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20The%20output%20of%20Timer%203%20is%20the%20clock%20source%20for%20this%20timer.%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D7%2CSCS%3D0%2CONCE%3D1%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D7%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%3DOutMode%3B%20%2F*%200x0A47%20Setting%20Mode%20Timer1%20of%20TMR3%20as%20clock%20source%20for%20channel%200%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_SCTRL%3A%20TCF%3D0%2CTCFIE%3D0%2CTOF%3D0%2CTOFIE%3D0%2CIEF%3D0%2CIEFIE%3D0%2CIPS%3D0%2CINPUT%3D0%2C%20%3CBR%20%2F%3ECapture_Mode%3D0%2CMSTR%3D0%2CEEOF%3D0%2CVAL%3D0%2CFORCE%3D0%2COPS%3D0%2C%20OEN%3D1%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.SCTRL%3D0x0001%3B%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CNTR%3D0x00%3B%20%2F*%20Reset%20counter%20register%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.LOAD%3D0x00%3B%20%2F*%20Reset%20Load%20register%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.COMP1%3DPluseData%3B%20%2F*%20Set%20compare%201%20register%20Number%20of%20pulses%20to%20output%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20Set%20to%20interrupt%20after%20last%20pulse%20%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2C%20TCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%20%3CBR%20%2F%3ETCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D1%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D0%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CSCTRL%3D0x40%3B%20%2F*%20Set%20Comparator%20Control%20Register%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20Finally%2C%20start%20the%20counter%20running%20%3CBR%20%2F%3ETIMx%20-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.%20CNTR%3D0%3B%20%2F*%20Reset%20counter%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%2F*%20Set%20interrupt%20priority%2C*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20set_IRQn_Priority(IRQn%2CGroup4_PreemptPriority_6%2C%20Group4_SubPriority_0)%3B%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%2F%2F%20%2F*%20Turn%20on%20interrupt%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20EnableIRQ(IRQn)%3B%20%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%7C%3D(1%20%26lt%3B%26lt%3B%2013)%3B%20%2F*%20Run%20counter%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3ETIMx-%20%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%7C%3D(1%20%26lt%3B%26lt%3B%2013)%3B%20%2F*%20Run%20source%20clock%20counter%20*%2F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3EHere's%20the%20routine%20I%20changed.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245186%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245186%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3Example%3A%2047.6.5.12.1%20Pulse%20Outputs%20Using%20Two%20Counters%20%2F%2F%20(See%20Processor%20Expert%20PulseStream%20bean.)%20%2F%2F%20This%20example%20generates%20six%2010ms%20pulses%2C%20from%20QT1%20output.%20%2F%2F%20Assuming%20the%20chip%20is%20operating%20at%2060%20MHz.%20%2F%2F%20%2F%2F%20To%20do%20this%2C%20timer%203%20is%20used%20to%20generate%20a%20clock%20with%20a%20period%20of%2010ms.%20%2F%2F%20%2F%2F%20Timer%201%20is%20used%20to%20gate%20these%20clocks%20and%20count%20the%20number%20of%20pulses%20that%20have%20%2F%2F%20been%20generated.%20%2F%2F%20void%20PulseStream_Init(void)%20%7B%20%2F%2F%20Select%20IP_bus_clk%2F16%20as%20the%20clock%20source%20for%20Timer%203%20%2F*%20TMR3_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D0x0C%2CSCS%3D0%2CONCE%3D0%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D3%20*%2F%20setReg(TMR3_CTRL%2C0x1823)%3B%20%2F*%20Set%20up%20mode%20*%2F%20%2F*%20TMR3_SCTRL%3A%20TCF%3D0%2CTCFIE%3D0%2CTOF%3D0%2CTOFIE%3D0%2CIEF%3D0%2CIEFIE%3D0%2CIPS%3D0%2CINPUT%3D0%2C%20Functional%20Description%20i.MX%20RT1050%20Processor%20Reference%20Manual%2C%20Rev.%201%2C%2003%2F2018%202726%20NXP%20Semiconductors%20Capture_Mode%3D0%2CMSTR%3D0%2CEEOF%3D0%2CVAL%3D0%2CFORCE%3D0%2COPS%3D0%2COEN%3D0%20*%2F%20setReg(TMR3_SCTRL%2C0x00)%3B%20setReg(TMR3_LOAD%2C0x00)%3B%20%2F*%20Reset%20load%20register%20*%2F%20setReg(TMR3_COMP1%2C37500)%3B%20%2F*%20(16%20*%2037500%20)%20%2F%2060e6%20%3D%200.01%20sec%20*%2F%20%2F*%20TMR3_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2CTCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%20TCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D0%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D0%20*%2F%20setReg(TMR3_CSCTRL%2C0x00)%3B%20%2F*%20Set%20up%20comparator%20control%20register%20*%2F%20%2F%2F%20Timer%203%20output%20is%20the%20clock%20source%20for%20this%20timer.%20%2F*%20TMR1_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D7%2CSCS%3D0%2CONCE%3D1%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D7%20*%2F%20setReg(TMR1_CTRL%2C0x0E67)%3B%20%2F*%20Set%20up%20mode%20*%2F%20%2F*%20TMR1_SCTRL%3A%20TCF%3D0%2CTCFIE%3D0%2CTOF%3D0%2CTOFIE%3D0%2CIEF%3D0%2CIEFIE%3D0%2CIPS%3D0%2CINPUT%3D0%2C%20Capture_Mode%3D0%2CMSTR%3D0%2CEEOF%3D0%2CVAL%3D0%2CFORCE%3D0%2COPS%3D0%2COEN%3D1%20*%2F%20setReg(TMR1_SCTRL%2C0x01)%3B%20setReg(TMR1_CNTR%2C0x00)%3B%20%2F*%20Reset%20counter%20register%20*%2F%20setReg(TMR1_LOAD%2C0x00)%3B%20%2F*%20Reset%20load%20register%20*%2F%20setReg(TMR1_COMP1%2C0x04)%3B%20%2F*%20Set%20up%20compare%201%20register%20*%2F%20%2F%2F%20set%20to%20interrupt%20after%20the%20last%20pulse%20%2F*%20TMR1_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2CTCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%20TCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D1%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D0%20*%2F%20setReg(TMR1_CSCTRL%2C0x40)%3B%20%2F*%20Set%20up%20comparator%20control%20register%20*%2F%20%2F%2F%20Finally%2C%20start%20the%20counters%20running%20setReg(TMR3_CNTR%2C0)%3B%20%2F*%20Reset%20counter%20*%2F%20setRegBitGroup(TMR3_CTRL%2CCM%2C0x01)%3B%20%2F*%20Run%20source%20clock%20counter%20*%2F%20setRegBitGroup(TMR1_CTRL%2CCM%2C0x01)%3B%20%2F*%20Run%20counter%20*%2F%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EI%20need%20to%20send%20the%20exact%20number%20of%20pulses%20to%20control%20the%20stepper%20motor%20to%20rotate%20at%20a%20certain%20angle%2C%20the%20number%20of%20pulses%20sent%20should%20not%20be%20too%20much%20or%20too%20little%20so%20that%20the%20angle%20is%20accurate.%3C%2FP%3E%3CP%3EI%20now%20realize%20the%2010HZ-500KHZ%20frequency%20send%2C%20is%20the%20number%20of%20pulses%20have%20more%20than%20one%20phenomenon%2C%20interrupting%20the%20debugging%20point%20feel%20is%20the%20manual%20routine%20TMR1%20shutdown%20is%20not%20timely%20caused%20by%20more%20than%20one%2C%20monitor%20the%20value%20of%20CNTR%20and%20compare%20the%20value%20of%20the%20register%20is%20the%20same%2C%20there%20is%20a%20head%20nodding%20don't%20know%20what%20the%20problem%20is%2C%20please%20point%20out.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
