使用QTMER 脉冲输出功能脉冲数多发问题
64,633 次查看
798821723
大家好,我按手册46.7.5.12章的脉冲输出功能 Pulse-Output Mode,按照例程编写代码,用官方的开发板测试,能够发送脉冲,但是我用逻辑分析仪查看脉冲数有时正确,有时会多发一个,不知是什么问题。 请大家指点谢谢。
26 回复数
7,026 次查看
stefanct
have you ever figured out what the underlying problem was? I have a very similar situation on an RT1020 but I am not using Keil.
61,279 次查看
798821723
61,288 次查看
798821723
void PulseChxStream_Init(TMR_Type *TIMx,IRQn_Type IRQn,uint32_t Plusefreq,uint16_t PluseData,uint8_t TimChanel,uint8_t OutChanel,uint16_t OutMode)
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL&=~TMR_CTRL_CM_MASK; /* 复位计数器 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL&=~TMR_CTRL_CM_MASK; /* 复位定时器 */
//选择IP_bus_clk / 16作为定时器3的时钟源
/* TMR3_CTRL:CM = 0,PCS = 0x0C,SCS = 0,ONCE = 0,LENGTH = 1,DIR = 0,COINIT = 0,OUTMODE = 3 */
// TMR3->CHANNEL[1].COMP1=CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)/128/Plusefreq; /* (16 * 37500)/ 60e6 = 0.01秒 */
if(Plusefreq<10000)
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL=0x1E23; /* 设置模式 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].COMP1=IpFreq/128/(Plusefreq);
else
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL=0x1023; /* 设置模式 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].COMP1=IpFreq/1/(Plusefreq);
/* TMR3_SCTRL:TCF = 0,TCFIE = 0,TOF = 0,TOFIE = 0,IEF = 0,IEFIE = 0,IPS = 0,INPUT = 0,
功能说明
Capture_Mode = 0,MSTR = 0,EEOF = 0,VAL = 0,FORCE = 0,OPS = 0,OEN = 0
TIMx->CHANNEL[TimChanel].SCTRL=0x00;
TIMx->CHANNEL[TimChanel].LOAD=0x00; /* 重置加载寄存器 */
/* TMR3_CSCTRL: DBG_EN=0,FAULT=0,ALT_LOAD=0,ROC=0,TCI=0,UP=0,OFLAG=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=0,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CSCTRL=0x00; /* 设置比较器控制寄存器 */
// 定时器3的输出是该定时器的时钟源。
/* TMR1_CTRL: CM=0,PCS=7,SCS=0,ONCE=1,LENGTH=1,DIR=0,COINIT=0,OUTMODE=7 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL=OutMode; /* 0x0A67 设置模式 TMR3的定时器1作为通道0的时钟源 */
/* TMR1_SCTRL: TCF=0,TCFIE=0,TOF=0,TOFIE=0,IEF=0,IEFIE=0,IPS=0,INPUT=0,
Capture_Mode=0,MSTR=0,EEOF=0,VAL=0,FORCE=0,OPS=0,OEN=1 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].SCTRL=0x0001;
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CNTR=0x00; /* 重置计数器寄存器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].LOAD=0x00; /* 重置加载寄存器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].COMP1=PluseData; /* 设置比较1个寄存器 输出的脉冲数*/
// 设置为在最后一个脉冲之后中断
/* TMR1_CSCTRL: DBG_EN=0,FAULT=0,ALT_LOAD=0,ROC=0,TCI=0,UP=0,OFLAG=0,
TCF2EN=0,TCF1EN=1,TCF2=0,TCF1=0,CL2=0,CL1=0 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CSCTRL=0x40; /* 设置比较器控制寄存器 */
// 最后,启动计数器运行
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CNTR=0; /* 重置计数器 */
/*设置中断优先级,*/
set_IRQn_Priority(IRQn,Group4_PreemptPriority_6, Group4_SubPriority_0);
/*开启中断 */
EnableIRQ(IRQn);
TIMx->CHANNEL[TimChanel].CTRL|=(2<<13); /* 运行源时钟计数器 */
TIMx->CHANNEL[OutChanel].CTRL|=(2<<13); /* 运行计数器 */
测试重复调用并发送脉冲,还是会多发。不知什么原因?
大家可以测试一下。
61,273 次查看
jeremyzhou
你所说的多发现象是每次都会发生吗?还是存在固定的比率或发生次序呢?
TIC
61,269 次查看
798821723
您好,这种现象不是有规律的发生,有时会发送数量正确,有时就连续发送多次都错误(总是多发1个)。
还有时会发送一次数量是对的,再发一次数量多一个,这样交替。
但是,每次复位芯片后第一次发送数量是对的,在发送一次就不对了。
61,267 次查看
798821723
我是想用这种方式来控制步进电机做角度控制,如果发送的脉冲数量不正确肯定会影响电机转动角度的精度。
我反复测试,感觉是 QTMER通道0在计数比较后没有及时的关闭输出,造成输出通道多发送了一个脉冲。
感觉还是芯片硬件上的问题,我的程序是严格按照手册的示例来做的。您也可以用1052-EVK实际测试一下。
如果你有代码示例,发我,我来用逻辑分析仪测试。
                                     谢谢!
61,259 次查看
jeremyzhou
请分享完整的代码工程,我用MIMXRT1050 板子测试一下,看看能否复现问题。
TIC
61,232 次查看
798821723
分析仪测量GPIO2的Pin6
61,231 次查看
798821723
使用的KEIL5.27开发环境
标记 (1)
61,222 次查看
jeremyzhou
我根据你分享的代码,修改SDK库中evkbimxrt1050_qtmr_timer代码来实现Pulse-Output Mode,测试下来功能是正常的。
PWM 输出脚为GPIO_AD_B1_00, MIMXRT1050中J23-6.
附件是我的代码。
TIC
61,182 次查看
798821723
您使用的是KEIL吗?我的是KEIL5.27,怎么打不开您的功能文件呢?
61,175 次查看
798821723
* Copyright 2017-2020 NXP
* All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
* Includes
#include "fsl_debug_console.h"
#include "board.h"
#include "bsp_tmr.h"
//#include "fsl_qtmr.h"
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
* Definitions
/* The QTMR instance/channel used for board */
#define BOARD_QTMR_BASEADDR TMR3
#define BOARD_FIRST_QTMR_CHANNEL kQTMR_Channel_0
#define BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL kQTMR_Channel_1
#define QTMR_ClockCounterOutput kQTMR_ClockCounter0Output
/* Interrupt number and interrupt handler for the QTMR instance used */
#define QTMR_IRQ_ID TMR3_IRQn
#define QTMR_IRQ_HANDLER TMR3_IRQHandler
/* QTMR Clock source divider for Ipg clock source, the value of two macros below should be aligned. */
#define QTMR_PRIMARY_SOURCE (kQTMR_ClockDivide_128)
#define QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER (128U)
/* The frequency of the source clock after divided. */
#define QTMR_SOURCE_CLOCK (CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk) / QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER)
* Prototypes
* Variables
volatile bool qtmrIsrFlag = false;
* Code
void QTMR_IRQ_HANDLER(void)
/* Clear interrupt flag.*/
QTMR_ClearStatusFlags(BOARD_QTMR_BASEADDR, BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL, kQTMR_CompareFlag);
qtmrIsrFlag = true;
* @brief Main function
int main(void)
uint32_t i = 0;
qtmr_config_t qtmrConfig;
gpio_pin_config_t gpt_config;
gpt_config.direction = kGPIO_DigitalOutput;
gpt_config.outputLogic = 0;
gpt_config.interruptMode = kGPIO_NoIntmode;
/* Board pin, clock, debug console init */
BOARD_ConfigMPU();
BOARD_InitPins();
BOARD_BootClockRUN();
BOARD_InitDebugConsole();
GPIO_PinInit(GPIO1, 16, &gpt_config);
QTMR_GetDefaultConfig(&qtmrConfig);
/* Initial the input channel. */
qtmrConfig.primarySource = QTMR_PRIMARY_SOURCE;
QTMR_Init(BOARD_QTMR_BASEADDR, BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL, &qtmrConfig);
IpFreq=CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk);
//PlsueCh0Init();
PulseChxStream_Init(TMR3,TMR3_IRQn,100000,4,1,0,0x0A67);
for(i=0;i<100000000;i++);
while (1)
我把您的代码移植到qtmr_timer的例程里替换掉源文件,编译下载到板卡仿真,用逻辑分析仪抓取不到波形
61,161 次查看
jeremyzhou
我使用的是MCUXpreeso IDE,因为我的输出是在GPIO_AD_B1_00, MIMXRT1050中J23-6,所以需要对其进行相关的引脚初始化,对应代码在BOARD_InitPins()函数中。
TIC
61,158 次查看
798821723
您有没有发送后在仿真状态下用软件复位在次发送呢?我用KEIL软件复位后再次执行代码就会发送不正确的脉冲数了,给板卡上电后第一次运行代码才能正常发送正确的脉冲数量。
另外你是否方便用keil做一下测试呢?或者看一下我发您的KEIL例程,用这个例程测试一下。
61,174 次查看
798821723
引脚是J23的6
61,173 次查看
798821723
板卡IMXRT1050-EVKB
61,167 次查看
798821723
仿真时不出波形,板卡手动复位能抓到波形,但是波形也不对,脉冲数量也不对。
61,113 次查看
jeremyzhou
你这个波形是使用我分享的例程测测试出来的吗?如果不是,请直接下载我的工程用MCUXpresso IDE测试。
TIC
61,166 次查看
798821723
我发现代码下载到板卡每次按下板卡复位按键逻辑分析仪能抓到波形,每次按下后抓的波形和数量都是正确的,但是在keil调试状态用软件上的复位后在运行时用逻辑分析仪抓到的脉冲数量就会多一个,您可以试一下。看看什么原因。
61,156 次查看
798821723
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245184%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245184%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%88%91%E6%8C%89%E6%89%8B%E5%86%8C46.7.5.12%E7%AB%A0%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%20Pulse-Output%20Mode%EF%BC%8C%E6%8C%89%E7%85%A7%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E7%BC%96%E5%86%99%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%8C%E7%94%A8%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%9A%84%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E6%B5%8B%E8%AF%95%EF%BC%8C%E8%83%BD%E5%A4%9F%E5%8F%91%E9%80%81%E8%84%89%E5%86%B2%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E6%88%91%E7%94%A8%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E6%9C%89%E6%97%B6%E6%AD%A3%E7%A1%AE%EF%BC%8C%E6%9C%89%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E5%8F%91%E4%B8%80%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E7%9F%A5%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%97%AE%E9%A2%98%E3%80%82%20%E8%AF%B7%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E6%8C%87%E7%82%B9%E8%B0%A2%E8%B0%A2%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2157466%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2157466%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%A0%E6%9C%89%E6%B2%A1%E6%9C%89%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%A0%B9%E6%9C%AC%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%89%80%E5%9C%A8%EF%BC%9F%E6%88%91%E7%9A%84%20RT1020%20%E4%B9%9F%E6%9C%89%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E7%B1%BB%E4%BC%BC%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%88%91%E6%B2%A1%E6%9C%89%E4%BD%BF%E7%94%A8%20Keil%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1249374%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1249374%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%B3%A2%E5%BD%A2%E6%98%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%88%91%E5%88%86%E4%BA%AB%E7%9A%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E6%B5%8B%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%87%BA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E5%90%97%EF%BC%9F%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E6%98%AF%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%88%91%E7%9A%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%A8MCUXpresso%20IDE%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248556%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248556%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E6%9C%89%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%8F%91%E9%80%81%E5%90%8E%E5%9C%A8%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E7%8A%B6%E6%80%81%E4%B8%8B%E7%94%A8%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%9C%A8%E6%AC%A1%E5%8F%91%E9%80%81%E5%91%A2%EF%BC%9F%E6%88%91%E7%94%A8KEIL%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%90%8E%E5%86%8D%E6%AC%A1%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%8F%91%E9%80%81%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E4%BA%86%EF%BC%8C%E7%BB%99%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E4%B8%8A%E7%94%B5%E5%90%8E%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%BF%90%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%89%8D%E8%83%BD%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E5%8F%91%E9%80%81%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%8F%A6%E5%A4%96%E4%BD%A0%E6%98%AF%E5%90%A6%E6%96%B9%E4%BE%BF%E7%94%A8keil%E5%81%9A%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%91%A2%EF%BC%9F%E6%88%96%E8%80%85%E7%9C%8B%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%88%91%E5%8F%91%E6%82%A8%E7%9A%84KEIL%E4%BE%8B%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E7%94%A8%E8%BF%99%E4%B8%AA%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%80%E4%B8%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248543%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248543%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3CBR%20%2F%3E%E6%88%91%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AFMCUXpreeso%20IDE%EF%BC%8C%E5%9B%A0%E4%B8%BA%E6%88%91%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%98%AF%E5%9C%A8GPIO_AD_B1_00%2C%20MIMXRT1050%E4%B8%ADJ23-6%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%AF%B9%E5%85%B6%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E7%9B%B8%E5%85%B3%E7%9A%84%E5%BC%95%E8%84%9A%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%EF%BC%8C%E5%AF%B9%E5%BA%94%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%9C%A8BOARD_InitPins%EF%BC%88%EF%BC%89%E5%87%BD%E6%95%B0%E4%B8%AD%E3%80%82%3CBR%20%2F%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%8F%91%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%88%B0%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E6%AF%8F%E6%AC%A1%E6%8C%89%E4%B8%8B%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E6%8C%89%E9%94%AE%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E8%83%BD%E6%8A%93%E5%88%B0%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%8C%E6%AF%8F%E6%AC%A1%E6%8C%89%E4%B8%8B%E5%90%8E%E6%8A%93%E7%9A%84%E6%B3%A2%E5%BD%A2%E5%92%8C%E6%95%B0%E9%87%8F%E9%83%BD%E6%98%AF%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E5%9C%A8keil%E8%B0%83%E8%AF%95%E7%8A%B6%E6%80%81%E7%94%A8%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%90%8E%E5%9C%A8%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%97%B6%E7%94%A8%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%8A%93%E5%88%B0%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E4%B8%80%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E6%82%A8%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E8%AF%95%E4%B8%80%E4%B8%8B%E3%80%82%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248119%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248119%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E6%97%B6%E4%B8%8D%E5%87%BA%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%8C%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E6%89%8B%E5%8A%A8%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E8%83%BD%E6%8A%93%E5%88%B0%E6%B3%A2%E5%BD%A2%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E6%B3%A2%E5%BD%A2%E4%B9%9F%E4%B8%8D%E5%AF%B9%EF%BC%8C%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E4%B9%9F%E4%B8%8D%E5%AF%B9%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248112%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248112%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%9D%BF%E5%8D%A1IMXRT1050-EVKB%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248109%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248109%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%BC%95%E8%84%9A%E6%98%AFJ23%E7%9A%846%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248107%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248107%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%2F*%3CBR%20%2F%3E*%20%E7%89%88%E6%9D%83%E6%89%80%E6%9C%89%202017-2020%20NXP%3CBR%20%2F%3E*%20%E4%BF%9D%E7%95%99%E6%89%80%E6%9C%89%E6%9D%83%E5%88%A9%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E*%3CBR%20%2F%3E*%20SPDX-License-Identifier%EF%BC%9ABSD-3-Clause%3CBR%20%2F%3E*%2F%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20%E5%8C%85%E6%8B%AC%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3CBR%20%2F%3E%23include%20%22fsl_debug_console.h%22%3CBR%20%2F%3E%23include%20%22%E6%9D%BF.h%22%3C%2FP%3E%3CP%3E%23include%22bsp_tmr.h%22%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%23include%22fsl_qtmr.h%22%3C%2FP%3E%3CP%3E%23include%22pin_mux.h%22%3CBR%20%2F%3E%23include%22clock_config.h%22%3CBR%20%2F%3E%2F*****************************************************%20%3CBR%20%2F%3E%20*%20%E5%AE%9A%E4%B9%89%20************************************************************%2F%2F*%20%E7%94%A8%E4%BA%8E%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E7%9A%84%20QTMR%20%E5%AE%9E%E4%BE%8B%2F%E9%80%9A%E9%81%93%20*%2F%20%23define%20BOARD_QTMR_BASEADDR%20TMR3%20%23define%20BOARD_FIRST_QTMR_CHANNEL%20KQTMR_0%20%23define%20BOARD_SECOND_QQNEL_0%20BOARD_SECOND_QQNEL_0%20kqtmr_CHANNEL%20kqtmr_channel_1%20%23define%20qtmr_clockCounterOutput%20kqtmr_clockCounter0O%20%3CBR%20%2F%3E%20ut%20%3CBR%20%2F%3E%20put%20%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%2F*%20%E6%89%80%E7%94%A8%20QTMR%20%E5%AE%9E%E4%BE%8B%E7%9A%84%E4%B8%AD%E6%96%AD%E7%BC%96%E5%8F%B7%E5%92%8C%E4%B8%AD%E6%96%AD%E5%A4%84%E7%90%86%E7%A8%8B%E5%BA%8F%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_IRQ_ID%20TMR3_IRQn%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_IRQ_HANDLER%20TMR3_IRQHandler%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20Ipg%20%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E7%9A%84%20QTMR%20%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E5%88%86%E9%A2%91%E5%99%A8%EF%BC%8C%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%AE%8F%E7%9A%84%E5%80%BC%E5%BA%94%E5%AF%B9%E9%BD%90%E3%80%82*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%20%23define%20QTMR_PRIMARY_SOURCE%20(kqtmr_clockdivide_128)%20%23define%20QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER%20(128U)%20%2F*%20%E5%88%86%E9%A2%91%E5%90%8E%E7%9A%84%E6%BA%90%E6%97%B6%E9%92%9F%E9%A2%91%E7%8E%87%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E*%2F%3CBR%20%2F%3E%23define%20QTMR_SOURCE_CLOCK%20(CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)%20%2F%20QTMR_CLOCK_SOURCE_DIVIDER)%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Prototypes%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20Variables%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3C%2FP%3E%3CP%3Evolatile%20bool%20qtmrIsrFlag%20%3D%20false%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*******************************************************************************%3CBR%20%2F%3E*%20%E4%BB%A3%E7%A0%81%3CBR%20%2F%3E******************************************************************************%2F%3CBR%20%2F%3Evoid%20QTMR_IRQ_HANDLER(void)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3E%2F*%20Clear%20interrupt%20flag.*%2F%3CBR%20%2F%3EQTMR_ClearStatusFlags(BOARD_QTMR_BASEADDR%2C%20BOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL%2C%20kQTMR_CompareFlag)%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3EqtmrIsrFlag%20%3D%20true%3B%3CBR%20%2F%3E%7D%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%2F*!%3CBR%20%2F%3E*%20%40brief%20Main%20function%3CBR%20%2F%3E*%2F%3CBR%20%2F%3Eint%20main(void)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3Euint32_t%20i%20%3D%200%3B%3CBR%20%2F%3Eqtmr_config_t%20qtmrConfig%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3Egpio_pin_config_t%20gpt_config%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3Egpt_config.direction%20%3D%20kGPIO_DigitalOutput%3B%3CBR%20%2F%3Egpt_config.outputLogic%20%3D%200%3B%3CBR%20%2F%3Egpt_config.interruptMode%3D%20kGPIO_NoIntmode%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%2F*%20%E4%B8%BB%E6%9D%BF%E5%BC%95%E8%84%9A%E3%80%81%E6%97%B6%E9%92%9F%E3%80%81%E8%B0%83%E8%AF%95%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%8F%B0%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3E%20board_configmpu%20()%3B%20board_initPins%20()%3B%20board_bootclockRun%20()%3B%20%3CBR%20%2F%3E%20board_bootclockRun%20()%3B%20board_initDebugCon%20%3CBR%20%2F%3E%20%3CBR%20%2F%3E%3C%2FP%3E%3CP%3EGPIO_PinInit(GPIO1%2C%2016%2C%26amp%3Bgpt_config)%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3EQTMR_GetDefaultConfig(%26amp%3BqtmrConfig)%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E8%BE%93%E5%85%A5%E9%80%9A%E9%81%93%E3%80%82*%2F%3CBR%20%2F%3EqtmrConfig.primarySource%3D%20QTMR_PRIMARY_SOURCE%3B%3CBR%20%2F%3EQTMR_Init(BOARD_QTMR_BASEADDR%EF%BC%8CBOARD_SECOND_QTMR_CHANNEL%EF%BC%8C%26amp%3BqtmrConfig)%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3EIpFreq%3DCLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)%3B%3CBR%20%2F%3E%2F%2FPlsueCh0Init()%3B%3CBR%20%2F%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3CBR%20%2F%3Efor(i%3D0%3Bi%26lt%3B100000000%3Bi%2B%2B)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EPulseChxStream_Init(TMR3%2CTMR3_IRQn%2C100000%2C4%2C1%2C0%2C0x0A67)%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Ewhile%20(1)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3E%7D%3CBR%20%2F%3E%7D%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E6%8A%8A%E6%82%A8%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%88%B0qtmr_timer%E7%9A%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E9%87%8C%E6%9B%BF%E6%8D%A2%E6%8E%89%E6%BA%90%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E7%BC%96%E8%AF%91%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%88%B0%E6%9D%BF%E5%8D%A1%E4%BB%BF%E7%9C%9F%EF%BC%8C%E7%94%A8%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%8A%93%E5%8F%96%E4%B8%8D%E5%88%B0%E6%B3%A2%E5%BD%A2%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1248104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1248104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AFKEIL%E5%90%97%EF%BC%9F%E6%88%91%E7%9A%84%E6%98%AFKEIL5.27%EF%BC%8C%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%89%93%E4%B8%8D%E5%BC%80%E6%82%A8%E7%9A%84%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%91%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247962%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247962%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3CBR%20%2F%3E%E6%88%91%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E4%BD%A0%E5%88%86%E4%BA%AB%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%8C%E4%BF%AE%E6%94%B9SDK%E5%BA%93%E4%B8%ADevkbimxrt1050_qtmr_timer%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%9D%A5%E5%AE%9E%E7%8E%B0Pulse-Output%20Mode%EF%BC%8C%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%8B%E6%9D%A5%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E7%9A%84%E3%80%82%3CBR%20%2F%3EPWM%20%E8%BE%93%E5%87%BA%E8%84%9A%E4%B8%BAGPIO_AD_B1_00%2C%20MIMXRT1050%E4%B8%ADJ23-6.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20style%3D%22width%3A%20381px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F140015iFA1B5EC05CEA8DC1%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20alt%3D%22jeremyzhou_0-1616056266688.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%E9%99%84%E4%BB%B6%E6%98%AF%E6%88%91%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247805%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247805%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84KEIL5.27%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%8E%AF%E5%A2%83%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247800%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247800%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%B5%8B%E9%87%8FGPIO2%E7%9A%84Pin6%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247752%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247752%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%AF%B7%E5%88%86%E4%BA%AB%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%B7%A5%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E6%88%91%E7%94%A8MIMXRT1050%20%E6%9D%BF%E5%AD%90%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%8C%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E8%83%BD%E5%90%A6%E5%A4%8D%E7%8E%B0%E9%97%AE%E9%A2%98%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247133%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E6%98%AF%E6%83%B3%E7%94%A8%E8%BF%99%E7%A7%8D%E6%96%B9%E5%BC%8F%E6%9D%A5%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%AD%A5%E8%BF%9B%E7%94%B5%E6%9C%BA%E5%81%9A%E8%A7%92%E5%BA%A6%E6%8E%A7%E5%88%B6%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E5%8F%91%E9%80%81%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E8%82%AF%E5%AE%9A%E4%BC%9A%E5%BD%B1%E5%93%8D%E7%94%B5%E6%9C%BA%E8%BD%AC%E5%8A%A8%E8%A7%92%E5%BA%A6%E7%9A%84%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%8F%8D%E5%A4%8D%E6%B5%8B%E8%AF%95%EF%BC%8C%E6%84%9F%E8%A7%89%E6%98%AF%20QTMER%E9%80%9A%E9%81%930%E5%9C%A8%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%90%8E%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%8F%8A%E6%97%B6%E7%9A%84%E5%85%B3%E9%97%AD%E8%BE%93%E5%87%BA%EF%BC%8C%E9%80%A0%E6%88%90%E8%BE%93%E5%87%BA%E9%80%9A%E9%81%93%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%80%81%E4%BA%86%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%84%89%E5%86%B2%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%84%9F%E8%A7%89%E8%BF%98%E6%98%AF%E8%8A%AF%E7%89%87%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%E6%88%91%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%98%AF%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E6%8C%89%E7%85%A7%E6%89%8B%E5%86%8C%E7%9A%84%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E6%9D%A5%E5%81%9A%E7%9A%84%E3%80%82%E6%82%A8%E4%B9%9F%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%94%A81052-EVK%E5%AE%9E%E9%99%85%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%B8%80%E4%B8%8B%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BD%A0%E6%9C%89%E4%BB%A3%E7%A0%81%E7%A4%BA%E4%BE%8B%EF%BC%8C%E5%8F%91%E6%88%91%EF%BC%8C%E6%88%91%E6%9D%A5%E7%94%A8%E9%80%BB%E8%BE%91%E5%88%86%E6%9E%90%E4%BB%AA%E6%B5%8B%E8%AF%95%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E8%B0%A2%E8%B0%A2%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247125%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E7%A7%8D%E7%8E%B0%E8%B1%A1%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%9C%89%E8%A7%84%E5%BE%8B%E7%9A%84%E5%8F%91%E7%94%9F%EF%BC%8C%E6%9C%89%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%8F%91%E9%80%81%E6%95%B0%E9%87%8F%E6%AD%A3%E7%A1%AE%EF%BC%8C%E6%9C%89%E6%97%B6%E5%B0%B1%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E5%8F%91%E9%80%81%E5%A4%9A%E6%AC%A1%E9%83%BD%E9%94%99%E8%AF%AF%EF%BC%88%E6%80%BB%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%8F%911%E4%B8%AA%EF%BC%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%BF%98%E6%9C%89%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%8F%91%E9%80%81%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%95%B0%E9%87%8F%E6%98%AF%E5%AF%B9%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%86%8D%E5%8F%91%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%A4%9A%E4%B8%80%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%A0%B7%E4%BA%A4%E6%9B%BF%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%86%E6%98%AF%EF%BC%8C%E6%AF%8F%E6%AC%A1%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%90%8E%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%8F%91%E9%80%81%E6%95%B0%E9%87%8F%E6%98%AF%E5%AF%B9%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%8F%91%E9%80%81%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%B0%B1%E4%B8%8D%E5%AF%B9%E4%BA%86%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1247061%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1247061%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%2C%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E6%89%80%E8%AF%B4%E7%9A%84%E5%A4%9A%E5%8F%91%E7%8E%B0%E8%B1%A1%E6%98%AF%E6%AF%8F%E6%AC%A1%E9%83%BD%E4%BC%9A%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%90%97%EF%BC%9F%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E7%8E%87%E6%88%96%E5%8F%91%E7%94%9F%E6%AC%A1%E5%BA%8F%E5%91%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHave%20a%20great%20day%2C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3ENote%3A%3CBR%20%2F%3E-%20If%20this%20post%20answers%20your%20question%2C%20please%20click%20the%20%22Mark%20Correct%22%20button.%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20We%20are%20following%20threads%20for%207%20weeks%20after%20the%20last%20post%2C%20later%20replies%20are%20ignored%3CBR%20%2F%3EPlease%20open%20a%20new%20thread%20and%20refer%20to%20the%20closed%20one%2C%20if%20you%20have%20a%20related%20question%20at%20a%20later%20point%20in%20time.%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245327%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245327%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%B0%86LENGTH%3D0%E6%98%AF%E6%83%B3%E5%8F%91%E9%80%81%E5%AE%8C%E6%AF%95%E5%90%8E%E8%AF%BB%E5%8F%96CNTR%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%95%B0%E5%80%BC%EF%BC%8CLENGTH%3D1%E5%90%8E%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%9C%A8%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%90%8ECNTR%E5%B0%B1%E8%A2%AB%E9%A2%84%E8%A3%85%E8%BD%BD%E4%BA%86%E6%96%B0%E5%80%BC%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%A0%B7%E5%B0%B1%E8%AF%BB%E4%B8%8D%E5%88%B0%E6%95%B0%E5%80%BC%E4%BA%86%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245323%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245323%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%9A%E6%88%91%E5%B0%86LENGTH%3D1%E5%90%8E%E8%AE%A1%E6%95%B0%E4%BB%8D%E7%84%B6%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%A1%AE%EF%BC%8C%E6%9C%89%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E5%8F%911%E4%B8%AA%E8%84%89%E5%86%B2%EF%BC%8C%E5%8F%8D%E5%A4%8D%E6%B5%8B%E8%AF%95%E8%84%89%E5%86%B2%E5%8F%AA%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E5%8F%91%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E5%B0%91%E5%8F%91%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245300%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245300%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E%E6%84%9F%E8%B0%A2%E6%82%A8%E5%AF%B9%E6%81%A9%E6%99%BA%E6%B5%A6%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%9A%84%E5%85%B3%E6%B3%A8%E5%B9%B6%E6%9C%89%E6%9C%BA%E4%BC%9A%E4%B8%BA%E6%82%A8%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E5%9C%A8%E9%98%85%E8%AF%BB%E4%BA%86%E6%82%A8%E7%9A%84%E6%BC%94%E7%A4%BA%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%AE%83%E4%B8%8E%20RM%20%E4%B8%AD%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%9B%B8%E5%90%8C%EF%BC%88%E5%A6%82%E5%9B%BE%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20style%3D%22width%3A%20357px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F139567iE6F84F3CC7B498BF%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20alt%3D%22jeremyzhou_1-1615775707524.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%E6%88%91%E5%8F%91%E7%8E%B0%E4%B8%8B%E9%9D%A2%E7%9A%84%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%B8%8E%E6%B3%A8%E9%87%8A%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E4%BB%94%E7%BB%86%E6%A3%80%E6%9F%A5%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-c%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%2F%2F%20%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A83%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%98%AF%E8%AF%A5%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E3%80%82%0A%2F*%20TMR1_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D7%2CSCS%3D0%2CONCE%3D1%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D7%20*%2F%0ATIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%3DOutMode%3B%20%2F*%200x0A47%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20TMR3%E7%9A%84%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A81%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E9%80%9A%E9%81%930%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%20*%2F%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%E7%A5%9D%E6%82%A8%E6%84%89%E5%BF%AB%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3ETIC%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E-------------------------------------------------------------------------------%3CBR%20%2F%3E%E6%B3%A8%EF%BC%9A%3CBR%20%2F%3E-%20%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%9C%AC%E5%B8%96%E5%9B%9E%E7%AD%94%E4%BA%86%E6%82%A8%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E7%82%B9%E5%87%BB%22%E6%A0%87%E8%AE%B0%E6%AD%A3%E7%A1%AE%22%20%E6%8C%89%E9%92%AE%E3%80%82%E8%B0%A2%E8%B0%A2%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E-%20%E6%88%91%E4%BB%AC%E4%BC%9A%E5%9C%A8%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%8F%91%E5%B8%96%E5%90%8E%E7%9A%84%207%20%E5%91%A8%E5%86%85%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E4%B8%BB%E9%A2%98%EF%BC%8C%E4%B9%8B%E5%90%8E%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E5%B0%86%E8%A2%AB%E5%BF%BD%E7%95%A5%3CBR%20%2F%3E%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%82%A8%E4%BB%A5%E5%90%8E%E6%9C%89%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E5%8F%A6%E5%BC%80%E6%96%B0%E4%B8%BB%E9%A2%98%E5%B9%B6%E5%8F%82%E8%80%83%E5%B7%B2%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%9A%84%E4%B8%BB%E9%A2%98%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E-------------------------------------------------------------------------------%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245187%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245187%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%8447.6.5.12%20Pulse-Output%20Mode%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E8%BF%99%E4%B8%AA%E4%BE%8B%E7%A8%8B%3C%2FP%3E%3CP%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%26amp%3B%3D~TMR_CTRL_CM_MASK%3B%20%2F*%20%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%26amp%3B%3D~TMR_CTRL_CM_MASK%3B%20%2F*%20%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%E9%80%89%E6%8B%A9IP_bus_clk%20%2F%2016%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A83%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_CTRL%EF%BC%9ACM%20%3D%200%EF%BC%8CPCS%20%3D%200x0C%EF%BC%8CSCS%20%3D%200%EF%BC%8CONCE%20%3D%200%EF%BC%8CLENGTH%20%3D%201%EF%BC%8CDIR%20%3D%200%EF%BC%8CCOINIT%20%3D%200%EF%BC%8COUTMODE%20%3D%203%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20TMR3-%26gt%3BCHANNEL%5B1%5D.COMP1%3DCLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)%2F128%2FPlusefreq%3B%20%2F*%20%EF%BC%8816%20*%2037500%EF%BC%89%2F%2060e6%20%3D%200.01%E7%A7%92%20*%2F%3CBR%20%2F%3Eif(Plusefreq%26lt%3B10000)%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%3D0x1E23%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.COMP1%3DIpFreq%2F128%2F(Plusefreq)%3B%3CBR%20%2F%3E%7D%3CBR%20%2F%3Eelse%3CBR%20%2F%3E%7B%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%3D0x1023%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.COMP1%3DIpFreq%2F1%2F(Plusefreq)%3B%3CBR%20%2F%3E%7D%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_SCTRL%EF%BC%9ATCF%20%3D%200%EF%BC%8CTCFIE%20%3D%200%EF%BC%8CTOF%20%3D%200%EF%BC%8CTOFIE%20%3D%200%EF%BC%8CIEF%20%3D%200%EF%BC%8CIEFIE%20%3D%200%EF%BC%8CIPS%20%3D%200%EF%BC%8CINPUT%20%3D%200%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3E%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%AF%B4%E6%98%8E%3CBR%20%2F%3ECapture_Mode%20%3D%200%EF%BC%8CMSTR%20%3D%200%EF%BC%8CEEOF%20%3D%200%EF%BC%8CVAL%20%3D%200%EF%BC%8CFORCE%20%3D%200%EF%BC%8COPS%20%3D%200%EF%BC%8COEN%20%3D%200%3CBR%20%2F%3E*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.SCTRL%3D0x00%3B%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.LOAD%3D0x00%3B%20%2F*%20%E9%87%8D%E7%BD%AE%E5%8A%A0%E8%BD%BD%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR3_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2CTCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%3CBR%20%2F%3ETCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D0%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D0%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CSCTRL%3D0x00%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%99%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A83%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%98%AF%E8%AF%A5%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_CTRL%3A%20CM%3D0%2CPCS%3D7%2CSCS%3D0%2CONCE%3D1%2CLENGTH%3D1%2CDIR%3D0%2CCOINIT%3D0%2COUTMODE%3D7%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%3DOutMode%3B%20%2F*%200x0A47%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20TMR3%E7%9A%84%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A81%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E9%80%9A%E9%81%930%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_SCTRL%3A%20TCF%3D0%2CTCFIE%3D0%2CTOF%3D0%2CTOFIE%3D0%2CIEF%3D0%2CIEFIE%3D0%2CIPS%3D0%2CINPUT%3D0%2C%3CBR%20%2F%3ECapture_Mode%3D0%2CMSTR%3D0%2CEEOF%3D0%2CVAL%3D0%2CFORCE%3D0%2COPS%3D0%2COEN%3D1%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.SCTRL%3D0x0001%3B%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CNTR%3D0x00%3B%20%2F*%20%E9%87%8D%E7%BD%AE%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.LOAD%3D0x00%3B%20%2F*%20%E9%87%8D%E7%BD%AE%E5%8A%A0%E8%BD%BD%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.COMP1%3DPluseData%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%AF%94%E8%BE%831%E4%B8%AA%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E5%9C%A8%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%84%89%E5%86%B2%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%B8%AD%E6%96%AD%3CBR%20%2F%3E%2F*%20TMR1_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2CFAULT%3D0%2CALT_LOAD%3D0%2CROC%3D0%2CTCI%3D0%2CUP%3D0%2COFLAG%3D0%2C%3CBR%20%2F%3ETCF2EN%3D0%2CTCF1EN%3D1%2CTCF2%3D0%2CTCF1%3D0%2CCL2%3D0%2CCL1%3D0%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CSCTRL%3D0x40%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%99%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%E6%9C%80%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%90%AF%E5%8A%A8%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%E8%BF%90%E8%A1%8C%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CNTR%3D0%3B%20%2F*%20%E9%87%8D%E7%BD%AE%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%2F*%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%AD%E6%96%AD%E4%BC%98%E5%85%88%E7%BA%A7%2C*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20set_IRQn_Priority(IRQn%2CGroup4_PreemptPriority_6%2C%20Group4_SubPriority_0)%3B%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20%2F*%E5%BC%80%E5%90%AF%E4%B8%AD%E6%96%AD%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%2F%2F%20EnableIRQ(IRQn)%3B%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BOutChanel%5D.CTRL%7C%3D(1%26lt%3B%26lt%3B13)%3B%20%2F*%20%E8%BF%90%E8%A1%8C%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%3CBR%20%2F%3ETIMx-%26gt%3BCHANNEL%5BTimChanel%5D.CTRL%7C%3D(1%26lt%3B%26lt%3B13)%3B%20%2F*%20%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%BA%90%E6%97%B6%E9%92%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%88%91%E6%94%B9%E5%8A%A8%E7%9A%84%E4%BE%8B%E7%A8%8B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245186%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245186%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E7%A4%BA%E4%BE%8B%EF%BC%9A47.6.5.12.1%20%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%2F%2F%EF%BC%88%E5%8F%82%E8%A7%81%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8%E4%B8%93%E5%AE%B6%20PulseStream%20bean%E3%80%82%EF%BC%89%2F%2F%E6%AD%A4%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E4%BB%8E%20QT1%20%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%94%9F%E6%88%90%E5%85%AD%E4%B8%AA%2010%20%E6%AF%AB%E7%A7%92%E8%84%89%E5%86%B2%E3%80%82%2F%2F%20%E5%81%87%E8%AE%BE%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E9%A2%91%E7%8E%87%E4%B8%BA%2060%20MHz%E3%80%82%2F%2F%20%2F%2F%20%E4%B8%BA%E6%AD%A4%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%203%20%E7%94%9F%E6%88%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%91%A8%E6%9C%9F%E4%B8%BA%2010ms%20%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E3%80%82%2F%2F%2F%2F%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%201%20%E7%94%A8%E4%BA%8E%E4%B8%BA%E8%BF%99%E4%BA%9B%E6%97%B6%E9%92%9F%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E9%97%A8%E6%8E%A7%E5%B9%B6%E8%AE%A1%E7%AE%97%E5%B7%B2%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E3%80%82%2F%2Fvoid%20PulseStream_Init%20(void)%20%7B%2F%2F%E9%80%89%E6%8B%A9%20IP_bus_clk%2F16%20%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%203%20%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%20%2F*%20TMR3_CTRL%EF%BC%9ACM%3D0%EF%BC%8CPCS%3D0x0C%EF%BC%8CSCS%3D0%EF%BC%8CONCE%3D0%EF%BC%8CLENGTH%3D1%EF%BC%8CDIR%3D0%EF%BC%8CCOINIT%3D0%EF%BC%8COUTMODE%3D3%20*%2F%20setReg%20(TMR3_CTRL%2C0x1823)%3B%20%2F*%20%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20*%2F%20%2F*%20TMR3_SCTRL%EF%BC%9ATCF%3D0%EF%BC%8CTCFIE%3D0%EF%BC%8CTOF%3D0%EF%BC%8CTOFIE%3D0%EF%BC%8CIEF%3D0%EF%BC%8CIEFIE%3D0%EF%BC%8CIPS%3D0%EF%BC%8CINPUT%3D0%EF%BC%8C%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%8F%8F%E8%BF%B0%20i.MX%20RT1050%20%E5%A4%84%E7%90%86%E5%99%A8%E5%8F%82%E8%80%83%E6%89%8B%E5%86%8C%EF%BC%8C%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E7%89%88%201%EF%BC%8C03%2F2018%202726%20%E6%81%A9%E6%99%BA%E6%B5%A6%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%20Capture_Mode%3D0%EF%BC%8CMSTR%3D0%EF%BC%8CEEOF%3D0%EF%BC%8CVAL%3D0%EF%BC%8CFORCE%3D0%EF%BC%8COPS%3D0%EF%BC%8COEN%3D0%20*%2F%20setReg%EF%BC%88TMR3_SCTRL%2C0x00%EF%BC%89%EF%BC%9BsetReg%EF%BC%88TMR3_LOAD%2C0x00%EF%BC%89%EF%BC%9B%2F*%20RESET%20%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%20setReg%EF%BC%88TMR3_COMP1%2C37500%EF%BC%89%EF%BC%9B%2F*%EF%BC%8816%20*%2037500%EF%BC%89%2F60e6%3D%200.01%20%E9%AB%98%E6%95%88%E5%AF%86%E7%A0%81%E5%AD%A6%E6%A0%87%E5%87%86(SEC)%20*%2F%20%2F*%20TMR3_CSCTRL%EF%BC%9ADBG_EN%3D0%EF%BC%8CFAULT%3D0%EF%BC%8CALT_LOAD%3D0%EF%BC%8CROC%3D0%EF%BC%8CTCI%3D0%EF%BC%8CUP%3D0%EF%BC%8COFLAG%3D0%EF%BC%8CTCF2EN%3D0%EF%BC%8CTCF1EN%3D0%EF%BC%8CTCF2%3D0%EF%BC%8CTCF1%3D0%EF%BC%8CCL2%3D0%EF%BC%8CCL1%3D0%20*%2F%20setReg%20(TMR3_CSCTRL%2C0x00)%3B%20%2F*%20%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%99%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%2F%2F%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%203%20%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%98%AF%E8%AF%A5%E5%AE%9A%E6%97%B6%E5%99%A8%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%92%9F%E6%BA%90%E3%80%82%2F*%20TMR1_CTRL%EF%BC%9ACM%3D0%EF%BC%8CPCS%3D7%EF%BC%8CSCS%3D0%EF%BC%8CONCE%3D1%EF%BC%8C%E9%95%BF%E5%BA%A6%20%3D%201%EF%BC%8CDIR%3D0%EF%BC%8CCOINIT%3D0%EF%BC%8COUTMODE%3D7%20*%2F%20setReg%EF%BC%88tmr1_Ctrl%2C0x0E67%EF%BC%89%EF%BC%9B%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%A8%A1%E5%BC%8F%20*%2F%20%2F*%20TMR1_SCTRL%EF%BC%9ATCF%3D0%EF%BC%8CTCFIE%3D0%EF%BC%8CTOF%3D0%200%E3%80%81TOFIE%3D0%E3%80%81IEF%3D0%E3%80%81IEFIE%3D0%E3%80%81IPS%3D0%E3%80%81INPUT%3D0%E3%80%81Capture_Mode%3D0%E3%80%81MSTR%3D0%E3%80%81EEOF%3D0%E3%80%81VAL%3D0%E3%80%81FORCE%3D0%E3%80%81OPS%3D0%E3%80%81OEN%3D1%20*%2F%20setReg%20(tmr1_sctrl%2C0x01)%EF%BC%9BsetReg%20(tmr1_cntr%2C0xtr%2C0xtr%2C0x01)%2000)%3B%20%2F*%20RESET%20%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%20setReg%20(tmr1_load%2C0x00)%3B%20%2F*%20RESET%20%E8%B4%9F%E8%BD%BD%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%20setReg%20(tmr1_comp1%2C0x04)%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%AF%94%E8%BE%83%201%20%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%2F%2F%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%84%89%E5%86%B2%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%B8%AD%E6%96%AD%20%2F*%20TMR1_CSCTRL%3A%20DBG_EN%3D0%2C%20FAULT%3D0%2C%20ALT_LOAD%3D0%2C%20ROC%3D0%EF%BC%8CTCI%3D0%EF%BC%8CUP%3D0%EF%BC%8COFLAG%3D0%EF%BC%8CTCF2EN%3D0%EF%BC%8CTCF1EN%3D1%EF%BC%8CTCF2%3D0%EF%BC%8CTCF1%3D0%EF%BC%8CCL2%3D0%EF%BC%8CCL1%3D0%20*%2F%20setReg%20(tmr1_csctrl%2C0x40)%3B%20%2F*%20%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%99%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%20*%2F%2F%2F%E6%9C%80%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%90%AF%E5%8A%A8%E8%BF%90%E8%A1%8C%20setReg%20(TMR3_CNTR%2C0)%20%E7%9A%84%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%EF%BC%9B%2F*%20RESET%20%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%20setRegbitGroup%20(TMR3_CTRL%EF%BC%8Ccm%2C0x01)%EF%BC%9B%2F*%20%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%BA%90%E6%97%B6%E9%92%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%20setRegbitGroup%20(TMR1_CTRL%2C%20cm%2C0x01)%3B%20%2F*%20%E8%BF%90%E8%A1%8C%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%99%A8%20*%2F%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1245185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E4%BD%BF%E7%94%A8QTMER%20%E8%84%89%E5%86%B2%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E5%A4%9A%E5%8F%91%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1245185%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%8F%91%E9%80%81%E5%87%86%E7%A1%AE%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E6%9D%A5%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%AD%A5%E8%BF%9B%E7%94%B5%E6%9C%BA%E8%BD%AC%E5%8A%A8%E4%B8%80%E5%AE%9A%E7%9A%84%E8%A7%92%E5%BA%A6%EF%BC%8C%E5%8F%91%E9%80%81%E7%9A%84%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E9%87%8F%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%A4%9A%E4%B9%9F%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%B0%91%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%A0%B7%E6%89%8D%E8%83%BD%E4%BF%9D%E8%AF%81%E8%A7%92%E5%BA%A6%E5%87%86%E7%A1%AE%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E7%8E%B0%E5%9C%A8%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E4%BA%8610HZ-500KHZ%E7%9A%84%E9%A2%91%E7%8E%87%E5%8F%91%E9%80%81%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%84%89%E5%86%B2%E6%95%B0%E6%9C%89%E5%A4%9A%E5%8F%91%E7%8E%B0%E8%B1%A1%EF%BC%8C%E6%89%93%E6%96%AD%E7%82%B9%E8%B0%83%E8%AF%95%E6%97%B6%E6%84%9F%E8%A7%89%E6%98%AF%E6%89%8B%E5%86%8C%E4%BE%8B%E7%A8%8BTMR1%E5%85%B3%E6%96%AD%E4%B8%8D%E5%8F%8A%E6%97%B6%E9%80%A0%E6%88%90%E4%BC%9A%E5%A4%9A%E5%8F%91%E4%B8%80%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E7%9B%91%E6%8E%A7CNTR%E7%9A%84%E8%AE%A1%E6%95%B0%E5%80%BC%E5%92%8C%E6%AF%94%E8%BE%83%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E7%9A%84%E5%80%BC%E6%98%AF%E4%B8%80%E6%A0%B7%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%9C%89%E7%82%B9%E5%A4%B4%E5%A4%A7%E4%B8%8D%E7%9F%A5%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%97%AE%E9%A2%98%E4%BA%86%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E6%8C%87%E7%82%B9%E4%B8%80%E4%B8%8B%E3%80%82%E6%84%9F%E8%B0%A2%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
