imx6ull 工业级在80度高温测试会 power down,请问下是否正常
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi @michael_yang,
I hope you are doing well.
Could you confirm if the 80 degrees is the ambient temperature or the processor's junction temperature?
Thanks & Regards,
Ritesh M Patel
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Team,
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi @michael_yang,
Thanks for the confirmation.
Since 80 degrees is the ambient temperature, please share the logs of the processor before it shut down, mentioning the junction temperature of the processor.
I expect the junction temperature to be pretty more at 80 degrees of ambient temperature.
One can print the junction temperature of the processor continuously on the console by using the below-mentioned command:
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
Thanks & Regards,
Ritesh M Patel
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi @riteshmpatel
we look at log cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp, and running at 80 degrees for 10 minutes, there is a power down, junction temperature is close to 105 degrees, is it a hardware problem?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi @michael_yang,
Apologies for the delay in response.
The junction temperature will always be greater than the ambient temperature.
To calculate Tj(Junction temperature) you need to use the equation Tj = Ta + ( RθJA * PD ).
Ta = Ambient temperature
RθJA = Junction to ambient thermal resistance (51.4 °C/W)
PD = Power dissipation (Vout * Iout)
Thanks & Regards,
Ritesh M Patel
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
The cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp is already the temperature from junction.
Your formula is thermal resistance to estimate junction temperature.
For example, know the Ambient and the power, then you can calculate/estimate the junction temperature.
So far, at this moment, is to check the passive and critical settings.
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_?_*
2000
85000
passive
2000
95000
critical
