Receive sai multichannel data into multiple buffs using sdma
3,732件の閲覧回数
tongt
使用sdma接收sai多通道数据到多个buff中
在使用sai及sdma接收数据的时候,如果使用multififo等机制,接收到的数据会在一个buff中,能不能使用sdma的多通道功能,使接收到的数据按照通道分散到各执的buff中?
When using sai and sdma to receive data, if you use such as multififo, the received data will be in a buff, can you use the multi-channel function of sdma so that the received data is dispersed according to the channel in the buff of each execution?
以上图为例子,第一组4字节为第一个通道,连续的第二组4字节为第二个通道,总共4个通道,实际使用的时候需要对某一个通道的数据进行拷贝,拷贝出一个完整通道的数据
The above figure as an example, the first group of 4 bytes for the first channel, the second consecutive group of 4 bytes for the second channel, a total of 4 channels, the actual use of the time you need to copy the data of a channel, copy out a complete channel data
我尝试使用如下代码,但是回调函数总是不能被调用
I tried to use the following code, but the callback function always fails to be called
这种方案有没有问题,能不能实现,如果要实现需要关注哪些呢?
Are there any problems with this option, can it be achieved, and what needs to be focused on if it is to be achieved?
3,557件の閲覧回数
Zhiming_Liu
在未对SDK大幅改动的情况下,不行,而且目前的sdma脚本只支持交错存储,不支持自定义的多个buffer地址。
7 返答(返信)
3,641件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @tongt
你的这个想法已经在SDK里集成了,但是用法不对。smda script里有针对SAI multi-fifo的脚本,详细参数请看手册的 A.3.2.8 mcu_2_sai
SDK里的SAI_TransferSendSDMA  API也支持script里的这个功能,如果配置的通道数大于1,SAI_TransferSendSDMA 里会使用milti-fifo这个功能读取数据,然后返回第一个buffer,对于其余的buffer,是在这个buffer基础上+offset(默认是4U)。callback应该是一个就行,然后指定通道的时候用或逻辑试试。然后设置saiConfig里的channelNums和channelMask
3,565件の閲覧回数
tongt
@Zhiming_Liu 下午好
目前接收是使用了multi fifo的。offset的类型为uint8_t,也就是最大为255,如果需要buff的偏移更大,有没有办法呢(目前每次接收64K数据,包含4个通道,每4个字节交错),如果不使用offset,如之前说的,4个通道能不能对应到sdma的4个通道上,这4个sdma的通道对应4个不同的buff地址,能不能实现呢
3,558件の閲覧回数
Zhiming_Liu
3,554件の閲覧回数
tongt
谢谢
3,667件の閲覧回数
Zhiming_Liu
Hi @tongt
你用的是哪颗芯片?
3,653件の閲覧回数
tongt
imx8mp
3,649件の閲覧回数
tongt
另外我还修改了 SAI_TransferRxCreateHandleSDMA以及
/*<! Private handle only used for internally. */
static sai_sdma_private_handle_t s_sdmaPrivateHandle[ARRAY_SIZE(s_saiBases)][16];
@Zhiming_Liu 感谢回复
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1867768%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3Esai%20%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%20%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%20sdma%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%95%E3%81%AB%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1867768%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%BF%E7%94%A8sdma%E6%8E%A5%E6%94%B6sai%E5%A4%9A%E9%80%9A%E9%81%93%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%B0%E5%A4%9A%E4%B8%AAbuff%E4%B8%AD%3C%2FP%3E%3CP%3Esai%20%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%20%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%20sdma%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%95%E3%81%AB%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%9C%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8sai%E5%8F%8Asdma%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BD%BF%E7%94%A8multififo%E7%AD%89%E6%9C%BA%E5%88%B6%EF%BC%8C%E6%8E%A5%E6%94%B6%E5%88%B0%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%BC%9A%E5%9C%A8%E4%B8%80%E4%B8%AAbuff%E4%B8%AD%EF%BC%8C%E8%83%BD%E4%B8%8D%E8%83%BD%E4%BD%BF%E7%94%A8sdma%E7%9A%84%E5%A4%9A%E9%80%9A%E9%81%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E6%8E%A5%E6%94%B6%E5%88%B0%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8C%89%E7%85%A7%E9%80%9A%E9%81%93%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%B0%E5%90%84%E6%89%A7%E7%9A%84buff%E4%B8%AD%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3Esai%E3%82%84sdma%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81multififo%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%83%90%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81sdma%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E5%90%84%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%95%E3%81%A7%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%A6%E5%88%86%E6%95%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_1-1715928528878.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1715928528878.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279308i84F4FBCEC71C3D4D%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_1-1715928528878.png%22%20alt%3D%22_1-1715928528878.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%9B%BE%E4%B8%BA%E4%BE%8B%E5%AD%90%EF%BC%8C%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%BB%844%E5%AD%97%E8%8A%82%E4%B8%BA%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AA%E9%80%9A%E9%81%93%EF%BC%8C%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%BB%844%E5%AD%97%E8%8A%82%E4%B8%BA%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%B8%AA%E9%80%9A%E9%81%93%EF%BC%8C%E6%80%BB%E5%85%B14%E4%B8%AA%E9%80%9A%E9%81%93%EF%BC%8C%E5%AE%9E%E9%99%85%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%AF%B9%E6%9F%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E9%80%9A%E9%81%93%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%8B%B7%E8%B4%9D%EF%BC%8C%E6%8B%B7%E8%B4%9D%E5%87%BA%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%AE%8C%E6%95%B4%E9%80%9A%E9%81%93%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%3CBR%20%2F%3E%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%9B%B3%E3%82%92%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE4%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%812%E7%95%AA%E7%9B%AE%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE4%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE2%E7%95%AA%E7%9B%AE%E3%81%AE%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%81%E5%90%88%E8%A8%884%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AA%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%B0%9D%E8%AF%95%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%A6%82%E4%B8%8B%E4%BB%A3%E7%A0%81%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%98%AF%E5%9B%9E%E8%B0%83%E5%87%BD%E6%95%B0%E6%80%BB%E6%98%AF%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%A2%AB%E8%B0%83%E7%94%A8%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AF%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%AB%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1715927543295.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1715927543295.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279303iE1455EC5A29B4937%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1715927543295.png%22%20alt%3D%22_0-1715927543295.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E8%BF%99%E7%A7%8D%E6%96%B9%E6%A1%88%E6%9C%89%E6%B2%A1%E6%9C%89%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%E8%83%BD%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%AE%9E%E7%8E%B0%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%A6%81%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%85%B3%E6%B3%A8%E5%93%AA%E4%BA%9B%E5%91%A2%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92%E9%81%94%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BD%95%E3%81%AB%E7%84%A6%E7%82%B9%E3%82%92%E5%BD%93%E3%81%A6%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1867768%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3Ei.MX%208%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%20%7C%20i.MX%208QuadMax%E2%80%AF(8QM)%20%7C%208QuadPlus%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1877883%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20Receive%20sai%20multichannel%20data%20into%20multiple%20buffs%20using%20sdma%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1877883%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1877718%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20Receive%20sai%20multichannel%20data%20into%20multiple%20buffs%20using%20sdma%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1877718%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ESDK%20%E3%81%AB%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%81%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%88%E3%80%82%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%20sdma%20%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%20%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%80%81%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%81%AE%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%20%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1876083%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20Receive%20sai%20multichannel%20data%20into%20multiple%20buffs%20using%20sdma%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1876083%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F151788%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40Zhiming_Liu%3C%2FA%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3C%2FP%3E%3CP%3E%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81FIFO%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E5%9E%8B%E3%81%AF%3CSPAN%3Euint8_t%E3%81%A7%E3%80%81%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%80%A4%E3%81%AF255%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E4%BD%95%E3%81%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%EF%BC%88%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%814%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%8064K%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8C%E6%AF%8E%E5%9B%9E%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%814%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E5%89%8D%E8%BF%B0%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%80%814%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AFSDMA%E3%81%AE4%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE4%E3%81%A4%E3%81%AESDMA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%80%814%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1869439%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20Receive%20sai%20multichannel%20data%20into%20multiple%20buffs%20using%20sdma%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1869439%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F219146%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40tongt%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%94%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%81%AFSDK%E3%81%AB%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82smda%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E5%86%85%E3%81%ABSAI%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81FIFO%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AA%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AE%3CSPAN%20class%3D%22fontstyle0%22%3EA.3.2.8%20mcu_2_sai%3C%2FSPAN%3E%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1716268355591.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1716268355591.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279762i1FA441625C162E56%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_0-1716268355591.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_0-1716268355591.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_1-1716268459452.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_1-1716268459452.png%22%20style%3D%22width%3A%20350px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279763i881C6D0BAADFE2FB%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_1-1716268459452.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_1-1716268459452.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ESDK%E3%81%AE%3CSPAN%3ESAI_TransferSendSDMA%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EAPI%E3%82%82%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E5%86%85%E3%81%A7%E3%81%93%E3%81%AE%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E6%95%B0%E3%81%8C1%E3%82%88%E3%82%8A%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%20%3CSPAN%3ESAI_TransferSendSDMA%E3%81%AFmilti-fifo%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%80%81%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%92%E8%BF%94%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%E3%81%A8%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%88%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AF4U%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%84%E3%81%A6%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF1%E3%81%A4%E3%81%A0%E3%81%91%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%AFOR%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EsaiConfig%E3%81%A7%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3EchannelNums%E3%81%A8%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3EchannelMask%E3%82%92%3C%2FSPAN%3E%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_2-1716269676812.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_2-1716269676812.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279764i48E178DA049DE9B8%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_2-1716269676812.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_2-1716269676812.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_3-1716270334737.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Zhiming_Liu_3-1716270334737.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F279767i21446D234091CB5D%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Zhiming_Liu_3-1716270334737.png%22%20alt%3D%22Zhiming_Liu_3-1716270334737.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1869302%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20Receive%20sai%20multichannel%20data%20into%20multiple%20buffs%20using%20sdma%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1869302%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AB%E3%80%81%20%3CSPAN%3ESAI_TransferRxCreateHandleSDMA%E3%81%A8%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CDIV%3E%3CDIV%3E%3CSPAN%3E%2F*%3C%2FSPAN%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
