Unable to open probe index 1. Error: Probe not open
5,752 次查看
frank-li2021
I'm using micro-usb for power supply and openSDA to debug the KW36 board
IDE mcuXpresso can probe the cmsis-dap, but show err msg as below
frankli2021_0-1632712276716.pngfrankli2021_1-1632712282151.pngfrankli2021_2-1632712286949.png
And each time I have the problem, reboot pc w'll be ok in new debug session
5,691 次查看
nxf56274
debug固件的问题,简单说,有不同的调试固件包括cmsis-dap,jlink,等等dap固件不行,于是就换成jlink固件
13 回复数
5,740 次查看
kerryzhou
@nxf56274,
   Hello Da Li, please help the customer check the KW36 issues, thanks.
5,750 次查看
frank-li2021
5,726 次查看
nxf56274
把debug固件改成jlink。长按复位按钮,然后插usb,磁盘应该出现一个类似daplinkboot的盘符,然后把附件解压,把bin文件拖进去,然后再试试
5,715 次查看
frank-li2021
感谢回复,如何设置 jlink,需要 jlink 工具接 pc 吗
5,710 次查看
nxf56274
按上面说的更新完固件就行了,不需要设置什么,然后mcuxpresso按住shift+debug来重新调试
5,707 次查看
frank-li2021
shift+debug 是什么意思?
5,701 次查看
nxf56274
键盘的shift,mcuxpesso的debug选项
5,699 次查看
frank-li2021
嗯 force probe 确实可以了,但是之前可以识别到 CMSIS-DAP,
更新固件,shift + probe 之后,方式 变成了 jlink,这个对吗。效果确实是可以 debug 了,停在了 main
5,696 次查看
nxf56274
对的
5,694 次查看
frank-li2021
有点蒙圈了。。这个是为什么啊,能简单解释一下吗多谢啦
5,692 次查看
nxf56274
5,702 次查看
frank-li2021
多谢知道了,shift+debug = force probe
5,708 次查看
frank-li2021
