FS26 VBOS voltage abnormal
5,651件の閲覧回数
tianxing
Hi NXP support team:
Recently we encountered a tricky problem that when we removed the wakeup source for  FS26 it cannot power off occasionally. We found the VBOS voltage was quite weird. Compared to the normal situation VBOS voltage jumpped to about 5V and quickly went down. I post the capture of  measurement for these signals from logistic analyzer. Please refer to this and help us analyze this problem. In the below picture FS0B_VBOS is the voltage of VBOS  there is a  wave after FS26 enter into LPOFF status than all the other voltage that supplied by FS26 go wrong and FS26 cannot control the system power on again. I want to know the reason why VBOS act like this ?
Below picture is the wave that FS26 powered down in a right sequence. All the voltages were normal ,VBOS voltage didn't jump and the system went power down smoothly.
5,623件の閲覧回数
tianxing
您好,我们是back-end regulator
8 返答(返信)
5,623件の閲覧回数
tianxing
5,602件の閲覧回数
guoweisun
1:客户下电是通过哪种途径实现的?
2:客户有没有实际测试过VBOS的电压在示波器上
3:正常下电跟非正常下电,客户有做了哪些不同的操作?还是说这个不正常下电是偶然发生的并无规律可言
5,599件の閲覧回数
tianxing
测试过VBOS的电压,正常下电和非正常下电是同一个操作。
不正常下电是偶然发生,10块板子现象都不一样,有些比较严重每次都不正常,有些就需要10次左右出来一次,目前天津这边的安工也在帮忙分析这个问题
5,595件の閲覧回数
guoweisun
1:Allan能帮忙分析这个问题就可以了,我还是想知道客户是通过哪种方法下电的?
2:我想知道客户的10块板子用的料都是一模一样的吗? FS26有很多个part number
3:客户有没有做过交叉测试就是用好板子上的fs26换到坏板子上情况有所改善吗?能排除是PCB焊接的问题吗?这个可能需要很久的时间做这些测试
5,591件の閲覧回数
tianxing
1.是通过移除唤醒源下电的 wake1 脚的唤醒源被拿掉后 触发FS26执行下电,这时VSUP是一直在的
2.10块板子用料是一样的而且是同批生产
3.没有做过这样的交换
目前有一块现象严重的板子(每次下电都发生异常),我们去掉了 VCORE和VPRE 后端的负载(两个电容)下电异常的现象就不出现了,我们想知道为什么这样修改异常现象就消失了,还想知道这样修改是否可行,能否彻底解决这个问题?
修改电路后的下电时序图
5,638件の閲覧回数
guoweisun
HI
没太看懂您写的英文,能都用中文描述下问题多谢!
5,632件の閲覧回数
tianxing
FS26 下电异常时发现VBOS 的电压有波动,会下调到一个比较低的幅值然后再上调。 但正常下电时没有这样的波动,我们想知道VBOS发生这种异常的原因,请您帮忙看看,谢谢 下图是正常下电时的状态,FS0B_VBOS是逻辑分析仪测量的VBOS电压状态,此时VBOS从4.99下降到4.6V左右然后一致保持这个电压,系统顺利下电了。
下图是 异常下电时的波形,可以看到红色框里面的VBOS电压下调到4.38V左右然后又上调到5.18V然后再下降到4.99V此时系统不能正常下电,在所有这些现象出现时,
VBOS是最先出现异常的,不知道是什么原因导致的。
5,628件の閲覧回数
guoweisun
1:客户是哪种用发VBOST   ---> back-end regulator OR Front-end regulator?
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945743%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EFS26%20VBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E7%95%B0%E5%B8%B8%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945743%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AFNXP%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%9C%80%E8%BF%91%E3%80%81FS26%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E6%99%82%E3%80%85%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AA%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%81%AD%E9%81%87%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82VBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%AF%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%8A%E5%A5%87%E5%A6%99%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%A8%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81VBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%AF%E7%B4%845V%E3%81%AB%E8%B7%B3%E3%81%AD%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%81%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%81%AE%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AB%E3%81%94%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%9B%B3%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81VBOS%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%9C%A7FS0B_VBOS%E3%80%81FS26%E3%81%8CLPOFF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81FS26%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%8C%E8%AA%A4%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%80%81FS26%E3%81%8C%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%86%8D%E3%81%B3%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E6%B3%A2%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82VBOS%E3%81%8C%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725326767772.png%22%20style%3D%22width%3A%20587px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725326767772.png%22%20style%3D%22width%3A%20587px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296697iFD1220E24FF77BFE%2Fimage-dimensions%2F587x394%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22587%22%20height%3D%22394%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_0-1725326767772.png%22%20alt%3D%22tianxing_0-1725326767772.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AFFS26%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E9%A0%86%E5%BA%8F%E3%81%A7%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%81%97%E3%81%9F%E6%B3%A2%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%80%81VBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%AF%E8%B7%B3%E3%81%AD%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725327035064.png%22%20style%3D%22width%3A%20568px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725327035064.png%22%20style%3D%22width%3A%20568px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296701i3B45B6FE350725C5%2Fimage-dimensions%2F568x465%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22568%22%20height%3D%22465%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_1-1725327035064.png%22%20alt%3D%22tianxing_1-1725327035064.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1946009%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1946009%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E1.%20%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%97%E3%81%A6%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82wake1%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81FS26%E3%81%8C%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%80%81VSUP%E3%81%AF%E5%B8%B8%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E2.%2010%E6%9E%9A%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AF%E5%90%8C%E3%81%98%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%A7%E4%BD%9C%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E5%90%8C%E3%81%98%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%81%E3%81%A7%E8%A3%BD%E9%80%A0%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E3.%20%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%AF%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%3C%2FP%3E%3CP%3E%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E6%B7%B1%E5%88%BB%E3%81%AA%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%88%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%81%B3%E3%81%AB%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%89%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82VCORE%E3%81%A8VPRE%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E8%B2%A0%E8%8D%B7%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B52%E3%81%A4%EF%BC%89%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%88%87%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E6%B6%88%E3%81%88%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%8C%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725348724770.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725348724770.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296763i8C9E5F0CC48D9C56%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_0-1725348724770.png%22%20alt%3D%22tianxing_0-1725348724770.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%9B%9E%E8%B7%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%BE%8C%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%9B%B3%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725348786358.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725348786358.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296764i503D53E2BAAF94C9%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_1-1725348786358.png%22%20alt%3D%22tianxing_1-1725348786358.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945999%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945999%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E1%3A%20Allan%20%E3%81%8C%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E3%82%92%E6%89%8B%E4%BC%9D%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%82%8C%E3%81%B0%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%81%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%8C%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%88%87%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2%3A%20%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%8910%E6%9E%9A%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%9D%90%E8%B3%AA%E3%81%8C%E5%85%A8%E3%81%8F%E5%90%8C%E3%81%98%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%82FS26%E3%81%AB%E3%81%AF%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%93%81%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E3%3A%20%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%81%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%8A%E8%89%AF%E5%93%81%E5%9F%BA%E6%9D%BF%E3%81%AEfs26%E3%82%92%E4%B8%8D%E8%89%AF%E5%93%81%E5%9F%BA%E6%9D%BF%E3%81%A8%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AF%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%EF%BC%9FPCB%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%A0%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E9%95%B7%E3%81%84%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945993%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945993%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EVBOS%20%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%A8%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AF%E5%90%8C%E3%81%98%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E5%81%9C%E9%9B%BB%E3%81%8C%E6%99%82%E3%80%85%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%8210%E5%8F%B0%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%9E%E3%82%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E6%AF%8E%E5%9B%9E%E6%B7%B1%E5%88%BB%E3%81%AA%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%80%8110%E5%9B%9E%E3%81%AB1%E5%9B%9E%E3%81%AF%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%81%AB%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945968%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945968%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E1%3A%20%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2%3A%20%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AF%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%A7%20VBOS%20%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%82%92%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E3%3A%20%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E5%81%9C%E9%9B%BB%E3%81%A8%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E5%81%9C%E9%9B%BB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%82%92%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E3%80%81%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E5%81%9C%E9%9B%BB%E3%81%AF%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81%E5%81%B6%E7%99%BA%E7%9A%84%E3%81%AB%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945948%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945948%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%82%A8%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%98%AF%3CSPAN%3Eback-end%20regulator%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945925%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945925%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E1%3A%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%98%AF%E5%93%AA%E7%A7%8D%E7%94%A8%E5%8F%91VBOST---%26gt%3B%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945910%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945910%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EFS26%E3%81%8C%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81VBOS%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%8C%E5%A4%89%E5%8B%95%E3%81%97%E3%80%81%E6%AF%94%E8%BC%83%E7%9A%84%E4%BD%8E%E3%81%84%E6%8C%AF%E5%B9%85%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E4%B8%8A%E6%98%87%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E6%99%82%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E5%A4%89%E5%8B%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82VBOS%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%AE%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%94%E5%8D%94%E5%8A%9B%E3%82%92%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%9B%B3%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E6%99%82%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82FS0B_VBOS%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%81%A7%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9FVBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E6%99%82%E3%80%81VBOS%E3%81%AF4.99V%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%844.6V%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%81%93%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%82%92%E5%AE%89%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725342540245.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_0-1725342540245.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296741i1FE2B2FE8FA92E64%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_0-1725342540245.png%22%20alt%3D%22tianxing_0-1725342540245.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AF%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AA%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AE%E6%B3%A2%E5%BD%A2%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E8%B5%A4%E6%9E%A0%E3%81%A7%E5%9B%B2%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9FVBOS%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E3%81%8C%E7%B4%844.38V%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C5.18V%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%B8%8A%E6%98%87%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%AB4.99V%E3%81%BE%E3%81%A7%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E6%99%82%E7%82%B9%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%8C%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725342602776.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22tianxing_1-1725342602776.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F296742i12AE8D5B8B4FA870%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22tianxing_1-1725342602776.png%22%20alt%3D%22tianxing_1-1725342602776.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3EVBOS%20%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AB%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1945870%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS26%20VBOS%20voltage%20abnormal%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1945870%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%A7%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%8C%E3%82%88%E3%81%8F%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%81%A7%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%8A%A9%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
