PN7150 con Arduino
PN7150 con Arduino
s_1
Hola equipo de NXP, me dijeron que podia hacer algunas preguntas en español a su equipo de Guadalajara, espero no sea problema
He estado trabajando con el PN7150
Incluso con mi equipo hemos creado una biblioteca que principalmente usamos con Atmega328 y SAMD21
GitHub - ElectronicCats/ElectronicCats-PN7150 at config_setting2
Cuando trabajamos el el kit de desarrollo para Arduino la biblioteca trabajo bien, ningun problema
Pero ahora que creamos nuestro propio hardware no hemos podio leer las tarjetas NFC, hasta antes no habiamos cambiado nada en el configuración del PN7150 en el kit y es cuando trabajaba bien.
Basado en sus bibliotecas de NXP, enviamos los comandos de configuracion a. nuestra tarjeta y obtenemos ahora voltaje en VDD(TX), pero no hay lectura de tarjetas.
Cargamos la configuración ahora al kit Arduino NXP y ahora tampoco funciona, hay señal al leer a la salida de la antena con osciloscopio pero no se puede leer, hemos notado que el programa se detiene en "WaitForDiscoveryNotification", antes eso no lo hacia
ElectronicCats-PN7150/Electroniccats_PN7150.cpp at config_setting2 · ElectronicCats/ElectronicCats-P...
Hemos probado portar la funcion de "testAntenna" y nos envia error
¿Hay algun archivo con las configuraciones iniciales del kit para arduino OM5578?
¿Hay alguna forma de leer la configuracion de default de un kit y volver a cargar?
Gracias
Jonathan_Iglesias
Hola Andres Sabas,
Espero te encuentres bien, veo que usas un MCU que no es de NXP y una tarjeta que ustedes diseñaron, esto hace que el soporte sea complicado incluso no cae dentro de nuestros temas de soporte ya que trabajamos en nuestras tarjetas y nuestras librerías.
Como recomendaciones, confirmar que siguieron las guías que damos para diseño de antenas, los cálculos y los circuitos que son necesarios para que funcione el dispositivo, confirmar que el código que están usando funciona en nuestra tarjeta sin modificaciones y si es posible en alguno de nuestros MCU.
La configuración puedes encontrarla en :
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10936.pdf
Fig 27. Initialization sequence to prepare the PN7150 operation (Reset configuration)
Puedes ver que cada modo esta descrito aquí.
Espero sea de tu ayuda.
Saludos
Jonathan
s_1
Gracias jonathaniglesias
Hay alguna manera de validar el cristal este funcionando? he probado la biblioteca en el kit de desarrollo y funciona OK con la ultima configuración que cargue
Pero no puedo obtener señal de salida en la antena
Jonathan_Iglesias
Andres Sabas,
Espero te encuentres bien,  no me queda claro que señal buscas obtener, podrias explicarme donde buscas ver la señal de la antena ?
Saludos
Jonathan
s_1
La señal del NFC, estuve haciendo pruebas y al parecer es el cristal, porque retire el cristal y sigue teniendo el mismo problema. Hoy recibiré un nuevo cristal y validare jonathaniglesias
