親愛なるチームの皆様、
MMA8451QのODR精度についてお聞きしたいです。
お客様がテストの ODR (+-2%) の精度に疑問を持っています。
お客様のテストは以下の通りです。
その結果、MMA8451Q からの中断期間は +-2% を超える可能性があることがわかりました。
ODR 精度測定のテスト手順は正しいですか?
ODR の精度を測定する方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、宮本さん。
以下は当社の製品グループから取得した情報です。
最小最大 4 シグマ値は +/- 10% になると予想されます。SO、1 シグマは基本的に ODR の 2.5% になります。それが典型的な偏差です。SO、ODR +/- 2.5% が標準的な ODR 偏差 (1 シグマ) となります。
発振器に基づいて得られる最大値は 4 シグマ (10%) です。
よろしくお願いいたします。
トーマス
こんにちは、 TomasVaverka
MAX 値は 4 シグマに関係していると教えていただきました。
SO、お客様は私に、標準的な +/- 2% に関係するシグマ値がどれくらいなのかを尋ねました。
私の理解では、シグマ値は統計学の観点からの偏差と深く関係しています。
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、宮本さん。
この質問がよく分かりません。パーセンテージは、選択したODRのパーセンテージで表すべきです。ODR 100 Hz の 2% は、予想される偏差が 2 Hz であることを意味します。
これでご質問の答えが見つからない場合は、お知らせください。
よろしくお願いいたします。
トーマス
こんにちは、 TomasVaverka
ご返信ありがとうございます!
シグマ数はどうでしょうか +/-2% の標準値ですか?
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、宮本さん。
前述のとおり、経年変化の精度に関する文書は存在しません。
よろしくお願いいたします。
トーマス
こんにちは、 TomasVaverka
> 経年変化の精度に関するデータはありませんが、+/- 10% 以上変動することはないと思われます。
お客様は半導体が劣化しないと考えて、+/- 10% 以上の偏差は発生しません。右?
もしそうなら、それを裏付けるドキュメントはありますか?
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、 TomasVaverka
サポートありがとうございます!
標準値の +/- 2% がどのようなシグマ値であるかを教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、 TomasVaverka
ご返信ありがとうございます。
お客様と共有させていただきます。
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、宮本さん。
製品グループから受け取った内容は次のとおりです。
最善の方法は、おっしゃるとおり DRDY 割り込みを使用して測定することです。それらの間のタイミングを測定します。
また、当社のキット (センサ ボード + MCU) の 1 つを使用して、当社のツールでタイムスタンプ付きのデータをログに記録することもできます。これはタイムスタンプを取得する最も早い方法でもあります。
温度に大きな変化がないと仮定すると、2% よりもはるかに良い値になるはずです。
経年変化の精度に関するデータはありませんが、+/- 10% 以上逸脱することはないと思われます。
よろしくお願いいたします。
トーマス
こんにちは、 TomasVaverka
ありがとう。待ってます。
ODR 精度の最大値、最小値、経年変化を教えてください。
よろしくお願いいたします。
宮本
こんにちは、宮本さん。
遅れて申し訳ありません。製品グループと再度確認しており、今週末までに回答が得られるはずです。
よろしくお願いいたします。
トーマス
こんにちは、 TomasVaverka
ありがとうございます。
> ±2% は 25 °C での標準値であることに注意してください。
以下のコミュニティThreadから、+ 2% が最大値であることがわかりました。
本当じゃない?
https://community.nxp.com/thread/436100
最大値を教えてください。
とにかく、あなたが教えてくれた方法をお客様に伝えます。
よろしくお願いいたします。
宮本
宮本様
±2% は 25 °C での標準値であることにご注意ください。
お客様の方法は理にかなっています。ただし、FIFO を使用しないより簡単な方法をお勧めします。ODR を選択し、データ準備割り込み (INT_EN_DRDY = 1) を有効にして、それを INT2 または INT1 (INT_CFG_DRDY = 0 または 1) にルーティングし、選択した INTx ピンの変化を測定します。
お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
トーマス
