こんにちは、
セキュアプロビジョニングツール(シリアルダウンローダーモード有効、FLASH_AUTO_PROBE_EN = 1)を使用して、カスタムボードのフラッシュメモリ(W25Q01NWZEIQ)の読み取り、書き込み、プログラミング、消去が可能です。プライマリ設定ピンFlexSPI_1フラッシュのインターフェースとして使っています
しかしMCUXpresso IDEでは.axfをフラッシュできませんファイル。evkbmimxrt1170_flexspi_nor_config.c ファイルのルックアップテーブルやサイズ(128 MB)などのパラメータをいくつか変更しました。フラッシュエラーは以下のように表示されます。
ProgramPage(0x30000000、0x20002838、0x4000)ステータス0x1 - ドライバーがドライバーエラーを報告 - EXTSPIJドライバーRC -96(0xFFFFFFA0)。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。
前もって感謝します
こんにちは、@Raj_01 さん。
エラーは.cfxファイルが原因で発生します。MCUXpresso IDEで使用されるファイルは、EVKに埋め込まれたメモリ専用に設計されています。ご存知かもしれませんが、フラッシュメモリーによっては異なるコマンドセット、初期化シーケンス、構成が必要になることがあります。したがって、EVKフラッシュローダーは、お使いのカスタムメモリデバイスと互換性がない可能性があります。
MCUXpresso IDEでアプリケーションをデバッグするには、カスタムの.cfxを作成して使用する必要があります特定のメモリをサポートするフラッシュドライバー。以下のリンクにはこのファイルの作成ガイドがありますが、これらのガイドはRT1170専用ではありませんが、同じ手順で行えます。
AN13386:カスタムフラッシュデバイス用のRT600フラッシュローダー
MCUXpresso IDEs用の新しいフラッシュドライバの作成方法
他に質問がありましたら、お気軽にお知らせください。
ハビブ
こんにちは、ハビブさん。
前回の返信で述べられた手順に従い、flashprg.cなどのファイルもいくつか変更しました。flashConfig.h、flexspi_nor_flash.h、flasdev.c をカスタムボードのフラッシュ機能に合わせて作成し、新しい .cfx ファイルを構築しました。ファイルとフラッシュが行われました。しかし、それでもフラッシュすることができません。エラーと警告が発生しています。エラーファイルは添付ファイルをご確認ください。この問題に対する解決策を提案してください。
よろしくお願いいたします。
