こんにちは、
私はNXPコミュニティからのRT1170 SBL ISPダウンロードSDRAM APP - NXPとドキュメントMCUOTASBLSFWUG.pdfを使用しています。U-disk OTA を実装するプロジェクトの参考として。下記のリンクから SBL マスターおよび ARM GCC ツールをインストールした後、添付のスクリーンショットに示すように、警告ポップアップが表示されました。
その後、私の IT チームから、ノートPCに潜在的なマルウェアの脅威が発生したため、ツールをアンインストールするようにアドバイスされました。提供されたリンクが信頼できるソースからのものであるかどうかを確認したいと思います。そうでない場合は、正しいバージョンの SBL マスター ツールをダウンロードし、i.MX RT1060 MCU で U ディスク OTA を実行するプロセスを理解するためにご協力をお願いいたします。
こんにちは、
これは Windows のセキュリティ警告から来ているのかもしれませんが、このプロジェクトはコメントされている通りメンテナンスされなくなったため ( https://github.com/nxp-mcuxpresso/sbl )、SDKs を使用することをお勧めします。
注:このプロジェクトは現在開発中ではありません。MCUBootベースのセカンドステージブートローダーの活発にメンテナンスされたサンプルについては、 MCUXpresso SDKの最新リリースをご覧ください。
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/ota_examples/index.html
こんにちは、
私は、NXP の RT1170 SBL ISP ダウンロード SDRAM APP を使用しており、U ディスク OTA を実装するプロジェクトでは、ドキュメント MCUOTASBLSFWUG.pdf を参照しています。提供されたリンクから SBL マスターおよび ARM GCC ツールをインストールした後、添付のスクリーンショットに示すように、警告ポップアップが表示されました。マイックペイ
その後、私のITチームは、ノートPCにマルウェアの脅威がある可能性があるため、ツールをアンインストールするようにアドバイスしました。提供されたリンクが信頼できるソースからのものであるかどうかを確認したいと思います。そうでない場合は、正しいバージョンの SBL マスター ツールのダウンロードと、i.MX RT1060 MCU での U ディスク OTA の実行に関するガイダンスについてご協力をお願いいたします。
