1115983_ja-JP
1115983_ja-JP
1115983_ja-JP
i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
これは、2014年6月に公開された現在公開されている i.MX 6DQリファレンスマニュアル、リビジョン2のコピーです。これはパート 1/2 で、最初の 43 章が含まれています。パート2はこちら: i.MX 6DQリファレンスマニュアル(IMX6DQRM R2、パート2)
このドキュメントは、コミュニティのコメントを入力するために使用します。このリファレンスマニュアルにインラインコメントを自由に追加してください。さらに情報が必要な場所や、既存の情報が正しくない場所を指摘できます。また、デバイスでのエクスペリエンスに基づいて、ドキュメント内の既存の情報を拡張した情報をコメントに入力することもできます。段落やセクションでより多くの情報が必要であることを指摘している場合は、「より多くの情報が必要」ではなく、非常に具体的にしてください。このマニュアルへのあなたのコメントは、他のメンバーを助け、このドキュメントおよび将来のドキュメントの改善を促進する可能性があります。
注: ドキュメント ビューアは、指定したページに直接移動することをサポートしていません。一度に 1 ページずつ手動でページングする代わりに、「リセットの種類」などのページ上の文字列を検索したり、 インライン コメントにリストされている章リンクに移動したりできます。これを行うには、ドキュメントビューの下のコメントにページダウンし、[インラインコメント]を選択し、コメントを「ページ」で並べ替えてから、表示する章を選択します。このマニュアルは、ダウンロードして最寄りのAdobe Readerで表示することで、より簡単に使用できる場合があります。 次に、このレビューコピーに追加するコメント/質問がある場合は、上記のように章に移動し、コメントを追加するテキストを検索します。 これにより、そのページに最速で移動します。
Re: i.MX 6DQ Reference Manual (IMX6DQRM R2, Part 1)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
上の「インラインコメント」リンクをクリックして、各章へのリンクを確認してください。
チャプターの順序:
第1章:はじめに
第2章:メモリマップ
第 3 章 割り込みと DMA イベント
第4章:外部信号とピン多重化
第5章:ヒューズマップ
第6章:外部メモリコントローラ
第 7 章 : システム デバッグ
第8章:システムブート
第9章:マルチメディア
第10章:クロックと電源管理
第11章:システムセキュリティ
第 12 章: ARM Cortex A9 MPCore プラットフォーム (ARM)
第 13 章: AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ)
第 14 章: DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA)
第15章:非同期サンプルレートコンバータ(ASRC)
第16章:デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX)
第17章:40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH)
第18章:クロックコントローラモジュール(CCM)
第19章:MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU)
第 20 章 : 表示コンテンツ整合性チェッカー (DCIC)
第21章:拡張設定可能SPI(ECSPI)
第 22 章: 外部インターフェース・モジュール (EIM)
第 23 章:10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET)
第24章:拡張周期割り込みタイマ(EPIT)
第 25 章: 拡張シリアル オーディオ インターフェイス (ESAI)
第 26 章 フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN)
第27章:汎用パワーコントローラー(GPC)
第28章:汎用入出力(GPIO)
第 29 章 : 汎用メディア インターフェイス (GPMI)
第30章:汎用タイマー(GPT)
第31章:2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D)
第32章:3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D)
第33章:HDMIトランスミッター(HDMI)
第34章:HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY)
第35章:I2Cコントローラー(I2C)
第 36 章 IOMUX コントローラ (IOMUXC)
第37章 画像処理ユニット(IPU)
第38章:キーパッドポート(KPP)
第39章:LVDSディスプレイブリッジ(LDB)
第40章:MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラー(MIPI_CSI)
第41章:MIPI DSIホストコントローラー(MIPI_DSI)
第 42 章: MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI)
第43章:MediaLB(MLB)
第44章:マルチモードDDRコントローラ(MMDC)
第45章 ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301)
第46章 オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL)
第47章 オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM)
第 48 章: PCI Express (PCIe)
第49章:PCI Express PHY(PCIe_PHY)
第50章 パワーマネジメントユニット(PMU)
第51章 パルス幅変調(PWM)
第52章 : パッチ付きROMコントローラ(ROMC)
第53章 シリアル先端技術アタッチメントコントローラ(SATA)
第54章 シリアル先端技術アタッチメントPHY(SATA PHY)
第55章:スマートダイレクトメモリアクセスコントローラ(SDMA)
第56章 : システムJTAGコントローラ(SJC)
第57章 セキュア不揮発性ストレージ(SNVS)
第58章:共有ペリフェラル・バス・アービター(SPBA)
第59章:ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF)
第 60 章 : システム リセット コントローラ (SRC)
第61章 同期シリアルインタフェース(SSI)
第62章 温度モニター(TEMPMON)
第 63 章: TrustZone アドレス空間コントローラ (TZASC)
第64章:ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART)
第65章:ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB)
第66章 ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY)
第67章:ウルトラセキュアデジタルホストコントローラー(uSDHC)
第68章:ビデオデータオーダーアダプター(VDOA)
第69章:ビデオプロセッシングユニット(VPU)
第70章:ウォッチドッグタイマー(WDOG)
第71章:水晶発振器(XTALOSC)
タイトルの順序:
10/100/1000 Mbps イーサネット MAC(ENET):第 23 章
2Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU2D):第31章
3Dグラフィックスプロセッシングユニット(GPU3D):第32章
40ビット訂正ECCアクセラレータ(BCH):第17章
AHB から IP へのブリッジ (AIPSTZ): 第 13 章
DMA を使用した AHB-to-APBH ブリッジ (APBH-Bridge-DMA): 第 14 章
ARM Cortex A9 MPCoreプラットフォーム(ARM):第12章
非同期サンプルレートコンバータ(ASRC):第15章
クロックとパワーマネジメント:第10章
クロックコントローラモジュール(CCM):第18章
水晶発振器(XTALOSC):第71章
デジタルオーディオマルチプレクサ(AUDMUX):第16章
ディスプレイ コンテンツ整合性チェッカー (DCIC): 第 20 章
拡張コンフィギュラブルSPI(ECSPI):第21章
拡張周期割り込みタイマ(EPIT):第24章
拡張シリアルオーディオインターフェース(ESAI):第25章
外部インターフェース・モジュール (EIM): 第 22 章
外部メモリコントローラ:第6章
外部信号とピン多重化:第4章
フレキシブル コントローラ エリア ネットワーク (FLEXCAN): 第 26 章
Fusemap: 第5章
汎用パワーコントローラー(GPC):第27章
汎用入出力 (GPIO): 第 28 章
汎用メディア・インタフェース (GPMI): 第 29 章
汎用タイマー(GPT):第30章
HDMI 3D Tx PHY(HDMI_PHY):第34章
HDMIトランスミッター(HDMI):第33章
I2Cコントローラー(I2C):第35章
画像処理ユニット(IPU):第37章
割り込みと DMA イベント : 第 3 章
イントロダクション:第1章
IOMUXコントローラー(IOMUXC):第36章
キーパッドポート(KPP):第38章
LVDSディスプレイブリッジ(LDB):第39章
MediaLB(MLB):第43章
メモリーマップ:第2章
MIPI - カメラシリアルインターフェースホストコントローラ(MIPI_CSI):第40章
MIPI CSIからIPUへのガスケット(CSI2IPU):第19章
MIPI DSI ホストコントローラー (MIPI_DSI): 第 41 章
MIPI HSI ホスト コントローラー (MIPI_HSI): 第 42 章
マルチモードDDRコントローラー(MMDC):第44章
マルチメディア:第9章
ネットワーク相互接続バスシステム(NIC-301):第45章
オンチップOTPコントローラ(OCOTP_CTRL):第46章
オンチップRAMメモリコントローラ(OCRAM):第47章
PCI Express(PCIe):第48章
PCI Express PHY (PCIe_PHY): 第 49 章
パワーマネジメントユニット(PMU):第50章
パルス幅変調(PWM):第51章
パッチ付きROMコントローラ(ROMC):第52章
セキュア不揮発性ストレージ(SNVS):第57章
Serial Advanced Technology Attachment Controller(SATA):第53章
Serial Advanced Technology Attachment PHY(SATA PHY):第54章
Shared Peripheral Bus Arbiter (SPBA): 第 58 章
スマート・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラー(SDMA):第55章
ソニー/フィリップスデジタルインターフェース(SPDIF):第59章
同期シリアルインターフェース(SSI):第61章
システムブート:第8章
システムデバッグ:第7章
システムJTAGコントローラー(SJC):第56章
システムリセットコントローラー(SRC):第60章
システムセキュリティ: 第 11 章
温度モニター(TEMPMON):第62章
TrustZone アドレス空間コントローラー (TZASC): 第 63 章
Ultra Secured Digital Host Controller(uSDHC):第67章
ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッター(UART):第64章
ユニバーサルシリアルバス2.0統合PHY(USB-PHY):第66章
ユニバーサルシリアルバスコントローラ(USB):第65章
ビデオデータオーダーアダプタ(VDOA):第68章
ビデオ処理ユニット(VPU):第69章
ウォッチドッグタイマー(WDOG):第70章
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:12 AM
Updated by:
