1111586_ja-JP
1111586_ja-JP
1111586_ja-JP
心拍数モニタ
形容
この心拍数モニタは、アナログセンサから取得したデータを取得、処理、送信するためのすべての機能を提供する超低電力BLE対応MCUであるNXPのKW41Zに基づいています。NXPは、完全な心拍数モニタソリューションのためのバッテリチャージャIC、RTC、およびLEDコントローラも提供しています。
ブロック図
プロダクツ
カテゴリー名1:
MCU
製品URL 1
https://www.nxp.com/products/wireless/thread/kinetis-kw41z-2.4-ghz-dual-mode-bluetooth-low-energy-an...
製品説明1
KW41Zは、Bluetooth® Low Energy接続を可能にする超低電力、高集積のシングルチップデバイスであり、KW41はデータ収集用の16ビットADCと6ビット高速アナログコンパレータも備えています。必要に応じて、KW41ZにはAES-128アクセラレータ(AESA)、エンドノードセキュア用の真性乱数発生器(TRNG)もあります。
カテゴリー名2:
バッテリー・チャージャ
製品URL 1
https://www.nxp.com/products/power-management/battery-management/battery-chargers/1.2-a-single-cell-...
製品説明1
このMC34673は、リチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の費用対効果の高い完全統合型バッテリーチャージャーです。最大28Vの入力電圧を許容するため、ハンドヘルドデバイスで必要な入力過電圧保護回路が不要です。
カテゴリ名3:
リアルタイムクロック/カレンダー
製品URL 1
https://www.nxp.com/products/peripherals-and-logic/signal-chain/real-time-clocks/rtcs-with-spi/spi-r...
製品説明1
PCF2123は、低消費電力アプリケーション向けに最適化されたCMOSリアルタイムクロック(RTC)およびカレンダーです。データは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI-bus)を介してシリアル・レート6.25Mbit/sでシリアル転送されます。
カテゴリー名4:
汎用I/Oエクスパンダ
製品URL 1
https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-general-purpose-i-o/low-v...
製品説明1
NXP® I/Oエキスパンダは、相互接続を最小限に抑えながら、追加のI/Oが必要な場合にシンプルなソリューションを提供します。このPCAL6408Aは、I²Cバスインターフェースを介して、ほとんどのマイクロコントローラファミリにリモートI/O拡張を提供します。
カテゴリー名5:
LEDドライバ
製品URL 1
https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/...
製品説明1
このPCA9633は、新しいFast-mode Plus(Fm+)ファミリの最初のLEDコントローラデバイスの1つです。Fm+デバイスは、より高い周波数(最大1MHz)と高密度のバス動作(最大4000pF)を提供します。
関連ドキュメント
Document URL
タイトル
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
I2Cバス設計におけるレベルシフト技術
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11247.pdf
外部温度センサーを使用したPCF85063、PCF8523、PCF2123による計時精度の向上
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5377.pdf
MKW41Z/31Z/21Z BLEおよびIEEE 802.15.4デバイスのハードウェア設計に関する考慮事項
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12059.pdf
FRDM-KW41Z BLEアプリケーション用RFシステム評価レポート
関連ソフトウェア
関連ソフトウェアURL
Kinetisマイクロコントローラ
MCUXpresso SDK
コミュニティからの関連デモ
関連デモURL
https://community.nxp.com/docs/DOC-340031
https://community.nxp.com/docs/DOC-334895
https://community.nxp.com/docs/DOC-334892
https://community.nxp.com/docs/DOC-331647
https://community.nxp.com/docs/DOC-101403
ブロック図インダストリアル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:58 AM
更新者:
