1103548_zh-CN
1103548_zh-CN
1103548_zh-CN
LS2088ARDB - 如何更新 NOR 闪存中的 MC 固件、DPC 和 DPL 映像<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
按照以下步骤更新 NOR 闪存中的 DPAA2 MC 固件、DPC 和 DPL 图像。
qixis_reset从 NOR 组 0 启动电路板, qixis_reset altbank从 NOR 组 4 启动电路板。
获取MC固件
克隆 qoriq-mc-binary 代码库。
  1. git clone https://github.com/NXP/qoriq-mc-binary.git
  2. $ cd qoriq-mc-binary/ls2088a/
  3. $ git checkout -b 例如, $ git checkout -b LSDK-19.09 LSDK-19.09
预构建的 MC 固件映像mc_10.18.0_ls2088a.itb位于 / qoriq-mc-binary/ls2088a/
请注意,MC 固件映像的名称可能因所使用的发布版本而异。
获取 DPC 和 DPL 图像
克隆 mc-utils 代码库并编译 DPC 和 DPL 镜像。
  1. $ git clone https://source.codeaurora.org/external/qoriq/qoriq-components/mc-utils
  2. $ cd mc-utils
  4. 如果需要,请更改 DPC 和 DPL 文件。
  5. $ make -C config/
编译后的dpc.0x2A_0x41.dtbdpl-eth.0x2A_0x41.dtb图像可在/mc-utils/config/ls2088a/RDB/处获得。
请注意,DPC 和 DPL 图像的名称可能因所使用的发布版本而异。
将 MC 固件、DPC 和 DPL 映像刷入 NOR 闪存
  1. 引导 LS2088ARDB从 NOR 闪存启动。确保开关设置为从 NOR 组 0 启动。 NOR bank 0 ,开关设置如下:
    • SW5[1:8] = 1111 1111
    • SW3[1:8] = 0001 0010
    • SW4[1:8] = 1111 1111
    • SW6[1:8] = 1111 1111
    • SW7[1:8] = 0100 0010
    • SW9[1:8] = 0100 0000
    • SW8[1:8] = 0111 1111
  2. 除了上述开关设置外,请确保以下跳线设置正确(适用于 RDB Rev E 及更高版本)
    • J14 = 1-2,用于NOR启动
  3. NOR bank 0 启动: => qixis_reset
    对于 LS2088ARDB,在启动日志中,您将看到:
    主板:LS2088AE Rev1.1-RDB,主板架构:V1,主板版本:F,从 vBank 启动:0
可以从 TFTP 服务器或大容量存储设备(SD、USB 或 SATA)将图像加载到LS2088ARDB
选项 1:从 TFTP 服务器加载图像
设置以太网连接
主板启动后,U-Boot 会打印出已启用的以太网接口列表。
DPMAC1@xgmii, DPMAC2@xgmii, DPMAC3@xgmii, DPMAC4@xgmii, DPMAC5@xgmii, DPMAC6@xgmii, DPMAC7@xgmii, DPMAC8@xgmii
  1. 将服务器 IP 地址设置为您已配置 TFTP 服务器的主机的 IP 地址。
    => setenv serverip
  2.
  3.  ethact  ethprime 设置为连接到 TFTP 服务器的以太网接口。
     LS2088ARDB以太网端口映射 用于将机箱前面板上显示的以太网端口名称与 U-Boot 和 Linux 中的端口名称进行映射。
    => setenv ethprime
    例如:
    => setenv ethprime DPMAC1@xgmii
    => setenv ethact
    例如:
    => setenv ethact DPMAC1@xgmii
  4.
  5. 设置板子的IP地址。您可以设置静态 IP 地址,或者,如果主板可以连接到 DHCP 服务器,则可以使用 DHCP 命令。
    静态 IP 地址分配:
    => setenv ipaddr
    => setenv netmask
    动态 IP 地址分配:
    => dhcp
  6.
  7. 保存设置。 =>保存环境
  8.
  9. 检查电路板与 TFTP 服务器之间的连接。
=> ping $serverip
使用DPMAC1@xgmii设备
主机 192.168.1.1 是活跃的。
从 TFTP 服务器加载图像
  1. 将 MC 固件闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 mc_10.18.0_ls2088a.itb
    2. => print filesize
    3. =>擦除0x584A00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584A00000 $filesize
      地址0x 584A0000是备用 NOR 存储体中 MC 固件的位置。请参阅Flash 布局,了解使用 TF-A 的新启动流程,了解完整Flash 布局。
  2. 将 DPL 映像闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 dpl-eth.0x2A_0x41.dtb
    2. => 打印文件大小
    3. =>擦除 0x584D00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584D00000 $filesize
      地址 0x584D00000 是备用 NOR 存储体中 DPL 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。
  3. 将 DPC 映像闪存到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0)
    1. => tftp 0x80000000 dpc.0x2A_0x41.dtb
    3. =>擦除 0x584E00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584E00000 $filesize
      地址 0x584E00000 是备用 NOR 存储体中 DPC 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。
  4. NOR bank 4启动: => qixis_reset altbank
确保已安装 LSDK Ubuntu 发行版的 SD 卡、USB 闪存驱动器或 SCSI 硬盘已插入开发板,以便将开发板启动到 Ubuntu。如果 U-Boot 在大容量存储设备上未找到 LSDK,它将从 lsdk_linux_arm64_tiny.itb 存储在NOR闪存中。
选项 2:从大容量存储设备(SD 卡、USB 或 SATA)的分区加载镜像
  1. 选择要使用的大容量存储设备。
    => mmc rescan
    => mmc info
    或者
    => usb start
    => usb info
    或者
    => scsi scan
    => scsi info
  2. 可选 – 列出存储设备上的文件
    => ls mmc
    例如:
    => ls mmc 0:2
    或者
    => ls usb
    例如:
    => ls usb 0:1
    或者
    => ls scsi
    例如:
    => ls scsi 0:2
    如果 ls 命令运行失败,请在 U-Boot 提示符下输入 ls,检查 NOR bank 0 中的 U-Boot 是否支持该命令:
    => ls ls - 列出目录中的文件(默认)
    用法: ls [ [目录]] - 列出设备类型 [interface] 和实例 [dev] 上分区 [part] 的目录 [directory] 中的文件。
    如果 U-Boot 不支持此命令,则更新 NOR bank 0 中的复合固件映像。
    有关更新 NOR 库中的复合固件映像的步骤,请参阅 Layerscape 软件开发套件用户指南
    如果使用 LSDK flex-installer 命令格式化/创建 SD 卡,请使用以下命令:
    => 加载 [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:
    => 加载 mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 如果 SD 卡是在 Windows PC 上格式化/创建的,请使用以下命令:
    => fatload [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:
    => 脂肪负载 mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 如果 SD 卡是在 Linux PC 上格式化/创建的,请使用以下命令:
    => ext2load [ [ [ [字节数 [位置]]]]] 例如:
    =>ext2load mmc 0:2 $load_addr mc_10.18.0_ls2088a.itb 还要注意,LSDK flex-installer 命令将图像放在 IInd 分区上,因此在加载命令中使用 0:2。如果 SD 卡在 Windows PC 或 Linux PC 上仅格式化为单个分区,则在 fatload/ext2load 命令中应使用 0 而不是 0:2。
  3. 刷新MC固件:
    1. 从存储设备加载 MC 固件镜像
      => load mmc 0:2 80000000
      例如:
      => 加载 mmc 0:2 80000000 mc_10.18.0_ls2088a.itb
      => 打印文件大小
      或者
      => load usb 0:2 80000000
      => 打印文件大小
      或者
      => load scsi 0:2 80000000
      => 打印文件大小
    2. 将 MC 固件映像编程到 NOR bank 4 启动后 来自 NOR 组 0) : =>擦除0x584A00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584A00000 $filesize
      地址 0x584A00000 是备用 NOR 组中 MC 固件的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。
  4. Flash DPL镜像:
    1. 从存储设备加载 DPL 镜像
      例如:
      => load mmc 0:2 80000000 dpl-eth.0x2A_0x41.dtb
      => 打印文件大小
      或者
      => 打印文件大小
      或者
      => 打印文件大小
    2. 将 DPL 映像编程到 NOR bank 4 启动后 来自 NOR 银行 0) =>擦除 0x584D00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584D00000 $filesize
      地址 0x584D00000 是备用 NOR 闪存中 DPL 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。
  5. 烧录 DPC 镜像:
    1. 从存储设备加载 DPC 镜像
      例如:
      => load mmc 0:2 80000000 dpc.0x2A_0x41.dtb
      => 打印文件大小
      或者
      => 打印文件大小
      或者
      => 打印文件大小
    2. 将 DPC 映像编程到NOR bank 4 启动后 来自 NOR 组 0) : =>擦除 0x584E00000 +$filesize;cp.b 80000000 0x584E00000 $filesize
      地址 0x584E00000 是备用 NOR 闪存中 DPC 映像的位置。 请参阅 采用 TF-A 的新启动流程的闪存布局, 实现 完整 的闪存布局。
  6. 从 NOR bank 4 启动: => qixis_reset altbank
    确保安装了 LSDK Ubuntu 发行版的 SD 卡、USB 闪存驱动器或 SCSI 硬盘插入主板,以将主板启动到 Ubuntu。如果 U-Boot 在大容量存储设备上找不到 LSDK,它将从 lsdk_linux_arm64_tiny.itb 存储在NOR闪存中。
QorIQ LS1设备
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:50 AM
Updated by:
