MCXA346 3路ADC同步采集的问题
1,242件の閲覧回数
346500452
你好
我看了数据手册MCXA有4个ADC,然后手册上写ADC0可以触发所有的ADC采集再同一时刻。
所有我在frdmmcxa346_lpadc_trigger_exception例程的基础上,加上了Ctimer0的MR1,0.5ms周期性触发ADC采集,每个ADC配置的采集1个通道。
现在的问题是只能进入ADC0的中断(是按照定时器周期触发的),ADC1和ADC2中断进不去。
这个同步采集,是这样用的吗?难道是我理解错了吗?
我把我的工程附在附件里了。
1,190件の閲覧回数
Hello @346500452
I have reviewed your code. Please make the following changes and then test:
  1. Enable hardware trigger for ADC2.
  2. Configure ADC1 and ADC2 to also use Trigger Control Register 0. In the INPUTMUX, route to ADC1_TRIG0 and ADC2_TRIG0.
If it still does not work, disable ADC0 and ADC2, and check whether ADC1 works correctly.
Thank you.
Alice
3 返答(返信)
1,191件の閲覧回数
Hello @346500452
Thank you.
Alice
1,128件の閲覧回数
346500452
你好,爱丽丝
    谢谢。我已经解决了上述的问题。
    需要补充的一点是,在debug的时候,需要开启overflow中断,并rst FIFO,否则会在debug暂停的时候产生overflow,而且ADC会自动停止。全速运行时不会存在这个问题。
    if (status & kLPADC_ResultFIFO0OverflowFlag)
        LPADC_ClearStatusFlags(ADC0, kLPADC_ResultFIFO0OverflowFlag);
        LPADC_DoResetFIFO(ADC0);
下一步,我打算加上DMA来搬运ADC完成采集的数据,我现在是用的3路ADC,是需要用DMA的3个通道来搬运吗,有其他更好的方法吗?
谢谢
1,120件の閲覧回数
Hello @346500452
是的,需要3个通道DMA来搬运。因为您使用的是3个ADC并发,每个ADC需要各自的DMA通道。
Alice
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2289203%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EMCXA346%203%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%ABADC%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2289203%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81MCXA%E3%81%AB%E3%81%AF4%E3%81%A4%E3%81%AEADC%E3%81%8C%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81ADC0%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AEADC%E3%82%92%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3Efrdmmcxa346_lpadc_trigger_exception%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AB%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%81Ctimer0%20%E3%81%AE%20MR1%20%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AF%E3%80%810.5%20%E3%83%9F%E3%83%AA%E7%A7%92%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%20ADC%20%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%82%92%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%81%97%E3%80%81%E5%90%84%20ADC%20%E3%81%8C%201%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%80%81ADC0%20%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%20(%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%20%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%81%AB%E5%BE%93%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B)%20%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%8C%E5%85%A5%E5%8A%9B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%80%81ADC1%20%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%20ADC2%20%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AF%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E7%A7%81%E3%81%8C%E4%BD%95%E3%81%8B%E8%AA%A4%E8%A7%A3%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2289203%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EMCXA%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2289836%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20MCXA346%203%E8%B7%AFADC%E5%90%8C%E6%AD%A5%E9%87%87%E9%9B%86%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2289836%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F179561%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40346500452%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%3E%0A%3CP%3E%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%82%92%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%81%A6%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3COL%3E%0A%3CLI%3EADC2%20%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%20%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%3EADC1%20%E3%81%A8%20ADC2%20%E3%82%92%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%200%20%E3%82%82%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82INPUTMUX%20%E3%81%A7%E3%80%81ADC1_TRIG0%20%E3%81%A8%20ADC2_TRIG0%20%E3%81%AB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F372072i3B7670DD462D12BC%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20alt%3D%22Alice_Yang_0-1767845363629.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F372073i88D7AD99DCD7A5A2%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20alt%3D%22Alice_Yang_1-1767845368287.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81ADC0%20%E3%81%A8%20ADC2%20%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81ADC1%20%E3%81%8C%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%8F%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%3C%2FP%3E%0A%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290666%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20MCXA346%203%E8%B7%AFADC%E5%90%8C%E6%AD%A5%E9%87%87%E9%9B%86%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290666%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F179561%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40346500452%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%AF%E3%81%84%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%AB%E3%81%AF3%E3%81%A4%E3%81%AEDMA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%813%E3%81%A4%E3%81%AEADC%E3%82%92%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E5%90%84ADC%E3%81%AB%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%81%AEDMA%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2290562%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20MCXA346%203%E8%B7%AFADC%E5%90%8C%E6%AD%A5%E9%87%87%E9%9B%86%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2290562%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%B8%80%E3%81%A4%E4%BB%98%E3%81%91%E5%8A%A0%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E4%B8%AD%E3%81%AF%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%80%81RST%20FIFO%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%80%81ADC%E3%81%8C%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-markup%22%3E%3CCODE%20translate%3D%22no%22%3E%20%20%20%20if%20(status%20%26amp%3B%20kLPADC_ResultFIFO0OverflowFlag)%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20LPADC_ClearStatusFlags(ADC0%2C%20kLPADC_ResultFIFO0OverflowFlag)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20LPADC_DoResetFIFO(ADC0)%3B%0A%20%20%20%20%7D%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CDIV%3E%3CDIV%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%E6%AC%A1%E3%81%AB%E3%80%81ADC%E3%81%A7%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%ABDMA%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E7%8F%BE%E5%9C%A83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%ABADC%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%AB%E3%81%AF3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%AEDMA%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E4%BB%96%E3%81%AB%E8%89%AF%E3%81%84%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FDIV%3E%3C%2FDIV%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
