Where do I enter a "post-build" step (script) when using MCUXpresso for VS Code?
3,832件の閲覧回数
CktDesigner
I converted a project from the MCUXpresso IDE to MCUXpresso for VS Code.   I have everything working except for the "post-build" steps...
In MCUXpresso, post-build steps can be specified in Properties->C/C++Build-?Settings->BuildSteps
Where is the equivalent in the VS Code version?
Thanks!
3,811件の閲覧回数
cristiantepus
We did not implement this to be automatically done yet. We'll add it in a future release. Till then, you can work around the issue by adding a custom command with post build step (in CMakeLists.txt) like in the example below:
ADD_CUSTOM_COMMAND(TARGET ${MCUX_SDK_PROJECT_NAME} POST_BUILD COMMAND echo ${EXECUTABLE_OUTPUT_PATH}/${MCUX_SDK_PROJECT_NAME})
Some other example, if you import from SDK a multicore project, core1 is generating a bin from an executable file in a similar post build command:
ADD_CUSTOM_COMMAND(TARGET ${MCUX_SDK_PROJECT_NAME} POST_BUILD COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY}
-Obinary ${EXECUTABLE_OUTPUT_PATH}/${MCUX_SDK_PROJECT_NAME} ${EXECUTABLE_OUTPUT_PATH}/core1_image.bin)
Cristian
3,752件の閲覧回数
CktDesigner
Thanks!!
3,812件の閲覧回数
cristiantepus
Cristian
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1914477%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EVS%20Code%20%E3%81%A7%20MCUXpresso%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%22%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E5%BE%8C%22%20%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%20(%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88)%20%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1914477%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%92MCUXpresso%20IDE%E3%81%8B%E3%82%89VS%20Code%E7%94%A8%E3%81%AEMCUXpresso%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%80%8C%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E5%BE%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%82%92%E9%99%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%8C%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99...%3C%2FP%3E%3CP%3EMCUXpresso%20%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%92%20Properties-%26gt%3BC%2FC%2B%2BBuild-%3F%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%26gt%3BBuildSteps%3C%2FP%3E%3CP%3EVS%20Code%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%90%8C%E7%AD%89%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%84%9F%E8%AC%9D%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1919962%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3AVS%20Code%E3%81%AEMCUXpresso%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%80%8C%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E5%BE%8C%E3%80%8D%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97(%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88)%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%AB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1919962%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
