Intrebare Milestone 1 Proiect 1
andreivasilcoi
Salut,
Am o intrebare legata de milestone 1 in ceea ce priveste videoclipul de prezentare. Se poate preciza pe ce ar trebui sa pun accent in videoul de prezentare? In pdf scrie sa arat functionarea corecta a sistemului controlat cu placa UDOO. Presupun ca daca doar arat cum functioneaza sistemul nu este indeajuns. Ar trebui sa precizez si cum functioneaza sistemul mecanic si electric? Codul este deja pe git, eventual explicarea codului o sa fie facuta in comentarii pe cod, e ok?
Multumesc,
Andrei
Tags (2)
andrei_trandafi
Salut,
Atunci cand filmezi proiectul pentru un milestone, scopul este sa arati cat mai detaliat ce face proiectul tau pana la acel punct. Din detaliile prezentate trebuie sa se inteleaga foarte clar in ce masura proiectul implementeaza cerintele milestone-ului. Practic PDF-ul da niste cerinte minime pentru ce trebuie sa se vada in clip, dar orice detalii dai in plus sunt bine-venite si chiar incurajate.
andrei_trandafi
Salut,
