RT1052的DCD文件SDRAMCR0与SEMC_DBICR0两个寄存器配置矛盾
340件の閲覧回数
FromCH0
尊敬的NXP:
       您们好!
       RT1052开发板SDK(D:\SDK_2_14_0_MIMXRT1052xxxxB\boards\evkbimxrt1050\lvgl_examples\lvgl_demo_widgets\mdk)中,dcd.c文件中,有两个寄存器的配置:
/* #1.104, command: write_value, address: SEMC_SDRAMCR0, value: 0xF07, size: 4 */
0x40, 0x2F, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07,
COL:11b - 9 bit
9-8
COL
Column address bit number
00b - 12 bit
01b - 11 bit
10b - 10 bit
11b - 9 bit
这个寄存器配置Column address bit number为9bit。
②
/* #1.108, command: write_value, address: SEMC_DBICR0, value: 0x21, size: 4 */
0x40, 0x2F, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21,
COL:0000b - 12 Bits
15-12
COL
Column Address bit width
0000b - 12 Bits
0001b - 11 Bits
0010b - 10 Bits
0011b - 9 Bits
0100b - 8 Bits
0101b - 7 Bits
0110b - 6 Bits
0111b - 5 Bits
1000b - 4 Bits
1001b - 3 Bits
1010b - 2 Bits
1011b - 12 Bits
1100b - 12 Bits
1101b - 12 Bits
1110b - 12 Bits
1111b - 12 Bits
Column Address bit width被设置为12bit。
这两个寄存器配置是不是矛盾?还是我的理解有问题?
       此致
敬礼!
3 返答(返信)
321件の閲覧回数
mayliu1
Hi @FromCH0 ,
感谢您关注恩智浦RT系列产品,很高兴为您服务。
Q: 这两个寄存器配置是不是矛盾?还是我的理解有问题?
A:  这两个设置不矛盾。
1: SEMC_SDRAMCR0 用于 SDRAM 地址复用/映射,决定 Column,Bank 等地址位的组织方式,并作用 Row 地址设置。
2:SEMC_DBICR0 是 SEMC 的 DBI-B 控制寄存器,属于 Display Bus Interface 控制功能,不参与 SDRAM 地址映射,所以两者寄存器不会发生冲突。
 希望以上对您有帮助
Best Regards
May Liu
207件の閲覧回数
FromCH0
我大概理解了您的意思。可是,SEMC_DBICR0是配置Display Bus Interface 控制功能,具体怎么来配置这个寄存器呢?RT1052的参考手册上关于这个寄存器的说明不多的。SEMC_SDRAMCR0这个寄存器的配置倒是好理解,查找SDRAM的DATASHEET,对应起来就是。
104件の閲覧回数
mayliu1
RT1052 的 SEMC_DBICR0 目前能可靠确认的核心用途是配置 SEMC 的 DBI-B/8080 显示总线位宽( for example :8 位或 16 位),它不参与 SDRAM 映射,时序细节主要应在 DBICR1 中配置。
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2352748%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERT1052%E3%81%AEDCD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81SDRAMCR0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%A8SEMC_DBICR0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%96%93%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2352748%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ENXP%E6%A7%98%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3CP%3ERT1052%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89SDK%EF%BC%88D%3A%5CSDK_2_14_0_MIMXRT1052xxxxB%5Cboards%5Cevkbimxrt1050%5Clvgl_examples%5Clvgl_demo_widgets%5Cmdk%EF%BC%89%E5%86%85%E3%81%AEdcd.c%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%812%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%91%A0%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20%231.104%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%3A%20write_value%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%3A%20SEMC_SDRAMCR0%E3%80%81%E5%80%A4%3A%200xF07%E3%80%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%3A%204%20*%2F%3CBR%20%2F%3E%200x40%E3%80%810x2F%E3%80%810x00%E3%80%810x40%E3%80%810x00%E3%80%810x00%E3%80%810x0F%E3%80%810x07%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CP%3ECOL%3A11b%20-%209%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E9-8%3CBR%20%2F%3E%E3%82%B3%E3%83%AB%3CBR%20%2F%3E%E5%88%97%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%3CBR%20%2F%3E00b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E01b%20-%2011%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E10b%20-%2010%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E11b%20-%209%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%80%819%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%88%97%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%A7%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%91%A1%3C%2FP%3E%3CP%3E%2F*%20%231.108%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%3A%20write_value%E3%80%81%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%3A%20SEMC_DBICR0%E3%80%81%E5%80%A4%3A%200x21%E3%80%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%3A%204%20*%2F%3C%2FP%3E%3CP%3E0x40%E3%80%810x2F%E3%80%810x00%E3%80%810x80%E3%80%810x00%E3%80%810x00%E3%80%810x00%E3%80%810x21%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CP%3ECOL%3A0000b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E15-12%3CBR%20%2F%3E%E3%82%B3%E3%83%AB%3CBR%20%2F%3E%E5%88%97%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E5%B9%85%3CBR%20%2F%3E0000b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0001b%20-%2011%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0010b%20-%2010%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0011b%20-%209%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0100b%20-%208%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0101b%20-%207%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0110b%20-%206%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E0111b%20-%205%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1000b%20-%204%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1001b%20-%203%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1010b%20-%202%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1011b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1100b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1101b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1110b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3CBR%20%2F%3E1111b%20-%2012%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%88%97%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E5%B9%85%E3%81%AF12%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE2%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%AF%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E7%A7%81%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%AB%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%95%AC%E5%85%B7%3C%2FP%3E%3CP%3E%E6%95%AC%E7%A4%BC%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2352950%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20RT1052%E7%9A%84DCD%E6%96%87%E4%BB%B6SDRAMCR0%E4%B8%8ESEMC_DBICR0%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9F%9B%E7%9B%BE%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2352950%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F191688%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40FromCH0%20%E3%81%95%E3%82%93%3C%2FA%3E%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3ENXP%E3%81%AERT%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AB%E3%81%94%E9%96%A2%E5%BF%83%E3%82%92%E3%81%8A%E5%AF%84%E3%81%9B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%96%9C%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%8A%E6%89%8B%E4%BC%9D%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%B3%AA%E5%95%8F%EF%BC%9A%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%892%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%AF%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E7%A7%81%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%AB%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EA%EF%BC%9A%E3%81%93%E3%81%AE2%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AF%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1%3A%20SEMC_SDRAMCR0%20%E3%81%AF%20SDRAM%20%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%8C%96%2F%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E5%88%97%E3%82%84%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%80%81%E8%A1%8C%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2%3A%20SEMC_DBICR0%E3%81%AFSEMC%E3%81%AEDBI-B%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AB%E5%B1%9E%E3%81%97%E3%80%81SDRAM%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%AF%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%812%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AF%E7%AB%B6%E5%90%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%0A%3CDIV%3E%E4%B8%8A%E8%A8%98%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BD%B9%E3%81%AB%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%81%B0%E5%B9%B8%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FDIV%3E%0A%3CDIV%3E%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FDIV%3E%0A%3CDIV%3E%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%A6%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2356252%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20RT1052%E7%9A%84DCD%E6%96%87%E4%BB%B6SDRAMCR0%E4%B8%8ESEMC_DBICR0%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9F%9B%E7%9B%BE%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2356252%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3ERT1052%E3%81%AESEMC_DBICR0%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9F%E3%81%AA%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%AF%E3%80%81SEMC%E3%81%AEDBI-B%2F8080%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B9%E5%B9%85%EF%BC%88%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B08%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF16%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82SDRAM%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%AF%E9%96%A2%E4%B8%8E%E3%81%9B%E3%81%9A%E3%80%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AF%E4%B8%BB%E3%81%ABDBICR1%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2355104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20RT1052%E7%9A%84DCD%E6%96%87%E4%BB%B6SDRAMCR0%E4%B8%8ESEMC_DBICR0%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9F%9B%E7%9B%BE%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2355104%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%8A%E3%81%A3%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%A4%A7%E4%BD%93%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81SEMC_DBICR0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AF%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9FRT1052%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%BE%E3%82%8A%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82SEMC_SDRAMCR0%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82SDRAM%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
