如何定义数组在BOARD_SDRAM上?
haitao178
您好,
MIMXRT1064-EVK
请教如何将数组到指定到BOARD_SDRAM上?
我自己的代码好像没起作用,还是在SRAM_DTC上,请指教!谢谢
#define SDRAM_BASE_ADDRESS (0x80000000)
uint8_t mySdramBuffer[1000] __attribute__((at(SDRAM_BASE_ADDRESS)));
mayliu1
Hi @haitao178 ,
我这边做了测试验证,是可以正确定义数组在BOARD_SDRAM上的,建议您可以按照下面步骤测试验证:
HW:MIMXRT1170-EVKB
IDE: MCUXPresso IDE
1:   添加宏定义XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1
2:添加代码,请参考下面工程截图。我使用的是RT1170的开发板,你的开发板仍然可以参考。
Best Regards
MayLiu
haitao178
Hi MayLiu,
感谢您的支持,
已经在DCD加入宏定义,但是编译后的BOARD_SRAM依然没有分配,请帮忙查看一下原因,代码如下:
haitao178
不好意思,粘贴图片失败,
代码如下:
code:
uint8_t mySdramBuffer[4096] __attribute__((at(SDRAM_BASE_ADDRESS)));
int main(void)
FRESULT error;
DIR directory; /* Directory object */
FILINFO fileInformation;
UINT bytesWritten;
UINT bytesRead;
const TCHAR driverNumberBuffer[3U] = {SDDISK + '0', ':', '/'};
volatile bool failedFlag = false;
char ch = '0';
BYTE work[FF_MAX_SS];
mySdramBuffer[4000] = 0x99;
log:
Memory region Used Size Region Size %age Used
PROGRAM_FLASH: 80224 B 4 MB 1.91%
SRAM_DTC: 16192 B 128 KB 12.35%
BOARD_SDRAM: 0 B 30 MB 0.00%
SRAM_ITC: 0 B 128 KB 0.00%
SRAM_OC: 0 B 768 KB 0.00%
NCACHE_REGION: 0 B 2 MB 0.00%
Finished building target: KL_Osram_Demo.axf
mayliu1
Hi @haitao178 ,
HW:MIMXRT1170-EVKB
IDE: MCUXPresso IDE
Best Regards
MayLiu
haitao178
感谢MayLiu!
mayliu1
不客气,如果您未来有任何问题,都欢迎在NXP社区提问。
mayliu1
Hi @haitao178 ,
感谢您关注恩智浦RT系列产品,很高兴为您服务。
如果您使用SDRAM, 需要注意开启DCD使能设置。
如果您使用MCUXPresso IDE,  请添加宏定义来启用 DCD (XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1)
希望以上对您有帮助
Best Regards
MayLiu
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2327649%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EHow%20to%20define%20the%20array%20on%20BOARD_SDRAM%3F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2327649%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHello.%3C%2FP%3E%3CP%3EMIMXRT1064-EVK%3C%2FP%3E%3CP%3EPlease%20tell%20me%20how%20to%20assign%20the%20array%20to%20BOARD_SDRAM%3F%3C%2FP%3E%3CP%3EMy%20own%20code%20doesn't%20seem%20to%20work%2C%20it's%20still%20on%20SRAM_DTC%2C%20please%20advise!%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%3CP%3E%23define%20SDRAM_BASE_ADDRESS%20(0x80000000)%20%3CBR%20%2F%3Euint8_t%20mySdramBuffer%5B1000%5D%20__attribute__((at(SDRAM_BASE_ADDRESS)))%3B%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2327922%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2327922%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F127326%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40haitao178%3C%2FA%3E.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EThank%20you%20for%20your%20interest%20in%20the%20NXP%20RT%20product%20line%20and%20we%20are%20pleased%20to%20be%20of%20service%20to%20you.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIf%20you%20are%20using%20SDRAM%2C%20you%20need%20to%20be%20careful%20to%20enable%20the%20DCD%20enable%20setting.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIf%20you%20are%20using%20MCUXPresso%20IDE%2C%20please%20add%20%3CSPAN%3Emacro%20definition%20to%20enable%20DCD%20(XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE%3D1)%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F378568i4D4567C79E0D7367%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-03-06_19-28-10.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CDIV%20id%3D%22tinyMceEditormayliu1_1%22%20class%3D%22mceNonEditable%20lia-copypaste-placeholder%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EI%20hope%20the%20above%20helps%20you%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBest%20Regards%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EMayLiu%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2328532%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2328532%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20MayLiu.%3C%2FP%3E%3CP%3EThank%20you%20for%20your%20support.%3C%2FP%3E%3CP%3EAlready%20added%20macro%20definitions%20in%20DCD%20but%20still%20BOARD_SRAM%20is%20not%20allocated%20after%20compilation%2C%20please%20help%20to%20see%20the%20reason%20for%20this%2C%20the%20code%20is%20as%20below%3A%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2328593%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2328593%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F127326%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40haitao178%3C%2FA%3E.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EI%20have%20tested%20and%20verified%20that%20it%20is%20possible%20to%20correctly%20define%20arrays%20on%20BOARD_SDRAM%2C%20and%20I%20suggest%20you%20to%20follow%20the%20steps%20below%20to%20test%20and%20verify%3A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EHW%3A%20MIMXRT1170-EVKB%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIDE%3A%20MCUXPresso%20IDE%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1%3A%20Add%20macro%20definition%20XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE%3D1%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E2%3A%20Add%20code%2C%20please%20refer%20to%20the%20project%20screenshot%20below.%20I%20am%20using%20RT1170%20development%20board%2C%20your%20development%20board%20can%20still%20be%20referenced.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F378653iA36E65486E136DEE%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-03-56.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20style%3D%22width%3A%20960px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20style%3D%22width%3A%20960px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20style%3D%22width%3A%20960px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20style%3D%22width%3A%20960px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20style%3D%22width%3A%20960px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F378652i62B3044F4B653AC5%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20alt%3D%22Snipaste_2026-03-09_11-04-28.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBest%20Regards%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EMayLiu%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2328596%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2328596%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EYou're%20welcome%2C%20and%20if%20you%20have%20any%20questions%20in%20the%20future%2C%20feel%20free%20to%20ask%20them%20in%20the%20NXP%20community.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2328535%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2328535%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ESorry%2C%20failed%20to%20paste%20the%20picture.%3C%2FP%3E%3CP%3EThe%20code%20is%20as%20follows%3A%3C%2FP%3E%3CP%3Ecode%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%23define%20SDRAM_BASE_ADDRESS%20(0x80000000)%20%3CBR%20%2F%3Euint8_t%20mySdramBuffer%5B4096%5D%20__attribute__((at(SDRAM_BASE_ADDRESS)))%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Eint%20main(void)%20%3CBR%20%2F%3E%7B%20%3CBR%20%2F%3EFRESULT%20error%3B%20%3CBR%20%2F%3EDIR%20directory%3B%20%2F*%20Directory%20object%20*%2F%20%3CBR%20%2F%3EFILINFO%20fileInformation%3B%20%3CBR%20%2F%3EUINT%20bytesWritten%3B%20%3CBR%20%2F%3EUINT%20bytesRead%3B%20%3CBR%20%2F%3Econst%20TCHAR%20driverNumberBuffer%5B3U%5D%20%3D%20%7BSDDISK%20%2B%20'0'%2C%20'%3A'%2C%20'%2F'%7D%3B%20%3CBR%20%2F%3Evolatile%20bool%20failedFlag%20%3D%20false%3B%20%3CBR%20%2F%3Echar%20ch%20%3D%20'0'%3B%20%3CBR%20%2F%3EBYTE%20work%5BFF_MAX_SS%5D%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EmySdramBuffer%5B4000%5D%20%3D%200x99%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E......%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3Elog%3A%3C%2FP%3E%3CP%3EMemory%20region%20Used%20Size%20Region%20Size%20%25age%20Used%20%3CBR%20%2F%3EPROGRAM_FLASH%3A%2080224%20B%204%20MB%201.91%20%25%3CBR%20%2F%3E%20SRAM_DTC%3A%2016192%20B%20128%20KB%2012.35%20%25%3CBR%20%2F%3E%20BOARD_SDRAM%3A%200%20B%2030%20MB%200.00%20%25%3CBR%20%2F%3E%20SRAM_ITC%3A%200%20B%20128%20KB%200.00%20%25%3CBR%20%2F%3E%20SRAM_OC%3A%200%20B%20768%20KB%200.00%20%25%3CBR%20%2F%3E%20NCACHE_REGION%3A%200%20B%202%20MB%200.00%20%25%3CBR%20%2F%3E%20Finished%20building%20target%3A%20KL_Osram_Demo.axf%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2328594%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%9C%A8BOARD_SDRAM%E4%B8%8A%EF%BC%9F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2328594%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EThanks%20to%20MayLiu!%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
