- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hello
I successfully got the rpmsg_pingpong demo working with my imx8mpevk board with kernel 5.4. This is the kernel version that is flashed on the board as received.
I then upgraded the kernel version to the latest 5.10.35 for this board.
Upon attempting to re-run the rpmsg_pingpong demo, the M7 core starts correctly but the rpmsg_pingpong.ko module fails to initiate the passing of messages. I can see with the debugger that the M7 core is waiting for the Linux side to start but it never does.
My procedure is as follows...
1. Power on the imx8mpevk board and enter Uboot prompt
2. Compile and load the SDK example rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote (SDK 2.10...) using JLINK plus debugger.
3. Start the M7 application with the debugger
4. At the Uboot prompt, set environment variable setenv fdt_file 'imx8mp-evk-rpmsg.dtb'
5. Start linux with "boot" command
6. load the rpmsg_pingpong kernel module with "modprobe imx_rpmsg_pingpong"
7. At this point the cores should start passing messages but nothing happens other than the initial messages printed to the M7 console. I can see that the rpmsg_pingpong.ko files are present and loaded.
Any ideas what is wrong with the Linux side of the demo?
Rich
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
you should setenv fdtfile 'imx8mp-evk-rpmsg.dtb'
In 5.10.35 , there is no fdt_file
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Thanks...that was the problem.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
See attached kern.log files for runs on 5.4.70.232 vs 5.10.35.200...You can see the imx_rpmsg_pingpong kernel module get loaded and the additional messages as the module runs. There are messages coming from the M7 UART console as well. Unfortunately there is not much output in the kernel log for 5.10.35.200...I can see that the module is loaded with the lsmod command but that is about it...My debugger shows the M7 core is waiting for the A53 cores to start.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I wanted to update this thread with additional info I didn't mention in my original post.
On the 5.10.35 kernel, you never see the "Link is up!" message (from the M7 core) when the kernel boots like you do in 5.4.70. So there is something outside of the kernel module imx_rpmsg_pingpong.ko that isn't working to start with in this latest release. I will attempt to post a boot log from both versions to compare...
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
