imx6,framebuffer只有fb0的问题。
4,441件の閲覧回数
colinro
请问下各路大神,我imx6ul开发板,系统启动后,为什么只有fb0呢,我想加fb1,又或者fb2,来做叠加,请问下在哪操作。在此感谢了。
タグ(1)
6 返答(返信)
3,087件の閲覧回数
joanxie
当板子起来以后,你到/sys/class/graphics,看看有什么?应该fb1已经有了的
3,087件の閲覧回数
colinro
感谢您的回复。 也是只有fb0,到底是什么问题呢? 我是买的开发板,他们说是framebuffer是用的官方的驱动,应该没啥问题。 如果只有fb0,那不做不了叠加了么? 麻烦指点。
3,087件の閲覧回数
joanxie
用的哪个版本的也说一下
3,087件の閲覧回数
joanxie
请描述下你的启动过程,你用的我们的DEMO IMAGE,然后用MFGTOOL烧录进去的吗?起来以后的LOG FILE也给我看一下,请描述得具体一点
3,087件の閲覧回数
colinro
感谢您的回复。望继续回复。谢谢。
下面是var/log下的messages文件里的内容,是通过MFGTOOL烧录进去的没错。内核版本 linux-3.14.38,麻烦帮忙看看什么情况? 或者我还有什么方法可以做叠加么?  就是LCD显示一张图片,然后在图片上用freetype去画文字。 操作文字层的时候,不会改变下面图片层的内容。
Jan 1 00:01:16 freescale syslog.info syslogd started: BusyBox v1.23.1
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.23.1 (2017-11-11 14:18:59 CST)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 3.14.38-6UL_ga-00004-gc2cfa49 (hyj@developer-RH2485-V2) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Fri Dec 15 09:41:48 C
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Machine model: Freescale i.MX6 UltraLite 14x14 EVK Board
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] cma: CMA: reserved 64 MiB at 9c000000
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 126976
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b4c200, node_mem_map 9bbd7000
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 1024 pages used for memmap
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 126976 pages, LIFO batch:31
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @9bbbe000 s8832 r8192 d15744 u32768
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s8832 r8192 d15744 u32768 alloc=8*4096
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 125952
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 calibrate= cma=64M root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.000000] Memory: 425592K/507904K available (7869K kernel code, 485K rwdata, 2780K rodata, 396K init, 433K bss, 82312K reserved, 0K highmem)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000 (1512 MB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xa0000000 ( 512 MB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80a6e630 (10650 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] .init : 0x80a6f000 - 0x80ad2280 ( 397 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] .data : 0x80ad4000 - 0x80b4d720 ( 486 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.000000] .bss : 0x80b4d72c - 0x80bb9cb4 ( 434 kB)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000000] Switching to timer-based delay loop
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.000018] sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655765682ns
Jan 1 00:01:16 freescale user.crit kernel: [ 0.002597] clocksource_of_init: no matching clocksources found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.002967] Console: colour dummy device 80x30
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.003017] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6.00 BogoMIPS (lpj=30000)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.003047] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.003445] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.003472] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.005013] Initializing cgroup subsys net_cls
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.005107] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 0.005608] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.005646] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.005704] Setting up static identity map for 0x80778350 - 0x807783a8
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.040750] Brought up 1 CPUs
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.040785] SMP: Total of 1 processors activated (6.00 BogoMIPS).
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.040802] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.042119] devtmpfs: initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.052752] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.053542] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.054449] regulator-dummy: no parameters
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.059793] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.076590] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.078202] cpuidle: using governor ladder
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.078229] cpuidle: using governor menu
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.078663] Use WDOG1 as reset source
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.097181] syscon 20c8000.anatop: regmap [mem 0x020c8000-0x020c8fff] registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.097908] vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.098815] cpu: 725 <--> 1450 mV at 1150 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.099686] vddsoc: 725 <--> 1450 mV at 1175 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.105081] syscon 20e4000.iomuxc-gpr: regmap [mem 0x020e4000-0x020e7fff] registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.112298] syscon 21ac000.romcp: regmap [mem 0x021ac000-0x021affff] registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.113750] syscon 21bc000.ocotp-ctrl: regmap [mem 0x021bc000-0x021bffff] registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.121233] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.121262] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.125333] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.128267] 20dc000.gpc supply pu not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.163508] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.170148] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.171098] can-3v3: 3300 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.171675] VSD_3V3: 3300 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.172662] usb_otg1_vbus: 5000 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.173250] vref-3v3: 3300 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.174626] gpio_dvfs: 1300 <--> 1400 mV at 1400 mV
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.175916] i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.175941] i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.177202] SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 0.177700] libata version 3.00 loaded.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.178426] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.178609] usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.178926] usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.183915] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.186424] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.186720] Linux video capture interface: v2.00
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.186909] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.186929] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.187004] PTP clock support registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.189747] MIPI CSI2 driver module loaded
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.190306] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192540] Bluetooth: Core ver 2.18
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192682] NET: Registered protocol family 31
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192705] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192750] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192783] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.192889] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.194772] Switched to clocksource mxc_timer1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.196322] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.220542] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.222538] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.222664] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.222824] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.222944] TCP: reno registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.222978] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.223035] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.223629] NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.224387] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.224418] RPC: Registered udp transport module.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.224438] RPC: Registered tcp transport module.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.224455] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.227499] imx rpmsg driver is registered.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.229105] Bus freq driver module loaded
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.231073] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.249973] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.250691] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.256812] NFS: Registering the id_resolver key type
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.256936] Key type id_resolver registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 0.256959] Key type id_legacy registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.257045] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.258927] fuse init (API version 7.22)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.260189] msgmni has been set to 959
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.268606] io scheduler noop registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.268638] io scheduler deadline registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.269146] io scheduler cfq registered (default)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.270199] imx-weim 21b8000.weim: Driver registered.
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.276052] backlight.9 supply power not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.279314] MIPI DSI driver module loaded
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.283599] 21c8000.lcdif supply lcd not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.283991] mxsfb 21c8000.lcdif: failed to find mxc display driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.284920] mxsfb 21c8000.lcdif: initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 0.292198] imx-sdma 20ec000.sdma: no event needs to be remapped
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.292409] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.301146] imx-sdma 20ec000.sdma: initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.302611] Serial: IMX driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 0.303261] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58, base_baud = 5000000) is a IMX
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.046025] console [ttymxc0] enabled
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.051514] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.061430] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60, base_baud = 5000000) is a IMX
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.071088] serial: Freescale lpuart driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.079227] imx sema4 driver is registered.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.083596] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.089416] [drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.117295] brd: module loaded
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.132148] loop: module loaded
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.139020] spi_gpio spi4.15: gpio-miso property not found, switching to no-rx mode
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.151163] CAN device driver interface
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.158632] flexcan 2090000.can: device registered (reg_base=a0968000, irq=142)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.168776] flexcan 2094000.can: device registered (reg_base=a0970000, irq=143)
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.178343] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.186494] pps pps0: new PPS source ptp0
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 1.191011] fec 20b4000.ethernet (unregistered net_device): Invalid MAC address: 00:00:00:00:00:00
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.200169] fec 20b4000.ethernet (unregistered net_device): Using random MAC address: a6:aa:4a:62:71:49
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.210387] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.218559] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.226206] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.234136] pps pps1: new PPS source ptp1
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 1.238747] fec 2188000.ethernet (unregistered net_device): Invalid MAC address: 00:00:00:00:00:00
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.247931] fec 2188000.ethernet (unregistered net_device): Using random MAC address: ce:71:70:91:73:c0
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.259436] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.267079] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.271883] PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.276770] PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.282065] usbcore: registered new interface driver asix
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.287716] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.293718] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.299689] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.305432] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.311991] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.317796] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.324144] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.330195] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.336911] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.343064] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.348988] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.356470] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.362183] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.369329] usbcore: registered new interface driver pl2303
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.375068] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.381175] usbcore: registered new interface driver cdc_xr_usb_serial
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.387777] xr_usb_serial_common: Exar USB UART (serial port) driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.394287] usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.402830] 2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.419149] 2184200.usb supply vbus not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.429421] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.434406] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.454870] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.462396] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.466380] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.472618] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.480347] input: 20cc000.snvs-pwrkey as /devices/soc0/soc.0/2000000.aips-bus/20cc000.snvs-pwrkey/input/input0
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.491268] snvs_pwrkey 20cc000.snvs-pwrkey: i.MX snvs powerkey probed
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 1.498802] edt_ft5x06 0-0038: touchscreen probe failed
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.504108] edt_ft5x06: probe of 0-0038 failed with error -5
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.512016] input: iMX6UL TouchScreen Controller as /devices/virtual/input/input2
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.521555] <<-GTP-INFO->> GTP driver installing...
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.527277] <<-GTP-INFO->> GTP Driver Version: V2.4<2014/11/28>
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.533243] <<-GTP-INFO->> GTP Driver Built@09:41:15, Dec 15 2017
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.539488] <<-GTP-INFO->> GTP I2C Address: 0x5d
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.544194] 0-005d supply vdd_ana not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.550603] 0-005d supply vcc_i2c not found, using dummy regulator
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.556967] <<-GTP-INFO->> Guitar reset
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.687509] <<-GTP-INFO->> IC Version: 911_1060
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.721375] <<-GTP-INFO->> X_MAX: 800, Y_MAX: 480, TRIGGER: 0x01
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.744849] <<-GTP-INFO->> create proc entry gt9xx_config success
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.750980] <<-GTP-INFO->> Esd started
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.755404] input: goodix-ts as /devices/virtual/input/input3
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.762158] <<-GTP-INFO->> GTP works in interrupt mode.
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.768259] i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.774605] i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.784954] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.791825] rtc-rx8010 0-0032: Update timer was detected
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.800222] rtc-rx8010 0-0032: rtc core: registered rx8010 as rtc0
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.808880] snvs_rtc 20cc034.snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc034.snvs-rtc-lp as rtc1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.817724] i2c /dev entries driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.822469] IR NEC protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.827121] IR RC5(x) protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.831944] IR RC6 protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.836532] IR JVC protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.841089] IR Sony protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.845919] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.851569] IR SANYO protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.856577] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.866250] pxp-v4l2 pxp_v4l2.10: initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.871039] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.876907] USB Video Class driver (1.1.1)
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.882832] i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 1.889208] i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.896467] imx2-wdt 20bc000.wdog: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=0)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.905114] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.909599] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.914416] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.919658] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.925084] usbcore: registered new interface driver bcm203x
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.930964] usbcore: registered new interface driver btusb
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.936826] usbcore: registered new interface driver ath3k
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.942559] usbcore: registered new interface driver rtk_btusb
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.949110] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.955492] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.960051] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.967777] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.974188] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 1.979938] mmc0: no vqmmc regulator found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.024839] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.035520] mmc1: no vqmmc regulator found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.039669] mmc1: no vmmc regulator found
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.084923] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 2.098930] fsl-quadspi 21e0000.qspi: unrecognized JEDEC id ffffff
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 2.109437] fsl-quadspi 21e0000.qspi: Freescale QuadSPI probe failed
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.150184] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.159015] usbhid: USB HID core driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.178063] fsl-asrc 2034000.asrc: driver registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 2.192386] snd-soc-dummy snd-soc-dummy: ASoC: Failed to create platform debugfs directory
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.200928] mmc1: BKOPS_EN bit is not set
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.206695] imx-wm8960 sound.14: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.215221] imx-wm8960 sound.14: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.223892] imx-wm8960 sound.14: wm8960-hifi <-> 202c000.sai mapping ok
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.249596] NET: Registered protocol family 26
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.254136] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.262225] mmc1: new high speed DDR MMC card at address 0001
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.268128] nfnl_acct: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.273084] nf_conntrack version 0.5.0 (7673 buckets, 30692 max)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.280528] mmcblk1: mmc1:0001 Q2J54A 3.64 GiB
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.285559] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ci_hdrc
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.292862] mmcblk1boot0: mmc1:0001 Q2J54A partition 1 2.00 MiB
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.300421] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.306833] mmcblk1boot1: mmc1:0001 Q2J54A partition 2 2.00 MiB
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.313746] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.320501] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 Q2J54A partition 3 512 KiB
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.326425] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.337783] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.343147] mmcblk1: p1 p2
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.346626] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.352404] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.364349] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.369360] mmcblk1boot1: unknown partition table
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.375025] TCP: cubic registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.381772] mmcblk1boot0: unknown partition table
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.388087] NET: Registered protocol family 10
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.396159] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.402381] NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.407149] can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.413581] NET: Registered protocol family 29
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.418326] can: raw protocol (rev 20120528)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.422813] can: broadcast manager protocol (rev 20120528 t)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.429976] can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.437726] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.442704] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.448163] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.451976] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.457370] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.462681] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.467721] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.473692] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.478840] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jan 1 00:01:16 freescale user.notice kernel: [ 2.483221] Key type dns_resolver registered
Jan 1 00:01:16 freescale user.err kernel: [ 2.489227] cpu cpu0: dev_pm_opp_get_opp_count: device OPP not found (-19)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.518950] gpio_dvfs: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.522233] vref-3v3: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.525518] usb_otg1_vbus: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.529125] VSD_3V3: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.532205] can-3v3: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.535857] regulator-dummy: disabling
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.540126] imx mcc test is registered.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.546131] rtc-rx8010 0-0032: setting system clock to 1970-01-01 00:01:11 UTC (71)
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.572683] ALSA device list:
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.575786] #0: wm8960-audio
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.977911] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.983823] EXT3-fs (mmcblk1p2): using internal journal
Jan 1 00:01:16 freescale user.debug kernel: [ 2.989408] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 112245
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 2.990117] EXT3-fs (mmcblk1p2): 1 orphan inode deleted
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 3.012621] EXT3-fs (mmcblk1p2): recovery complete
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 3.017670] EXT3-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 3.024757] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 3.033345] devtmpfs: mounted
Jan 1 00:01:16 freescale user.info kernel: [ 3.038511] Freeing unused kernel memory: 396K (80a6f000 - 80ad2000)
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 3.231170] udevd (106): /proc/106/oom_adj is deprecated, please use /proc/106/oom_score_adj instead.
Jan 1 00:01:16 freescale user.warn kernel: [ 6.577218] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Jan 1 00:01:17 freescale user.info kernel: [ 8.065502] fec 20b4000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1)
Jan 1 00:01:17 freescale user.info kernel: [ 8.115127] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan 1 00:01:17 freescale user.warn kernel: [ 8.285116] Trying to free nonexistent resource <0000000087b00000-0000000087c76fff>
Jan 1 00:01:20 freescale user.info kernel: [ 11.065696] libphy: 20b4000.ethernet:01 - Link is Up - 100/Full
Jan 1 00:01:20 freescale user.info kernel: [ 11.071733] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
May 3 09:18:05 freescale user.notice kernel: [ 11.320240] random: nonblocking pool is initialized
May 3 09:18:05 freescale user.info kernel: [ 11.740268] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
May 3 09:18:09 freescale daemon.info init: starting pid 970, tty '': '/etc/rc.d/rc_mxc.S'
May 3 09:18:11 freescale auth.info login[972]: root login on 'ttymxc0'
3,087件の閲覧回数
joanxie
请问用的是什么输出方式? 尝试下在kernel 命令行加入你的输出方式,
把 “Kernel command line: console=ttymxc0,115200 calibrate= cma=64M root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw“
加上你的输出方式然后启动看看,假如你用的是CLAA-WVGA dumb parallelLCD panel.那就加上“video=mxcfb0:dev=lcd,CLAAWVGA,if=RGB656”,然后启动后在"/sys/class/graphics"上看看
