bcmdhd.ko in IMX6Q Android M
3,126 次查看
赵振业
Hi All:
   Kernel4.1.15  OS Android6.0
   在我们Imx6Q的开发板上移植bdmdhd WiFi功能的时候,发现在defconfig定义CONFIG_BCMDHD=y,可以编译生成bcmdhd.o文件,但是定义CONFIG_BCMDHD=m就无法生成ko文件,代码Clean重新编译也不行
bcmdhd的Makefile里面设定是obj-$(CONFIG_BCMDHD) += bcmdhd.o,DRIVER_TYPE是注释掉的,
我用单独的编译命令:make -C kernel_imx -j8 ARCH=arm CROSS_COMPILE=`pwd`/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-linux-androideabi-4.9/bin/arm-linux-androideabi- LOADADDR=0x10008000 KCFLAGS=-mno-android
可以单独生成bcmdhd.ko
请问如何在整体编译的时候生成ko文件呢,是不是系统哪里的配置有问题?
2,750 次查看
weidong_sun
   you can should "make moudules" to compile linux kernel when you configure it "m"  in kernel menu configuration.
Have a nice day!
TIC weidong sun
