求i.mx8mm开发板的bsp固件包
求i.mx8mm开发板的bsp固件包
yongyang
能不能直接给我一个i.mx8mm哪个lpddr4的固件包,包含uboot源码,linux源码,以及根文件系统,之前按照你们的指示下载了一推看着有1~2个G但是打开后根本就不是源码的东西,你们提示说是要看yocto手册编译才能获取,这样太麻烦了,你直接把bsp打个包放到百度网盘或者哪里我们自己去下载不是更好。
xiaocong_fu
安装包可以从官网下载:
https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for...
里面还有相关文档可以查看
源码可以从github下载
https://github.com/orgs/nxp-imx/repositories
一般你烧完image之后,下载对应版本的uboot/kernel等,按照文档进行编译,然后可以自己替换编译生成文件。
xiaocong_fu
安装包可以从官网下载:
里面还有相关文档可以查看
源码可以从github下载
