Migration KW36 - KW38
2,266 次查看
vincent_letard
Bonjour,
Étant en train de migrer des projets d'un chip Kinetis MKW36 vers un MKW38, je souhaiterai mieux comprendre l'organisation des dossiers fournis dans un SDK.
J'ai trouvé des exemples d'applications dans le dossier /devices/ (comme expliqué dans le document Getting started)
mais egalement dans le dossier /boards/
J'observe de nombreuses différences entre les deux SDK ce qui rend ma migration très complexe.
Existe t il un document expliquant comment migrer une application de KW36 à KW38?
Quelles sont les fichiers liées à des exemples d'applications et ceux liées à la configuration du chip?
Merci pour votre support
2,026 次查看
stephanie_m
Sorry for the inconvenience this might cause you, but as this product has not been released yet I do not have any information available to share with you, nonetheless, could you please contact one of the NXP sales representative or your NXP direct contact to help you with the request?
If you have troubles while doing so, please let me know so I can try to help you with the process.
Estephania
2,027 次查看
stephanie_m
Estephania
