S32K146:D-Flash Code burning
ShaoTianzhi
Hello:
        想了解一下,如果我拿到了一块新的S32K146芯片,在我没有运行过任何程序的情况下,将包含D-Flash区域的.hex文件直接烧写到芯片中,D-Flash区域能写入代码么,还是只有P-Flash地址段能够烧写成功?
Senlent
Hi@ShaoTianzhi
D-Flash的数据掉电也不会丢失,如果丢失一定是被擦除,擦除可能的原因
1.执行了分区操作,每次执行分区都会擦除数据
2.调试器在下载程序的时候,没有设置区域保护,默认会全擦。
Senlent
Hi@ShaoTianzhi
可以,
由于未启用EEPROM机制,整个FlexNVM被分配为D-Flash空间。其中EEPROM状态机存在于设备中,但未激活。此时,FlexNVM的使用特性与datasheet中指定的P-Flash存储器的特性相同。
ShaoTianzhi
如果程序按照BootManager->BootLoader->Application这个工程顺序执行,BootLoader工程不到32K大小,用0xFF将生成的Hex填充成32K,被存放在D-Flash前32K的位置,Application将D-Flash分区为32K EEPBackup,32K D-Flash,烧写后运行一次,可以正常动作,再次上电发现BootLoader程序消失了,再次重新烧写后正常动作,是分区导致BootLoader程序被擦除了么?是BootLoader的Hex文件被填充的太大的原因吗?
Senlent
Hi@ShaoTianzhi
