S32K144 CAN Send Problem
12,415件の閲覧回数
chumcu
  我用官方S32K144-100EVB 开发板,可以发出CAN报文,编译器S32DS for arm 2.2。
  问题:但是,拔掉CAN线,CAN报文消失,即使CAN线恢复,CAN报文不恢复,发现有7个错误
  求帮助,(1)如何拔掉CAN线,CAN报文不消失,
                  (2)CAN线恢复后,CAN报文如何恢复正常,谢谢!
     I  use S32K144-100EVB board can send CAN message , with S32DS for arm 2.2. But  when the CAN line is removed, the CAN message disappears, even if the CAN line is recovered, the CAN message is not recovered . When the CAN line is removed,  has  seven errors  in picture above.
   How to solve the problem,  when CAN line is removed , but CAN message  is send normally, Thanks.
12,291件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
RTM 4.0.0及以上的版本需要安装S32 DS V3.4
下面是我在网上看到测试bus-off相关的文档,写的好可以,你自己好好研究清楚,该说的点我已经和你说的很仔细了。我再和重复强调一点,总线上只存在一个节点的时候,你发送报文错误,此时会进入被动错误,但是无法进入bus-off,这种工况是不能自动恢复的,需要你重新初始化CAN模块。
https://blog.csdn.net/bjxdbz/article/details/114044821
11 返答(返信)
12,398件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
“If during system startup only one node is operating, then its TXERRCNT increases in
each message it is trying to transmit, as a result of acknowledge errors (indicated by
the ACKERR bit in the Error and Status Register). After the transition to Error
Passive state, TXERRCNT does not increment anymore by acknowledge errors.
Therefore the device never goes to the Bus Off state.”
你这种工况就是上面数据手册所描述的,其实FlexCAN此时并没有进入bus-off状态,所有就算你恢复通讯,也不能自动恢复。
解决的方法,开始通讯的时候保证总线上存在一个以上的正常工作的节点,然后你再断开连接。
12,393件の閲覧回数
chumcu
首先感谢你,但实际只有S32K144一个结点,往外发送CAN报文,断开CAN线再恢复CAN线,实际也需要CAN报文恢复,请问这样如何做,如何对哪些寄存器进行啥样的设置,或者你有这样的CAN例子分享吗,谢谢!
12,390件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
还是看ESR1(FLTCONF)寄存器来判断错误类型,如果是bus-off,默认可以自动恢复。
如果你想关闭自动bus-off,可以设置CRTL1->BOFFREC.
参考测试代码
https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K144-FlexCAN-TX-RX-Error-ISR-test-S32DS2...
12,350件の閲覧回数
chumcu
ERRINT老报错,在哪里关掉ERRINT老报错,在哪里关掉
又试了半天,发现故障现象:ESR1的ERRINT(Error Interrupt)老报错误,显示“1”
(使用环境:(自己的CAN_PAL或官网CAN例子) +S32DS for arm 2.2 +S32K144-100EVB)
实际需求1:S32K144先发送报文,在接CAN线,希望检测到报文
实际需求2:只有S32K144发CAN报文,拔掉CAN线,在恢复CAN线,希望CAN报文正常发送
(ERRINT:BIT1ERR, BIT0ERR, ACKERR, CRCERR, FRMERR,or STFERR),
请问,在哪些函数把ESR1的ERRINT给关了,或者有满足需求的CAN参考例子,谢谢
12,339件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
ERRINT:
This bit indicates that at least one of the error bits (BIT1ERR, BIT0ERR, ACKERR, CRCERR, FRMERR,
or STFERR) is set. If the corresponding mask bit CTRL1[ERRMSK] is set, an interrupt is generated to the
CPU. This bit is cleared by writing it to 1. Writing 0 has no effect.
默认你如果调用错误中断处理程序的时候,会帮你清ERRINT寄存器。
默认bus-off是自动恢复的。
1.你的第一个需求会存在总线不会进入bus-off状态
“如果在系统启动期间只有一个节点正在运行,则由于确认错误(由错误和状态寄存器中的 ACKERR 位指示),其 TXERRCNT 在尝试发送的每条消息中都会增加。 转换到错误被动状态后,TXERRCNT 不再因确认错误而递增。因此,器件永远不会进入总线关闭状态”
2.第二个工况理论上会进入bus-off,但是默认bus-off是自动恢复的,所以你不需要操作。
针对于第一种工况需要恢复的话,你需要在错误中断处理中判断出该工况,然后重新初始化FlexCAN模块。
12,325件の閲覧回数
chumcu
感谢回答,请问在哪些错误中断函数,可以屏蔽、关掉ESR1报的故障,谢谢
12,317件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
ESR1是错误状态寄存器,你可以不启动FlexCAN错误中断但是你又不能屏蔽ESR1寄存器的更新。
12,293件の閲覧回数
chumcu
谢谢,但是还是不知道如何下手解决我说的问题,要不我试试RTM4.0的CAN,
听说RTM3.0的CAN有bug,但是RTM4.0不支持S32DS for  arm 2.2,
请问如何在 S32DS for  arm 2.2环境下,借用RTM4.0里的can、其他外设等例程、驱动,谢谢。
12,292件の閲覧回数
Senlent
Hi@chumcu
12,282件の閲覧回数
chumcu
感谢你多次的回复,我再好好研究下,争取早日,把问题给解决了!
12,374件の閲覧回数
chumcu
谢谢,参考代码可以发出CAN报文,但是拔掉、再恢复CAN线后,CAN报文不恢复。请问有拔掉CAN线,恢复CAN线CAN报文可以正常发送例子分享吗?(这个研究了半天,没搞定)
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841685%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ES32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841685%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E7%A7%81%E3%81%AF%E3%80%81%20%3CSTRONG%3ECAN%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%81%AE%20S32K144-100EVB%20%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A8%E3%80%81%3C%2FSTRONG%3E%20arm%202.2%20%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%A9%20S32DS%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%9A%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%20%3CSTRONG%3ECAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%3C%2FSTRONG%3ECAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%3CSTRONG%3E%E6%B6%88%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%82CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%3CSTRONG%3E%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%97%E3%81%A6%3C%2FSTRONG%3E%E3%82%82CAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%3CSTRONG%3E%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%827%3CSTRONG%3E%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E5%8A%A9%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%81%EF%BC%881%EF%BC%89CAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%A4%B1%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%ABCAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%EF%BC%882%EF%BC%89CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81CAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%20%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22%E9%94%99%E8%AF%AF.JPG%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22%E9%94%99%E8%AF%AF.JPG%22%20style%3D%22width%3A%20999px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F272307i8C1BED7AA6CFCEAE%2Fimage-size%2Flarge%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D999%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22%E9%94%99%E8%AF%AF.JPG%22%20alt%3D%22%E9%94%99%E8%AF%AF.JPG%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E%E9%94%99%E8%AF%AF.JPG%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20I%26nbsp%3B%20use%20S32K144-100EVB%20board%20can%20send%20CAN%20message%20%2C%20with%20S32DS%20for%20arm%202.2.%20But%26nbsp%3B%20when%20the%20CAN%20line%20is%20removed%2C%20the%20CAN%20message%20disappears%2C%20even%20if%20the%20CAN%20line%20is%20recovered%2C%20the%20CAN%20message%20is%20not%20recovered%20.%20When%20the%20CAN%20line%20is%20removed%2C%26nbsp%3B%20has%26nbsp%3B%20seven%20errors%26nbsp%3B%20in%20picture%20above.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%20How%20to%20solve%20the%20problem%2C%26nbsp%3B%20when%20CAN%20line%20is%20removed%20%2C%20but%20CAN%20message%26nbsp%3B%20is%20send%20normally%2C%20Thanks.%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1843002%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1843002%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%94%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%88%E3%81%8F%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%A0%E3%81%91%E6%97%A9%E3%81%8F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E5%8A%AA%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1842896%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1842896%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%40%3CSPAN%3Echumcu%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3ERTM%204.0.0%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A7%E3%81%AFS32%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99DS%20V3.4%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81%E3%81%98%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%A8%E8%AA%AD%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E7%89%B9%E3%81%AB%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E4%B8%81%E5%AF%A7%E3%81%AB%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E4%B8%80%E3%81%A4%E3%81%A0%E3%81%91%E5%BC%B7%E8%AA%BF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%90%E3%82%B9%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C1%E3%81%A4%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%95%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%8B%95%E4%BD%9C%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AF%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%E3%80%81CAN%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E5%86%8D%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fblog.csdn.net%2Fbjxdbz%2Farticle%2Fdetails%2F114044821%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fblog.csdn.net%2Fbjxdbz%2Farticle%2Fdetails%2F114044821%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1842884%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1842884%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E5%85%88%E3%81%BB%E3%81%A9%E7%94%B3%E3%81%97%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%81%A0%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82RTM4.0%E3%81%AECAN%E3%82%92%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3ERTM3.0%E3%81%AB%E3%81%AFCAN%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B0%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%81%9E%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81RTM4.0%E3%81%AFS32DS%E3%82%92%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%A02.2%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CP%3ES32DS%20for%20arm%202.2%20%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%A7%3CSTRONG%3ERTM4.0%20%E3%81%AE%20CAN%20%E3%82%84%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3CSTRONG%3E%3F%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1842285%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1842285%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%40%3CSPAN%3Echumcu%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EESR1%E3%81%AF%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82FlexCAN%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81ESR1%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%82%92%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1842108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1842108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%94%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82ESR1%E3%81%A7%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%82%92%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841874%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%97%A5%E6%99%82%3AS32K144%20CAN%20Send%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841874%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%40%3CSPAN%3Echumcu%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EERRINT%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%B0%91%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%82%821%E3%81%A4(BIT1ERR%E3%80%81BIT0ERR%E3%80%81ACKERR%E3%80%81CRCERR%E3%80%81FRMERR%E3%80%81%3CBR%20%2F%3E%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%20STFERR)%20%E3%81%8C%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88CTRL1%5BERRMSK%5D%E3%81%8C%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8C%E7%94%9F%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3ECPU%20%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E5%BD%BC%E3%81%AE%3CSTRONG%3E%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%201%20%E3%81%AB%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FSTRONG%3E%E3%80%820%20%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E9%BB%98%E8%AE%A4%E4%BD%A0%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%B0%83%E7%94%A8%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%AD%E6%96%AD%E5%A4%84%E7%90%86%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E5%B8%AE%E4%BD%A0%E6%B8%85ERRINT%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E9%BB%98%E8%AE%A4bus-off%E6%98%AF%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E1.%E4%BD%A0%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AA%E9%9C%80%E6%B1%82%E4%BC%9A%E5%AD%98%E5%9C%A8%E6%80%BB%E7%BA%BF%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%BF%9B%E5%85%A5bus-off%E7%8A%B6%E6%80%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E2%80%9C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E5%9C%A8%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%90%AF%E5%8A%A8%E6%9C%9F%E9%97%B4%E5%8F%AA%E6%9C%89%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%8A%82%E7%82%B9%E6%AD%A3%E5%9C%A8%E8%BF%90%E8%A1%8C%EF%BC%8C%E5%88%99%E7%94%B1%E4%BA%8E%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E9%94%99%E8%AF%AF%EF%BC%88%E7%94%B1%E9%94%99%E8%AF%AF%E5%92%8C%E7%8A%B6%E6%80%81%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E4%B8%AD%E7%9A%84%20ACKERR%20%E4%BD%8D%E6%8C%87%E7%A4%BA%EF%BC%89%EF%BC%8C%E5%85%B6%20TXERRCNT%20%E5%9C%A8%E5%B0%9D%E8%AF%95%E5%8F%91%E9%80%81%E7%9A%84%E6%AF%8F%E6%9D%A1%E6%B6%88%E6%81%AF%E4%B8%AD%E9%83%BD%E4%BC%9A%E5%A2%9E%E5%8A%A0%E3%80%82%20%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%88%B0%E9%94%99%E8%AF%AF%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E7%8A%B6%E6%80%81%E5%90%8E%EF%BC%8CTXERRCNT%20%E4%B8%8D%E5%86%8D%E5%9B%A0%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E9%94%99%E8%AF%AF%E8%80%8C%E9%80%92%E5%A2%9E%E3%80%82%E5%9B%A0%E6%AD%A4%EF%BC%8C%E5%99%A8%E4%BB%B6%E6%B0%B8%E8%BF%9C%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%BF%9B%E5%85%A5%E6%80%BB%E7%BA%BF%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%8A%B6%E6%80%81%E2%80%9D%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E2.%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%B8%AA%E5%B7%A5%E5%86%B5%E7%90%86%E8%AE%BA%E4%B8%8A%E4%BC%9A%E8%BF%9B%E5%85%A5bus-off%2C%E4%BD%86%E6%98%AF%E9%BB%98%E8%AE%A4bus-off%E6%98%AF%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%BD%A0%E4%B8%8D%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E9%92%88%E5%AF%B9%E4%BA%8E%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%A7%8D%E5%B7%A5%E5%86%B5%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E8%AF%9D%EF%BC%8C%E4%BD%A0%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%9C%A8%E9%94%99%E8%AF%AF%E4%B8%AD%E6%96%AD%E5%A4%84%E7%90%86%E4%B8%AD%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%87%BA%E8%AF%A5%E5%B7%A5%E5%86%B5%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E9%87%8D%E6%96%B0%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96FlexCAN%E6%A8%A1%E5%9D%97%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841860%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841860%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22ERRINT%E8%80%81%E6%8A%A5%E9%94%99%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%93%AA%E9%87%8C%E5%85%B3%E6%8E%89%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22ERRINT%E8%80%81%E6%8A%A5%E9%94%99%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%93%AA%E9%87%8C%E5%85%B3%E6%8E%89%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F272355iFCA48BC77E9C2F28%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22CAN%E6%95%85%E9%9A%9C_.jpg%22%20alt%3D%22ERRINT%E8%80%81%E6%8A%A5%E9%94%99%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%93%AA%E9%87%8C%E5%85%B3%E6%8E%89%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3EERRINT%E8%80%81%E6%8A%A5%E9%94%99%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%93%AA%E9%87%8C%E5%85%B3%E6%8E%89%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3EERRINT%20%E3%81%8C%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E9%95%B7%E3%81%84%E9%96%93%E8%A9%A6%E8%A1%8C%E9%8C%AF%E8%AA%A4%E3%81%97%E3%81%9F%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%81ESR1%E3%81%AE%3CSTRONG%3EERRINT%3C%2FSTRONG%3E%20%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%89%B2%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%89%3CSTRONG%3E%E3%81%8C%E5%B8%B8%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%97%E3%80%81%E3%80%8C1%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%82%92%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%EF%BC%88%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%92%B0%E5%A2%83%EF%BC%9A%EF%BC%88%E8%87%AA%E7%A4%BECAN_PAL%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88CAN%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%EF%BC%89%2BS32DS%20for%20arm%202.2%20%2B%20S32K144-100EVB%EF%BC%89%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B61%EF%BC%9AS32K144%E3%81%AF%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%ABCAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%3CSTRONG%3E%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%9C%9F%E5%BE%85%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C2%EF%BC%9A%20%3CSTRONG%3ES32K144%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%8C%3C%2FSTRONG%3ECAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97%E3%80%81CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82CAN%3CSTRONG%3E%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%9C%9F%E5%BE%85%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E(%20%3CSTRONG%3EERRINT%3C%2FSTRONG%3E%20%3A%20BIT1ERR%E3%80%81BIT0ERR%E3%80%81ACKERR%E3%80%81CRCERR%E3%80%81FRMERR%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%20STFERR)%E3%80%81%3C%2FP%3E%3CP%3EESR1%E3%81%AE%3CSTRONG%3EERRINT%E3%82%92%3C%2FSTRONG%3E%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%99CAN%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%BE%8B%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841792%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841792%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E3%81%AFCAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97%E3%81%A6%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82CAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82CAN%3CSTRONG%3E%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97%E3%80%81%3C%2FSTRONG%3E%E5%86%8D%E5%BA%A6%3CSTRONG%3E%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A8%3CSTRONG%3ECAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%3C%2FSTRONG%3E%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%3CSTRONG%3E%E9%80%81%E4%BF%A1%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%3CSTRONG%3E%E4%BE%8B%3C%2FSTRONG%3E%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%EF%BC%88%E9%95%B7%E3%81%84%E9%96%93%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%89%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841754%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841754%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22mailto%3AHi%40chumcu%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EHi%40chumcu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%82%92%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81ESR1%EF%BC%88FLTCONF%EF%BC%89%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%A7%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%80%81CRTL1-%26gt%3BBOFFREC%20%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FS32K-Knowledge-Base%2FExample-S32K144-FlexCAN-TX-RX-Error-ISR-test-S32DS2-2%2Fta-p%2F1278224%22%20target%3D%22_blank%22%3Ehttps%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2FS32K-Knowledge-Base%2FExample-S32K144-FlexCAN-TX-RX-Error-ISR-test-S32DS2-2%2Fta-p%2F1278224%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841749%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32K144%20CAN%20%20Send%20%20Problem%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841749%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%BE%E3%81%9A%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%AB%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82CAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%80%81CAN%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BE%A9%E6%97%A7%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AFS32K144%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%AFCAN%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%82%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%92%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AACAN%E3%81%AE%E4%BE%8B%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1841705%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%97%A5%E6%99%82%3AS32K144%20CAN%20Send%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1841705%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22mailto%3AHi%40chumcu%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EHi%40chumcu%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%80%8C%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E4%B8%AD%E3%81%AB%20%3CSTRONG%3E1%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%8C%E5%8B%95%E4%BD%9C%3C%2FSTRONG%3E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%20TXERRCNT%20%E3%81%AF%3CBR%20%2F%3E%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%90%84%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%BF%9C%E7%AD%94%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%20(%E6%AC%A1%E5%BC%8F%E3%81%A7%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B)%20%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%3CBR%20%2F%3E%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%20%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%20%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%20ACKERR%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88)%E3%80%82%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E5%BE%8C%3CBR%20%2F%3E%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81TXERRCNT%20%E3%81%AF%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%A2%97%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%95%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E8%BF%99%E7%A7%8D%E5%B7%A5%E5%86%B5%E5%B0%B1%E6%98%AF%E4%B8%8A%E9%9D%A2%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%89%8B%E5%86%8C%E6%89%80%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%85%B6%E5%AE%9EFlexCAN%E6%AD%A4%E6%97%B6%E5%B9%B6%E6%B2%A1%E6%9C%89%E8%BF%9B%E5%85%A5bus-off%E7%8A%B6%E6%80%81%EF%BC%8C%E6%89%80%E6%9C%89%E5%B0%B1%E7%AE%97%E4%BD%A0%E6%81%A2%E5%A4%8D%E9%80%9A%E8%AE%AF%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%81%A2%E5%A4%8D%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%A7%A3%E5%86%B3%E7%9A%84%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%8C%E5%BC%80%E5%A7%8B%E9%80%9A%E8%AE%AF%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E4%BF%9D%E8%AF%81%E6%80%BB%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E5%AD%98%E5%9C%A8%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E7%9A%84%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%9A%84%E8%8A%82%E7%82%B9%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E4%BD%A0%E5%86%8D%E6%96%AD%E5%BC%80%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
