CSEc Erasekey
CSEc Erasekey
3,249 次查看
xiaoweix
CSEc 擦除密钥用到的KDF函数,从一个密钥生成一个密钥,这个函数里面用到的master euc key可以是M1-M3吗,还是必须是明文?For the KDF function used in CSEc key erasure, which generates one key from another key, can the master euc key used in this function be M1-M3, or must it be plaintext?
3,202 次查看
Senlent
Hi@xiaoweix
是key不是M值,KDF函数的参数命名方式写的也很清楚,Authkey,不是M值。
7 回复数
3,219 次查看
Senlent
Hi@xiaoweix
首先不能单独的对任何一个密钥进行擦除操作, 只能通过CSEc模块恢复出厂设置的命令擦除所有的密钥 。
3,214 次查看
xiaoweix
@nxp TechSupport Senlent非常感谢您的回复,但我还是有点不明白,官方给的KDF函数展开,用的是36.5.13.28 CMD_MP_COMPRESS这个命令,Parameter Direction Width
DATA <n> IN n * 128
PAGE_LENGTH IN 16
MP_COMPRESS OUT 128
输入的DATA不止有128bit,可以n个,那这样是可以把M1-M3加载进去的吗,然后用这个来生成一个临时key,再来计算授权码,然后可以实现回复出厂化设置吗?
3,215 次查看
xiaoweix
DATA <n> IN n * 128
PAGE_LENGTH IN 16
MP_COMPRESS OUT 128
3,210 次查看
Senlent
Hi@xiaoweix
我不知道我们是不是在讨论同一个函数。
KDF函数是自己定义的一个用于计算 M1~M5值的工具函数
KDF(AuthKey, Constant, K_out)
参数AuthKey和 Constant均为 16个字节长度的输入参数, K_out为 32个字节长度的输出
KDF函数功能是将参数 AuthKey和 Constant连接后,使用 CSEc模块的 CSEC_DRV_MPCompress()压
缩算法API,得到输出的 K_out。
整个重置的流程是:
CSEC_DRV_Init(&csec1_State);
Res = CSEC_DRV_InitRNG();
Res = CSEC_DRV_DbgChal(Challenge);
Res = CalculateDbgAuth(MASTER_ECU_KEY,Challenge,DbgAuth);
Res = CSEC_DRV_DbgAuth(DbgAuth);
初始化谁随机数,
生成随机数“Challenge”,
用户将该随机数与MASTER_ECU_KEY 和 UID 一起用于返回授权请求。
如果 CSEc 确认授权,则此功能会删除存储在 NVM 内存中的所有密钥(实际密钥和过期密钥)。
3,206 次查看
xiaoweix
缩算法API,得到输出的 K_out。
那KDF是只能用明文和Constant连接,不能用密文和Constant连接是吗?
期待您的回复!
3,203 次查看
Senlent
Hi@xiaoweix
3,195 次查看
xiaoweix
非常感谢
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206281%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ECSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206281%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ECSEc%20%E6%93%A6%E9%99%A4%E5%AF%86%E9%92%A5%E7%94%A8%E5%88%B0%E7%9A%84KDF%E5%87%BD%E6%95%B0%EF%BC%8C%E4%BB%8E%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%AF%86%E9%92%A5%E7%94%9F%E6%88%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%AF%86%E9%92%A5%EF%BC%8C%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%87%BD%E6%95%B0%E9%87%8C%E9%9D%A2%E7%94%A8%E5%88%B0%E7%9A%84master%20euc%20key%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%98%AFM1-M3%E5%90%97%EF%BC%8C%E8%BF%98%E6%98%AF%E5%BF%85%E9%A1%BB%E6%98%AF%E6%98%8E%E6%96%87%EF%BC%9FFor%20the%20KDF%20function%20used%20in%20CSEc%20key%20erasure%2C%20which%20generates%20one%20key%20from%20another%20key%2C%20can%20the%20master%20euc%20key%20used%20in%20this%20function%20be%20M1-M3%2C%20or%20must%20it%20be%20plaintext%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206483%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206483%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%84%9F%E8%B0%A2%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206460%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206460%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%40%3CSPAN%3Exiaoweix%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%98%AFkey%E4%B8%8D%E6%98%AFM%E5%80%BC%EF%BC%8CKDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%9A%84%E5%8F%82%E6%95%B0%E5%91%BD%E5%90%8D%E6%96%B9%E5%BC%8F%E5%86%99%E7%9A%84%E4%B9%9F%E5%BE%88%E6%B8%85%E6%A5%9A%EF%BC%8CAuthkey%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E6%98%AFM%E5%80%BC%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206444%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206444%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F61445%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40nxp%3C%2FA%3E%20TechSupport%20Senlent%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%84%9F%E8%B0%A2%E6%82%A8%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%8C%3CBR%20%2F%3EKDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%98%AF%E5%B0%86%E5%8F%82%E6%95%B0%20AuthKey%E5%92%8C%20Constant%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%20CSEc%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%9A%84%20CSEC_DRV_MPCompress()%E5%8E%8B%3CBR%20%2F%3E%E7%BC%A9%E7%AE%97%E6%B3%95API%EF%BC%8C%E5%BE%97%E5%88%B0%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%9A%84%20K_out%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E9%82%A3KDF%E6%98%AF%E5%8F%AA%E8%83%BD%E7%94%A8%E6%98%8E%E6%96%87%E5%92%8CConstant%E8%BF%9E%E6%8E%A5%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%94%A8%E5%AF%86%E6%96%87%E5%92%8CConstant%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E6%98%AF%E5%90%97%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%E6%9C%9F%E5%BE%85%E6%82%A8%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%81%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206434%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206434%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%40%3CSPAN%3Exiaoweix%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E6%88%91%E4%B8%8D%E7%9F%A5%E9%81%93%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%9C%A8%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E5%90%8C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%87%BD%E6%95%B0%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3EKDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E6%98%AF%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%AE%9A%E4%B9%89%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%A8%E4%BA%8E%E8%AE%A1%E7%AE%97%20M1~M5%E5%80%BC%E7%9A%84%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%87%BD%E6%95%B0%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-c%22%3E%3CCODE%3EKDF(AuthKey%2C%20Constant%2C%20K_out)%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E5%8F%82%E6%95%B0AuthKey%E5%92%8C%20Constant%E5%9D%87%E4%B8%BA%2016%E4%B8%AA%E5%AD%97%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%BA%A6%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%85%A5%E5%8F%82%E6%95%B0%EF%BC%8C%20K_out%E4%B8%BA%2032%E4%B8%AA%E5%AD%97%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%BA%A6%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%87%BA%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EKDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%98%AF%E5%B0%86%E5%8F%82%E6%95%B0%20AuthKey%E5%92%8C%20Constant%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%90%8E%EF%BC%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%20CSEc%E6%A8%A1%E5%9D%97%E7%9A%84%20CSEC_DRV_MPCompress()%E5%8E%8B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E7%BC%A9%E7%AE%97%E6%B3%95API%EF%BC%8C%E5%BE%97%E5%88%B0%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%9A%84%20K_out%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%95%B4%E4%B8%AA%E9%87%8D%E7%BD%AE%E7%9A%84%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CPRE%20class%3D%22lia-code-sample%20language-c%22%3E%3CCODE%3ECSEC_DRV_Init(%26amp%3Bcsec1_State)%3B%0ARes%20%3D%20CSEC_DRV_InitRNG()%3B%0ARes%20%3D%20CSEC_DRV_DbgChal(Challenge)%3B%0ARes%20%3D%20CalculateDbgAuth(MASTER_ECU_KEY%2CChallenge%2CDbgAuth)%3B%0ARes%20%3D%20CSEC_DRV_DbgAuth(DbgAuth)%3B%0A%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%0A%3CP%3E%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E8%B0%81%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%95%B0%EF%BC%8C%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E7%94%9F%E6%88%90%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%95%B0%E2%80%9CChallenge%E2%80%9D%2C%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E7%94%A8%E6%88%B7%E5%B0%86%E8%AF%A5%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E6%95%B0%E4%B8%8EMASTER_ECU_KEY%20%E5%92%8C%20UID%20%E4%B8%80%E8%B5%B7%E7%94%A8%E4%BA%8E%E8%BF%94%E5%9B%9E%E6%8E%88%E6%9D%83%E8%AF%B7%E6%B1%82%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%A6%82%E6%9E%9C%20CSEc%20%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E6%8E%88%E6%9D%83%EF%BC%8C%E5%88%99%E6%AD%A4%E5%8A%9F%E8%83%BD%E4%BC%9A%E5%88%A0%E9%99%A4%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%9C%A8%20NVM%20%E5%86%85%E5%AD%98%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%89%80%E6%9C%89%E5%AF%86%E9%92%A5%EF%BC%88%E5%AE%9E%E9%99%85%E5%AF%86%E9%92%A5%E5%92%8C%E8%BF%87%E6%9C%9F%E5%AF%86%E9%92%A5%EF%BC%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206402%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206402%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F61445%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40nxp%3C%2FA%3ETechSupport%20Senlent%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%84%9F%E8%B0%A2%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%88%91%E8%BF%98%E6%98%AF%E6%9C%89%E7%82%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E%E7%99%BD%EF%BC%8C%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%BB%99%E7%9A%84KDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%B1%95%E5%BC%80%EF%BC%8C%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AF36.5.13.28%20CMD_MP_COMPRESS%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%91%BD%E4%BB%A4%EF%BC%8C%E5%8F%82%E6%95%B0%E6%96%B9%E5%90%91%20%E5%AE%BD%E5%BA%A6%3CBR%20%2F%3EDATA%3CN%3E%20IN%20n%20*%20128%3CBR%20%2F%3EPAGE_LENGTH%20IN%2016%3CBR%20%2F%3EMP_COMPRESS%20OUT%20128%3CBR%20%2F%3E%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E4%B8%8D%E6%AD%A2%E6%9C%89%20128%20%E4%BD%8D%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%20n%20%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E9%82%A3%E8%BF%99%E6%A0%B7%E6%98%AF%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%8A%8A%20M1-M3%E5%8A%A0%E8%BD%BD%E8%BF%9B%E5%8E%BB%E7%9A%84%E5%90%97%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E7%94%A8%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%9D%A5%E7%94%9F%E6%88%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%B8%B4%E6%97%B6key%EF%BC%8C%E5%86%8D%E6%9D%A5%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%8E%88%E6%9D%83%E7%A0%81%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E5%87%BA%E5%8E%82%E5%8C%96%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FN%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206399%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206399%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%84%9F%E8%B0%A2%E6%82%A8%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%88%91%E8%BF%98%E6%98%AF%E6%9C%89%E7%82%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E%E7%99%BD%EF%BC%8C%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%BB%99%E7%9A%84KDF%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%B1%95%E5%BC%80%EF%BC%8C%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AF36.5.13.28%20CMD_MP_COMPRESS%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%91%BD%E4%BB%A4%EF%BC%8CParameter%20Direction%20Width%3CBR%20%2F%3EDATA%20%3CN%3E%20IN%20n%20*%20128%3CBR%20%2F%3EPAGE_LENGTH%20IN%2016%3CBR%20%2F%3EMP_COMPRESS%20OUT%20128%3CBR%20%2F%3E%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%9A%84DATA%E4%B8%8D%E6%AD%A2%E6%9C%89128bit%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5n%E4%B8%AA%EF%BC%8C%E9%82%A3%E8%BF%99%E6%A0%B7%E6%98%AF%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%8A%8AM1-M3%E5%8A%A0%E8%BD%BD%E8%BF%9B%E5%8E%BB%E7%9A%84%E5%90%97%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E7%94%A8%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%9D%A5%E7%94%9F%E6%88%90%E4%B8%80%E4%B8%AA%E4%B8%B4%E6%97%B6key%EF%BC%8C%E5%86%8D%E6%9D%A5%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%8E%88%E6%9D%83%E7%A0%81%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E5%87%BA%E5%8E%82%E5%8C%96%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%90%97%EF%BC%9F%3C%2FN%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2206378%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20CSEc%20Erasekey%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2206378%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22mailto%3AHi%40xiaoweix%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3EHi%40xiaoweix%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E9%A6%96%E5%85%88%E4%B8%8D%E8%83%BD%E5%8D%95%E7%8B%AC%E7%9A%84%E5%AF%B9%E4%BB%BB%E4%BD%95%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%AF%86%E9%92%A5%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E6%93%A6%E9%99%A4%E6%93%8D%E4%BD%9C%EF%BC%8C%20%E5%8F%AA%E8%83%BD%E9%80%9A%E8%BF%87CSEc%E6%A8%A1%E5%9D%97%E6%81%A2%E5%A4%8D%E5%87%BA%E5%8E%82%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E7%9A%84%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%93%A6%E9%99%A4%E6%89%80%E6%9C%89%E7%9A%84%E5%AF%86%E9%92%A5%20%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E6%89%80%E4%BB%A5%E6%88%91%E4%BB%AC%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E6%88%91%E4%BB%AC%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%9A%84%E5%9B%9E%E5%A4%8D%E5%87%BA%E5%8E%82%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E5%91%BD%E4%BB%A4%E7%9A%84%E7%A4%BA%E4%BE%8B%E5%B7%A5%E7%A8%8B%EF%BC%9A%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E5%88%B0KDF%E7%9A%84%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%98%AFMasterEcuKey%E8%80%8C%E4%B8%8D%E6%98%AFM%E5%80%BC%E3%80%82%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22Senlent_0-1763435900191.png%22%20style%3D%22width%3A%20705px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22Senlent_0-1763435900191.png%22%20style%3D%22width%3A%20705px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F365991i389BCA04E7859101%2Fimage-dimensions%2F705x393%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22705%22%20height%3D%22393%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22Senlent_0-1763435900191.png%22%20alt%3D%22Senlent_0-1763435900191.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
