How to quick setup S32K1 SDK in S32DS
This article is written in Chinese. It is mainly for the disty and mass market customers in local China. It is useful for the the developers who is newly in touch with S32K1, and will help them install several software of S32K1, otherwise it may waste a lot of time.
S32DS中快速搭建S32K1的开发环境
一.背景
我最近换装了新电脑,需要重新安装S32DS,发现存在很多问题。尤其是对比之前的安装过程,发现官网的很多链接已经失效,甚至有一定的迷惑性。
最新的S32K1安装包比较隐蔽,而且安装存在前后依赖,对于刚接触NXP S32系列的新手非常不友好,所以写这篇文档总结一下典型的问题和解决方法。
同时也希望提供一个check的思路和步骤,在后续新版本发布时,升级IDE的时候更方便找到合适的安装包。
二.S32DS中各个包依赖关系解析
在S32DS中,每一个系列的MCU,总共需要安装两个插件包,一个是基础依赖包,一个是SDK(也叫RTD,同一个意思)。
1.基础依赖包
这个包对应S32DS版本,比如当前的3.4.3,官网可以下载离线版,一般大小在3GB左右,会更新S32DS中的很多组件,如下图1所示:
           图1
尤其需要关注图1中红框的内容,没有这个development package的话,是无法进行对应MCU的debug。
           图2
2.RTD安装包(与SDK同义)
这个包对应于RTD版本,也会标识AutoSAR的版本,比如最新的2.0.0,AutoSar 4.4,如图3所示:
          图3
基础依赖包与RTD安装包存在前后依赖关系,如果不安装基础依赖包直接安装RTD,在安装时会报错。另外,我们下载的RTD包,即使写明是K3,里面也会包含K1的RTD,这点需要注意。如果此时还没有装K1的development package,就会出错。
三.S32K1开发环境搭建
官网对于S32K3的软件划分为standard software和reference software,其中S32DS和基础依赖包在standard software中,可以很方便的找到。
但S32K1的官网却仅有一个reference software,页面也只能找到几个RTD(或SDK)链接:
                           图4
这里面所有的链接都不是我们需要的,全是RTD。问题就出在这里,K1的网页中没有K1的基础依赖包!而前面讲过,缺基础依赖包会导致RTD也无法安装。经过我研究,K1的基础依赖包隐藏的非常深,可以通过两个方法找到:
  1. 从S32K1的reference software进去,然后重新点击product list,如下图5所LiekLi_15-1655884629434.png
             图5
        进入如下页面,如图6所示,这里最能看出来,针对K1的界面很不友好,需要点最底下的NXP Software.
             图6
  1. 在NXP.com官网首页搜索栏直接搜S32DS,找到S32 Design Studio for S32 Platform(注意不要选成for ARM或或者for PowerPC),从S32DS的主界面进入,然后一直下拉,找到S32DS service pack 1,这个才是K1的,如图7所示:
                图7
这个链接更加隐蔽,要在40多个选项里挨个找。
经过上面两个方法,都可以进入图8所示的界面,然后再按图8所示操作:
             图8
这回终于到了最终可以下载S32K1基础依赖包的地方,如图9所示。我们需要重点关注一下命名,SW32开头的,会包含所有S32的development package,包括K1,K3,G;SW32K1开头的,仅有K1,同理如果你在K3的界面中,可以看到SW32K3开头的。
           图9
下载最新版本的S32K1基础依赖包,然后再安装RTD,大功告成。
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1478009%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ES32DS%E3%81%A7S32K1%20SDK%E3%82%92%E3%81%99%E3%81%B0%E3%82%84%E3%81%8F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1478009%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AF%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%81%A7%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E4%B8%BB%E3%81%AB%E5%9C%B0%E5%85%83%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81S32K1%E3%81%AB%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A7%A6%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%81S32K1%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%92%E5%8A%A9%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E7%84%A1%E9%A7%84%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3ES32DS%3C%2FSTRONG%3E%3CSTRONG%3E%E4%B8%AD%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%90%AD%E5%BB%BA%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%8E%AF%E5%A2%83%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E4%B8%80%EF%BC%8E%E8%83%8C%E6%99%AF%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%88%91%E6%9C%80%E8%BF%91%E6%8D%A2%E8%A3%85%E4%BA%86%E6%96%B0%E7%94%B5%E8%84%91%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%87%8D%E6%96%B0%E5%AE%89%E8%A3%85%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%8F%91%E7%8E%B0%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BE%88%E5%A4%9A%E9%97%AE%E9%A2%98%E3%80%82%E5%B0%A4%E5%85%B6%E6%98%AF%E5%AF%B9%E6%AF%94%E4%B9%8B%E5%89%8D%E7%9A%84%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BF%87%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E5%8F%91%E7%8E%B0%E5%AE%98%E7%BD%91%E7%9A%84%E5%BE%88%E5%A4%9A%E9%93%BE%E6%8E%A5%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E5%A4%B1%E6%95%88%EF%BC%8C%E7%94%9A%E8%87%B3%E6%9C%89%E4%B8%80%E5%AE%9A%E7%9A%84%E8%BF%B7%E6%83%91%E6%80%A7%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%9A%84%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85%E6%AF%94%E8%BE%83%E9%9A%90%E8%94%BD%EF%BC%8C%E8%80%8C%E4%B8%94%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%89%8D%E5%90%8E%E4%BE%9D%E8%B5%96%EF%BC%8C%E5%AF%B9%E4%BA%8E%E5%88%9A%E6%8E%A5%E8%A7%A6%3CSPAN%3ENXP%20S32%3C%2FSPAN%3E%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%9A%84%E6%96%B0%E6%89%8B%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E4%B8%8D%E5%8F%8B%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E5%86%99%E8%BF%99%E7%AF%87%E6%96%87%E6%A1%A3%E6%80%BB%E7%BB%93%E4%B8%80%E4%B8%8B%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%92%8C%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%90%8C%E6%97%B6%E4%B9%9F%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%B8%80%E4%B8%AA%3CSPAN%3Echeck%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E6%80%9D%E8%B7%AF%E5%92%8C%E6%AD%A5%E9%AA%A4%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%90%8E%E7%BB%AD%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC%E5%8F%91%E5%B8%83%E6%97%B6%EF%BC%8C%E5%8D%87%E7%BA%A7%3CSPAN%3EIDE%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E6%9B%B4%E6%96%B9%E4%BE%BF%E6%89%BE%E5%88%B0%E5%90%88%E9%80%82%E7%9A%84%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E4%BA%8C%EF%BC%8E%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%E5%90%84%E4%B8%AA%E5%8C%85%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%85%B3%E7%B3%BB%E8%A7%A3%E6%9E%90%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%9C%A8%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%EF%BC%8C%E6%AF%8F%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%9A%84%3CSPAN%3EMCU%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E6%80%BB%E5%85%B1%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%8F%92%E4%BB%B6%E5%8C%85%EF%BC%8C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%98%AF%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%EF%BC%8C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%98%AF%3CSPAN%3ESDK%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%88%E4%B9%9F%E5%8F%AB%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%90%8C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%84%8F%E6%80%9D%EF%BC%89%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E1%3C%2FSTRONG%3E%3CSTRONG%3E%EF%BC%8E%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8C%85%E5%AF%B9%E5%BA%94%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E7%89%88%E6%9C%AC%EF%BC%8C%E6%AF%94%E5%A6%82%E5%BD%93%E5%89%8D%E7%9A%84%3CSPAN%3E3.4.3%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%AE%98%E7%BD%91%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E7%A6%BB%E7%BA%BF%E7%89%88%EF%BC%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E5%9C%A8%3CSPAN%3E3GB%3C%2FSPAN%3E%E5%B7%A6%E5%8F%B3%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E6%9B%B4%E6%96%B0%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BE%88%E5%A4%9A%E7%BB%84%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E1%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_9-1655884629244.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_9-1655884629244.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184185iDF83F90449541527%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_9-1655884629244.png%22%20alt%3D%22LiekLi_9-1655884629244.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E1%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%B0%A4%E5%85%B6%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%85%B3%E6%B3%A8%E5%9B%BE%3CSPAN%3E1%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%E7%BA%A2%E6%A1%86%E7%9A%84%E5%86%85%E5%AE%B9%EF%BC%8C%E6%B2%A1%E6%9C%89%E8%BF%99%E4%B8%AA%3CSPAN%3Edevelopment%20package%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E8%AF%9D%EF%BC%8C%E6%98%AF%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%AF%B9%E5%BA%94%3CSPAN%3EMCU%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%3CSPAN%3Edebug%3C%2FSPAN%3E%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%9B%BE%3CSPAN%3E1%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%9A%84%E5%8C%85%EF%BC%8C%E5%AF%B9%E5%BA%94%E5%88%B0%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%E5%AE%89%E8%A3%85%E7%9A%84%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A6%82%E5%9B%BE%3CSPAN%3E2%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%9A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_10-1655884629307.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_10-1655884629307.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184187i3AEDF82B6F744A59%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_10-1655884629307.png%22%20alt%3D%22LiekLi_10-1655884629307.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E2%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E2%3C%2FSTRONG%3E%3CSTRONG%3E%EF%BC%8E%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85%EF%BC%88%E4%B8%8E%3CSPAN%3ESDK%3C%2FSPAN%3E%E5%90%8C%E4%B9%89%EF%BC%89%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%8C%85%E5%AF%B9%E5%BA%94%E4%BA%8E%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E7%89%88%E6%9C%AC%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E4%BC%9A%E6%A0%87%E8%AF%86%3CSPAN%3EAutoSAR%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E7%89%88%E6%9C%AC%EF%BC%8C%E6%AF%94%E5%A6%82%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%9A%84%3CSPAN%3E2.0.0%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%3CSPAN%3EAutoSar%204.4%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%A6%82%E5%9B%BE%3CSPAN%3E3%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_11-1655884629325.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_11-1655884629325.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184186i3FE34B664686C6FC%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_11-1655884629325.png%22%20alt%3D%22LiekLi_11-1655884629325.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%E5%9B%BE%3CSPAN%3E3%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E4%B8%8E%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%8C%85%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%89%8D%E5%90%8E%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%85%B3%E7%B3%BB%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%AE%89%E8%A3%85%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%97%B6%E4%BC%9A%E6%8A%A5%E9%94%99%E3%80%82%E5%8F%A6%E5%A4%96%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E7%9A%84%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E5%8C%85%EF%BC%8C%E5%8D%B3%E4%BD%BF%E5%86%99%E6%98%8E%E6%98%AF%3CSPAN%3EK3%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E9%87%8C%E9%9D%A2%E4%B9%9F%E4%BC%9A%E5%8C%85%E5%90%AB%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E8%BF%99%E7%82%B9%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%80%82%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%AD%A4%E6%97%B6%E8%BF%98%E6%B2%A1%E6%9C%89%E8%A3%85%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%3CSPAN%3Edevelopment%20package%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E9%94%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%E4%B8%89%EF%BC%8E%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%90%AD%E5%BB%BA%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%AE%98%E7%BD%91%E5%AF%B9%E4%BA%8E%3CSPAN%3ES32K3%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%88%92%E5%88%86%E4%B8%BA%3CSPAN%3Estandard%20software%3C%2FSPAN%3E%E5%92%8C%3CSPAN%3Ereference%20software%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%85%B6%E4%B8%AD%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E5%92%8C%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E5%9C%A8%3CSPAN%3Estandard%20software%3C%2FSPAN%3E%E4%B8%AD%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%BE%88%E6%96%B9%E4%BE%BF%E7%9A%84%E6%89%BE%E5%88%B0%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%86%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E5%AE%98%E7%BD%91%E5%8D%B4%E4%BB%85%E6%9C%89%E4%B8%80%E4%B8%AA%3CSPAN%3Ereference%20software%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E4%B9%9F%E5%8F%AA%E8%83%BD%E6%89%BE%E5%88%B0%E5%87%A0%E4%B8%AA%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%88%E6%88%96%3CSPAN%3ESDK%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%89%E9%93%BE%E6%8E%A5%EF%BC%9A%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_18-1655885108165.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_18-1655885108165.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184199i8A4D4019FBC93053%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_18-1655885108165.png%22%20alt%3D%22LiekLi_18-1655885108165.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E4%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E9%87%8C%E9%9D%A2%E6%89%80%E6%9C%89%E7%9A%84%E9%93%BE%E6%8E%A5%E9%83%BD%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%88%91%E4%BB%AC%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%85%A8%E6%98%AF%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E3%80%82%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%B0%B1%E5%87%BA%E5%9C%A8%E8%BF%99%E9%87%8C%EF%BC%8CK1%E7%9A%84%E7%BD%91%E9%A1%B5%E4%B8%AD%E6%B2%A1%E6%9C%89%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%EF%BC%81%E8%80%8C%E5%89%8D%E9%9D%A2%E8%AE%B2%E8%BF%87%EF%BC%8C%E7%BC%BA%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E4%BC%9A%E5%AF%BC%E8%87%B4%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%E4%B9%9F%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%AE%89%E8%A3%85%E3%80%82%E7%BB%8F%E8%BF%87%E6%88%91%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%8C%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E9%9A%90%E8%97%8F%E7%9A%84%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E6%B7%B1%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%96%B9%E6%B3%95%E6%89%BE%E5%88%B0%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%0A%3COL%3E%0A%3CLI%3E%E4%BB%8E%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%3CSPAN%3E%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%3C%2FSPAN%3E%E8%BF%9B%E5%8E%BB%2C%E7%84%B6%E5%90%8E%E9%87%8D%E6%96%B0%E7%82%B9%E5%87%BB%3CSPAN%3E%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7%3C%2FSPAN%3E%2C%E5%A6%82%E4%B8%8B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E5%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_15-1655884629434.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_15-1655884629434.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184191i52A0A76EAEBBF077%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_15-1655884629434.png%22%20alt%3D%22LiekLi_15-1655884629434.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E5%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CBR%20%2F%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%E8%BF%9B%E5%85%A5%E5%A6%82%E4%B8%8B%E9%A1%B5%E9%9D%A2%EF%BC%8C%E5%A6%82%E5%9B%BE%3CSPAN%3E6%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%8C%E8%BF%99%E9%87%8C%E6%9C%80%E8%83%BD%E7%9C%8B%E5%87%BA%E6%9D%A5%EF%BC%8C%E9%92%88%E5%AF%B9%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E7%95%8C%E9%9D%A2%E5%BE%88%E4%B8%8D%E5%8F%8B%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%82%B9%E6%9C%80%E5%BA%95%E4%B8%8B%E7%9A%84%3CSPAN%3ENXP%20Software.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_16-1655884629503.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_16-1655884629503.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184192i1DC5A59B43874793%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_16-1655884629503.png%22%20alt%3D%22LiekLi_16-1655884629503.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E6%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3COL%20start%3D%222%22%3E%0A%3CLI%3E%E5%9C%A8%3CSPAN%3ENXP.com%3C%2FSPAN%3E%E5%AE%98%E7%BD%91%E9%A6%96%E9%A1%B5%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%A0%8F%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%90%9C%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E6%89%BE%E5%88%B0%3CSPAN%3ES32%20Design%20Studio%20for%20S32%20Platform%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%88%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%80%89%E6%88%90%3CSPAN%3Efor%20ARM%3C%2FSPAN%3E%E6%88%96%E6%88%96%E8%80%85%3CSPAN%3Efor%20PowerPC%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%89%EF%BC%8C%E4%BB%8E%3CSPAN%3ES32DS%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E4%B8%BB%E7%95%8C%E9%9D%A2%E8%BF%9B%E5%85%A5%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E4%B8%80%E7%9B%B4%E4%B8%8B%E6%8B%89%EF%BC%8C%E6%89%BE%E5%88%B0%3CSPAN%3ES32DS%20service%20pack%201%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E8%BF%99%E4%B8%AA%E6%89%8D%E6%98%AF%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%A6%82%E5%9B%BE%3CSPAN%3E7%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%EF%BC%9A%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FOL%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_17-1655884629606.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_17-1655884629606.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184193i1742C4BE1B7F58E7%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_17-1655884629606.png%22%20alt%3D%22LiekLi_17-1655884629606.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%E5%9B%BE%3CSPAN%3E7%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E4%B8%AA%E9%93%BE%E6%8E%A5%E6%9B%B4%E5%8A%A0%E9%9A%90%E8%94%BD%EF%BC%8C%E8%A6%81%E5%9C%A8%3CSPAN%3E40%3C%2FSPAN%3E%E5%A4%9A%E4%B8%AA%E9%80%89%E9%A1%B9%E9%87%8C%E6%8C%A8%E4%B8%AA%E6%89%BE%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E7%BB%8F%E8%BF%87%E4%B8%8A%E9%9D%A2%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%8C%E9%83%BD%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E8%BF%9B%E5%85%A5%E5%9B%BE%3CSPAN%3E8%E6%89%80%E7%A4%BA%E7%9A%84%E7%95%8C%E9%9D%A2%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%86%8D%E6%8C%89%E5%9B%BE%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E8%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%E6%93%8D%E4%BD%9C%EF%BC%9A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_19-1655885288458.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_19-1655885288458.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184200i21F90317D470EE53%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_19-1655885288458.png%22%20alt%3D%22LiekLi_19-1655885288458.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E8%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E8%BF%99%E5%9B%9E%E7%BB%88%E4%BA%8E%E5%88%B0%E4%BA%86%E6%9C%80%E7%BB%88%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E8%BD%BD%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%E7%9A%84%E5%9C%B0%E6%96%B9%EF%BC%8C%E5%A6%82%E5%9B%BE%3CSPAN%3E9%3C%2FSPAN%3E%E6%89%80%E7%A4%BA%E3%80%82%E6%88%91%E4%BB%AC%E9%9C%80%E8%A6%81%E9%87%8D%E7%82%B9%E5%85%B3%E6%B3%A8%E4%B8%80%E4%B8%8B%E5%91%BD%E5%90%8D%EF%BC%8CSW32%E5%BC%80%E5%A4%B4%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E5%8C%85%E5%90%AB%E6%89%80%E6%9C%89%3CSPAN%3ES32%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%3CSPAN%3Edevelopment%20package%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%8C%85%E6%8B%AC%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%3CSPAN%3EK3%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%3CSPAN%3EG%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%9BSW32K1%E5%BC%80%E5%A4%B4%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BB%85%E6%9C%89%3CSPAN%3EK1%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%90%8C%E7%90%86%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%BD%A0%E5%9C%A8%3CSPAN%3EK3%3C%2FSPAN%3E%E7%9A%84%E7%95%8C%E9%9D%A2%E4%B8%AD%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%9C%8B%E5%88%B0%3CSPAN%3ESW32K3%3C%2FSPAN%3E%E5%BC%80%E5%A4%B4%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22LiekLi_20-1655885302790.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22LiekLi_20-1655885302790.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F184201i06BC5C52927E5CE3%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22LiekLi_20-1655885302790.png%22%20alt%3D%22LiekLi_20-1655885302790.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%E5%9B%BE%3CSPAN%3E9%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%9A%84%3CSPAN%3ES32K1%3C%2FSPAN%3E%E5%9F%BA%E7%A1%80%E4%BE%9D%E8%B5%96%E5%8C%85%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%86%8D%E5%AE%89%E8%A3%85%3CSPAN%3ERTD%3C%2FSPAN%3E%EF%BC%8C%E5%A4%A7%E5%8A%9F%E5%91%8A%E6%88%90%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3C%2FLINGO-BODY%3E
100%が役に立ったと言っています (2/2)
バージョン履歴
最終更新日:
‎06-22-2022 01:12 AM
更新者:
