S32G3 LLCE Can2Can Routing
5,226件の閲覧回数
RoseRice
我在使用S32G399A,LLCE版本1_0_7,RTD版本4.0.2时有两个问题:
1、我将一个网段的报文转发到多个网段后,若断开某一个网段会导致其他网段的路由报文停止路由,重新接上后其他网段的路由报文能恢复;
2、LLCE转发的报文和CanHardwareObject中配置的CanObject Payload Length长度不一致时也能正常转发,LLCE路由对报文长度是否有做检查,这个属于正常现象吗?
期待您的回复
I have two issues when using S32G399A, LLCE version 1_0_7, RTD version 4.0.2:
1. After forwarding a message from one network segment to multiple network segments, disconnecting one network segment will cause the routing messages of other network segments to stop. After reconnecting, the routing messages of other network segments can be restored;
2. When the message forwarded by LLCE is not consistent with the CanObject Payload Length configured in CanHardwareObject, it can still be forwarded normally. Does the LLCE router check the length of the message? Is this a normal phenomenon?
We look forward to your reply
タグ(3)
5,073件の閲覧回数
Joey_z
hi,RoseRice
感谢您的回复和详细的信息!
1.断开通道2和S32G直接的CAN连接后,通道2离线同时通道3转发的路由报文也停止(问题复现);
>>>根据您的描述,这是CAN2CAN中multicast routing和LLCE固件的限制,如果一个传输通道无法发送时,将一直使相应的block处于阻塞状态,直到成功传输完成,可以参考图片内容。所以根据介绍,您应该是在CAN0断开口导致了block,影响了CAN9。
2.LLCE转发的报文和CanHardwareObject中配置的CanObject Payload Length长度不一致时也能正常转发,LLCE路由对报文长度是否有做检查,这个属于正常现象吗?
>>>默认情况下CAN frame playload的长度不作为转发的规则,CanObject Payload Length设置的是RX buffer的格式,例如是8B还是64B。
Joey
5 返答(返信)
5,189件の閲覧回数
Joey_z
Hi,RoseRice
感谢您联系我们!
您使用的是我们开发板还是您们的设计板子,只使用的M核做的测试吗?
1.我将一个网段的报文转发到多个网段后,若断开某一个网段会导致其他网段的路由报文停止路由,重新接上后其他网段的路由报文能恢复;
>>>请问您的具体转发操作是什么样的呢?例如LLCE_CAN0接收到外部CAN帧转发到LLCE_CAN1和LLCE_CAN2。断开某个网段您是如何做的呢?
>>>您转发的报文和CanObject Payload Length长度长度是如何设置的呢?
Joey
5,156件の閲覧回数
RoseRice
reply:使用的是我们自己的板子,只使用M核做的测试
reply:我们是通过CAN11接收从上位机发送的CAN报文(0x3AD),转发到CAN0和CAN9这两路上,如附件中图片所示:
a> 通道1连接S32G的CAN11,通道2连接S32G的CAN0,通道3连接S32G的CAN9;
b> 0x300, 0x309, 0x30B是S32G周期发送的报文;0x3AD是测试用的路由报文;
c> 正常接线时,通道1/2/3周期报文和路由报文均正常;
d> 断开通道2和S32G直接的CAN连接后,通道2离线同时通道3转发的路由报文也停止(问题复现);
reply:CanObject Payload Length长度我们在EB中没有勾选前面的使能框。问题现象如图,DLC不同长度下报文都能正常转发。针对这个问题,我想知道能否通过EB配置检查Can2Can路由时报文长度,使只有满足配置的DLC长度时才做转发
タグ(3)
5,074件の閲覧回数
Joey_z
hi,RoseRice
感谢您的回复和详细的信息!
Joey
5,039件の閲覧回数
RoseRice
感谢,路由问题通过调大接收邮箱中的 Number of Hw objects used to implement one HOH配置问题不复现了
5,033件の閲覧回数
Joey_z
hi,RoseRice
感谢分享这些信息!
有任何问题可以随时在community或者我们support系统(Home)中提问。
Joey
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2322930%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ES32G3%20LLCE%20Can2Can%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2322930%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3ES32G399A%E3%80%81LLCE%20%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%201_0_7%E3%80%81%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%20RTD%20%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%204.0.2%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AB%202%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%201.%20%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%202.%20LLCE%E3%81%AF%E3%80%81CanHardwareObject%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FCanObject%20Payload%20Length%E3%81%A8%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82LLCE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%E3%81%94%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%82%92%E3%81%8A%E5%BE%85%E3%81%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3ES32G399A%E3%80%81LLCE%20%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%201_0_7%E3%80%81RTD%20%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%204.0.2%20%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AB%E3%80%812%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FDIV%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E1.1%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%811%20%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%BE%8C%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FDIV%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E2.%20LLCE%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%8C%20CanHardwareObject%20%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%20CanObject%20Payload%20Length%20%E3%81%A8%E4%B8%80%E8%87%B4%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82LLCE%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E9%95%B7%E3%81%95%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%3F%3C%2FDIV%3E%3CDIV%20class%3D%22%22%3E%E3%81%94%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%82%92%E3%81%8A%E5%BE%85%E3%81%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2323539%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20S32G3%20LLCE%20Can2Can%20Routing%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2323539%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%3CSPAN%3E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E7%8B%AC%E8%87%AA%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81M%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AF%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSTRONG%3E1.%20%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%BB%A2%E9%80%81%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%94%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81LLCE_CAN0%E3%81%AF%E5%A4%96%E9%83%A8CAN%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92LLCE_CAN1%E3%81%A8LLCE_CAN2%E3%81%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%20%3CSTRONG%3E2.%20LLCE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%81%8CCanHardwareObject%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FCanObject%20Payload%20Length%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82LLCE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E9%95%B7%E3%81%A8%20CanObject%20%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%95%B7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3EBR%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%3E%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%A4%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2324598%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20S32G3%20LLCE%20Can2Can%20Routing%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2324598%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A8%E3%82%82%E7%8B%AC%E8%87%AA%E3%81%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81M%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AF%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3CBR%20%2F%3E%E5%9B%9E%E7%AD%94%3A%20%E5%BD%93%E7%A4%BE%E7%8B%AC%E8%87%AA%E3%81%AE%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%80%81M%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E1.%20%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%8C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%86%8D%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AF%E5%BE%A9%E5%85%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%BB%A2%E9%80%81%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%94%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E4%BE%8B%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81LLCE_CAN0%E3%81%AF%E5%A4%96%E9%83%A8CAN%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92LLCE_CAN1%E3%81%A8LLCE_CAN2%E3%81%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3CBR%20%2F%3E%E5%BF%9C%E7%AD%94%3A%20%E6%B7%BB%E4%BB%98%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AB%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%80%81%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%20%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%20CAN11%20%E7%B5%8C%E7%94%B1%E3%81%A7%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%20CAN%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%20(0x3AD)%20%E3%82%92%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92%20CAN0%20%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%20CAN9%20%E3%81%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%20a%26gt%3B%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%201%20%E3%81%AF%20S32G%20%E3%81%AE%20CAN11%20%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%202%20%E3%81%AF%20S32G%20%E3%81%AE%20CAN0%20%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%203%20%E3%81%AF%20S32G%20%E3%81%AE%20CAN9%20%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%20b%26gt%3B%200x300%E3%80%810x309%E3%80%810x30B%20%E3%81%AF%20S32G%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%820x3AD%20%E3%81%AF%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%20c%26gt%3B%20%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E7%B7%9A%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%201%2F2%2F3%20%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A8%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%202%20%E3%81%A8%20S32G%20%E9%96%93%E3%81%AE%20CAN%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%202%20%E3%81%AF%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%203%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%82%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%20(%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E5%86%8D%E7%8F%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99)%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E2.%20LLCE%E3%81%AF%E3%80%81CanHardwareObject%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FCanObject%20Payload%20Length%E3%81%A8%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82LLCE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E9%95%B7%E3%81%A8%20CanObject%20%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%95%B7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3CBR%20%2F%3E%E5%9B%9E%E7%AD%94%EF%BC%9AEB%E3%81%A7CanObject%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%9C%89%E5%8A%B9%E5%8C%96%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AB%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8BDLC%E9%95%B7%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81EB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6Can2Can%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%80%81%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FDLC%E9%95%B7%E3%82%92%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2324816%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20S32G3%20LLCE%20Can2Can%20Routing%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2324816%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%94%E8%BF%94%E4%BF%A1%E3%81%A8%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%84%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSTRONG%3E1.%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%202%20%E3%81%A8%20S32G%20%E9%96%93%E3%81%AE%20CAN%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%202%20%E3%81%AF%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%203%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%82%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%20(%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E5%86%8D%E7%8F%BE)%E3%80%82%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3E%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%81%94%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%9F%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%A8%E3%80%81%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3ECAN2CAN%3C%2FSPAN%3E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%3CSPAN%3E%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A8%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3ELLCE%3C%2FSPAN%3E%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3CSPAN%3E%E3%80%82%E4%BC%9D%E9%80%81%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%8C%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%8C%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%BE%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%81%AF%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%94%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%9F%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3ECAN0%20%E3%81%AE%E5%88%87%E6%96%AD%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8C%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3ECAN9%3C%2FSPAN%3E%E3%81%AB%E3%82%82%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%82%92%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3CSPAN%3E%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-family%3A%20'Microsoft%20YaHei'%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSTRONG%3E2.%20LLCE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%81%8CCanHardwareObject%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FCanObject%20Payload%20Length%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%A7%E3%82%82%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82LLCE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E9%95%B7%E3%82%92%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AA%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3E%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ECAN%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%95%B7%E3%81%AF%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82CanObject%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%95%B7%E3%81%AF%3C%2FSPAN%3E%E3%80%81%20%3CSPAN%3E8B%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%82%84%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E64B%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%80%81%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A1%3C%2FSPAN%3E%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%3CSPAN%3E%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3EBR%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22margin%3A%200in%3B%20font-size%3A%2011.0pt%3B%22%3E%3CSPAN%3E%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%A4%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2325932%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20S32G3%20LLCE%20Can2Can%20Routing%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2325932%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF%E3%80%81%3CSPAN%3E%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%81%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%94%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%8C%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fsupport.nxp.com%2Fs%2F%3Flanguage%3Dzh_CN%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22nofollow%20noopener%20noreferrer%22%3E%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%3C%2FA%3E)%20%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8A%E6%B0%97%E8%BB%BD%E3%81%AB%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%A4%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2325922%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%20translate%3D%22no%22%3ERe%3A%20S32G3%20LLCE%20Can2Can%20Routing%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2325922%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%8F%97%E4%BF%A1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%A7%201%20%E3%81%A4%E3%81%AE%20HOH%20%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A3%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%20Hw%20%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AE%E6%95%B0%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AF%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E
