S32G-VNP-RDB3 multi-core startup failed!
DRAVE
Hi nxp,
我们正在参照 AN13750.pdf 文档配置 S32G-VNP-RDB3 A 核 和 M 核启动环境。
软件配置如下:
1. EB tresos 29:
关闭 Crypto 、cryptoDal 和 RM。关闭 Secure boot
配置 bootloader :
在 EBtresosStudio_EBtresosStudio29\workspace\Bootloader_S32G3XX_ASR_4.4_M7_noRM2\output 下面把 Crypto 、cryptoDal 和 RM 相关的 .c 和 .h 文件删除,不然会报错。
2. Integration_Reference_Examples_S32G3_2023_02 配置如下:
Integration_Reference_Examples_S32G3_2023_02\code\framework\realtime\swc\bootloader\platforms\S32G3XX\src\Bootloader_Specific.c 加上配置:
#define ASM_KEYWORD(x) __asm__ volatile(x)  // 不加会报错 ASM_KEYWORD 没定义
Bootloader.c 修改一句:static volatile uint32 ENABLE_BREAKPOINT_AT_MAIN = 1U;
3. S32DS 3.5 IVT 配置如下:
烧录:
Then flash as per AN13750 explains:
Erase from 0x0 to 0x400000. Then flash as follows:
  • 0x0 -> Blob of the IVT shown previously
  • 0x100000 -> fip.bin
  • 0x200000 -> IPCF_Example_multi_instance_S32G399_M7_0.bin
烧录完成后,拨码启动,出现  pcie@40400000:RC/EP configuration not set correctly 报错,系统卡住
麻烦可以帮忙分析一下原因?谢谢!
chenyin_h
您好
根据log所示,有可能是PCIe相关某些地方与M核程序有冲突,您可以简单这样尝试一下:先不要从flash启动bootloader,而是直接使用SD启动A核,在U-Boot中通过改变hwconfig的方式把disable PCIe,然后再重新使用flash来启动bootloader。这样有可能可以规避以上系统卡住的问题。
Chenyin
chenyin_h
您好
这种倒计时stuck的现象我没有遇见过,但应该是不正常的。
请问您手动进入Linux后,IPCF的相关测试是否正常?有没有其他问题发生?
Chenyin
DRAVE
Hi @chenyin_h ,
手动进入 Linux 后,IPCF 的相关测试是正常的,没有发现有什么问题。
Tags (2)
chenyin_h
您好
Chenyin
DRAVE
HI @chenyin_h
我按照你的说法,hwconfig 改为如下:
hwconfig=serdes0:mode=disabled;serdes1:mode=xpcs0&xpcs1,clock=ext,fmhz=125;xpcs1_0:speed=2G5
但是启动后会卡在 uboot 倒计时 2 处,如下所示:
按回车进入 uboot 命令行,输入 boot 命令才能完成启动 linux,这样是正常的吗?
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1979969%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ES32G-VNP-RDB3%20multi-core%20startup%20failed%EF%BC%81%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1979969%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%20nxp%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EWe%20are%3C%2FSPAN%3E%20configuring%20%3CSPAN%3Ethe%20S32G-VNP-RDB3%20A-%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Ecore%20and%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EM-%3C%2FSPAN%3E%20core%20boot%20environment%20referring%20to%20%3CSPAN%3EAN13750.pdf%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Edocument%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3EThe%20software%20configuration%20is%20as%20follows%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E1.%20EB%20tresos%2029%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%EF%BC%9A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EDisable%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ECrypto%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E%2C%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EcryptoDal%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eand%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ERM%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E.%20Disable%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ESecure%20boot%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_0-1729668955822.png%22%20style%3D%22width%3A%20640px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_0-1729668955822.png%22%20style%3D%22width%3A%20640px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306355i785F22FA6F24F039%2Fimage-dimensions%2F640x239%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22239%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_0-1729668955822.png%22%20alt%3D%22DRAVE_0-1729668955822.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E9%85%8D%E7%BD%AE%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20bootloader%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%EF%BC%9A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_1-1729668955824.png%22%20style%3D%22width%3A%20629px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_1-1729668955824.png%22%20style%3D%22width%3A%20629px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306354iD43E1501A921D6F7%2Fimage-dimensions%2F629x110%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22629%22%20height%3D%22110%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_1-1729668955824.png%22%20alt%3D%22DRAVE_1-1729668955824.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_2-1729668955824.png%22%20style%3D%22width%3A%20623px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_2-1729668955824.png%22%20style%3D%22width%3A%20623px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306353i263A7CCE1C60EFD4%2Fimage-dimensions%2F623x108%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22623%22%20height%3D%22108%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_2-1729668955824.png%22%20alt%3D%22DRAVE_2-1729668955824.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_3-1729668955825.png%22%20style%3D%22width%3A%20622px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_3-1729668955825.png%22%20style%3D%22width%3A%20622px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306356i72E0F3F748FC87B3%2Fimage-dimensions%2F622x112%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22622%22%20height%3D%22112%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_3-1729668955825.png%22%20alt%3D%22DRAVE_3-1729668955825.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_4-1729668955826.png%22%20style%3D%22width%3A%20589px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_4-1729668955826.png%22%20style%3D%22width%3A%20589px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306357iAFF963EA59F03FEC%2Fimage-dimensions%2F589x127%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22589%22%20height%3D%22127%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_4-1729668955826.png%22%20alt%3D%22DRAVE_4-1729668955826.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EDelete%3C%2FSPAN%3E%20the%20%3CSPAN%3E.c%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eand%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E.h%3C%2FSPAN%3E%20files%20%3CSPAN%3Erelated%20to%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ECrypto%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E%2C%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EcryptoDal%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eand%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ERM%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eunder%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EEBTresosStudio_EBtresosStudio29%5Cworkspace%5CBootloader_S32G3XX_ASR_4.4_M7_noRM2%5Coutput%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3E%2C%20otherwise%20an%20error%20will%20be%20reported.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E2.%20Integration_Reference_Examples_S32G3_2023_02%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eis%20configured%20as%20follows%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EIntegration_Reference_Examples_S32G3_2023_02%5Ccode%5Cframework%5Crealtime%5Cswc%5Cbootloader%5Cplatforms%5CS32G3XX%5Csrc%5CBootloader_Specific.c%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E5%8A%A0%E4%B8%8A%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%9A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%23define%20ASM_KEYWORD(x)%20__asm__%20volatile(x)%20%2F%2F%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EIf%20not%20added%2C%20an%20error%20will%20be%20reported%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3EASM_KEYWORD%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Eis%20not%20defined%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EModify%20one%20sentence%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Ein%20Bootloader.c%3C%2FSPAN%3E%20%3A%20%3CSPAN%3Estatic%20volatile%20uint32%20ENABLE_BREAKPOINT_AT_MAIN%20%3D%201U%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E3.%20S32DS%203.5%20IVT%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3Econfiguration%20is%20as%20follows%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_5-1729668955826.png%22%20style%3D%22width%3A%20655px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_5-1729668955826.png%22%20style%3D%22width%3A%20655px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306358i01EBC12339587C32%2Fimage-dimensions%2F655x280%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22655%22%20height%3D%22280%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_5-1729668955826.png%22%20alt%3D%22DRAVE_5-1729668955826.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3EBurning%3A%3C%2FP%3E%3CP%3EThen%20flash%20as%20per%20AN13750%20explains%3A%3C%2FP%3E%3CP%3EErase%20from%200x0%20to%200x400000.%20Then%20flash%20as%20follows%3A%3C%2FP%3E%3CUL%3E%3CLI%3E%3CSPAN%3E0x0%20-%26gt%3B%20Blob%20of%20the%20IVT%20shown%20previously%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%3CLI%3E%3CSPAN%3E0x100000%20-%26gt%3B%20fip.bin%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%3CLI%3E%3CSPAN%3E0x200000%20-%26gt%3B%20IPCF_Example_multi_instance_S32G399_M7_0.bin%3C%2FSPAN%3E%3C%2FLI%3E%3C%2FUL%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%90%8E%EF%BC%8C%E6%8B%A8%E7%A0%81%E5%90%AF%E5%8A%A8%EF%BC%8C%E5%87%BA%E7%8E%B0%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3Bpcie%4040400000%3ARC%2FEP%20configuration%20not%20set%20correctly%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%E6%8A%A5%E9%94%99%EF%BC%8C%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8D%A1%E4%BD%8F%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_6-1729668955827.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_6-1729668955827.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306359iE77F7B2CFE4B33D6%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_6-1729668955827.png%22%20alt%3D%22DRAVE_6-1729668955827.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3ECould%20you%20please%20help%20me%20analyze%20the%20reason%3F%20Thank%20you!%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1982638%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32G-VNP-RDB3%20multi-core%20startup%20failed%EF%BC%81%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1982638%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHi%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F24163%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40chenyin_h%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%2C%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EAfter%20manually%20entering%20Linux%2C%20the%20IPCF%20related%20tests%20were%20normal%20and%20no%20problems%20were%20found.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1982626%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32G-VNP-RDB3%20multi-core%20startup%20failed%EF%BC%81%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1982626%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHello%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EI%20have%20never%20encountered%20this%20kind%20of%20countdown%20stuck%20phenomenon%2C%20but%20it%20should%20be%20abnormal.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAfter%20you%20manually%20enter%20Linux%2C%20are%20the%20IPCF%20related%20tests%20normal%3F%20Are%20there%20any%20other%20problems%3F%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EChenyin%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1980977%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32G-VNP-RDB3%20multi-core%20startup%20failed%EF%BC%81%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1980977%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F24163%22%20target%3D%22_blank%22%3E%40chenyin_h%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EI%20followed%20your%20instructions%20and%20%3CSPAN%3Echanged%20hwconfig%20to%20the%20following%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Ehwconfig%3Dserdes0%3Amode%3Ddisabled%3Bserdes1%3Amode%3Dxpcs0%26amp%3Bxpcs1%2Cclock%3Dext%2Cfmhz%3D125%3Bxpcs1_0%3Aspeed%3D2G5%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3EBut%20after%20booting%2C%20it%20will%20get%20stuck%20at%20uboot%20countdown%202%2C%20as%20shown%20below%3A%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_1-1729755423896.png%22%20style%3D%22width%3A%20621px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_1-1729755423896.png%22%20style%3D%22width%3A%20621px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306697i7C9C2F3EDC270A0E%2Fimage-dimensions%2F621x246%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22621%22%20height%3D%22246%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_1-1729755423896.png%22%20alt%3D%22DRAVE_1-1729755423896.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3EPress%20Enter%20to%20enter%20the%20uboot%20command%20line%20and%20enter%20the%20boot%20command%20to%20complete%20the%20booting%20of%20Linux.%20Is%20this%20normal%3F%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22DRAVE_0-1729755387229.png%22%20style%3D%22width%3A%20637px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22DRAVE_0-1729755387229.png%22%20style%3D%22width%3A%20637px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F306696iAA0BB6B28ECC49AC%2Fimage-dimensions%2F637x274%3Fv%3Dv2%22%20width%3D%22637%22%20height%3D%22274%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22DRAVE_0-1729755387229.png%22%20alt%3D%22DRAVE_0-1729755387229.png%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1980856%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20S32G-VNP-RDB3%20multi-core%20startup%20failed%EF%BC%81%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1980856%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHello%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EAccording%20to%20the%20log%2C%20there%20may%20be%20some%20conflicts%20between%20PCIe%20and%20M%20core%20programs.%20You%20can%20try%20this%3A%20do%20not%20start%20the%20bootloader%20from%20flash%2C%20but%20directly%20start%20the%20A%20core%20using%20SD%2C%20disable%20PCIe%20by%20changing%20hwconfig%20in%20U-Boot%2C%20and%20then%20start%20the%20bootloader%20again%20using%20flash.%20This%20may%20avoid%20the%20above%20system%20stuck%20problem.%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3EBR%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EChenyin%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
