FS23 Wdg Mode
12,093件の閲覧回数
WeiCh
When initializing, use Wdg_43_fs23_SetMode to set the mode of the watchdog to FAST. After a period of time, it was set to OFF mode again. I found that the watchdog could not be turned off, because the FS_WDW_CFG register WDW_EN bit configured in OFF mode is 1. If it is set to 0, the watchdog can be turned off. Is this abnormal?
11,906件の閲覧回数
WeiCh
我已经找到这个问题的原因了:在调用SetMode接口设置OFF后,需要成功刷新一次看门狗,新的看门狗周期(无限窗口)才会生效。我之前用的是超时看门狗,所以设置OFF模式后直接刷新看门狗就可以了。但是后来改成了窗口看门狗,就不能直接刷新看门狗,需要在合理的窗口时间进行刷新。
但是我在查看设置OFF的SPI数据时有个疑惑,在Sbc_fs23_DisableWatchdog()这个函数内部,对FS_WDW_CFG寄存器进行了读-写-读,确认修改周期对之后设置LOCK_INT位退出INIT状态。
可后面又一次对FS_WDW_CFG寄存器进行了读-写-读,这是不是重复的操作?此时如果不在INIT状态,会不会有什么问题?
15 返答(返信)
12,082件の閲覧回数
guoweisun
HI 韦崇
你是想要disable WD的功能当芯片进入normal模式以后对吧?
12,079件の閲覧回数
WeiCh
是的,芯片在初始化时WDG配的是OFF模式,进入Normal模式再设置成SLOW或FAST模式。在开启WDG后,后续有时会切回OFF模式,我看函数的返回值都是OK的,但关闭看门狗没成功。我对比了一下成功时的情况,就是那个WDW_EN窗口看门狗使能位的配置差异。
12,076件の閲覧回数
guoweisun
这个WD 关闭的时间节点只有在INIT也就是初始化的时候配置WDW_PERIOD 为’0‘去关闭它,只有这样进入normal模式以后才是WD 才是OFF的状态,但每次reset都要这样在INTI的阶段把它关掉
12,071件の閲覧回数
WeiCh
我看驱动代码Wdg_43_fs23_SetMode接口,如果是要设置OFF模式,会让SBC进入INIT状态,再去配置WDW_PERIOD 为’0‘
12,068件の閲覧回数
guoweisun
对的是这样的
12,061件の閲覧回数
WeiCh
另外,FS23最新手册上有个描述错误:
12,058件の閲覧回数
guoweisun
是这样的多谢指正,下一版会更正这个!
11,994件の閲覧回数
WeiCh
我使用的FS23驱动版本是1.0.0,RTD驱动版本是5.0.0。如果上面的情况下无法关闭看门狗,那驱动上是不是应该修改一下:
1、EB Tresos生成的OFF模式配置WDW_EN位是不是应为“0”,即超时看门狗;
2、SBC驱动代码中切换模式时,应该同时修改PERIOD位和WDW_EN位:
11,999件の閲覧回数
WeiCh
可以帮我确认一下当配置为OFF模式(周期位“0”和WDW_EN位“1”)的时候,看门狗是不是开始开启的。
11,993件の閲覧回数
guoweisun
你可以理解为period设定为0是无限制时间,然后后面那个是WD的类型,0是timeout,1是window型的。
他并不是说WD 真正的off了,只是说给你无限的时间去写对的seed喂狗,因为你后面还要喂狗来减error counter的值到0,才能释放FSXB进入normal模式。
11,985件の閲覧回数
WeiCh
我理解你的意思,但我实测就是设置OFF模式后,如果停止喂狗,就会出现看门狗复位,关于设置WDW寄存器,我在早期0.8.0版本上看到的是配置所有位,但0.9.0和1.0.0是只配了WDW_PERIOD位的。
11,983件の閲覧回数
guoweisun
那倒不会这样,假如你disable了这个WDW_PERIOD,然后WDW_WIN选择默认的timeout 跟Window都应该是一样的。
你可以试试全部都配置看看结果,一定是在INIT初始化阶段配置才有效关于这个WDW_PERIOD setting as ’0000‘
11,907件の閲覧回数
WeiCh
11,902件の閲覧回数
guoweisun
HI
退出INIT状态以后假如进入normal模式了 对FS_WDW_CFG操作就是要把他重新打开配置,意味着他还想用这个WD供能但是不能设置period在无限’0000‘的状态了。
12,091件の閲覧回数
WeiCh
FS_WDW_CFG register config  In  OFF Mode :
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016684%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EFS23%20WDG%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016684%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%80%81Wdg_43_fs23_SetMode%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92FAST%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E5%86%8D%E3%81%B3OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9FFS_WDW_CFG%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BFWDW_EN%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C1%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%820%20%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2017108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2017108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82WDW_PERIOD%20%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81WDW_WIN%20%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%AF%20Window%20%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%81%A8%E5%90%8C%E3%81%98%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%80%81%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81INIT%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E4%B8%AD%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82WDW_PERIOD%E3%82%92%E3%80%8C0000%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2018380%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2018380%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%93%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82SetMode%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6OFF%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E5%91%A8%E6%9C%9F%EF%BC%88%E7%84%A1%E9%99%90%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%EF%BC%89%E3%81%8C%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E4%B8%80%E5%BA%A6%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E5%BE%8C%E3%81%99%E3%81%90%E3%81%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E5%BE%8C%E3%81%AB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%82%92%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E9%81%A9%E5%88%87%E3%81%AA%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81OFF%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AESPI%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%96%91%E5%95%8F%E3%81%AB%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E9%96%A2%E6%95%B0Sbc_fs23_DisableWatchdog()%E5%86%85%E3%81%A7%E3%80%81FS_WDW_CFG%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%8Cread-write-read%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%ABLOCK_INT%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6INIT%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8A%9C%E3%81%91%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8CFS_WDW_CFG%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AF%E5%86%8D%E3%81%B3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%97%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%E3%81%93%E3%81%AE%E6%99%82INIT%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E4%BD%95%E3%81%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F317006i840A2B37FFCF3B5D%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3EWeiCh_0-1734938013111.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2017023%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2017023%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%81%8A%E3%81%A3%E3%81%97%E3%82%83%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E3%82%92%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82WDW%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B30.8.0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%810.9.0%E3%81%A81.0.0%E3%81%A7%E3%81%AFWDW_PERIOD%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%8C%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016722%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016722%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%81%AF%E3%81%84%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AF%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%E6%99%82%E3%81%ABWDG%E3%81%8COFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%ABSLOW%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AFFAST%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82WDG%E3%82%92ON%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%80%81OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%88%BB%E3%82%8A%E5%80%A4%E3%81%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%8C%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%ABOFF%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E3%81%ABOFF%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%A8%E6%AF%94%E8%BC%83%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%80%81WDW_EN%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016726%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016726%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EWD%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81INIT%EF%BC%88%E5%88%9D%E6%9C%9F%E5%8C%96%EF%BC%89%E6%99%82%E3%81%ABWDW_PERIOD%E3%82%92%E3%80%8C0%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%93%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%80%81%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%97%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%ABWD%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%97%E3%80%81%E5%90%84%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AFINTI%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%A7%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016690%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016690%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EOFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8BFS_WDW_CFG%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316598iF8BA3C7D2C200E66%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1734571139393.png%22%20alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_0-1734571139393.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016765%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016765%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E8%A8%82%E6%AD%A3%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E6%AC%A1%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A7%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016708%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016708%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%26nbsp%3B%3CA%20id%3D%22link_5%22%20class%3D%22lia-link-navigation%20lia-page-link%20lia-user-name-link%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F243232%22%20target%3D%22_self%22%20aria-label%3D%22View%20Profile%20of%20%E9%9F%A6%E5%B4%87%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22%22%3E%E9%9F%A6%E5%B4%87%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%8C%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BE%8C%E3%81%AB%20WD%20%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%3F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016734%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016734%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AEWdg_43_fs23_SetMode%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82OFF%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81SBC%E3%82%92INIT%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89WDW_PERIOD%E3%82%92%E3%80%8C0%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016764%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016764%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%81%AEFS23%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316615i2BF39F0F8669B2A5%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1734576691731.png%22%20alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_0-1734576691731.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016974%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016974%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E3%82%AA%E3%83%95%20%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%20(%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%20%220%22%E3%80%81WDW_EN%20%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%20%221%22)%20%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016991%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016991%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%92%200%20%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%84%A1%E5%88%B6%E9%99%90%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AF%20WD%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%80%810%20%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%80%811%20%E3%81%AF%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%20%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316673iF3EDBC031B12E70E%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_0-1734594764139.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%80%81WD%20%E3%81%8C%E5%AE%9F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%95%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%80%81FSXB%20%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%94%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%20%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%80%A4%E3%82%92%200%20%E3%81%AB%E6%B8%9B%E3%82%89%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E3%80%81%E5%BE%8C%E3%81%A7%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%82%80%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%8C%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%84%8F%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016736%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016736%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%AF%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
