FS23 Wdg Mode
FS23 Wdg Mode
12,005 次查看
WeiCh
When initializing, use Wdg_43_fs23_SetMode to set the mode of the watchdog to FAST. After a period of time, it was set to OFF mode again. I found that the watchdog could not be turned off, because the FS_WDW_CFG register WDW_EN bit configured in OFF mode is 1. If it is set to 0, the watchdog can be turned off. Is this abnormal?
11,818 次查看
WeiCh
我已经找到这个问题的原因了:在调用SetMode接口设置OFF后,需要成功刷新一次看门狗,新的看门狗周期(无限窗口)才会生效。我之前用的是超时看门狗,所以设置OFF模式后直接刷新看门狗就可以了。但是后来改成了窗口看门狗,就不能直接刷新看门狗,需要在合理的窗口时间进行刷新。
但是我在查看设置OFF的SPI数据时有个疑惑,在Sbc_fs23_DisableWatchdog()这个函数内部,对FS_WDW_CFG寄存器进行了读-写-读,确认修改周期对之后设置LOCK_INT位退出INIT状态。
可后面又一次对FS_WDW_CFG寄存器进行了读-写-读,这是不是重复的操作?此时如果不在INIT状态,会不会有什么问题?
15 回复数
11,994 次查看
guoweisun
HI 韦崇
你是想要disable WD的功能当芯片进入normal模式以后对吧?
11,991 次查看
WeiCh
是的,芯片在初始化时WDG配的是OFF模式,进入Normal模式再设置成SLOW或FAST模式。在开启WDG后,后续有时会切回OFF模式,我看函数的返回值都是OK的,但关闭看门狗没成功。我对比了一下成功时的情况,就是那个WDW_EN窗口看门狗使能位的配置差异。
11,988 次查看
guoweisun
这个WD 关闭的时间节点只有在INIT也就是初始化的时候配置WDW_PERIOD 为’0‘去关闭它,只有这样进入normal模式以后才是WD 才是OFF的状态,但每次reset都要这样在INTI的阶段把它关掉
11,983 次查看
WeiCh
我看驱动代码Wdg_43_fs23_SetMode接口,如果是要设置OFF模式,会让SBC进入INIT状态,再去配置WDW_PERIOD 为’0‘
11,980 次查看
guoweisun
对的是这样的
11,973 次查看
WeiCh
另外,FS23最新手册上有个描述错误:
11,970 次查看
guoweisun
是这样的多谢指正,下一版会更正这个!
11,906 次查看
WeiCh
我使用的FS23驱动版本是1.0.0,RTD驱动版本是5.0.0。如果上面的情况下无法关闭看门狗,那驱动上是不是应该修改一下:
1、EB Tresos生成的OFF模式配置WDW_EN位是不是应为“0”,即超时看门狗;
2、SBC驱动代码中切换模式时,应该同时修改PERIOD位和WDW_EN位:
11,911 次查看
WeiCh
可以帮我确认一下当配置为OFF模式(周期位“0”和WDW_EN位“1”)的时候,看门狗是不是开始开启的。
11,905 次查看
guoweisun
你可以理解为period设定为0是无限制时间,然后后面那个是WD的类型,0是timeout,1是window型的。
他并不是说WD 真正的off了,只是说给你无限的时间去写对的seed喂狗,因为你后面还要喂狗来减error counter的值到0,才能释放FSXB进入normal模式。
11,897 次查看
WeiCh
我理解你的意思,但我实测就是设置OFF模式后,如果停止喂狗,就会出现看门狗复位,关于设置WDW寄存器,我在早期0.8.0版本上看到的是配置所有位,但0.9.0和1.0.0是只配了WDW_PERIOD位的。
11,895 次查看
guoweisun
那倒不会这样,假如你disable了这个WDW_PERIOD,然后WDW_WIN选择默认的timeout 跟Window都应该是一样的。
你可以试试全部都配置看看结果,一定是在INIT初始化阶段配置才有效关于这个WDW_PERIOD setting as ’0000‘
11,819 次查看
WeiCh
11,814 次查看
guoweisun
HI
退出INIT状态以后假如进入normal模式了 对FS_WDW_CFG操作就是要把他重新打开配置,意味着他还想用这个WD供能但是不能设置period在无限’0000‘的状态了。
12,003 次查看
WeiCh
FS_WDW_CFG register config  In  OFF Mode :
%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016684%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3EFS23%20Wdg%20%E6%A8%A1%E5%BC%8F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016684%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E4%BD%BF%E7%94%A8Wdg_43_fs23_SetMode%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%BAFAST%E3%80%82%E8%BF%87%E4%BA%86%E4%B8%80%E6%AE%B5%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%AE%83%E5%8F%88%E8%A2%AB%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BAOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E3%80%82%E6%88%91%E5%8F%91%E7%8E%B0%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%85%B3%E9%97%AD%EF%BC%8C%E5%9B%A0%E4%B8%BAOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9A%84FS_WDW_CFG%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8WDW_EN%E4%BD%8D%E4%B8%BA1%E3%80%82%E5%A6%82%E6%9E%9C%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E4%B8%BA0%EF%BC%8C%E5%88%99%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E3%80%82%E8%BF%99%E6%98%AF%E5%90%A6%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%B8%B8%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2018388%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2018388%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E9%80%80%E5%87%BAINIT%E7%8A%B6%E6%80%81%E4%BB%A5%E5%90%8E%E5%81%87%E5%A6%82%E8%BF%9B%E5%85%A5normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BA%86%20%E5%AF%B9%3CSPAN%3EFS_WDW_CFG%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%A6%81%E6%8A%8A%E4%BB%96%E9%87%8D%E6%96%B0%E6%89%93%E5%BC%80%E9%85%8D%E7%BD%AE%EF%BC%8C%E6%84%8F%E5%91%B3%E7%9D%80%E4%BB%96%E8%BF%98%E6%83%B3%E7%94%A8%E8%BF%99%E4%B8%AAWD%E4%BE%9B%E8%83%BD%E4%BD%86%E6%98%AF%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%AE%BE%E7%BD%AEperiod%E5%9C%A8%E6%97%A0%E9%99%90%E2%80%990000%E2%80%98%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%E4%BA%86%E3%80%82%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016708%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016708%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EHI%26nbsp%3B%3CA%20id%3D%22link_5%22%20class%3D%22lia-link-navigation%20lia-page-link%20lia-user-name-link%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F243232%22%20target%3D%22_self%22%20aria-label%3D%22View%20Profile%20of%20%E9%9F%A6%E5%B4%87%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22%22%3E%E9%9F%A6%E5%B4%87%3C%2FSPAN%3E%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E6%98%AF%E6%83%B3%E8%A6%81disable%20WD%E7%9A%84%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%BD%93%E8%8A%AF%E7%89%87%E8%BF%9B%E5%85%A5normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BB%A5%E5%90%8E%E5%AF%B9%E5%90%A7%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016722%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016722%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%98%AF%E7%9A%84%EF%BC%8C%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%9C%A8%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E6%97%B6WDG%E9%85%8D%E7%9A%84%E6%98%AFOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E8%BF%9B%E5%85%A5Normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%86%8D%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%88%90SLOW%E6%88%96FAST%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E3%80%82%E5%9C%A8%E5%BC%80%E5%90%AFWDG%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%90%8E%E7%BB%AD%E6%9C%89%E6%97%B6%E4%BC%9A%E5%88%87%E5%9B%9EOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E6%88%91%E7%9C%8B%E5%87%BD%E6%95%B0%E7%9A%84%E8%BF%94%E5%9B%9E%E5%80%BC%E9%83%BD%E6%98%AFOK%E7%9A%84%EF%BC%8C%E4%BD%86%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E6%B2%A1%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%80%82%E6%88%91%E5%AF%B9%E6%AF%94%E4%BA%86%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%88%90%E5%8A%9F%E6%97%B6%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E6%98%AF%E9%82%A3%E4%B8%AAWDW_EN%E7%AA%97%E5%8F%A3%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E4%BD%BF%E8%83%BD%E4%BD%8D%E7%9A%84%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%B7%AE%E5%BC%82%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016726%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016726%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E8%BF%99%E4%B8%AAWD%20%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%97%B4%E8%8A%82%E7%82%B9%E5%8F%AA%E6%9C%89%E5%9C%A8INIT%E4%B9%9F%E5%B0%B1%E6%98%AF%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%E9%85%8D%E7%BD%AEWDW_PERIOD%20%E4%B8%BA%E2%80%990%E2%80%98%E5%8E%BB%E5%85%B3%E9%97%AD%E5%AE%83%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%9C%89%E8%BF%99%E6%A0%B7%E8%BF%9B%E5%85%A5normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%BB%A5%E5%90%8E%E6%89%8D%E6%98%AFWD%20%E6%89%8D%E6%98%AFOFF%E7%9A%84%E7%8A%B6%E6%80%81%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%AF%8F%E6%AC%A1reset%E9%83%BD%E8%A6%81%E8%BF%99%E6%A0%B7%E5%9C%A8INTI%E7%9A%84%E9%98%B6%E6%AE%B5%E6%8A%8A%E5%AE%83%E5%85%B3%E6%8E%89%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016734%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016734%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%88%91%E7%9C%8B%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81Wdg_43_fs23_SetMode%E6%8E%A5%E5%8F%A3%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E6%98%AF%E8%A6%81%E8%AE%BE%E7%BD%AEOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E8%AE%A9SBC%E8%BF%9B%E5%85%A5INIT%E7%8A%B6%E6%80%81%EF%BC%8C%E5%86%8D%E5%8E%BB%E9%85%8D%E7%BD%AEWDW_PERIOD%20%E4%B8%BA%E2%80%990%E2%80%98%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016736%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016736%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%AF%B9%E7%9A%84%E6%98%AF%E8%BF%99%E6%A0%B7%E7%9A%84%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016764%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016764%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E5%8F%A6%E5%A4%96%EF%BC%8CFS23%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%89%8B%E5%86%8C%E4%B8%8A%E6%9C%89%E4%B8%AA%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E9%94%99%E8%AF%AF%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316615i2BF39F0F8669B2A5%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1734576691731.png%22%20alt%3D%22_0-1734576691731.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_0-1734576691731.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016765%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016765%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%98%AF%E8%BF%99%E6%A0%B7%E7%9A%84%E5%A4%9A%E8%B0%A2%E6%8C%87%E6%AD%A3%2C%E4%B8%8B%E4%B8%80%E7%89%88%E4%BC%9A%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E8%BF%99%E4%B8%AA%EF%BC%81%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016974%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016974%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%B8%AE%E6%88%91%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E4%B8%80%E4%B8%8B%E5%BD%93%E9%85%8D%E7%BD%AE%E4%B8%BAOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%88%E5%91%A8%E6%9C%9F%E4%BD%8D%E2%80%9C0%E2%80%9D%E5%92%8CWDW_EN%E4%BD%8D%E2%80%9C1%E2%80%9D%EF%BC%89%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%EF%BC%8C%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BC%80%E5%A7%8B%E5%BC%80%E5%90%AF%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016985%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016985%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84FS23%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%89%88%E6%9C%AC%E6%98%AF1.0.0%EF%BC%8CRTD%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%89%88%E6%9C%AC%E6%98%AF5.0.0%E3%80%82%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8A%E9%9D%A2%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E4%B8%8B%E6%97%A0%E6%B3%95%E5%85%B3%E9%97%AD%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%8C%E9%82%A3%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E4%B8%8A%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BA%94%E8%AF%A5%E4%BF%AE%E6%94%B9%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E1%E3%80%81EB%20Tresos%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84OFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E9%85%8D%E7%BD%AEWDW_EN%E4%BD%8D%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E5%BA%94%E4%B8%BA%E2%80%9C0%E2%80%9D%EF%BC%8C%E5%8D%B3%E8%B6%85%E6%97%B6%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%9B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316671i1EF40A4C2A2C3660%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1734594429372.png%22%20alt%3D%22_0-1734594429372.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_0-1734594429372.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E2%E3%80%81SBC%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E4%BB%A3%E7%A0%81%E4%B8%AD%E5%88%87%E6%8D%A2%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6%EF%BC%8C%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%90%8C%E6%97%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9PERIOD%E4%BD%8D%E5%92%8CWDW_EN%E4%BD%8D%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316672iE06133F6475D25DD%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_1-1734594598614.png%22%20alt%3D%22_1-1734594598614.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_1-1734594598614.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016991%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016991%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%BAperiod%E8%AE%BE%E5%AE%9A%E4%B8%BA0%E6%98%AF%E6%97%A0%E9%99%90%E5%88%B6%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8E%E5%90%8E%E9%9D%A2%E9%82%A3%E4%B8%AA%E6%98%AFWD%E7%9A%84%E7%B1%BB%E5%9E%8B%EF%BC%8C0%E6%98%AFtimeout%EF%BC%8C1%E6%98%AFwindow%E5%9E%8B%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316673iF3EDBC031B12E70E%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20alt%3D%22guoweisun_0-1734594764139.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3Eguoweisun_0-1734594764139.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%0A%3CBR%20%2F%3E%0A%3CP%3E%E4%BB%96%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E6%98%AF%E8%AF%B4WD%20%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E7%9A%84off%E4%BA%86%EF%BC%8C%E5%8F%AA%E6%98%AF%E8%AF%B4%E7%BB%99%E4%BD%A0%E6%97%A0%E9%99%90%E7%9A%84%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%8E%BB%E5%86%99%E5%AF%B9%E7%9A%84seed%E5%96%82%E7%8B%97%EF%BC%8C%E5%9B%A0%E4%B8%BA%E4%BD%A0%E5%90%8E%E9%9D%A2%E8%BF%98%E8%A6%81%E5%96%82%E7%8B%97%E6%9D%A5%E5%87%8Ferror%20counter%E7%9A%84%E5%80%BC%E5%88%B00%EF%BC%8C%E6%89%8D%E8%83%BD%E9%87%8A%E6%94%BEFSXB%E8%BF%9B%E5%85%A5normal%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E3%80%82%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2017023%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2017023%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E6%88%91%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%BD%A0%E7%9A%84%E6%84%8F%E6%80%9D%EF%BC%8C%E4%BD%86%E6%88%91%E5%AE%9E%E6%B5%8B%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%AE%BE%E7%BD%AEOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%90%8E%EF%BC%8C%E5%A6%82%E6%9E%9C%E5%81%9C%E6%AD%A2%E5%96%82%E7%8B%97%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E5%A4%8D%E4%BD%8D%EF%BC%8C%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%AE%BE%E7%BD%AEWDW%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%EF%BC%8C%E6%88%91%E5%9C%A8%E6%97%A9%E6%9C%9F0.8.0%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8A%E7%9C%8B%E5%88%B0%E7%9A%84%E6%98%AF%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E4%BD%8D%EF%BC%8C%E4%BD%860.9.0%E5%92%8C1.0.0%E6%98%AF%E5%8F%AA%E9%85%8D%E4%BA%86WDW_PERIOD%E4%BD%8D%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2017108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2017108%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E9%82%A3%E5%80%92%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%BF%99%E6%A0%B7%EF%BC%8C%E5%81%87%E5%A6%82%E4%BD%A0disable%E4%BA%86%E8%BF%99%E4%B8%AAWDW_PERIOD%EF%BC%8C%E7%84%B6%E5%90%8EWDW_WIN%E9%80%89%E6%8B%A9%E9%BB%98%E8%AE%A4%E7%9A%84timeout%20%E8%B7%9FWindow%E9%83%BD%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%98%AF%E4%B8%80%E6%A0%B7%E7%9A%84%E3%80%82%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%E4%BD%A0%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E8%AF%95%E8%AF%95%E5%85%A8%E9%83%A8%E9%83%BD%E9%85%8D%E7%BD%AE%E7%9C%8B%E7%9C%8B%E7%BB%93%E6%9E%9C%EF%BC%8C%E4%B8%80%E5%AE%9A%E6%98%AF%E5%9C%A8INIT%E5%88%9D%E5%A7%8B%E5%8C%96%E9%98%B6%E6%AE%B5%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%89%8D%E6%9C%89%E6%95%88%E5%85%B3%E4%BA%8E%E8%BF%99%E4%B8%AAWDW_PERIOD%20setting%20as%20%E2%80%990000%E2%80%98%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2018380%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3ERe%3A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2018380%22%20slang%3D%22zh-CN%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3E%E6%88%91%E5%B7%B2%E7%BB%8F%E6%89%BE%E5%88%B0%E8%BF%99%E4%B8%AA%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E4%BA%86%EF%BC%9A%E5%9C%A8%E8%B0%83%E7%94%A8SetMode%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%AE%BE%E7%BD%AEOFF%E5%90%8E%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%88%B7%E6%96%B0%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%8C%E6%96%B0%E7%9A%84%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E5%91%A8%E6%9C%9F%EF%BC%88%E6%97%A0%E9%99%90%E7%AA%97%E5%8F%A3%EF%BC%89%E6%89%8D%E4%BC%9A%E7%94%9F%E6%95%88%E3%80%82%E6%88%91%E4%B9%8B%E5%89%8D%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AF%E8%B6%85%E6%97%B6%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E8%AE%BE%E7%BD%AEOFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%90%8E%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%88%B7%E6%96%B0%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%E5%B0%B1%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E4%BA%86%E3%80%82%E4%BD%86%E6%98%AF%E5%90%8E%E6%9D%A5%E6%94%B9%E6%88%90%E4%BA%86%E7%AA%97%E5%8F%A3%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%8C%E5%B0%B1%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E5%88%B7%E6%96%B0%E7%9C%8B%E9%97%A8%E7%8B%97%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%9C%A8%E5%90%88%E7%90%86%E7%9A%84%E7%AA%97%E5%8F%A3%E6%97%B6%E9%97%B4%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%88%B7%E6%96%B0%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E4%BD%86%E6%98%AF%E6%88%91%E5%9C%A8%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E8%AE%BE%E7%BD%AEOFF%E7%9A%84SPI%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%97%B6%E6%9C%89%E4%B8%AA%E7%96%91%E6%83%91%EF%BC%8C%E5%9C%A8Sbc_fs23_DisableWatchdog()%E8%BF%99%E4%B8%AA%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%86%85%E9%83%A8%EF%BC%8C%E5%AF%B9FS_WDW_CFG%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%BA%86%E8%AF%BB-%E5%86%99-%E8%AF%BB%EF%BC%8C%E7%A1%AE%E8%AE%A4%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%91%A8%E6%9C%9F%E5%AF%B9%E4%B9%8B%E5%90%8E%E8%AE%BE%E7%BD%AELOCK_INT%E4%BD%8D%E9%80%80%E5%87%BAINIT%E7%8A%B6%E6%80%81%E3%80%82%3C%2FP%3E%3CP%3E%E5%8F%AF%E5%90%8E%E9%9D%A2%E5%8F%88%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%AF%B9FS_WDW_CFG%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E4%BA%86%E8%AF%BB-%E5%86%99-%E8%AF%BB%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E9%87%8D%E5%A4%8D%E7%9A%84%E6%93%8D%E4%BD%9C%EF%BC%9F%E6%AD%A4%E6%97%B6%E5%A6%82%E6%9E%9C%E4%B8%8D%E5%9C%A8INIT%E7%8A%B6%E6%80%81%EF%BC%8C%E4%BC%9A%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E6%9C%89%E4%BB%80%E4%B9%88%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%9F%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F317006i840A2B37FFCF3B5D%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20alt%3D%22WeiCh_0-1734938013111.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3EWeiCh_0-1734938013111.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2016690%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%E5%9B%9E%E5%A4%8D%EF%BC%9A%20FS23%20Wdg%20Mode%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2016690%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22CREATE%22%3E%3CP%3EFS_WDW_CFG%E5%AF%84%E5%AD%98%E5%99%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%9C%A8OFF%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E4%B8%8B%EF%BC%9A%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%20lia-image-align-inline%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-display-wrapper%22%20image-alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20style%3D%22width%3A%20400px%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A%2F%2Fcommunity.nxp.com%2Ft5%2Fimage%2Fserverpage%2Fimage-id%2F316598iF8BA3C7D2C200E66%2Fimage-size%2Fmedium%3Fv%3Dv2%26amp%3Bpx%3D400%22%20role%3D%22button%22%20title%3D%22_0-1734571139393.png%22%20alt%3D%22_0-1734571139393.png%22%20%2F%3E%3Cspan%20class%3D%22lia-inline-image-caption%22%20onclick%3D%22event.preventDefault()%3B%22%3E_0-1734571139393.png%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CBR%20%2F%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
