56F8322 & MC56F83XX Bootloader error
ソリューションへジャンプ
1,985件の閲覧回数
ernesto_arc
Simply download the file "56F8300BOOTLOADER.zip" I follow the steps that tells me the document "MC56F83XXBLUM.pdf" but when you try to compile I get the following error:
Hola,
Simplemente descargo el archivo "56F8300BOOTLOADER.zip", Sigo los pasos que me indica el documento  "MC56F83XXBLUM.pdf", pero al intentar compilar me aparece el siguiente error:
error 56F8322 Bootloader
1,568件の閲覧回数
ernesto_arc
Anyone else wondering the same thing and is a great answer on this link.
Thank you very much!
Hola,
Ya alguien pregunto lo mismo y hay una respuesta estupenda en este link.
https://community.freescale.com/message/54204#54204
Muchas Gracias!!
2 返答(返信)
1,568件の閲覧回数
ernesto_arc
I try to change the file "56F832x_boot_flash_linker.cmd" but I really do not know what value to place or where to change. I understand that the values we try to use are outside the range of memory that have this DSC but
What are the correct values?
Where do I put the values they are?,
#*******************************************************************************     .ApplicationInterruptVector : {     F_vector_begin_addr = .;        * (isr_vectors.text)   } > .pInterruptVector#*******************************************************************************    .ApplicationCode :    {        # Place all code into Boot Flash                F_Pcode_begin_addr_in_ROM = .;        * (.text)        * (rtlib.text)        * (fp_engine.text)        * (user.text)        F_Pcode_end_addr_in_ROM = .;        __Pcode_end_addr_in_ROM = .;            } > .pBootFlash
Intento cambiar el archivo "56F832x_boot_flash_linker.cmd" pero realmente no se que valor colocar ni donde cambiar. Entiendo que los valores que intenta usar estan por fuera del rango de memoria que tiene este DSC pero
¿Cuales son los valores correctos?
¿donde coloco los valores que son?
1,569件の閲覧回数
ernesto_arc
Hola,
Muchas Gracias!!
