484597_zh-CN
484597_zh-CN
484597_zh-CN
使用 FRDM-FXS-MULT2-B 将加速度计数据和气压计数据记录到 SD 卡上<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
大家好,
不知道这里是否合适,但我刚刚收到 FRDM-FXS-MULT2-B 和 FRDM-K64F。我很难找到有关如何将数据记录到 SD 卡的信息。
基本上,我希望能够做的是,当设备使用电池运行时,将 FXLS8471Q 的 X、Y、Z 轴以及压力和温度记录到 SD 卡,然后能够从 SD 卡中检索数据以进行进一步分析。
有谁知道这是否可行?是否有任何代码可以做到这一点?
顺祝商祺!
吉斯利-伯古尔
加速度传感器压力传感器Re: Log accelerometer data and barometer data to SD card with the FRDM-FXS-MULT2-B<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,吉斯莉、
我建议你仔细看看以下教程/项目:
教程:采用 FRDM-K64F 板的数据记录器:
http://mcuoneclipse.com/2014/05/26/tutorial-data-logger-with-the-frdm-k64f-board/
在 Kinetis Design Studio 中使用 KSDK 的 FatFs + SDHC 数据记录器:
https://community.freescale.com/docs/DOC-105852
使用 KSDK 1.2.0 的 FatFs 的 FRDM K64F 数据记录器:
http://centaurian.co.uk/2015/07/15/frdm-k64f-data-logger-using-fatfs-with-ksdk-1-2-0/
希望对您有所帮助。
此致,
托马斯
PS:如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 。谢谢。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 10:49 AM
更新者:
