NXPチーム/コミュニティの皆様、こんにちは。
PEmicro(S32 Design Studio内)またはSEGGER J-Link Commanderを使っても、S32K358ボードをフラッシュしたり復元したりできない問題が発生しています。デバッガはARM CoreSight DAPと通信できますが、フラッシュプログラミングが失敗し、CPUは停止できません。
デバッグセッションを起動すると、PEmicroはSWDインターフェースに接続し、DAP ID(0x6BA02477)を検証しますが、フラッシュプログラミングは失敗します。
「警告 - 一括消去はサポートされていません。」サポートはPEmicroにお問い合わせください。"
J-Link Commanderでは、プローブがDAPを検出し、デバイスのロックを解除します。
InitTarget() start
SDA_AP detected
Unlocking device if necessary...
Locked device detected. Proceeding with the unlock procedure...
Device successfully unlocked
Found SW-DP with ID 0x6BA02477
CPUID register: 0x411FC272
Found Cortex-M7 r1p2, Little endian.
しかし、CPUを停止しようとしたり、消去を実行しようとしたりすると、次のようになります。
SetupTarget() start
WARNING: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.
Initializing ECC RAM...
Timeout while initializing ECC RAM
WARNING: CPU could not be halted
****** Error: Could not start CPU core. (ErrorCode: -1)
Cannot read register 0 (R0) while CPU is running
J-Link> erase
'erase': Performing implicit reset & halt of MCU.
****** Error: Failed to halt CPU.
Erasing device...
Cannot access the watchdog SWT0 instance.
****** Error: Failed to preserve target RAM @ 0x20000000-0x20007FFF.
ERROR: Erase returned with error code -1.
ご協力ありがとうございました。
こんにちは、@shreevalya135 さん。
このThreadの解決策を試してみていただけますか:
https://community.nxp.com/t5/S32-SDK/failed-to-power-up-dap-after-program-s32k312-with-pll0-equal/td...
ログは異なりますが、SWDの代わりにJTAGを使い、MCUをリセットしたままにすることで問題が解決するのか気になっています。
よろしくお願いいたします。
ダニエル
こんにちは、 @danielmartynek さん、
ご提案ありがとうございます。JTAGとSWDの両方のインターフェースを1000kHzでテストし、リセットラインはアサート(r0)と解放(r1)の両方を行いました。
ハードウェアおよびデバッグ構成:
基板: FRDM-S32K358 EVK
MCU/コア:S32K358 / S32K358_M7_0
IDE: S32 Design Studio 3.6.6
オンボードデバッガー: J11 USB-C
外部デバッガー:SEGGER J-Link Lite V9 (V8.88)
外部接続:J9(JP11は取り外されています)
目標電圧:3.3V
テスト結果:
設定結果
| JTAG + リセットがアサートされました | 失敗しました |
| SWD + リセットがアサートされました | 失敗しました(DAP電源投入エラー) |
| JTAG + リセットがリリースされました | 失敗しました |
| SWD + Reset リリース | SW-DPおよびCortex-M7検出の成功 |
SWDはターゲットを正常に検出するものの、ECC RAMの初期化に失敗する。
追加検査:
NoDTCM0Initスクリプト: ECC RAMの初期化が依然として0x20000010でタイムアウトし、その後CPU停止失敗が発生します。
NoRAMInitスクリプト: ターゲット初期化は完了しましたが、CPUは停止できません。報告されたPCは 0x200002B8です。
メモリアクセス:0x00400000での内部フラッシュ読み取りは成功しますが、0x20400000でのSRAM読み取り は失敗します。
J11 USB-C経由のオリジナルプログラミングエラー
オンボードデバッガを使用したプログラミングは、以下のエラーで失敗します。
CRCコマンドがタイムアウトしました
フラッシュの現在の内容がプログラム対象のアプリケーションと一致しません
デバイスのフラッシュメモリ消去中にエラーが発生しました
HSEを無効にした状態と有効にした状態の両方で.arpフラッシュプログラミングアルゴリズムをテストしましたが、問題は解決しませんでした。
サポートが必要です:
以下の点についてご助言いただければ幸いです。
以前は正常に動作していたボードが、オンボードのJ11デバッガによるフラッシュプログラミングを突然サポートしなくなったのはなぜですか?
CRCコマンドのタイムアウトやフラッシュ消去エラーの原因は何でしょうか?
NoDTCM0Initスクリプトを使用しても、ECC RAMの初期化が失敗する理由は?
なぜデバッガはNoRAMInitでターゲットを初期化できるのにCPUを停止できないのでしょうか?
このEVK向けに推奨されるS32K358専用のJ-Linkスクリプトやデバッガー設定はありますか?
オンボードデバッガと通常のフラッシュプログラミングを復元するための推奨される復旧手順はありますか?
ご支援ありがとうございます。皆様からのご提案をお待ちしております。
詳細を教えていただきありがとうございます。
2 & 3.
デバッガは、SEGGER社およびPEmicro社独自のアルゴリズムを使用しています。ログの詳細については、彼らにお問い合わせするのも良いでしょう。
1.
何とも言えません。搭載されているデバッガもPEmicroデバッガです。理論的には、SRAMが損傷し、デバッガがMCUの消去やプログラムに必要なデータやプログラミングルーチンを読み込めなくなる可能性があります。
4 & 5.
推奨するスクリプトはありません。J-Link Commanderを使ってMDM-APの状態レジスタやコントロールレジスタにアクセスできますか?
// Select MDM-AP
SWDWriteDP 2, 0x06000000
// Read MDMAPSTTS and MDMAPCTL
SWDReadAP 0
SWDReadAP 0
SWDReadAP 1
SWDReadAP 1
// Write MDMAPCTL
SWDWriteAP 1 0x100 // Cortex-M7_0 debug request
よろしくお願いいたします。
ダニエル
ご回答とご提案をいただき、ありがとうございます。
私はFRDM-A-S32K358ボードのJ9コネクタにコネクテッドされた外部のSEGGER J-Link Lite V9を使用しています 。推奨されたデバッグとMDM-APアクセステストは実施済みです。以下に接続の詳細と結果をまとめます。
実行されたコマンド:
exec ForceAttachTarget=1
device S32K358_M7_0
si SWD
speed 800
connect接続出力:
Device "S32K358_M7_0" selected.
Connecting to target via SWD
ConfigTargetSettings() start
ConfigTargetSettings() end - Took 63us
InitTarget() start
SDA_AP detected
Device is not locked. Proceeding without the unlock procedure.
Checking if debug access is already enabled...
Debug access is not enabled yet. Performing enable debug access sequence...
Debug access enabled
Checking if HSE firmware is installed...
HSE firmware not installed
Checking if Cortex-M7_0 and Cortex-M7_1 are operating in lockstep mode
Lock step mode enabled
InitTarget() end - Took 144ms
DPIDR: 0x6BA02477
CoreSight SoC-400 or earlier
AP map detection skipped. Manually configured AP map found.
AP[0]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[1]: APB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[2]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[3]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[4]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[5]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[6]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[7]: MEM-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[4]: Skipped ROMBASE read. CoreBaseAddr manually set by user
AP[4]: Core found
CoreBaseAddr manually set by user: 0x40250400
SetupTarget() start
-- Attach mode active. Skipping halting core & work RAM init (https://kb.segger.com/NXP_S32K3xx#ECC_RAM).
SetupTarget() end - Took 87us
Memory zones:
Zone: "Default" Description: Default access mode
Cortex-M7 identified.接続後、 hとregsを実行すると、無効なCPUレジスタ値が表示されます。
PC = CDCDCDCD
SP = FFFFFFFD
XPSR = CDCDCDCD
IPSR = 00D (Reserved)メモリアクセステスト:
住所結果
| 0x00400000 | 成功 |
| 0x00402000 | 失敗しました |
| 0x20000000 | 成功 |
| 0x20400000 | 失敗しました |
提案されたMDM-AP操作も試してみました。
SWDReadAP 0
SWDReadAP 1
SWDWriteAP 1, 0x100MDM-APレジスタの読み取りと書き込みを含む、すべての操作でエラーが返されました。
アタッチモードがない場合、J-LinkはECC RAMの初期化中に失敗し、以下のエラーを報告します。
Could not start CPU core. (ErrorCode: -1)以下の点についてアドバイスいただけますか?
なぜMDM-APアクセスは、SW-DPの検出やデバッグアクセスのイネーブルメントが成功しているのに失敗するのでしょうか?
ECC RAMの初期化が失敗したとき、Cortex-M7_0コアをどうやって復旧できますか?
内部フラッシュはCPUを正常に起動せずにハードウェアレベルのリカバリー機構で消去・再プログラムすることは可能でしょうか?
基板を交換せずに、通常のデバッグ機能とフラッシュプログラミング機能を復元するための推奨手順はありますか?
私たちの目標は、FRDM-A-S32K358ボードを復旧させ、通常のデバッグ機能とフラッシュプログラミング機能を復元することです。
この問題の原因を特定し、適切な回復手順を推奨するために、皆様のサポートとご指導をお願いいたします。ご協力やご提案をいただければ大変ありがたく存じます。
お時間をいただき、サポートありがとうございます。
よろしくお願いします、
シュリーヴァリヤ
なぜイメージを読み込めるのにMDM-APレジスタを読み取れないのか説明できません。
スクリプトはS32K358上で正常に実行できます。
device S32K358
si SWD
speed 4000
connect
sleep 100
// Select MDM-AP, bank 0
sleep 20
// Read MDMAPSTATUS and MDMAPCTL
SWDReadAP 0
SWDReadAP 0
SWDReadAP 1
SWDReadAP 1
RESET_Bピンが定期的にアサートされているかどうかを測定できますか?
ありがとうございました。
ダニエル
ご提案と継続的なサポートに感謝します。FRDM-A-S32K358ボードの復旧にあたり、引き続きご協力をお願いいたします。
念のため説明すると、私は外部の SEGGER J-Link Lite Cortex-M デバッガを使っています。
製品リンク:https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/j-link-lite/j-link-lite-cortex-m/
J-LinkはJ9コネクタにコネクテッドされており、JP11ジャンパーは外していて、SWDインターフェースを使っています。
J-Flash Lite V8.88 と J-Link Commander V9.90 を試してみました 。
J-Flash Liteを使って、SDKs LED Blinkyのサンプルファイルをプログラム.bin しました。成功した消去とプログラミング(「アプリケーションが正常にダンプされました」)を報告しましたが、基板上でLEDブリンキーアプリケーションは実行されません。
さらに、前回の回答で提案されたMDM-APコマンドも試してみました。
SWDReadAP 0
SWDReadAP 1
SWDWriteAP 1, 0x100しかし、すべてのコマンドがエラーを返し、MDM-APレジスタにアクセスできませんでした。
しかし、外部のJ-Linkを使用した場合でも、この問題は解消されません。デバッガはターゲットを検出しますが、ECC RAMの初期化が失敗し、CPUは停止できません。
S32K358の復旧に適したおすすめのJ-Linkモデルや代替の外部デバッガをご存知いただけますか?また、CPUが停止できずMDM-APアクセスが失敗した場合に、代替の復旧手順はありますか?
引き続きご支援いただきありがとうございます。
ご返信と継続的なサポートに感謝します。
FRDM-A-S32K358ボードのRESET_Bピンの電圧を測定しました。リセットボタンを押したときの電圧は0.0V、ボタンを離したときの電圧は3.3Vでした。
さらに、外部のSEGGER J-Linkをボードにコネクテッドし、デバッガ接続がリセット関連の問題を引き起こしていないか同じ測定を繰り返しました。結果は同じで、 押すと0.0V、離すと3.3Vでした。
基板のさらなる診断と回復のための次のステップについてご案内いただけますか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
シュリーヴァリヤ
こんにちは、 @shreevalya135 さん。
現時点では、利用可能な情報から正確な根本原因を特定することはできません。デバッガはSW-DPとCortex-M7を識別できますが、CPUを停止したり、ECC RAMを初期化したり、MDM-APにアクセスすることはできません。
デバッガのリセットシーケンスは、プログラム前にMCUをリセット状態に戻す必要があります。したがって、以前にデバイスにプログラムされたアプリケーションが、たとえ誤ったシステムクロックの設定やJTAG/SWDピンの再設定をしていても、RESET_Bとデバッグインターフェースが正しく動作していれば、回復を永久に妨げることはありません。また、電源オンリセット後にMCUが繰り返しRESET_Bを主張していることも測定されていません。
PEmicroとSEGGER J-Linkの両方で同様の挙動が観察され、MDM-APアクセスが利用できないことから、MCUが...現時点での証拠に基づき、この装置を復元するためのさらなるソフトウェアやデバッグ手順を推奨することはできません。
同じデバッガ、接続、設定、アプリケーションイメージを使って複数のS32K358ボード上で問題を再現できない場合、デバッガ、イメージ、共通の設定を主な原因として合理的に除外できます。その場合、影響を受けたMCUは損傷したとみなされるべきです。理論的には、この損傷はESDイベントや他の電気的過負荷イベントによって引き起こされた可能性があります。
よろしくお願いいたします。
ダニエル
