2425125_ja-JP
2425125_ja-JP
2425125_ja-JP
ライフサイクル変更およびデバッグ認証に関する説明
こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、
委員会: FRDM-MCXE31B
私は NXP FRDM-MCXE31B / MCXE31 を使用しており 、 ライフサイクル(LC)の進行における HSE FW機能フラグ 、パスワード処理、およびセキュアBAFの動作 に関して、いくつか確認したい点があります 。
以下の点を明確にしていただけますか?
  1. HSE FW機能フラグが有効になっている場合のパスワードの場所
    表159によると、HSE FW機能フラグが有効になっている場合、「パスワードはHSEファームウェアによって別の場所にプログラムされ」 、リセット中にDCMによってスキャンされ、スタンバイ時に保持されます。
    HSEファームウェアがパスワードをプログラムしている具体的なアドレスやメモリ領域を教えていただけますか?
    また、 このパスワードの設定を担当する HSEファームウェアのコンポーネント/バージョン は何ですか?
  2. 呼称の挙動0x1B00_0080
    HSE FW機能フラグが有効になっている場合、0x1B00_0080のパスワード位置はSecure BAF/DCMによって完全に無視されるのでしょうか、それとも認証プロセスに何か役割がありますか?
  3. LCの進行におけるパスワードの継続性
    HSE FW機能フラグが無効になっている状態で、 以前に 0x1B00_0080 にパスワードがプログラムされていた場合 、その後、HSE FW機能フラグを有効にしてデバイスを設定した場合、デバイス をOEM_PRODからIN_FIELDに 進める際に、 以前にプログラムされた同じパスワードが 引き続き使用されます か ?
    もし違うなら、このシナリオでのパスワード移行や処理の手順を教えていただけますか?
  4. HSEファームウェアがインストールされていない状態でHSE FW機能フラグが有効になります
    セクション 31.4.1 (790 ページ) および セクション 31.4.4.1 (793 ページ) を参照して 、 0x1B00_0000 の HSE FW 機能フラグ が有効になっているが HSE ファームウェアがインストールされていない 場合、 IVT LCConfig フィールド を介して LC の進行が要求されたときの Secure BAF の想定される動作は何ですか?
    具体的には:
    • Secure BAFは、HSEが管理するパスワード保管場所でパスワードを待機または想定していますか?
    • LCの進化はHSEファームウェアなしでも実行できますか?
    • もしLCの進化がHSEファームウェアなしで成功した場合、デバッグ認証やパスワード検証はどのように処理されるのでしょうか?
これらの点について明確にしていただければ、さまざまなHSE FW構成における正確なパスワードフローとSecure BAF/DCMの動作を理解するのに役立ちます。
再開まで今しばらくお待ちください。
コアとメモリ開発ボードRe: Clarification regarding Life Cycle change and Debug authentication
こんにちは、 @KPAKHILさん
プライベートチケットでも同じ質問を投稿されたようですね。
個別のチケットで一人ずつ返信します。
よろしくお願いします。
アリス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者:
