こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、
私はUbuntu上でFRDM i.MX 95ボードを使用してi.MX 26.09用Config Toolsを使い始めたばかりの初心者です。
LPDDR4Xの設定方法、適切なDDRプリセットの選択方法、およびDDRテストの実行方法について指導が必要です。
DDRテストウィンドウでは、テストが「キューイング中」の状態のままになっており、シリアル接続またはUSB HIDオプションの設定方法がわかりません。
前提条件、DDRテストの実施、生成された設定をブートファームウェアに統合する手順など、正しいステップバイステップの手順を誰か説明してもらえますか?
参考のためにスクリーンショットを添付しました。公式のドキュメントや初心者向けのチュートリアルがあれば教えてください。
ご回答をお待ちしています。
ERR051301: DDRC:メモリコントローラのパフォーマンス低下 書き込みトラフィック記述中に特定の書き込みトランザクションのプロセッシング中に書き込み性能が低下します。回避策:書き込みパフォーマンスの低下を防ぐには、ビット7(値0x80)をDDRCレジスタ空間内のレジスタオフセット0xf04に設定します。注: 「*_timing.c」DDRツールによって生成されたファイルは回避策を実装しています
AN15053 i.Mx9 での DDR クイックブートと AN14606 i.mx DDR ツール用設定ツールを使用したマルチボード設定の実行に関する参考情報
顧客ボードや公式評価キットを使っていますか?このエラーは低クロック周波数でも起こり得ますか?
こんにちは、 @deepak_k さん。
現在、DDR設定ツールはUbuntu環境ではサポートされていません。そのため、設定ツールはWindows OS上で実行してください。
詳細な使用方法については、添付ファイル内の設定ツールのユーザーガイドをご参照ください。
B.R
